2006.10.31 23:37
Вот как он выглядит.
Вставляется в двигатель с левой стороны, приводится распредвалом. Как известно, трамблёры бывают с одним шлицем (я их называю «отвёртка», ещё говорят «лопатка»), а бывают с двумя («вилка»). Соответственно приводы (стояки) нужны подходящие. Есть также универсальные приводы, в которые входит любой трамблёр. Приводы первого типа шли на ГАЗ-21, потом какое-то время на УАЗ. У ГАЗ-24 и более поздних УАЗов уже привод был в виде «вилки». Именно такого типа трамблёры можно встретить в магазинах запчастей ГАЗ/УАЗ. Что же касается универсальных стояков, в которые можно вставлять любой трамблёр, то видимо это был переходный вариант для УАЗ. Мне посчастливилось иметь такой стояк. Однако это редкость. Следует отметить, что на ГАЗ-21 подходит привод УАЗ, но не подходит от ГАЗ-24, так как привод маслонасоса у ГАЗ-24 — венец технического гения, шестигранник. ![]() Ещё одно замечание: шестерня распредвала. Надпоручик жаловался, что у него привод вошёл с трудом, так как УАЗовские зубья толще волговских. Информация непроверенная. Стоимость нового привода — 70-90 гривен. При установке привода в блок или его замене надо вначале заводной рукояткой провернуть КВ до положения ВМТ в конце такта сжатия в первом цилиндре. При этом метка (дырочка) на шкиве КВ будет совпадать с торчащей из передней крышки иголкой. Чтобы быть уверенным, что это именно такт сжатия в первом, а не четвёртом цилиндре, можно снять крышку трамблёра и убедиться, что бегунок находится напротив свечного провода первого цилиндра. Можно также снять крышку коромысел и, подёргав за коромысла, обнаружить некоторый зазор на обоих клапанах первого цилиндра (сравнить с четвёртым, где один (выпускной) клапан должен быть открыт). В случае разобранного двигателя всё ещё проще: надо посмотреть на распредвал, и убедиться, что кулачки напротив первого цилиндра смотрят вниз от толкателей. Вынув старый трамблёр, при необходимости надо длинной отвёрткой провернуть привод маслонасоса, чтобы прорезь составляла угол 30…35° с продольной осью двигателя. Прорезь на приводе трамблёра соответственно сориентировать на 45°. Аккуратно вставляя привод, надо добиться, чтобы он попал шлицем в привод маслонасоса. После окончательной установке его прорезь должна быть параллельна оси двигателя. ![]() Надо ещё иметь в виду, что шлицы привода трамблёра не симметричны, а смещены относительно продольной оси, так что есть лишь одно положение. Другое, отличающееся на 180°, не позволить вставить трамблёр. Не уверен насчёт привода «отвёрткой», но с «вилкой» есть такая засада. Ещё хочется добавить из своего опыта про фиксацию распределителя в приводе. Часто трамблёры болтаются в стояке, что негативно влияет на УОЗ и стабильность оборотов. У бесконтактных трамблёров вообще есть ужасная проблема: хомут фиксации сделан из силумина, и в 70% случаев ломается рано или поздно (тем раньше, чем сильнее он затянут). Есть смысл просверлить в стояке отверстие и нарезать резьбу (однако резьба должна быть мелкой, лучше М6), и вставить в неё надо винт (именно винт — со шлицем под отвёртку, так как резьбу легко сорвать излишним усилием при использовании болта и ключа на 10; лучше всего найти какой-нибудь винтик с барашком, чтобы вообще не пользоваться инструментом). Материал стояка — чугун. А делать отверстие лучше всего в верхней части, где утолщение. Тогда ваш трамблёр будет фиксироваться надёжно и не будет проблем с углом опережения. Вот фотография, как это сделано у меня: [2007.06.28] Есть вопрос по поводу привода трамблёра. Кто в курсе, отзовитесь. Какой допускается в нём люфт? А то я снял сегодня крышку трамблёра, подёргал за бегунок — что-то мне показалось, слишком сильно он гуляет, градусов на пять. Это ж ненормально? Или нормально? Правда, я не догадался проверить, может это в самом трамблёре такой люфт… Добавить сюда невозможность добиться стабильного ХХ при оборотах ниже 700 и какое-то странное дерганье стрелки манометра (раньше она была не то чтобы неподвижной, но более стабильной), и наконец, странный стук, исходящий именно из района стояка… и начинаю подозревать его очень сильно. Тем более что на УАЗбуке нашёл аналогичное. Смущает одно: что, ну что может стучать и люфтить в этом несчастном стояке и с какой такой радости? Попробую заменить стояк. Жалко только, что в запасном нет дырки с резьбой, не успел сделать. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Bondarev |
2013.12.16 22:24
#81
Уважаемые,доброго времени.Проблема такая,не могу попасть приводом трамблёра в валик масло насоса.На сколько мне известно,валик масляного насоса перед установкой привода на двигатель ставим 30-35градусов,а приводе перед его установкой на двигатель40-45градусов,то есть когда привод мы поставим он должен быть параллельно двигателю,естественно при ВМТ такта сжатия 1целиндра,так вот мне просто напросто не попасть лопаткой в насос,что делать?
2013.12.17 8:07
#82
Длинной отверткой поправить положение паза в маслонасосе.
Вообще, я делаю так: - выставляю двигатель в ВМТ первого цилиндра (метка на коленвалу совпадает, через маслозаливную горловину проверяю что есть зазор на коромысле 1 и 2 клапана). - Вставляю трамплер в привод, регулировку УОЗ ставлю в "0" на трамплере, выставляю разносчик в положение 1 цилиндра… Это все делает в руках, без установки на мотор. - Теперь, совмещая примерно привод с трамплером возле блока (по двум шпилькам крепления), смотрю, в каком положении будут стоять лопатка. И длинной отверткой выставляю такое же положение в маслонасосе. И после этого вставляю привод. Предварительно надо чуть-чуть провернуть вал (не помню, куда), чтобы после зацепления шестерни на приводе и распредвале стало верным положение вала привода. |
| Боря |
2015.11.19 21:29
#83
Щось не зрозуміле в мене твориться з запаленням. Попробую описати все по порядку.
Приблизно пів року тому щось не дуже мені подобалась робота двигуна і почав як то кажуть рити. Вирив наступне. На кожен циліндр іскра подавалась під персональним кутом випередження |
| Бодрый |
2015.11.19 22:08
#84
Полагаю, эти миллиметры берутся из люфтов в зацеплениях шестерен от кв, заканчивая приводом ( в приводе, наверное, самый большой) а разница такая оттого, что трамблёр крутится рывками из-за конструкции своей, вот Вам и кажется, что "плавает" зажигание по цилиндрам, а на самом деле, если бы крутили с постоянной скоростью- люфты бы убрались, и было бы одинаковое значение.
-------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
| Боря |
2015.11.19 22:49
#85
Можливо воно й так, але щось мене сумніви беруть. Валяється в мене стробоскоп, якого я ще ні разу не пробував і не знаю, чи він робочий, завтра хочу попробувати. А то вже лізуть якісь грішні думки на датчик хола переходити
2015.11.19 23:39
#86
Цитата А то вже лізуть якісь грішні думки на датчик хола переходити Правильные мысли, а хлам выкинуть, включая и привод, а не тратить на него время. З.Ы. Да и стробоскоп для 21-х моторов нужен в общем-то как индикатор неподвижности метки шкива КВ, а зажигание все-таки лучше выставлять на слух по детонации. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2015.11.20 13:09
#87
Виктор, не согоашусь. Как по мне, то лучше за меньшие деньги изыскать новый контактный трамблир и привод. Само собою разумеется, всё должно быть советского производства.
А ты, по сути, предлагаешь купить кацапского новодела за приличные деньги (не знаю, сколько сейчас стоит, но при клятом шапкокраде набор трамблёр+катушка+коммутатор стоил около 800 грн. Качество кацапского товара оставляет желать лучшего… Так зачем в машине нужен узел, снижающий надёжность? Как показывает недавняя практика, кацапва неспособна сделать толком даже жабу - включатель стопов. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Боря |
2015.11.20 14:36
#88
Стробоскоп, дякувати Богу виявився робочий. На холостому чітко дві мітки. По мірі набору оборотів вони то майже зходяться, то знов трошки розходяться. Зняв кришку трамблёра - люфт осі дуже замітний, причому в різні сторони люфтить по різному. З трамблёром щось треба робити однозначно. Ніколи не міняв в ньому втулок, це дуже мінінгітно? А серед китайських з холом є щось варте уваги?
І щось мені не зовсім зрозуміло, чому пів року тому при зміні приводу дефект майже пропав? Обидва приводи ніби нормальні, шестерня ні в одному, ні в другому не люфтить? |
2015.11.20 17:08
#89
Цитата А ты, по сути, предлагаешь купить кацапского новодела за приличные деньги (не знаю, сколько сейчас стоит, но при клятом шапкокраде набор трамблёр+катушка+коммутатор стоил около 800 грн. Ну дык а если наши соплежуи ракеты запускают, а сраные трамблёры сделать не могут? Напрасно ты гонишь на этого производителя - СОАТЭ очень даже неплохие железки выпускает. Я предлагаю купить запчасти на смену приказавшим долго жить - тебе открою страшную тайну: иногда в машину приходится вкладывать деньги и в некоторые системы жалеть не нужно. Или тебе интересно в поле в минус 20 на ветру с подругой в салоне ремонтировать трамблёр? Леша! Я их поставил не один десяток людям - уже не вспомню сколько, начиная с себя так что ты напрасно гонишь волну. Да я предлагаю купить новую систему, но только по отдельности: трамблёр с ДХ производства АТЭ-2, катушку расейскую, коммутатор Винницкий, забыть об этой проблеме на много лет и заняться в машине чем-то другим. Напомню про коммутаторы: ![]() ![]() слева гаражная сборка. Как вариант можно ставить и индукционную систему - она типа дешевле. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2015.11.20 19:06
#90
Виктор! Все бы хорошо… только ж я прекрасно помню, как ты хвалил аморта ST, а потом внезапно написал, что ST - гамно
2015.11.20 20:13
#91
Виктор! Все бы хорошо… только ж я прекрасно помню, как ты хвалил аморта ST, а потом внезапно написал, что ST - гамно Леша, у тебя девичья память - я уже объяснял где-то про ЭТО. Я много чего ставил хорошего разных фирм - таких как Хола, Люк, Каяба и т.п., пока они не превратились в дерьмо. С амортизаторами мне попался брак, амортизатор мне заменили и я их буду ставить обратно, т.к. передние ходят отлично и еще 2-3 машины на них довольны, а вот СААЗы, мать их москальско-кацапскую - ну полное дерьмо: скрипят, стучат на холодную, очень жесткие и разные по усилиям из одного ящика. То же примерно могу сказать про Каябу не в пример той. что я покупал и ставил лет 7-8 взад. Про Холу вообще анекдот - летом привез знакомый пару, а они по длине на 2 см отличаются. А с руской электроникой все не так плохо - статистика упрямая вещь. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2015.11.20 22:28
#92
Допустим. все не так и плохо с ролисськой электроникой (давеча кстати у мну на работе двинул кони роисський электронный позиционер РУСТ. При этом не двинул кони за те же годы ни один Flowserve). Ну, ладно.
Итак, ты считаешь, что в контексте вопроса Бори лучше потратить деньги на бесконтактную систему, нежели за них с лихвой купить нолячие запчасти на контактную? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2015.11.20 23:13
#93
Допустим. все не так и плохо с ролисськой электроникой (давеча кстати у мну на работе двинул кони роисський электронный позиционер РУСТ. При этом не двинул кони за те же годы ни один Flowserve). Ну, ладно. Итак, ты считаешь, что в контексте вопроса Бори лучше потратить деньги на бесконтактную систему, нежели за них с лихвой купить нолячие запчасти на контактную? На счет позиционера не могу сказать ничего, но автоэлектроника у них вполне даже работоспособна. Я не говорю про соответствие параметрам ТУ и ГОСТам - это отдельная тема. В случае с Борей немного другой случай. Прошли времена ремонта многих узлов в связи с нерентабельностью - это для тебя тоже секрет? Ты говоришь про нулевые запчасти - что это? В трамблёре изнашиваются: - валик - втулка из специальной пористой бронзы или металлокерамики - кулачки валика, что размыкают контакты и меняют УЗСК - хвостовик, что входит в привод - подшипник с пластиной 99% в мусор. Предположим, что ты их все где-то найдешь, а потом еще купишь развертку чтобы втулку развернуть? или отдашь в ремонт? Потом после ремонта он у тебя может заклинить по причине несоответствия материала втулки заводскому - сломает привод или не сможешь устранить люфт хвостовика или куча еще разных или, которые оценить деньгами невозможно. Поэтому для данного конкретного случая я применяю понятие целесообразности. Я никого не уговариваю - объясняю чисто свою собственную позицию. Я даже сейчас помпы не ремонтирую на 402-й и 406-й моторы - покупаю новые. Я думаю, что на разборке за 300 грн. можно купить вполне живой комплект 3110 индукционного типа если новый с ДХ дорого: - трамблёр с ДХ - 677 грн. http://technolux.dp.ua/product/gaz_raspred…_pr-vo_g.moskva - коммутатор около 100 грн. - катушка 200 грн. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Боря |
2015.11.20 23:22
#94
а хлам выкинуть, включая и привод, а не тратить на него время. А от тут я трішечки не погоджусь! Сьогодні в тому ж хламі знайшов корпус Р-3Б, вставив в нього валик - а люфта практично нема! Напевно відносно цього і буду мудрувати дальше. Але про то вже завтра в темі про трамблёр. А тут питання власне про привід трамблёра - якщо шестерня відносно самого привода не люфтить, значить все ОК, чи можуть бути ще якісь нюанси? |
2015.11.20 23:26
#95
Цитата Сьогодні в тому ж хламі знайшов корпус Р-3Б, вставив в нього валик - а люфта практично нема! Боря, не надо передергивать - разговор шел в гипотетическом русле - про закрома родины разговора не было. Замечательно что есть запас - переберешь да все дела. Цитата якщо шестерня відносно самого привода не люфтить, значить все ОК, чи можуть бути ще якісь нюанси? Нюанс есть, т.е. люфта в зацеплении может не быть, пока не начнет вращаться трамблёр - люфт может появиться по простой осевой причине. ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Боря |
2015.11.20 23:55
#96
- трамблёр с ДХ - 677 грн. http://technolux.dp.ua/product/gaz_raspred…_pr-vo_g.moskva - коммутатор около 100 грн. - катушка 200 грн. За поради дякую, це напевно був би найкращий варіант, але спочатку хочу попробувати реанімувати Р-3Б. По перше, хочеться поближче до оригіналу. По друге, до тієї грубо тисячі треба ще додати вартість невідомо якої якості ульянівського привода, а фінанси в мене зараз ну поки ще не співають, але вже починають приспівувати романси. Ну і чисто моральна сторона - не дуже хочу російське брати. Зрозумійте мене правильно - в мене два сина призивного віку, в росії живе племінник теж призивного віку… Чому я й питався, чи є щось з китайських виробників варте уваги. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:33 |
