2006.11.07 21:12
#81
Как известно, УОЗ имеет огромное, даже можно сказать — решающее значение для правильной работы двигателя. При оптимальном УОЗ двигатель выдаёт максимально возможную на данных оборотах мощность и работает с наилучшим КПД. Однако правильный УОЗ — целая наука… В современных автомобилях, напичканных электроникой, он регулируется компьютером, который оперативно меняет его, основываясь на множестве данных, поставляемых различными датчиками — температуре двигателя, составе выхлопных газов, оборотах и прочее. Дело в том, что просто правильно выставить один раз УОЗ и ездить не получается — он для каждой ситуации свой. Не говоря уже про разные режимы работы мотора, стоит только заправиться на разных АЗС — уже может возникнуть необходимость крутить трамблёр…
В классическом 21-м моторе всех этих премудростей нет. Всё, что нам дали конструкторы — вакуумный и центробежный корректоры. Первый работает на низких оборотах, второй на высоких. И то, надо сказать, не всегда оптимально… Основной проблемой, которая может мешать нормальной работе мотора является детонация. Ну что это такое, всё в принципе знают (неуправляемое взрывное сгорание рабочей смеси). Её признаком является металлический звон, который часто ошибочно называют «стуком пальцев» и появляется она, как правило, на переходных режимах: например, если резко дать газ; или наоборот, при падении оборотов под нагрузкой, например когда машина карабкается на затяжной и крутой подъём. Детонации следует избегать, как огня. Но иногда от неё трудно избавиться. И вот тут есть смысл обратиться к современным электронным изобретениям. А именно, автоматическим октан-корректорам. Октан-корректоры в принципе известны давно. Как правило, они позволяют регулировать УОЗ прямо из салона. Это удобнее, чем открывать капот и крутить прерыватель-распределитель. Однако вручную всё же не накрутишься. Нужна обратная связь. И в качестве таковой выступает датчик детонации. При возникновении детонации он подаёт на АОК сигнал. АОК соответственно позднит зажигание до исчезнования детонации, а потом снова его ранит маленькими шажками. По сути дела, АОК держит УОЗ на границе детонации. Это ещё не самый оптимальный УОЗ, как упоминалось выше, на иномарках этим занимается компьютер с кучей датчиков, но мне кажется, по сравнению с постоянным УОЗ, определяемым только положением трамблёра в стояке, это уже огромный шаг вперёд, которым даже можно и ограничиться, чтобы избежать чрезмерного усложнения системы и соответственно повышения вероятности отказа… На сегодняшний день известно два АОК, доступных жителям СНГ. Это «Силыч» и «АД5». На мой взгляд, последний лучше по ряду параметров — больший дипазон изменения УОЗ, резонансный датчик детонации, поцилиндровая коррекция УОЗ… Хотя решайте сами. Стоимость составляет около $50. В большинстве крупных городов Украины (и России) есть представители. Установка АОК — элементарная операция для мало-мальски подкованного технически волговода, единственное затруднение — монтаж датчика детонации. Для этого скорее всего придётся сверлить мотор и нарезать резьбу (впрочем, в алюминии это делается без труда). Я установил датчик в отверстие, которое просверлил в верхней части ГБЦ между 3-м и 4-м цилиндрами в приливе — там как раз достаточно места, и нет риска попасть в рубашку охлаждения или масляный канал. Другие варианты установки — на одну из шпилек ГБЦ через переходник-гайку. Однако мне мой вариант кажется оптимальным. Кстати, ставить датчик следует именно на ГБЦ, так как блок хуже передаёт волны в силу того что он гильзованный (ОЖ может поглощать шумы). Кстати, у АД5 датчик резонансный — то есть настроен на строго определённую частоту, и вероятность срабатывания от посторонних шумов мала, к тому же если зажигание запозднить, это не смертельно. На клапана реагировать не должен, хотя в инструкции по установке особо подчёркивается, что устанавливать надо на исправную и отрегулированную машину. Я давно подумывал об установке АОК. Однако начать решил с БСЗ. Потом мне приспичило фрезеровать ГБЦ для увеличения степени сжатия, и я немного перестарался — в результате детонация меня стала доставать, так что у меня просто не осталось выхода. После установки АД5 практически я получил в своё распоряжение почти весь двигатель, в то время как раньше, в зависимости от ситуации, мне была доступна лишь небольшая часть. Я говорю про обороты и крутящий момент. То есть теперь диапазон доступных оборотов для каждой передачи существенно расширился. К примеру, можно ехать на прямой в горку на 30 км/ч. Можно давать жару с места в карьер, раскручивая двигатель на второй до 3000 за считанные секунды. Раньше детонация налагала серьёзные ограничения: чуть нагрузка выше нормы, сразу цокот, приходится сбрасывать газ, а то и переходить на пониженную передачу. Соответственно скорость гораздо меньше, чем можно бы. Ну вот простой пример: старт со светофора. Тапка в пол и только щёлкаешь передачами. Раньше это было напряжно. Или горка: поворачиваешь на светофоре направо, и почти сразу начинается нехилый подъём. Разогнаться с поворота быстрее, чем 40-50 км/ч, не получается — а переключаться на прямую при скорости меньше 40 км/ч некомфортно. Сразу думаешь о том, что мотористы называют «дать звезды мотору». Вот и приходилось штурмовать горку на второй передаче (из трёх). Теперь можно и на прямой. Про бензин можно тоже забыть, какой и где лить. Вот если воду зальют разве что, будут проблемы. Надо сказать, есть и недостатки. Забываешь о том, какую передачу следует выбирать для конкретной ситуации, и можешь запросто ездить на прямой как на автомате на любой скорости выше 20 км/ч. Соответственно убиваешь вкладыши и прочее. В обычных условиях детонация звонким цокотом сразу напомнит, что этого делать не стоит. Далее, появляется искушение заняться стрит-рейсингом и сделать всех на светофоре и в потоке. Что увеличивает расход топлива, причём значительно, и нагрузку на нервы. Как говорится, тише едешь — меньше платишь… Когда меня спрашивают, как изменился расход топлива, я только улыбаюсь. Если БЫ я ездил так же, как и раньше, то он бы, конечно, снизился. Но после того как я почувствовал силу, трудно сдержаться, чтобы не воспользоваться ей — а чем быстрее ездить, тем больше расход… Позже я выложу фотографии этого устройства. Пока что вот ссылка на тему про АД5 в клубе любителей Таврии: • www.tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=98 — много интересного, хотя тема сверхдлинная. Короче говоря, всем настоятельно рекомендую оснастить свою любимую таким устройством, каким бы ценителем оригинала вы ни были. Этим вы продлите жизнь двигателю и нанесёте ещё один удар по стереотипу «волга — баржа». Советую ставить АД5 сразу вместе с БСЗ, причём в качестве коммутатора (этим вы сэкономите на коммутаторе); хотя есть версии и для контактных систем. После установки АОК рекомендую слегка форсировать двигатель путём снятия с нижней плоскости ГБЦ 1.5 мм. Это добавит примерно 5 лошадиных сил, но при этом при езде на том же 76 бензине не будет мучать детонация. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Автоматический октан-корректор (АОК) 2006.11.07 21:12
Superfragl Сколько ты уже проездил с этой системой и были ли ... 2006.11.08 11:20
6-String Samurai
С этого места подробнее.
Каково назначение датчи... 2006.11.08 14:06
Stirlitz Сколько ты уже проездил с этой системой и были ли ... 2006.11.08 21:06
6-String Samurai А можно сверлить ГБЦ, не снимая её ?
Серьёзные у ... 2006.11.08 21:36
Stirlitz Я только трамблёр снял, чтобы дрель проходила, а Г... 2006.11.08 21:56
dak Всем привет! Вставлю тоже пять копеек относите... 2006.11.13 0:50
Stirlitz Насчёт установки датчика во впускной коллектор — д... 2006.11.13 9:13
ВиктоР Слова Игоря подтверждаю. B)
У самого стоит AD-5 в... 2006.12.29 14:21
Anton Хочу такую штуку себе, хотя у меня головка - 98 мм... 2007.01.11 18:56
Stirlitz 1. Как обычно, как если бы АОК не было. Он включае... 2007.01.12 20:48
Anton АОК - обязательно!!!
Продолжаю поиск п... 2007.01.17 22:12
Stirlitz Только не бери для контактного зажигания! Сраз... 2007.01.18 23:20
Anton Урррра!!!
Нашёл сегодня новый, только ... 2007.01.30 22:33
Stirlitz Поздравляю!! Кто ищет, тот находит!
О... 2007.01.30 22:43
Валентин В.В. В перспективе начало установки зажигания.
Сначала ... 2007.02.03 9:14
ADK-XXI С-Пб Интересно. А чиптюнинг возможен? Я к тому, что таб... 2007.02.03 9:54
megavox Я с удовольствием накопаю свединия, только бы того... 2007.03.12 11:46
Валентин В.В. ADK-XXI С-Пб чип-тюниг возможен.
Кривые УОЗ корект... 2007.03.12 22:54
ADK-XXI С-Пб К-лайн?
А таблицы прошивок известны? Есть софтина ... 2007.03.12 23:55
Валентин В.В. Да, есть все. И КОМ порт есть.
Сейчас сложная проб... 2007.03.30 8:31
Таргитай Конечно же, только на блоке! Тогда датчик буде... 2007.03.30 17:44
Stirlitz Тяжёлое жигулёвское детство… На блоке у Волги сигн... 2007.03.30 17:45
Таргитай Ага, щаззз! Размечтался… Причем тут мокрые гил... 2007.03.30 18:14
Stirlitz Так если бы датчик на гильзы ставили, я б ещё поня... 2007.03.30 18:26
Валентин В.В. Штирлиц, не соглашусь с тобой.
Источник "звук... 2007.03.30 18:26
Stirlitz Ну у каждого своё мнение. Я ещё немного добавил со... 2007.03.30 18:38
Таргитай Так в ГБЦ тоже есть рубашка охлаждения, значит, та... 2007.03.30 18:48
Stirlitz Так в ГБЦ тоже есть рубашка охлаждения, значит, та... 2007.03.30 19:09
Таргитай Конечно же, нижний. Во-первых, тот "звон... 2007.03.30 19:30
Stirlitz Каждый остаётся при своём мнении. Я почему-то боль... 2007.03.30 20:46
ADK-XXI С-Пб Ну вы нафлудили!
Господа, почему вы не рассма... 2007.03.30 21:09
Stirlitz Ну вы нафлудили!
Господа, почему вы не рассма... 2007.03.30 21:26
ADK-XXI С-Пб ТАк на 406 ситуация аналогична тазику. На голову с... 2007.03.30 21:43
Таргитай [quote name='Stirlitz' post='8719' date='2007.03.3... 2007.03.30 22:58
Stirlitz При этом не менее жёстко датчик прижимается именно... 2007.03.30 23:21
Таргитай Так примотать его изолентой к патрубку еще проще... 2007.03.30 23:28
Stirlitz В каких во всех? Только в случае с УМЗ. В инструкц... 2007.03.30 23:30
Таргитай И что же это за переходник такой?
А тем, кто боитс... 2007.03.30 23:32
Stirlitz Ну что, что? Тут же уже говорилось. Гайка такая, с... 2007.03.30 23:36
Superfragl По поводу предыдущих споров и темных пятен. Сегодн... 2007.04.19 21:37
Ходили на форуме слухи, что нельзя на работающем ... 2007.04.20 12:17
Stirlitz Пользуясь тем, что двигатель снят, я просверлил от... 2007.06.10 23:11
Gera Если есть любители сделать что-то полезное своими ... 2007.08.02 10:31
Stirlitz Есть у меня одна идея — проконтролировать работу А... 2007.09.08 22:09
Валентин В.В. Штирлиц, нельзя туда подключать лампочку. Датчит д... 2007.09.09 11:12
Kostik
Если у кого ДД накрылся, могу продать свой. Он вп... 2007.09.10 12:44
Stirlitz В инструкции говорится, что надо постукивать ключи... 2007.09.10 13:40
Dok.54 B)
В инструкции говорится, что надо постукивать к... 2007.10.24 19:34
Stirlitz Да, настройка трамблёра — проблема, которая меня с... 2007.10.24 19:47
6-String Samurai Купил себе AD5+, как потеплее станет, буду устанав... 2007.12.03 15:38
Stirlitz С ЭПХХ я бы не заморачивался, поставил бы отдельно... 2007.12.03 18:17
6-String Samurai А если он сгорит, придётся валить снова в Киев за ... 2007.12.04 16:13
Stirlitz Чтобы он сгорел, это наверно ядерная бомба должна ... 2007.12.04 16:21
6-String Samurai Товарищи с мест интересуются:
"А это правда, ... 2008.02.27 12:53
Dok.54 Нужны. И как можно лучше настроенные. Недостатки н... 2008.02.27 13:33
Stirlitz А ёлки. Ну сколько можно твердить.
Единственная ф... 2008.02.27 13:37
6-String Samurai Единственная функция АОК — устранение детонации пу... 2008.02.27 15:35
Stirlitz Это так, но позднить зажигание надо не только ради... 2008.02.27 15:41
6-String Samurai Граждане хорошие, вопрос возник.
Куда всё-таки кру... 2008.03.01 22:54
Stirlitz Хм. А у тебя головка ещё старого образца. Я думал,... 2008.03.02 0:40
Dok.54 Сверлить движок - трепетный момент…, понимаю, сам... 2008.03.02 10:42
6-String Samurai Сделал по рецепту Дока.
Нехорошо то, что прилив по... 2008.03.02 23:21
Dok.54 1. Это нормально, так как приемная часть датчика -... 2008.03.03 9:20
Stirlitz Датчик с резьбой М6 у меня есть лишний. 2008.03.03 10:06
6-String Samurai Проверил работоспособность датчика. Хоть тихонько ... 2008.04.08 10:26
Stirlitz Необязательно угробил. 2008.04.08 11:20
Dok.54 Сними датчик с двигателя и проверь его: при работа... 2008.04.08 11:52
6-String Samurai
В инструкции написано, что система адаптивна к ро... 2008.04.08 12:33
Kostik интересно откудава производитель мог знать что у м... 2008.04.08 15:41
6-String Samurai Костик, это ты о чём ?
Ну вот, пришёл с гараж... 2008.04.09 21:46
FS A-119 А детонация вообще есть. и как её получить на ХХ.... 2008.04.10 11:19
Stirlitz Короче, поставь датчик на место и катайся. Если бу... 2008.04.10 11:41
Kostik
вопще у меня тоже датч... 2008.04.10 13:11
Dok.54
Ну вот, пришёл с гаража.
Вывинтил датчик -- стуча... 2008.04.10 13:22
Superfragl Ну не знаю, я как поставил АД5Е, один раз проверил... 2008.04.10 13:31
6-String Samurai
С этого места поподробнее. Штатный для какой маши... 2008.04.10 14:08
6-String Samurai В общем, попробовал я подключить свой якобы дохлый... 2008.05.11 19:24
Zimorodok Купил АОК с коммутатором "Астро" г. Пенз... 2008.05.26 18:13
borigen Я тоже купыл какойто подобный комутатор с очень де... 2008.05.26 18:27
Dok.54 :) Практически два года "юзаю" систему… ... 2009.04.20 20:46
Dok.54 Датчик детонации АД-5 накрылся… :( На нем нет ни... 2010.11.02 21:59
Stirlitz Точно накрылся? Как это стало ясно? 2010.11.02 22:05
Dok.54 Продиагностировал просто. Выкрутил его из блока, ч... 2010.11.03 9:18
Stirlitz Я не вполне уверен, что это правильная диагностика... 2010.11.03 9:54
shtabs
В общем диагностируется измерением напряжения на ... 2010.11.04 10:29
Ярославич Братцы, а просветите пожалуйста, по теме: вопрос т... 2012.04.11 15:07
Stirlitz Нет. 2012.04.11 16:10
Ярославич
Нет.
Кратко, и ёмко! :D Спасибо! Вопрос... 2012.04.12 18:29
Stirlitz Попросту говоря, корректировать будет нечего. Для ... 2012.04.12 19:08
Вывод: использовать соответствующий бензин.
Ну... 2012.04.18 9:18
Master General У меня на 24-ке(та которая под 76-й бензин) очень ... 2012.04.18 15:58
Зажигание двигай, что б не было детонации, а то п... 2012.04.18 17:44
Master General У меня на черной стоял АД7, я думал что он не рабо... 2012.04.18 20:45
Тогда я совсем не понимаю как можно использовать ... 2012.04.18 21:54
Master General А зачем ДД если на метане дотонации нет? Использов... 2012.04.19 7:47
А на бензине ты вобще не ездишь? :blink: И что з... 2012.04.19 8:04
Master General http://www.auto-resurs.ru/_ad/img/graf_uoz.gif
В... 2012.04.19 8:49
Начнем с того, что общая кривая формируется и цен... 2012.04.19 12:34
Master General
Начнем с того, что общая кривая формируется и цен... 2012.04.19 13:42
У меня просто создалось впечатление, что ЭТО очер... 2012.04.19 14:02
Master General Я все выяснял - кривая под газ одна, для пропан бу... 2012.04.19 14:23
Ну дык ставь уже и ДД. Кстати, полистай тему - та... 2012.04.19 15:47
Ну дык ставь уже и ДД. Кстати, полистай тему - та... 2014.06.18 13:11
Валентин В.В. Как сказал мой бригадир бывший - ну поставил, ну и... 2014.06.18 14:18
Garage Хочу поставить вместе с гбо. 2014.06.18 23:46
Валентин В.В. "Астро"? Так на газу вообще детонации не... 2014.06.19 6:28
Stirlitz Думаю подключить датчик детонации (его у меня давн... 2020.06.15 8:08
Stirlitz От ЗМЗ-406 подойдёт, интересно? 2020.06.22 7:37
Stirlitz Как я понял, сейчас все перешли на широкополосные ... 2020.10.10 0:04
Валентин В.В. Используй от ВАЗ и ГАЗ Дешевые, доступные. 2020.10.10 7:09
Stirlitz Они все широкополосные. 2020.10.10 7:39
Валентин В.В. На ВАЗ ставили и резонансные.
21120-3855020-01,
2... 2020.10.10 18:57
Stirlitz Вот блин, так на 100-мм УМЗ-421 даже родной датчик... 2020.10.10 22:51
Валентин В.В. Погоди, судя по картинке АД+5, там широкополосный ... 2020.10.11 8:13![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:59 |
