| Lexx |
2007.12.09 22:39
Там есть пунктик про переходную шайбу… Мне кажется, я ее не видел на гибридах ЗМЗ-21+КПП-24…
2022.03.21 21:20
#61
Подведу итоги. Для установки на двигатель ЗМЗ-24 коробки передач ГАЗ-21 требуется диск сцепления ГАЗ-20 или ГАЗ-69 и определённый секс со шпильками крепления коробки к картеру сцепления. Когда я ставил себе трёхступку на Голубку взамен развалившейся четырёхступки три года назад, она у меня крепилась в 5 точках из 6 имеющихся. Левая нижняя шпилька смещена влево миллиметра на 4. Вариант её использовать — вырезать турбинкой в ухе коробки прорезь, но жалко коробку резать. Хотя, учитывая, что это нижнее ухо всё равно негде использовать, можно и резануть. Ну мне уже лень было это делать.
При установке на УМЗ-4218 (уазовский) трёхступка ставится просто как родная. Четыре шпильки на картере сцепления в наличии. А вот при установке трёхступки на двигатель УМЗ-4215 (газелевский) шпилек тоже четыре, но нижние ниже, чем надо: не хватает двух средних, совпадающих с обычной трёхступкой. Причём с нижней левой та же история, что выше. Моя отчаянная попытка добавить средний ряд нужных шпилек закономерно потерпела неудачу. Даже если бы мне в своё время и пришло в голову отрезать от треснутого картера коробки передач передок, чтобы приложить его к картеру сцепления и накернить центр отверстия — не факт, что удалось бы просверлить его таки по центру и при этом ещё строго перпендикулярно. Конечно, вышла фигня, коробка не лезла на эти шпильки. При этом толщины стенки картера недостаточно для шпильки — резьбы в алюминии всего ничего, пришлось с другой стороны гайку накрутить. Короче, остался единственный вариант крепить болтами, рассверлив отверстия в картере. Впрочем, вариант не такой уж и плохой. Нормально можно добраться до болта изнутри головкой, только надо болт взять под ключ на 17, иначе головка не наденется на него. Центруется-то не по шпилькам, как колёсный диск, а по отверстию в картере. Единственное что — пока подобрал подходящие болты, всё перерыл. Большинство болтов М12 имеют головку под ключ на 19 мм. А те, что попадались на 17 мм, слишком короткие. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| OldBMW |
2022.03.22 20:49
#62
У нас первоначально был установлен двигатель ЗМЗ-24 с родной 3-ступкой. Меняли ведомый диск на ГАЗ-69 (М-20). Потом поставили кпп ГАЗ-24, но с 6-ю отверстиями.
Поздние кпп пошли с 4-мя отверстиями (без средних). Отсюда совет — искать и ставить кпп старых выпусков. Кстати у нас их продают новые чуть ли не даром — спроса нет, все хотят 5 ст. Нового образца ставят с проставкой, которая крепится снизу картера сцепления (г21)- видимо ее и называют *проставкой*. Затея на любителя. Установка 3-ступки на дв. 4215 (без среднего ряда крепежа) представляется мне не очень хорошей идеей (оценка с учетом правил форума). |
2022.03.25 19:06
#63
Установка 3х ступки на дв.4215 (без среднего ряда крепежа), представляется мне не очень хорошей идеей (оценка с учетом правил форума). А средний ряд есть, просто не шпильки, а болты. Более того, фактически крепление в пяти точках вместо четырёх в стандарте. Так что думаю, всё будет в порядке. В самом крайнем случае поставлю пятиступку — посколько двигатель планируется ставить на универсал, там всё равно кочерга в полу, привык к ней уже.Кстати, на Голубке я уже три года и езжу с аналогичным пятиточечным креплением трёхступки на картер ЗМЗ-24. Всё в порядке. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| OldBMW |
2022.03.26 18:40
#64
Я не в том смысле, что не *все в порядке*, а в том, что какой смысл так *колхозить*?.Грубо говоря, на прогрессивный двигатель ставить *ретро* кпп. На 21й 4х или 5 ст . я бы понял…
2022.03.26 22:08
#65
Не понял, а ничего, что у нас тут клуб любителей ГАЗ-21? Которая не только эти три буквы и две цифры, замечу, и не только кузов, и не только по факту того, что это ГАЗ-21, а заслуженно по определённым причинам, в том числе и знаменитая неубиваемая трёхступка с удобным переключением на рулевой колонке. Вообще, трансмиссия ГАЗ-21 в целом достаточно надёжная и хорошая, и если что-то имеет смысл модернизировать, так это заменить главную пару в заднем мосту на более скоростную и поставить диафрагменное сцепление. Всё.
В первом сообщении темы есть ссылка на статью, там я всё описал. Вкратце: четырёхступку ГАЗ-24 считаю отстоем и барахлом, не имеющим никакого смысла на ГАЗ-21 (у меня есть опыт езды на этой коробке и её ремонта тоже, если что), а волговская пятиступка — слишком дорогая, ненадёжная и трудная в ремонте, при этом теряется переключение на рулевой колонке, но самое главное — СМЫСЛ всей затеи, возможно, сэкономить 0.3 л на 100 км на трассе иногда? И при этом щёлкать рукояткой передач значительно чаще. Причём всё это имеет смысл лишь при замене заднего моста на соответствующий (4.1 и 3.9 соответственно). А если это сделано... то этого и достаточно (в моём случае, например). Я уже давно езжу с трёхлитровым двигателем, родной трёхступкой и ГП 3.9 в родном заднем мосту. И меня это устраивает на 100%. Максималка 160 км/ч — чего ещё желать, зачем мне пятиступка в принципе? Кажется, я понял, о чём шла речь. Если ставить раннюю четырёхступку на ЗМЗ-21, то у неё 6 ушей крепления, и нижняя пара остаётся висеть в воздухе. Как бывает с шестиухими трёхступками (которые встречаются даже чаще 4-ухих). А вот если ставить пятиступку, то там иначе. Насколько я понимаю, они четырёхухие, но нижние четыре уха ниже, чем на трёхступке (на том же уровне, где на шестиухих трёхступках нижние неиспользуемые, которые на ГАЗ-21 просто висят в воздухе (кстати, где они используются, так и не узнал)). Так вот чтобы было к чему прикрепить эту нижнюю пару проушин пятиступки при установке оной на ЗМЗ-21, по-видимому, и нужна переходная пластина. Своеобразный удлинитель картера сцепления. К такому выводу прихожу, сравнив картер сцепления на 4215 и 4218. Разобрались пятнадцать лет спустя -------------------- Горжусь, что я одессит!
| OldBMW |
2022.03.27 19:19
#66
Статью по ссылке читал.Опыт эксплуатации и ремонта 4х ст. имеется. У меня другое мнение по этому поводу- полностью противоположное, а потому не вижу смысла вступать в полемику на эту тему.
Форум по 21й. А разве возбраняется вносить в машину что то свое- чехлы понравившегося цвета, коврики? А возможно и что то посерьезнее , а не только З.М. и дв.4215 или 4218? Ведь это не форум любителей авто в оригинале? Во всяком случае я знаю участников с глубоким тюнингом. |
2022.03.27 19:28
#67
Да можно, конечно, но это уже при большом желании, а по умолчанию ГАЗ-21 — это не только название и кузов, как я сказал, т.е. мы её любим в целом. Конечно, есть любители 4-ступенчатых коробок, раздельных сидений, двигателей от ПАЗ или Мерседес, задних мостов Вольво и т.д., и т.п., но есть ведь так же и любители Жигулей, тех же Мерседесов и пр. автомобилей в целом...
Т.е. ставить вопрос о том, что коробка ГАЗ-21 "не прогрессивная" на этом форуме немного неправильно, а то можно задаться вопросом, что ГАЗ-21 машина не прогрессивная. Это просто коробка ГАЗ-21. И поэтому задаваться вопросом о целесообразности её использования на этом автомобиле нет смысла. Она там по умолчанию, а всё остальное — тюнинг на любителя, в каждом конкретном случае. Для этого можно открыть отдельную тему "выбор коробки передач вместо штатной", как есть такие темы по двигателю или генератору. Когда мне всобачили четырёхступку в 2004 году, я очень расстраивался, трёхступку сохранил и при первой возможности вернул назад с огромным удовольствием, а четырёхступку просто выбросил. Когда купил универсал с четырёхступкой, и она закономерно развалилась, я её даже не пытался восстановить, только не просто выбросил, а разобрал и сдал на металлолом. Поставил трёхступку и возрадовался. Хотя рычаг пока в полу, но всё равно ездить намного приятнее. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| OldBMW |
2022.03.28 16:34
#68
Мне остается только посочувствовать. У меня опыт внедрения 4х ст. кпп с 75 года и положительный. Вторую машину переделал точно в таком варианте (2401 -4х ст.)
А вопрос прогрессивности кпп и двигателей лучше адресовать руководству и КБ завода ГАЗ. Не будем ломать копья- наше мнение субъективное и зависит от личного опыта. |
2022.03.28 19:04
#69
Не надо мне сочувствовать, у меня всё в порядке. Сочувствие мне требовалось 18 лет назад, когда у меня стукнул двигатель и мне его заменили на ЗМЗ-24 вместе с четырёхступкой в сборе, сказали, что нельзя сохранить трёхступку (дебилы), лишив меня переключения на руле и стояночного тормоза (на радость мусорам) и обеспечив геморроем в виде воющей третьей и выскакивающей задней (что не удалось отремонтировать, только на деньги влетел). Как жаль, что не было тогда форума и данной ветки... Впрочем, как я писал, продлилось это недолго. Сейчас на всех моих Волгах трёхступки, и я ими вполне доволен (может быть, несихронизированная первая немного раздражает). А прямая везде одинаковая, ПЧ 1.0, и замена коробки на максималку не влияет никак. Вот что играет роль, это ГП, при более мощном двигателе стоит её заменить, а как передавать крутящий момент на эту ГП, тремя или четырьмя передачами — вторично. Мне тремя удобнее.
| OldBMW |
2022.03.29 19:09
#70
Для меня не важно сколько экономится топлива- 100 грамм или 500. Для меня главный критерий обороты двигателя. И если при применении большего числа передач, двигатель работает в меньшем диапазоне оборотов, то это приветствуется.Не зря число скоростей на современных кпп растет Установка 4х ст. кпп показала преимущество. перед 3х ст. при прохождении той же трассы (5 т. км) с участками по Уральским горам. А сравнение 4х ст (на М21) с 5ст. (на 3102) показало преимущество второй. Хотя я стал включать 5ю только через год эксплуатации. И теперь пользуюсь постоянно, выехав на трассу.
Выразить сочувствие 15 лет назад не смог, увы, по озвученной тобою же причине. Неисправности твоей кпп устранимы-мне попадалась такая кпп. У вылетание З.Х. не каждому по зубам. Нужно понимать как это работает и проявить терпение при устранении. 3х ст. ремонтировал в 70х. Были технологические трудности при разборке, а после появления в 80х 4ст. они пропали. Что волговскую, что москвича, со временем стал собирать-разбирать как АК.Они очень технологичны. Ну а расположение рычага-это дело вкуса,хотя на полу и проще конструкция. [Отредактировал OldBMW - 2022.03.29 19:13] |
2022.04.02 8:57
#71
Волговский мотор эластичный и тяговитый, как дизель. Рабочий диапазон оборотов — от 1 до 4.5 тысяч. У меня бывало, что задумавшись, я вместо первой включал прямую, и краем сознания удивлялся, почему машина едет не так быстро, как обычно в горку
В горах четырёхступка действительно даёт определённое преимущество, но для меня это не так критично, не в горах живу. Там, вообще-то, автомат лучше. Кстати, у современных автомобилей и шестиступки не редкость, но современные двигатели работают в очень узком диапазоне оборотов, а Волговский — см. выше. Ремонт заднего хода на 4-ступке действительно большая проблема, но есть кардинальное средство: 3-ступка. Задний ход НИКОГДА не выбивает. Кстати, что до ремонта — 3-ступку, как раз, относительно легко разбирать, а вот когда я решил полностью разобрать 4-ступку, чтобы сдать на металлолом... Чисто потому что она шла на выброс, я её разбирал, не церемонясь, а если бы речь шла о ремонте, тогда вообще не знаю, как её нормально разобрать. Проще — не значит лучше и удобнее. Проще — пешком ходить. Рычаг на руле — передачи переключаются пальцами, не снимая руки с руля. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| OldBMW |
2022.04.02 17:29
#72
Хорошо, что есть разные мнения-людям читающим возможность сделать выбор. Только надо сравнивать сравнимое-одинаковое качество изделий (кпп) и одинаковую квалификацию исполнителя работ…
… [Отредактировал OldBMW - 2022.04.02 17:30] |
2022.04.02 18:15
#73
Проще — не значит лучше и удобнее. Проще — пешком ходить. Рычаг на руле — передачи переключаются пальцами, не снимая руки с руля. А я ещё один аргумент в пользу родной 3х ступки и рычага на руле припомню - двуспальное королевское ложе. В молодости ЭТО было проверено не раз и не два…и не в последнюю очередь ЭТО было причиной того что родная 3хступка до сих пор так и осталась. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2022.04.03 1:55
#74
Хорошо, что есть разные мнения-людям читающим возможность сделать выбор. Только надо сравнивать сравнимое-одинаковое качество изделий (кпп) и одинаковую квалификацию исполнителя работ… Конечно, для того и форум. Что касается качества, оно по определению выше у трёхступок. Во-первых, трёхступка изначально проектировалась для более тяжёлого ЗИМа с более мощной 3.5-литровой рядной шестёркой, т.е. запас прочности там заложен больше, чем надо для 2.5-л волговской четвёрки. Во-вторых, в целом качество материалов и сборки заметно упало начиная с 1970-х годов. А что до квалификации, трёхступка требует меньшей, т.е. собрать её неправильно — надо быть полным дилетантом, а вот с 4-и 5-ступками не все профессионалы справляются. Вот, к примеру, у меня на универсале вывалился задний сальник из четырёхступки, масло потекло на дорогу. На трёхступке замена его элементарна. Тут, когда я начал примеряться, я понял, что проще набивку в двигателе поменять, чем этот сальник.И ещё раз напомню, при замене 3 на 4-ступку теряется центральный тормоз. Тут упоминалось удобство 4-ступки для движения в горах, но в горах ставить машину на передачу, мягко говоря, не всегда безопасно. Т.е. надо обязательно иметь ручник, а это отдельная история. Да и вообще в целом, большая часть замен 21-х узлов на 24-е сомнительная и неоднозначная затея. На первый взгляд машины похожие, одного завода, преемственность... но дьявол в мелочах. Как начинает вылазить, одно, другое, так поневоле и становишься приверженцем оригинала просто потому что надоедает быть приверженцем вечной головной боли при том, что результаты не так чтобы космические -------------------- Горжусь, что я одессит!
| OldBMW |
2022.04.03 12:23
#75
Во многом согласен и повторю-нет смысла ломать копья. Везде есть свои плюсы и минусы. Заинтересованным отвечу на любой вопрос по теме -т.к. вижу вопросы у дилетантов. Ручник на з.м. у 24 берет корни у М 20.И прост в регулировке,да и ломаться там нечему. А сальник на хвостовике у 4х ст. меняется (а их может быть два) за минуту, не считая работ по кардану. Если о нем речь.
2022.04.03 17:46
#76
Тут упоминалось удобство 4-ступки для движения в горах, Хм…В былые времена когда в качестве такси были только 24ки, было с чем сравнить. Город наш в центральной части имеет амфитеаторный гористый рельеф с перепадом высоты порядка 150-170 м на радиусе порядка 1.5 км. Хорошо помню как из центра города с уровня моря поднимался в нагорную часть города к себе домой двигаясь всё время на второй передаче не переключившись ни разу. Причем это далеко не по прямой …а по серпантинообразному профилю. При перемещении по этому же маршруту на такси -ГАЗ-2401…2411, обращал внимание что водителю приходилось порядка 10-12 раз переключаться между 2й и 3й передачами. Сейчас с нынешними пробками так наверное уже не получится -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| OldBMW |
2022.04.03 19:41
#77
Не совсем понял смысл сравнения. Если это упрек в сторону 4х ст., то можно и на первой ехать всю дорогу, а переключение со 2на 3ю и обратно позволяет двигаться в более узком (меньше чем только на второй) диапазоне оборотов. В этом то и весь смысл большего числа передач.
А мне по Уральским горам тоже приходилось взад- вперед переключаться с 3й на 2ю (наверное больше 10 раз) с 3х ступкой. На 3й не хватает мощи, а на второй двигатель ревет- большие обороты. А после установки 4х ст. спокойно забирался только на 3й. Двигатель тот же- 24-01. Вроде тема о совместимости кпп, а не о преимуществе или целесообразности… [Отредактировал OldBMW - 2022.04.03 19:44] |
2022.04.04 13:54
#78
Не совсем понял смысл сравнения. Мне по Уральским горам тоже приходилось взад- вперед переключаться с 3й на 2ю (наверное больше 10 раз) с 3х ступкой. На 3й не хватает мощи, а на второй двигатель ревет- большие обороты. А после установки 4х ст. спокойно забирался только на 3й. Двигатель тот же- 24-01. Смысл похоже в конкретных условиях - дорога, профиль, высота, машина, темперамент водителя…цены на мандарины в Сочи итп. В Вашем случае проглядывается то что профиль дороги более пологий чем в упомянутом мною случае. Как минимум это видно потому что упомянут переход на прямую передачу. В моем варианте перейти на прямую передачу вообще не выйдет и движение на 2й в трехступке реально комфортное. Вроде тема о совместимости кпп, а не о преимуществе или целесообразности… А вот тут полностью согласен. Вопрос преимушества и целесообразности …эт совсем другая тема. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
