| 6-String Samurai |
2007.11.13 13:08
#61
Собственно, см. заглавие темы.
При замене РТЦ на передних колёсах было обнаружено, что на левом переднем колесе подшипничек неслабо так шелестит. Интересуют особенности замены -- спец.инструмент для разборки и порядок оной. В частности, очень интересует, нужно ли снимать только что установленные тормоза. А ещё интересует, какой подшипник (и какого производителя лучше) подходит взамен. |
6-String Samurai Кончился подшипник ступицы 2007.11.13 13:08
ADK-XXI С-Пб Для начала аккуратно по мануалу отрегулировать.
Ес... 2007.11.13 16:07
Misantrop Не совсем так. Шариковые и роликовые вполне взаимо... 2007.11.13 17:43
ADK-XXI С-Пб Ролики на шарики заменяемы? Я что-то читал о невоз... 2007.11.13 18:37
Misantrop А мне посоветовали не искать шариковых и взять рол... 2007.11.13 19:15
ADK-XXI С-Пб Проблема была в том, чтоб, не разбирая, узнать что... 2007.11.13 21:34
Михаил Вообще-то шариковые и роликовые подшипники не очен... 2007.11.13 23:24
ADK-XXI С-Пб Да это пожалуй Самураю нужно. С конкретикой, а то ... 2007.11.13 23:57
Михаил "За рулем" № 12/1975
К сожалению, кач... 2007.11.15 18:53
Misantrop Нормально ставятся без проблем без всякого точения... 2007.11.15 20:48
ADK-XXI С-Пб Ну хоть правильно я помню, что затяжка роликовых о... 2007.11.15 22:23
Таргитай А у меня вот такой проблем встал.
Провернулся внеш... 2008.02.04 21:47
Mayor Хм. Раньше я без размышлений ответил бы Таргитаю, ... 2009.03.23 21:57
Saw Вот и я что-то такое припоминаю… Снял старые подши... 2009.03.23 22:22
Mayor Может бракованый подшипник?Может быть. Чёрт знает.... 2009.03.23 22:33
Saw Вчера у себя глянул на маркировку старых подшипник... 2009.04.06 8:18
Shellenberg В отсканированной статье написано, что при установ... 2009.04.20 6:38
Saw На этих выходных мерял 3 разных внутренних подшипн... 2009.04.29 8:36
Mayor Проехал четыре тысячи. Полет нормальный. Сегодня п... 2009.05.30 18:08
Shellenberg
МС1000 вместо штатной смазки вполне может поправ... 2009.06.01 19:50
retromehanik +1 Подшипник дешевле, не изобретай велосипед, поменяй... 2009.06.01 19:57
Dok.54 В Харькове 70 грн комплект роликовых подшипников +... 2009.06.01 20:00
retromehanik +1 На базаре или на фирме, торгующей подшипниками? 2009.06.01 20:02
Dok.54 Базар "Барабашова", авторынок, подшипник... 2009.06.01 21:12
Ramshteine Леш, какой тебе подшипник нужен? Наружным роликовы... 2009.06.02 8:00
Тихий Дон
МС1000 - один тюбик смазки под пистолет МС 100... 2009.06.02 8:13
Shellenberg
Подшипник дешевле, не изобретай велосипед, поменя... 2009.06.07 5:38
МеханиК Ось до.
http://www.gaz21.com.ua/forums-m-posts-q-... 2009.08.18 17:02
retromehanik +1 Вы подшипники на рынке покупаете? Ну- ну Рокфеллер... 2009.08.18 17:20
Hellbomb А вы где? ;)
Тема теперь и для меня стала актуаль... 2010.03.24 0:51
Михаил Да 2010.03.24 8:28
VOV65 Да, роликовые надёжнее.
Но ты посмотри, может там... 2010.03.24 10:14
oldbmw Подшипник надо промыть (керосин, солярка). Продуть... 2010.03.24 13:38
shtabs
Так то оно так, но если рабочий сцепления с самоп... 2010.03.26 17:26
oldbmw
С самоподводом его просто постоянно гоняет - отс... 2010.03.26 19:28
shtabs
Не совсем согласен - штатно не предусматривает - ... 2010.03.26 20:42
Из собственного опыта. Промывка и заполнение свеж... 2010.03.27 17:04
oldbmw
[Не совсем согласен - штатно не предусматривает -... 2010.03.28 6:40
Hellbomb А подшипники 7608 и 7510 - это не для задних ступи... 2010.03.28 15:50
shtabs Хороший прикол :appause: :D откудова взаду ступ... 2010.03.28 18:29
Hellbomb Наверное, оттуда же, откуда впереди на 21-й - мост... 2010.03.28 18:39
shtabs
Дык я и не обижаюсь - а кто говорил, что у тебя н... 2010.03.28 20:29
Hellbomb Долго думали, пока обозвать мою машину металоломом... 2010.03.28 22:48
shtabs
Вот ты опять и напрягаешь - своими высказываниями... 2010.03.29 9:55
Hellbomb А цэ що?
http://avto-things.narod.ru/pris/volga.h... 2010.03.29 10:03
Stirlitz Опять эти двое начали наперебой признаваться друг ... 2010.03.29 10:13
shtabs
Нуесли модераторов это словоблудие устраивает - п... 2010.03.29 10:22
VOV65 Кто что хочет, то и обсуждает.
А ругаться то зачем... 2010.03.29 10:45
Hellbomb Вот-вот, Владимир. Тем более, не знал я поначалу, ... 2010.03.29 10:49
Ступичные просто проще контролировать и добавлять... 2010.03.29 14:25
Stirlitz Нуесли модераторов это словоблудие устраивает - пу... 2010.03.29 20:58
Алик Подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальник... 2012.03.13 13:12
К большому сожалению Украинские подшипники можно ... 2012.03.13 17:52
DoctorLivesey Koyo нам на переднюю ступицу - я заказывал здесь:
... 2012.03.13 18:08
Mayor Пару лет назад сменил таки наконец зашумевшие родн... 2012.03.14 8:13
Алик Всем спасибо за полезную информацию. Наш форумчани... 2012.03.14 13:56
Maler
Нормально ставятся без проблем без всякого точени... 2015.02.10 19:44
Гордый Сальник передней ступицы 52*72*10 кат. номер 12-2... 2015.02.10 20:03
Maler Спасибо, я покупал в магазине как раз сальник ступ... 2015.02.10 20:09
Гордый На сальнике должна быть маркировка с размерами. 2015.02.10 20:30
Maler Спасибо, нету под рукой. Только завтра посмотрю. 2015.02.10 20:32
Может, кто подскажет, где искать сальник под их р... 2015.02.10 20:50
Mayor Хм. Выходит что всё таки ступица со временем как т... 2015.02.11 7:16
Я тоже не знал пока Дима Ливси не припер мне ступ... 2015.02.11 9:31
Mayor Тут похоже есть некая увязка с Победой и ЗИМом. Во... 2015.02.11 9:46
Maler У меня сальник 52Х72Х10, и он не подходит. 48 было... 2015.02.11 10:57
Гордый Получается что на волги ставили 2 типа ступиц:
- ... 2015.02.11 11:28
И... 2015.02.17 13:12
Вчера у себя глянул на маркировку старых подшипни... 2022.10.03 10:19
OldBMW Это номера роликовых подшипников. Размеры одинаков... 2022.10.03 17:10
Stirlitz Буквы обозначают качество и точность исполнения.А ... 2022.10.03 21:45
Валентин В.В. Зазор в подшипнике. Для ступиц не принципиально во... 2022.10.04 19:55
Stirlitz Понятно, спасибо. Взял я подшипники. Кстати, сальн... 2022.10.04 21:14
Озадачивает. Какие же брать подшипники? Или сперв... 2022.10.05 17:50
После цифр справа
К с отверстиями и канавками... 2022.10.06 18:04![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:08 |
