> Теплошумоизоляция
сообщение 2006.11.05 11:26
Сообщение #61
Чтобы в машине не было холодно зимой, помимо доработки печки необходимо уделить внимание уплотнителям дверей (в первую очередь), а также теплоизоляции. По поводу уплотнителей могу сказать: простые бытовые резиновые уплотнители на самоклеющейся основе, которые продаются на строительных рынках, подходят лучше всего. Только надо брать широкие чёрные, а не тонкие белые или коричневые. Кстати, на вид они кажутся если не родными, то во всяком случае вполне «автомобильными». Как-нибудь сфотографирую, выложу.
Однако уплотнители дверей — это лишь первый, самый простой этап. Это чтобы в машине не гуляли сквозняки. Однако есть смысл сделать её по-настоящему тёплой. Для этого придётся заняться салоном вплотную. Поделюсь своим опытом.
В августе 2004 года, когда цены на бензин в Украине взлетели просто дико, я поставил свою машинку в гараж и решил, что мне дешевле обойдётся общественный транспорт и поезда. Но чтоб не терять время, снял сиденья и линолеум и занялся ревизией состояния пола. Надо сказать, что ещё зимой в морозы под линолеумом сзади хрустело. То есть там была вода sad.gif . Что не есть хорошо. А спереди вообще кошмар: в дождь из-под торпедо капала вода, и утром лужи были по колено.
Сзади под линолеумом обнаружился какой-то коврик, который, видимо, положили там в качестве теплоизоляции. Он полностью сгнил. Кроме него, под линолеумом лежали обрезки старого покрытия, тоже линолеума. А под ними — слой мастики. Всё это пришлось удалить. С одной стороны жалко было сдирать хорошую мастику, возможно ещё даже заводскую, да и тяжело — долотом и отвёрткой. Не раз пожалел, что связался с этим делом. С другой стороны, неизвестно, где под ней обосновалась ржавчина, а ведь кузов — самое главное в автомобиле. И действительно, после того как пол был очищен от покрытия до металла (за исключением туннеля карданного вала и поперечин), в нескольких местах ржавчина открылась, хотя незначительная. Спереди было хуже, чем сзади. Под педалями было видно вваренный кусок металла, а справа под ногами переднего пассажира открылись маленькие дырочки, которые, будучи расковыряны отвёрткой, оказались не такими уж и маленькими. Пришлось варить.
Как говорится, скоро сказка сказывается… Начиная с того дня, когда я снял сиденья (с большим трудом, кстати, так как делал это один, да ещё и в гараже) в сентябре, и до того как пол был полностью очищен от покрытия, прошло почти пять месяцев. Правда, за это время я постоянно ездил по командировкам, и машиной занимался мало. В феврале заварили дырки. Через месяц покрасил всё грунтовкой в два слоя. Долгое время искал корабельный свинцовый сурик, так как он надёжнее всего защищает металл, но во-первых так и не нашёл его, а во-вторых узнал, что он вреден для здоровья (сам бы мог догадаться), и в конце концов решил остановиться на импортной грунтовке для первого слоя и отечественной для второго.
Потом началась эпопея с торпедо, так как я рассудил, что продолжать возиться над устранением последствий без устранения причин глупо (в смысле чухать ржавый пол, когда из-под торпедо может снова потечь вода). В общем, снял торпедо. Точнее, снять его окончательно так и не удалось из-за кучи проводов, на которых оно висело, но во всяком случае открылся доступ к уплотнителю лобового стекла. Путём поливания снаружи водой были выявлены места протекания. Как оказалось, не только из-под означенного уплотнителя. (Кстати, его я заклеил гелем. Правда, не допёр наклеить на стекло малярную ленту, и как теперь счистить остатки геля со стекла — не знаю. Растворитель никакой не берёт, механическим путём удалять очень трудоёмко, и не всегда вообще получается). Вода также попадала в салон через отверстия на переборке моторного отсека. Заделал. Всё равно что-то остаётся. Такое ощущение, что через печку. Но где заделывать — уже не знаю. Головоломка. Ну ничего, уже немного, сущие капли, не то что раньше — река. Всё равно у меня машина в гараже рядом с домом, так что мокнуть ей больше не приходится, как когда-то.
Как я ставил назад это торпедо — это та ещё история. Вроде поставил. И вот наконец решил заканчивать эту многомесячную возню, тем более что к новым ценам на бензин уже немного привык за девять месяцев, да и надоело поездами мотаться, самыми поездатыми. Купил теплошумоизоляционный материал:
и мастику БПМ-1
Два листа материала обошлись в сто гривен ($19). Мастика — большая банка (слева) в 30, средняя — 18 грн. Истратил обе. Материал по ширине как раз соответствует ширине салона Волги, а по длине хватило спереди завернуть до середины моторной переборки, а сзади пришлось обрезать, и обрезок пошёл вперёд. В общем, без отходов.
Отдельная история — крышка коробки передач.
Снять-то я её снял. А вот поставить на место почему-то было тяжело. Отверстия не совпадали.
А ведь я её не рихтовал, только загрунтовал и намазал снизу мастикой. С помощью молотка и матюков таки вернул на родину:
После этого раскроил второй лист материала и начал мазать пол мастикой.
Технология такая: грунтовка (уже была), сверху мастика, потом сверху теплошумоизоляция ворсом вниз, чтобы приклеилась к мастике.
После чего все стыки тщательно замазывались мастикой:
Закончив справа спереди, переходим к водительскому месту:
Выкраиваем материал, прорезаем в нём дырки для газа и ножного переключателя дальнего света, а также для шпилек крепления сиденья:
…и наносим на пол мастику. Гадость ещё та!!! Представьте себе: 1) чёрная 2) вязкая 3) вонючая 4) липкая 5) водой не смывается, только бензином и то с трудом… А я ещё забыл одеть перчатки… В общем, берёшь в руки шпатель, и наслаждение полное (девчонки, забудьте про маникюр smile.gif):
Но рано или поздно всё кончается: мастика намазана,
остаётся надеть лист материала на акселератор (с трудом, так как материал довольно толстый и жёсткий):
промазать всё стыки мастикой и готово!!
А вот готовый салон:
Внимание! Очень важно промазать все стыки шумки с полом и между собой мастикой, чтобы под изоляционный материал не попадала вода. Я тщательно сделал это сзади, а спереди положил по одному большому листу материала снизу доверху справа и слева и рассудил, что из-под педалей туда не натечёт… а так и вышло (омыватель стекла). Поэтому пришлось переделывать: разрезать лист пополам, один горизонтальный на пол, другой под педали, и оба тщательно замазывать по краям (стыкам с полом).
Результат — шумоизоляционный материал совершенно сухой (прощупывался через контрольные разрезы, которые потом были заделаны мастикой).
Вот такая эпопея. Что могу сказать? Работы много. Работа грязная, нудная и недешёвая. Если пользоваться насадками с металлическими щётками для дрелей, то они вылетают очень быстро, а стоят очень дорого. Так как слой очень толстый, да и не краска это, то воспользоваться удалителем краски не получится. Большую часть придётся делать вручную. Но оно того стоит! Так как теперь я на годы вперёд спокоен за кузов. Конечно, остаётся ещё днище снаружи машины, но там всё на виду и не так сильно ржавеет, так как просыхает. К тому же теперь у меня хорошая теплошумоизоляция. Так что хотя времени и денег ушло, а машина при этом была по сути не на ходу, но результатами я доволен.
Stirlitz   Теплошумоизоляция   2006.11.05 11:26
pavel_bond   Да, жуткая процедура, проходили тоже… И хватило же...   2006.11.07 12:29
Stirlitz   Кстати - оговорка - мастику можно подогреть на эл....   2006.11.21 23:26
roberto   А если потом ее влить в бензин, то получим жидкий ...   2006.11.22 0:48
VOV21   Я таким утеплителем проложил пол на своей белой ма...   2006.11.07 16:01
ADK-XXI С-Пб   По поводу уплотнения стекол. Я не поленился вынут...   2007.02.01 11:15
Т1974А   Stirlitz, ты вообще где-нибудь работаешь? Или тебе...   2007.02.25 14:03
Stirlitz   Да я на самом деле бездельничаю, фигнёй страдаю. В...   2007.02.25 15:30
Т1974А   К сожалению, если спать на морозе, то к утру в ма...   2007.02.26 0:18
Stirlitz   Есть :) Но я люблю путешествовать. А когда едешь д...   2007.02.26 8:55
Валентин В.В.   А достаточно ли такой теплоизоляции? Насколько ста...   2007.08.25 17:23
Stirlitz   Сказать, что стало совсем тихо — неверно. Моторным...   2007.08.25 19:35
Валентин В.В.   Ясно… А как с потолком? Не занимался? А двери? Чт...   2007.08.25 20:51
Stirlitz   Только пол пока. К сожалению, могу сказать, что в...   2007.08.25 20:59
Илья   Валентин, ну зайди да посмотри вниматеольно сайт A...   2007.08.27 8:15
Aleks   Ну-ну, был на сайте, смотрел, а где же представите...   2007.08.27 9:53
Илья   Там есть телефоны Житомира. Я им туда звонил, зака...   2007.08.27 10:33
Валентин В.В.   А в Кривой Рог сколько раз в неделю они ездят? :) ...   2007.08.27 15:09
Илья   Да ты попробуй позвони сначала, узнай! Может, ...   2007.08.27 15:14
Aleks   Илья, чё-то у меня не складывается связь с ними. Н...   2007.09.05 10:38
Илья   Саша - 80504635399 app_ukraine(пёсик)meta.ua   2007.09.05 11:50
Sahalin   По поводу шумоизоляции рекомендую ложить "Виб...   2007.09.05 14:05
andron34   Купил в строительном магазине «НОВА ЛИНИЯ» термоиз...   2007.11.05 22:57
Igor_Kiev   Такую краску можно изготовить самостоятельно: 9 ч...   2007.12.09 13:43
Валентин В.В.   Купил в строительном магазине «НОВА ЛИНИЯ» термоиз...   2007.12.09 14:27
andron34   Это относится к тому, как сделать «фольгированный ...   2007.12.20 22:28
Garage   photofile.com.ua/users/garage21/3297084/70970902   2008.01.11 16:57
Савелий   Подскажите, как правильно и качественно подготовит...   2008.12.23 11:46
Stirlitz   А смысл шлифовать под идеальную поверхность? Под к...   2009.01.12 23:35
Saw   Зачем же линолеумом, поклеить шумку (она мягкая и ...   2009.01.13 11:54
RomanW   А хочешь ровную поверхность — наноси битумно...   2009.01.13 16:30
andreus   К вопросу обесшумки надо подойти со всей ответсвен...   2009.01.13 17:07
Stirlitz   Сегодня я занимался тем, что покрывал мастикой пол...   2009.01.14 0:15
Егор82   Савелий: советую зайти сюда www.moiseenko.com/pobe...   2009.01.14 0:32
2fast4u   Я сейчас обезшумливаю свою 21 Первым делом шпателе...   2009.01.14 10:44
kapitan   Ковролин лучше не клеить - потом хлопот с чисткой ...   2009.01.14 14:57
ADK-XXI С-Пб   +1 Капитану. Иначе сразу нужно лохани искать резин...   2009.01.14 15:13
Mayor   сразу нужно лохани искать резиновые. А они в л...   2009.01.14 15:47
2fast4u   Ковролин буду клеить полюбому, а потом сверху на н...   2009.01.14 18:00
ADK-XXI С-Пб   сразу нужно лохани искать резиновые. А они в ...   2009.01.14 20:39
sasha27   У меня в машине сделано так, как говорит 2fast4u (...   2009.01.14 20:47
Stirlitz   Иллюстрации моей утеплённой крыши и нового пола зд...   2009.01.28 1:19
Валентин В.В.   Столкнулся с проблемой, задрав всю свою шумоизоляц...   2009.06.14 11:10
Stirlitz   Влага там будет всегда, по крайней мере, спереди. ...   2009.06.14 13:13
Валентин В.В.   Склоняюсь к тому же, тем более делаю эксперимент. ...   2009.06.14 14:20
Тихий Дон   Столкнулся с проблемой Шумоизолицяя сделана так...   2009.06.14 21:33
Саша   1 лист 60х100 см стоит на Перова 84 крб. Судя по...   2009.06.14 21:38
RomanW   В ЭПИЦЕНТРЕ ОДНОЗНАЧНО ВСЕ ДЕШЕВЛЕ!!! ...   2009.06.15 17:28
Bobchec   Мастику "можна розводить вайспиритом наносить...   2009.06.29 19:13
Валентин В.В.   Отчет по изоляции: :) Сравниваю два момента, когд...   2009.06.30 7:55
6-String Samurai   Отчитаюсь и я. Раньше шумки не было, с пола было с...   2009.11.02 15:20
Мистер Слава243   У меня под 90 сильно ветер ревет…   2009.11.02 17:58
Георгий   http://shop-avizol.ru/ustanovka_shumoizolyacii/ :...   2010.09.02 21:21
Zozo   На счет образцов, конечно есть… Итак, подробнее… ...   2010.09.05 11:12
shtabs   Неправда - клеится достаточно просто.   2010.09.08 21:38
Zozo   ну может кому-то и просто, мне было трудно, может ...   2010.09.09 8:54
Stirlitz   Есть ли смысл провести изоляцию дверей? На одесско...   2010.12.05 23:43
6-String Samurai   У меня с закрытыми окнами при установленых дверны...   2010.12.06 9:00
Dima1979   Есть ли смысл провести изоляцию дверей? На одесск...   2010.12.06 10:18
КоТТ   Вот начал делать. Сначала тонкий слой мастики раз...   2011.06.03 15:00
Антон   Максим, а чем разглаживаешь шумку, пальцами? Может...   2011.06.03 15:59
КоТТ   Я ее в обед кладу, радость а не занятие, на солн...   2011.06.03 18:33
-mAxIm-   Интересный сайтик: http://www.auto-shum.ru/   2011.12.04 19:36
DoctorLivesey   Обнаружил вот такую статью: "Шумоизоляция авт...   2012.01.05 13:42
Mayor   Столкнулся с проблемой, задрав вс[color=#FF0000]ю ...   2012.01.05 14:12
Tramtararam   а як вам така штука, мастика http://izofast.ua/w...   2018.03.25 19:46
