| Esiuch |
2024.03.20 13:45
Участник Имя: Евгений Возраст: 23 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1968/2023 Страна: Украина Из: Львов Группа: Участники Был(а): 2026.07.28 12:49 |
Всіх вітаю! Отже, їхав я на Волзі з Полтави до Дніпра, приїхав собі спокійно без жодного нюанса, єдине що турбувало - машину веде вправо при гальмуванні, підозра на один неробочий барабан, але якщо чесно, часу і можливості з ним бавитися просто не було. Доїхав, сам мусив прибути додому у Львів, лишив авто друзям-військовим. Попросив сильно гальма не жати, стоїть ВУТ, вона і так як вкопана гальмувала, але мене звісно ж ніхто не послухав, і вуаля - клин гальм. Картина Рєпіна: я у Львові, машина в Дніпрі з заклинившими гальмами, хлопці такої техніки не бачили, єдине що можуть сказати, що це точно тормоза - колеса по рівній дорозі крутяться в натяг, якщо тянути буксиром, лишається колія як від лиж. Попереджуючи усі питання, як так взагалі вийшло що авто було в Дніпрі - з Полтави на Львів їхати не хотілося заради збереження авто, хотів залишити, щоб поставили на потяг, а гальма доколупати вже тут. Були варіанти - Дніпро чи Харків, з яких був обраний той, де за машиною погодилися приглянути. В Дніпрі немає нікого, хто міг би подивитися до авто з технічної точки зору, тобто навіть попросити зробити такі банальні речі як вивісити колеса чи зняти барабан у мене не вийде. Тепер бачу єдиний варіант - їхати туди, благо стоїть вона на території в/ч, і естакади з інструментами не проблема. Питання в тому, що брати з собою: вже наразі є комплект нових барабанів (знаю, що воно може й не знадобиться і проблема навряд чи там), колодок, циліндри спробую глянути з іншої машини, якщо зеркало ціле, то одна історія (хочеться вірити в ремкомплект), якщо ні - то я так розумію, мені треба 24-ні передні і газелівські задні? Шланги, мідні трубки, пружини - теж є. Хотілося б, щоб ГТЦ був цілий, інакше я приїхав надовго) Загалом, якщо хтось може щось порадити - буду вдячний. Машинці треба доковиляти до вокзалу кілометрів 15, тому чи вірно я розумію, що в разі невідповідності кривизни моїх рук масштабу проблеми, я зможу обмежитися підключенням лише однієї осі? Чи краще все таки підключити всі 4? Загалом порадьте щось, добрі люди(
2024.03.20 23:34
Барабаны ни причём. Ставлю на тормозные шланги. 90% они разбухли и не пускают назад жидкость. Т.е. загнать её туда ногами, особенно с усилителем можно, а вот назад под действием слабых стяжных пружин колодок она уже не выйдет.
Впрочем, 10% залишаю на главный. Он тоже может такое выкинуть. Симптомом главного есть горящие всё время стоп-сигналы. Если приоткрутить трубку на нём, стравить давление, то растормозится. Короче, надо взять тормозные шланги: два передних и один задний. Подходят от УАЗа, ГАЗ-24 и ещё чего-то. Главное с длиной угадать. 55 см, кажется, полная. И специальный ключ для откручивания трубок. Кажется, 10х12 надо, или 8х10, не помню точно. Он насаживается на трубку через прорезь и затягивается винтом на гайке. ![]() Можно также взять такой: ![]() Но лучше всё же первый. Далее, ремкомплект ГТЦ. Точнее, манжеты. У тормозов диаметр 32 мм. Заодно стоит и сцепления взять, если уж перебирать. Стоят они копейки, так что лучше взять в любом случае. Запастись тормозной жидкостью, минимум одну литрушку. Кстати, там ДОТ или БСК? А что до барабанов и рабочих цилиндров, это дело десятое. Конечно, не исключаю, но начать надо с проверки, не виноват ли ГТЦ (т.е. не горят ли стоп-сигналы постоянно), потом шланги заменить. Если это не поможет, тогда уже снимать барабаны и смотреть, что там. Если что, я на связи, могу помочь в телефонном режиме или в Вайбере. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Esiuch |
2024.03.21 11:30
Дякую велике! Отже, спробував ще поспілкуватися з водіями, в яких це все і відбулося. Ситуація наступна: передні колеса в клині, задні ніби як ні, але вони не впевнені - на передачі задні крутяться. Стопи, судячи з відео, які мені кидали, не горять, а вони 100% робочі. Ще водій сказав, що типу якщо рукою зафіксувати педаль в певному положенні, то гальма відпускає, при цьому суть "фіксування" полягає в витягуванні педалі вверх - наскільки відпускає він не сказати не може, але достатньо, щоб машина їхала не в натяг.
Щодо рідини, то там ДОТ. Ще щодо ремкомплектів: може є якийсь алгоритм вибору, бо я начитався купу всього - і про манжети які розбухають, і про купу інших страшних речей |
2024.03.21 12:41
Хм, насчёт педали странно. Ведь педаль давит, но не тянет. Т.е. толку её оттягивать никакого не должно быть. Не слышал, чтобы шток прикипел к поршню.
Судя по тому что стоп-сигналы не горят, и что задние тормоза не клинят, вероятность разбухания шлангов возрастает. По резине трудно что-то сказать, это лотерея. Насколько я знаю, резины "под БСК" нет, просто бывает палёная БСК с минералкой вместо касторки, от которой резинки бухнут, и тогда выносится вердикт, что "они не под БСК, а под ДОТ". Бывало ещё, продавцы новых ГТЦ утверждали, что можно лить только ДОТ, видимо, подстраховываясь от проблем такого рода. Обратного эффекта не замечал, чтобы от ДОТ разбухали, а от БСК нет. Купить и замочить можно, но не вижу смысла заморачиваться. Вероятность проблем при использовании ДОТ невысока. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| OldBMW |
2024.03.21 18:21
Цитата По резине трудно что-то сказать, это лотерея. Насколько я знаю, резины "под БСК" нет, просто бывает палёная БСК с минералкой вместо касторки, от которой резинки бухнут, и тогда выносится вердикт, что "они не под БСК, а под ДОТ". Бывало ещё, продавцы новых ГТЦ утверждали, что можно лить только ДОТ, видимо, подстраховываясь от проблем такого рода. Обратного эффекта не замечал, чтобы от ДОТ разбухали, а от БСК нет. Купить и замочить можно, но не вижу смысла заморачиваться. Вероятность проблем при использовании ДОТ невысока. Настоящая БСК НА КАСТОРОВОМ МАСЛЕ, а *ДОТ*-на этиленгликоле. И когда появились ВАЗ и 24я (3102) , то запретили заливать ДОТ в старые машины, т.к. манжеты разбухали. И рекомендовали при покупке манжет опускать их в ДОТ для проверки от разбухания. БСК не реагировала на любую резину. Впоследствии действительно, паленая БСК разъедала практически любую резину. Проблемы с 3102 были при использовании БСК вместо ДОТ, т.к. температура кипения БСК ниже. Образовывались паровые пробки. [Отредактировал OldBMW - 2024.03.21 18:25] |
| Esiuch |
2024.05.10 14:28
Итак, я возле авто наконец-то. Ситуация следующая - тормоза за месяц отпустило, колеса крутятся, работает только одна колодка слева. Потеет одна медная трубка. Сзади тоже все крутиться, но шелестят колодки. Приступаем к сьемке и замене РТЦ, отпишусь по факту. Система, кстати, на ДОТе.
| Esiuch |
2024.05.11 17:14
Отже, проблема була в РТЦ. РТЦ замінили, шланги замінили, трубки частково замінили і тут засада - насажуємо барабан а він при затяжці не крутиться(((( і ексцентрики крутили, і колодки міняли місцями - старі нові. Допоможіть порадою, не знаємо що робити, 8 годину мучимося
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:33 |
