> Коромысло слетает со штанги (УМЗ-421), я в шоке, как так?
сообщение 2021.05.02 0:02
Катался сегодня на маёвку на Куяльник. Всё было отлично. Вернулись домой. Через пару часов поехал ставить машину в гараж. Завёлся, а она троит. Удивился: вроде не мороз на улице, как это так остыла, ну думаю, прогреется. Ни фига. Еду и колбасит. Ещё и белый дым из трубы. Всё, думаю, пробило прокладку... Протяну-ка ГБЦ, вдруг поможет. Снимаю крышку коромысел и начинаю проверять клапаны, как там зазор. 1-й нормально, только что-то крутится коленчатый вал с трудом, 2-й нормально, 4-й... 4-й!!!
Не, так плохо видно. Вот тут получше:
Картина маслом, в буквальном смысле.
Скажу честно, никогда с таким не сталкивался. Да, было дело, обламывало наконечник штанги. Но чтоб она выскочила из коромысла? Как?!
Запихнуть назад так и не смог. Пришлось снять коромысла. Заодно протянул ГБЦ. Особо не тянулась. Поставил назад, отрегулировал клапаны. Завёл...
Та же картина.
На этот раз я просто проверил компрессию в 4-м. Компрессия 0. В общем, определённо опять соскочило коромысло.
Кто-то может объяснить, как такое может быть вообще, почему? И что дальше с этим делать? Может, клапан заклинил в закрытом положении? Хотя тогда штанга бы согнулась... А он явно не открыт...
Попробую, конечно, завести без клапанной крышки и посмотреть, что происходит. Хотя бы ручкой или стартером для начала прокрутить. Может, что увижу. Но... Пока что ничего не понимаю... Сейчас пойду ещё в интернете рыться, на УАЗбуку залезу...
4 страниц V « < 2 3 4
Ответов(60 - 72)
сообщение 2021.09.20 22:18
Сообщение #61
Цитата(Mayor @ 2021.09.20 22:20) *
Я бы попробовал попрыскать медицинским шприцем прямо на клапаны сквозь пружины. Попрыскать на холодном ( чтобы подольше не испарялся) да в несколько приемов , проворачивая колено кривым. Причем снял бы свечи чтобы крутилось легче и клапаны шевелились активнее. Хоть что то да куда то да попасть может.
Как оно туда попадёт через сальники? Это ж УМЗ-421. Не ЗМЗ-21 с зонтиками...
сообщение 2021.09.20 22:43
Сообщение #62
Удивительное дело! Сера из бензина туда, якобы, пролазит, а димексид - никак. Ололошеньки-ло-ло…
За серу не скажу…а вот смолистые отложения от тяжелых фракций и неких бяк в топливе …эт вполне себе.
Смывая отложения, надо обязательно приговаривать: "Будешь ломаться - продам тебя армянам! Будут на тебе арбузы возить."
Адиль, современные очистители моют эти отложения безо всякого демексида, ацетона и прочего стремного дерьма, которое вынужденно применяли в совке и постсовке не от хорошей жизни.
сообщение 2021.09.21 19:56
Сообщение #63
Был(а): 54 минут назад
Цитата(Stirlitz @ 2021.09.21 0:18) *
Как оно туда попадёт через сальники? Это ж УМЗ-421. Не ЗМЗ-21 с зонтиками…
Верно. Вероятность не высока. Но если вообще не прыскать то уж точно вообще никак не попадет.
А я и не настаиваю именно на димексиде. Просто у Игоря он есть… вот и все дела. Я просто предложил метод его более быстрой доставки к требуемым точкам. Так как если и ЭТО не поможет, тогда уж точно придется как минимум не снимая ГБЦ рассухаривать клапаны, посдергивать сальники и проливая (чем угодно) - клапаны шевелить. Ну а потом собрав дать поработать и потом масло сменить.
Ну или более глубокое действо - эт уже сдернуть ГБЦ и раскидав клапаны разбираться.
сообщение 2021.09.21 19:58
Сообщение #64
Снял ГБЦ. Что интересно, некоторые клапаны можно открыть полностью, забив молотком до полного сжатия пружины, и они так и остаются, и закрыть не так просто. При этом на стержне не заметил каких-то сильных отложений, насколько удалось рассмотреть. Завезу завтра мотористу, будет разбираться...
сообщение 2021.09.21 20:01
Сообщение #65
Отложения вполне могут быть на втулках. Они пористые а стержни гладкие. Для интереса попробуй полить под открытый клапан на стержень чего нить и пару раз его закрыть и снова молотком открыть. Интересно - мож и разойдется.
сообщение 2021.09.21 21:06
Сообщение #66
А я и не настаиваю именно на димексиде. Просто у Игоря он есть…вот и все дела. Я просто предложил метод его более быстрой доставки к требуемым точкам. Так как если и ЭТО не поможет, тогда уж точно придется как минимум не снимая ГБЦ рассухаривать клапаны , посдергивать сальники и проливая ( чем угодно) - клапаны шевелить. Ну а потом собрав дать поработать и потом масло сменить.
ГБЦ, как видим, демонтирована.
Теперь задача как можно скорее вылить масло с димексидом из мотора.
Sir Arthur
сообщение 2021.09.22 17:01
Сообщение #67
Авто: ГАЗ-20, ГАЗ-21, ГАЗ-22
Был(а): 2026.10.22 21:59 (Вчера)
К сожалению чудес не бывает.
Как и говорилось ранее и я говорил, ГБЦ снять придется, понятно, что удовольствие это не доставляет и хотелось бы обойтись др мерами, но в данном случае пусть разбирается моторист.
Надеюсь Игорь внял моему голосу и голосу авторитетных форумчан и слил эту дикую жижу из ДВС.
Очень опасаюсь за сальники, прокладки……как бы не пришлось перетряхивать весь ДВС.
сообщение 2021.09.23 20:26
Сообщение #68
Побывал у моториста. Он разобрал головку, но один из клапанов даже не удалось выбить из направляющей — пришлось её вынуть из ГБЦ. Мы оба в шоке. Грязь, которая в ГБЦ, растворяется водой!!! Она даже не маслянистая. Такое впечатление, что масло сгорело. Причём моторист говорит, что я не первый такой, и у людей моторы клинили.
Теперь думаю, промыть, что ли, мотор водой?
Сегодня долго орудовал 9-мм развёрткой по направляющим. Прочистил. Клапаны заходят в направляющие легко. Завтра буду притирать клапаны. Надо сальники ещё купить.
сообщение 2021.09.23 21:18
Сообщение #69
Что ты собрался мыть водой? Систему смазки? Во-первых, не сильно представляю, как ты воду собираешься туда загнать.
А во-вторых… Даже если каким-то образом это и удастся сделать, то полностью ты ее оттуда уже не выдворишь. Остатки воды смешаются с маслом и в итоге получится "маянезик", который перекроет какой-нибудь канал - и привет.
сообщение 2021.09.24 19:30
Сообщение #70
Цитата(Stirlitz @ 2021.09.23 22:26) *
Грязь, которая в ГБЦ, растворяется водой!!!! Она даже не маслянистая. Такое впечатление, что масло сгорело.
Всё таки думаю что дело было не в масле а в топливе…а точнее в той каке которую ОНО содержало. Оч возможно что горела именно она и тяжелые фракции. От них как раз и бывает сухая сажа смывающаяся водой.
Прошелся разверткой - отлично. Перед сборкой хорошо бы некоторое время подержать в втулках тампоны с маслицем чтобы пропитались . Думаю промывать маслянную систему водой не стоит…Енту воду потом ещё оттуда удалять. Ну коллега Хелл выше высказался. Промывочного масла думаю вполне себе достаточно будет.
Удачной сборки.
сообщение 2021.10.07 22:37
Сообщение #71
Собрал двигатель. Когда регулировал клапаны, коленчатый вал проворачивался с немалым трудом. Едва ли не клинил. Вспомнив рассказы моториста о том, как у людей бывало подобное в последнее время (он мне сказал, что я 53-й), и движки заклинивали целиком, не только клапаны, приуныл.
Тем не менее, стартер спокойно запустил мотор. Погонял полчаса на жиденьком промывочном масле с новым фильтром. Масло слилось довольно-таки чёрное, хотя, если взять его на палец, то прозрачное.
Теперь кумекаю, залить уже окончательное масло и забить, или купить ещё промывку погонять, или же, как компромисс, взять дешёвенького непромывочного масла и покатать на нём пару дней, а потом уже залить ходовое с новым фильтром?
Sir Arthur
сообщение 2021.10.07 22:47
Сообщение #72
Бери обычную минералку и покатайся не много, посмотри на цвет масла.
Если цвет не изменится, откатай пару тысяч и смени на более лучшее.
сообщение 2021.10.08 10:50
Сообщение #73
Кстати шо значит "если цвет не изменится" ? Это что за такое масло, которое за 2000 не меняет цвет?
Я бы взял "полусинь" недорогую на такое дело. Типа Yuko 10w40. Не забывай что на носу холода. И пару тысяч придется накатывать по дубарю.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 9:59
