> Коромысло слетает со штанги (УМЗ-421), я в шоке, как так?
сообщение 2021.05.02 0:02
Катался сегодня на маёвку на Куяльник. Всё было отлично. Вернулись домой. Через пару часов поехал ставить машину в гараж. Завёлся, а она троит. Удивился: вроде не мороз на улице, как это так остыла, ну думаю, прогреется. Ни фига. Еду и колбасит. Ещё и белый дым из трубы. Всё, думаю, пробило прокладку... Протяну-ка ГБЦ, вдруг поможет. Снимаю крышку коромысел и начинаю проверять клапаны, как там зазор. 1-й нормально, только что-то крутится коленчатый вал с трудом, 2-й нормально, 4-й... 4-й!!!
Не, так плохо видно. Вот тут получше:
Картина маслом, в буквальном смысле.
Скажу честно, никогда с таким не сталкивался. Да, было дело, обламывало наконечник штанги. Но чтоб она выскочила из коромысла? Как?!
Запихнуть назад так и не смог. Пришлось снять коромысла. Заодно протянул ГБЦ. Особо не тянулась. Поставил назад, отрегулировал клапаны. Завёл...
Та же картина.
На этот раз я просто проверил компрессию в 4-м. Компрессия 0. В общем, определённо опять соскочило коромысло.
Кто-то может объяснить, как такое может быть вообще, почему? И что дальше с этим делать? Может, клапан заклинил в закрытом положении? Хотя тогда штанга бы согнулась... А он явно не открыт...
Попробую, конечно, завести без клапанной крышки и посмотреть, что происходит. Хотя бы ручкой или стартером для начала прокрутить. Может, что увижу. Но... Пока что ничего не понимаю... Сейчас пойду ещё в интернете рыться, на УАЗбуку залезу...
4 страниц V  1 2 3 > »
сообщение 2021.05.02 7:00
На коромысле, похоже, трещины есть, судя по фото.
сообщение 2021.05.02 19:11
Был(а): 51 минут назад
Цитата(Stirlitz @ 2021.05.02 2:02) *
Может, клапан заклинил в закрытом положении? Хотя тогда штанга бы согнулась… А он явно не открыт…
ручкой прокрутить. Может, что увижу.
Возможно, клапан клинит в открытом положении. То есть он своевременно не поднимается обратно пружиной. При таком раскладе образующийся зазор, равный ходу клапана, может создать условия, чтобы штанга выскочила из гнезда. Надо и верно — прокручивая ручкой, поглядеть, как себя этот клапан ведёт. Ещё приглядись к его пружине — не поломата ли. Штангу/штанги вытянуть и поглядеть на предмет погнутости тоже не помешает.
Такая хохма с клапанами случается когда имеют место проблемы с ГСМ. Я уверен, что с маслом у тебя проблем нет. НО. На втором месте причины залипания клапаном находится бензин. Когда-то (90е) в ЗР упоминалось, что в парк маршруток завезли бензин…а через пару тройку дней весь парк РАФ-2203 встал с погнутыми и повыскакивавшими штангами. как потом расследовали, бензин доставили в некоей ЖД-цистерне, в которой до того был мазут… А у вас, сколь припоминаю, некие проблемки с качеством бензина сейчас наличествуют. Мало ли, кака бяка там поприсутствовала.
Сам с подобным столкнулся… когда в бытность электриком позвали оживить 21-ю Волгу. Предыстория была такова. Машина простояла ок 8 лет. Поставили АКБ, залили и подкачали бензину, завели. Завелась нормально. Поездили немного по городу. Ну а утром уже не завелась. ЭТО все без меня. Когда я попробовал завести, мотор стартером крутился так, как будто свечей нет. Вскрытие показало что половина клапанов зависли в открытом положении и часть штанг погнуло. Удалось клапаны расходить молотком и монтажкой поливая бензином/керосином. Завёл-таки, прогрел и тут же сменили масло. Больше ЭТО не повторялось…Приезжали через недельку на повторную замену масла по моему наущению. Думаю что если бы они сразу после ездки по городу масло сменили бы, ЭТОГО бы не случилось. Похоже, старое масло, остыв после пробега, сработало в направляющих как клей.
ТО есть. Возможно в твоем случае способствовало некое сложение факторов — бяка в бензине и относительно длительный простой.
сообщение 2021.05.02 19:55
Говорят, такое бывает иногда от регулярной езды на пропане при забедненной смеси и с тапкой в пол.
сообщение 2021.05.02 22:27
Снял крышку коромысел и обнаружил, что впускной клапан таки залип в нижнем положении. Постучал по нему молотком, и он поднялся. Прокрутил двигатель стартером, глядя на него. Не залипал. Запустил двигатель. Всё работало. По мере прогрева начал плеваться маслом, пришлось заглушить. Поставил назад крышку. Сделал пару кругов по гаражу. Тьфу-тьфу-тьфу...
Наверно, надо масло поменять.
[2021.08.11]
Народ, что делать? Опять та же шняга! В мае я заменил масло и, вроде бы, про эту проблему забыл. Сегодня опять. Причём выскочила штанга на этот раз первого клапана. Может, коромысла надо поменять или регулировочные болты? Или дело в ГБЦ?
сообщение 2021.08.12 7:18
А сктолько та ГБЦ проехала и какие ремонты на ней были?
Как по мне, между втулкой и стержнем клапана появилась некое подобое отложений, которые затрудняют передвижение клапана.
Может сами стерни клапанов изменили свою геометрию, погнулись раздались.
Задиры во втулке.
Что бы там не было, надо снимать ГБЦ. Если клапан и закрывается, но с опозданием из-за залипания, как минимум нарушено наполнение цилиндров, и вероятность их прогара.
Кстати, еще на РАФе или Газели, то же выскакивала штанга. Но там все было просто, началось после регулировки клапанов. Оказалось что наконечник слетел с штанги. И он оставался на ней выше чем должен был быть. Я когда регулировал клапана этого не увидел. И выставил зазор с учетом что тот наконечник стоял много выше. При работе его придавило на место, и образовался нереально большой зазор через который и выскочила штанга. После замены штанги на нормальную, проблем никогда не было. А крутить мотор до 3500 приходилось регулярно.
сообщение 2021.08.12 14:49
Фигню проехала. Мотор делался в 2017 году после аварии, потом он два с половиной года лежал в гараже, пока я не собрал машину.
Клапана, естественно, проверялись, притирались... Точно не помню.
Smehanik
сообщение 2021.08.12 14:50
Был(а): 2026.09.23 15:21
Согласен с предыдущим мнением. Снять ГБ, проверить клапана на свободное перемещение. Я бы поменял клапанные пружины.
сообщение 2021.08.13 15:09
Разумеется кардинально если, то снимать ГБЦ…НО. Есть мысли некоторые.
После переборки лежал мотор долго. То есть предпосылки к образованию липких отложений есть. Проехана фигня - то есть ещё и приработаться толком не смогло. Ещё наверняка после смены масла в мае тоже фигня проехана и как следствие масло толком растворить и смыть отложения скорее всего не смогло. Ну и плюс наверное жара …при коей телам свойственно расширяться.
Думаю стоит попробовать амбулаторию. Слить масло , залить промывочное масло , дать поработать ну а потом опять влив масло продолжать эксплуатацию. Ну или если масла не жалко произвести смену с пятиминуткой промывкой.
Ну и потом ездить почаще , покороче и в щадящем режиме чтобы дать возможность отмыть, притереться и не подклинивать. Так хотя бы пару тыс км.
Ну а если и после ( ну или в процессе) ЭТОГО опять выскочит… ГБЦ снимать и разбираться с подвижностью клапанов.
Sir Arthur
сообщение 2021.08.13 23:05
Авто: ГАЗ-20, ГАЗ-21, ГАЗ-22
Был(а): 2026.10.22 21:59 (Вчера)
Общался с человеком к-й мне когда то мотор делал.
По его мнению ГБЦ снимать и смотреть, что с клапанами.
Но , перво на перво общаться с тем, кто этот ДВС делал, только ему ведомы все недочеты, скрытые от хозяина.
сообщение 2021.08.14 21:25
Даже если этот человек и знал, то за это время он уже верняк нихера не помнит.
А вообще, хоть у меня и особое отношение к Штабсу, но: по всей видимости, Виктор был прав насчет этой модели ДВС.
Smehanik
сообщение 2021.08.14 21:47
Барин просыпается утром. Кричит: -Прошка! Прошка! Забегает Прошка. Барин: -Иди дразни Шарика! Прошка: -Барин, так он меня всего покусает!!!! Барин: -Иди дразни Шарика! Прошка: -Барин, так он мне жопу порвет!!!! Барин: -Иди дразни Шарика, холоп! Прошке ничего не остается делать — идет дразнить Шарика… Через пару минут приходит — весь оборваный , с порваной жопой. Барин — Прошке: -Да, не любит он тебя, Прошка, не любит…
Sir Arthur
сообщение 2021.08.14 22:37
сообщение 2021.08.15 16:09
Цитата(Sir Arthur @ 2021.08.14 23:37) *
Еще есть вариант про Гришку и котейку. Как котейка Гришке всё лицо расцарапал. 04000000.gif
сообщение 2021.09.07 17:49
Нет там никаких недочётов. Тем более "скрытых от хозяина".
Фигня продолжается. При запуске звук как при измерении компрессии, заводится, троя, но через некоторое время работает нормально. Видимо, какие-то клапаны подвисают, потом их попускает. Но вот сегодня долго крутил, кое-как завелась, двоя. Через какое-то время стала просто троить — видимо отлипло что-то. Но дальше уже всё. Как ни газовал, по фиг. Пришлось снимать клапанную крышку и, матерясь, запихивать штангу 4 цилиндра под коромысло. Поставил крышку назад — та же фигня. Снял, теперь 2 цилиндр. Запихнул, завёл, уже не ставя крышку. Вроде всё нормально. Тогда уже поставил крышку назад на работающем двигателе.
Думаю, что делать. Как вариант — сменить опять масло. Какое-то оно сильно чёрное, несмотря на то что только что поменял его. Причём брал не разливное, а в фирменной канистре Хадо.
Наверно, надо просто заводить каждые несколько дней. Тогда клапаны не успевают закиснуть.
Bekass2010
сообщение 2021.09.07 19:56
Авто: ГАЗ-21 '1959/2008, Opel Astra H'2010/2021
Из: Кременчуг
Был(а): 2022.11.06 20:06
Игорь, у меня была такая же проблема после того как подрезал ГБЦ под газ и пытался установить к ней старые штанги. Ничего не получилось пока не нашёл и не поставил штанги покороче, правда не помню уже на сколько. Случайно нашёл у мужика на авторынке.
Судя по фото у тебя регулировочный винт вкручен в коромысло почти до конца. У меня где-то на середину резьбы. Моё мнение что в крайних положениях толкателей их просто "выталкивает" стенка сферического углубления на регулировочном винте, как то угол сопряжения не тот… еле сформулировал.
Но не судите строго, это сугубо моё мнение - и мне помогло!
Я кстати после капиталки движка пользуюсь хадовским маслом, так снимая крышу клапанов там всё блестит как у кота … А у тебя на фото не очень…
сообщение 2021.09.07 20:42
Цитата(Bekass2010 @ 2021.09.07 21:56) *
поставил штанги покороче, - мне помогло!
Возможно, этот момент с более длинными штангами и вправду некое провоцирование вылета и делает. НО. Сам после перешлифовки ГБЦ под 92 так и езжу с родными под 76 штангами с винтами почти до упора ввернутыми… ОНО так более 12 лет и около 150 тыс. км… и без проблем. Возможно, оно так потому что машинка ездит ежедневно…и нареканий на качество ГСМ нет.
Думаю, что в случае Игоря всё-таки дело именно в редких ездках и наличия в ГСМ некоих клеящих ингредиентов…о чем ещё и быстрое потемнение новосмененного масла говорит. По ходу моющие свойства масла на высоте… и вдоволь есть то, что следует мыть. А ОНО при достаточно длительном простое вполне может клеить клапаны. В том случае, о котором упоминал я, хватило и одной ночи… чтобы залипло так, что и штанги погнуло тоже.
Поддержу. Масло сменить… Тут и пятиминутка не помешает. Ну и не просто заводить, а поездить, чтобы масло, прогревшись до раб режима, могло нормально бяку смывать.
сообщение 2021.09.08 12:45
Цитата(Mayor @ 2021.09.07 21:42) *
Думаю что в случае Игоря всё таки дело именно в редких ездках и наличия в ГСМ некоих клеящих ингридиентов …о чем ещё и быстрое потемнение новосмененного масла говорит.
В проклятом 2017 году у меня машина за год не проехала и 1000 км, всё больше стояла. Иногда МЕСЯЦАМИ не запускалась. И ничего такого не было потом.
У меня, правда, и мотор не УМЗ-421.
Не то пальто!
Здесь УМЗ-421, а у них по заводу и так штанги 281 мм. Короче уже нема куда.
Хотя по правде говоря, нельзя исключать того, что при ремонте в мотор впёрли штанги длиннее, чем они должны быть. От мотора 24Д или от чего нибудь еще.
В том случае о котором упоминал я, хватило и одной ночи…чтобы залипло так что и штанги погнуло тоже.
Цитата(Stirlitz @ 2021.09.07 18:49) *
Фигня продолжается.
А шо ж ты хотел? Ведь с двигателем ничего не делалось по сути.
Bekass2010
сообщение 2021.09.08 18:47
Из: Кременчуг
Цитата(Hellbomb @ 2021.09.08 12:16) *
Не то пальто!
Нужно взять и перемерять штанги или хотя бы одну, которая выскакивала.
А масло однозначно менять, предварительно промыть.
Smehanik
сообщение 2021.09.08 22:49
Промой мотор Димексидом. Средство заливают в свечные колодцы и в моторное масло – "на горячую". Двигателю дают некоторое время постоять и отмокнуть, а потом хорошенько поработать – примерно 30-40 минут. Новый фильтр и масло. И будет тебе счастье.
