| Lexx |
2007.12.09 22:39
Там есть пунктик про переходную шайбу… Мне кажется, я ее не видел на гибридах ЗМЗ-21+КПП-24…
2007.12.09 22:51
Со слов Штабса. Сам-то я не стыковывал 21 мотор и 24 коробку. Только в сборе ставил это дело.
| Lexx |
2007.12.09 23:17
Гм, ну гляну при случае… Но вроде не было ничего такого…
2007.12.09 23:56
Насколько я сам помню, 24 коробка с 21 двигателем просто так не хотела стыковаться. Там шлицы первичного вала разные как будто. Когда мне ставили 24 двигатель, я очень хотел оставить родную коробку, и мне даже вначале обещали это сделать, но потом сказали, что не получается — видимо, поленились заморачиваться. Хотя я слышал, что стыкуют это. Собственно говоря, у Капеллана так, насколько я помню. Коробка, головка блока, а до недавних пор стартёр и генератор родные, а блок 24. Надо будет глянуть на яме.
| Dobermann |
2007.12.10 0:11
Злой Бендеровец! Имя: Максим Возраст: 48 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21С '1969/2000, Ford Skorpio '1990/2014 Страна: Украина Из: Киев Группа: Модераторы Был(а): 2021.06.13 13:27 |
Я себе ставил без никаких шайб!!!24 коробка ставится только с 24 диском!!!Само сцепление не мешает!
-------------------- Я люблю свободу!!! Ну и… duo-mio.jimdo.com/
2007.12.10 1:41
С 24 диском и родной корзиной? Хм…
| Dobermann |
2007.12.10 1:53
Самолично менял!
| Lexx |
2007.12.10 10:11
Dobermann +1. Меняется только диск - действительно шлицы другие, остальное остается старое.
2007.12.10 11:37
Ага. А вот если двигатель 24, а коробка 21?
Вообще, на хрена надо было шлицы менять, не понимаю… Одна из причин, по которым я не люблю двадцать четвёрки — многое намеренно сделано другим, что можно было бы оставить 21-е. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Dobermann |
2007.12.10 14:03
А вот наоборот не получалось!Первичный вал, который входит в коленвал, немного больше!Я пытался - но у меня не вышло…А может так пытался)))
| Илья Н.Жебрик |
2007.12.10 15:02
Украинец Имя: Илья Жебрик Возраст: 53 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21 '1959/1973 Страна: Украина Из: Дніпро Группа: Участники* Был(а): 2022.08.15 12:55 |
На нашей машинке стоит 24й двиг с родной коробкой-никаких проблем с этим не возникло. Корзинка родная. Ведомые диски отец ставил самые разные, лишь бы шлицы совпадали. До сих пор в багажнике ездят в качестве запасных 3 диска, все-разного диаметра.
2007.12.10 15:16
А что же за диски это были? Выходит, вопрос стыковки — в дисках?
| Lexx |
2007.12.10 16:44
А вот тут наверно первичный вал в КПП поменять придется…
2007.12.10 16:57
Ага. Это похоже на правду. А что, в 21 КП вал от 24 просто так встанет?
| Lexx |
2007.12.10 18:35
Новая информация. Человек менял 3-КПП на новую оригинальную. Двиг стоит 24-й. Вошло на ура. Правда не исключён случай доработки маховика предыдущим хозяином…
В общем, дело ясное, что дело тёмное… Буду перебтрать двиг на 24-ке - потычу в него 21-й коробкой. Только будет это не раньше лета… Правда есть снятый двиг 4022… Можно в него потыкать |
2007.12.10 18:42
Как всегда, всё решается методом научного тыка
| Lexx |
2007.12.10 18:45
Да, так просто потыкать не выйдет… корзину откручивать и диск сцепления полюбому вынимать надо… В общем, давай весь оффтоп в отдельную тему
| Nick Iron |
2007.12.11 1:05
Вопрос этот я изучил ой как хорошо.
Короче, факты: маховик 24ый меньше 21ого. и корзина меньше 21ой. И первичный вал 24ой КПП тоньше 21ого (хотя диаметр сАмого конца первичного вал одинаков). Зная всё это мы можем состыковывать разнородные КПП и двигатели следующими спообами: 1) заменить певичный вал на необходимый и состыковать двиг с КПП 2) Заменить сцепление в сборе (хотя теоретически при стыковке 21ого двига и 24ой КПП, можно ограничится только диском, подобные случаи мне известны). При замене сцепления в сборе на маховике придется высверливать новые отверстия под болты корзины. |
| Dobermann |
2007.12.11 1:10
Вывод - с 24 двигом и нафиг не нужна родная коробка))Разве что кто хочет с маховиком или с первичным валом секс поиметь!!!Да и не аутентично это…
| Nick Iron |
2007.12.11 1:35
Почему же, грамотно разметить маховик, просверлить 6 дырок, перекинуть корзину. В полне возможно. Проделывал как-то. А в КПП, да, лезть побаиваюсь…
