2018.12.24 21:56
Появилась мысль поставить дополнительные отопители под передние сиденья. Чтобы дули назад. На автомобиле второго выпуска это решит проблему недостатка отопления сзади. На универсале тем более это важно.
Требуется только определиться с размерами радиаторов, которые влезут переднее под сиденье. Надо будет как-то замерить. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2018.12.25 18:42
Появилась мысль поставить дополнительные отопители под передние сиденья. Чтобы дули назад. На автомобиле второго выпуска это решит проблему недостатка отопления сзади. На универсале тем более это важно. Требуется только определиться с размерами радиаторов, которые влезут переднее под сиденье. Надо будет как-то замерить. А ты уверен, что тебе хватит тепла от двигателя? К тому же в машине с наличием только лишь режима проветривания придется скорей всего ещё и приоткрывать стекла. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2018.12.25 20:20
Как его может не хватить, если отбор охлаждающей жидкости идёт с блока, т.е. термостат его не перекрывает? От 4-го цилиндра вода всегда идёт горячая. На дополнительный отопитель под торпедо ведь хватает без проблем.
Стёкла и без того часто приходится приоткрывать, на Волге с её отсутствующей вентиляцией салона без этого никак... Но вообще не понял, к чему это ты. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2018.12.26 0:11
Цитата Но вообще не понял, к чему это ты. Это я к тому, что твоя доп печка в условиях холодного салона и притока холодного воздуха не даст возможности нагреть мотор, т.е. другими словами сильно его остудит и горячий тосол даже из головки на выходе печки будет иметь температуру 40 град. Я с этим столкнулся, когда работал на Соболе с доп печкой в салоне - я её зимой отключал. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2018.12.26 8:44
Интересно. Не знал, что так бывает. Мне кажется, что хватит тепла. Если что, закрываешь плотно жалюзи, и даже в мороз двигатель можно перегреть (проверено). На Соболе-то их нет? Но не буду заранее говорить. Думаю, на Волге это лишь практика покажет. Пока что мне даже в морозы не приходилось включать дополнительную печку на полную мощность. Обычно с её помощью быстро нагревался холодный салон в первые 15 минут, и потом хватало штатной, чтобы поддерживать температуру, или иногда включал, чтобы немного подогреть.
Но я и это не совсем понял: А ты уверен, что тебе хватит тепла от двигателя? К тому же в машине с наличием только лишь режима проветривания придется скорей всего ещё и приоткрывать стекла. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2018.12.26 11:06
Цитата Но я и это не совсем понял: Цитата(Shtabs § 2018.12.25 18:42) * А ты уверен, что тебе хватит тепла от двигателя? К тому же в машине с наличием только лишь режима проветривания придется скорей всего ещё и приоткрывать стекла. Я рассматриваю и говорю про вариант, когда на улице реально холодно, т.е. 10 и ниже. В 21-й нет системы отопления конструктивно - ты ведь в курсе про это? Есть система вентиляции и не более, но стекла с двумя печками будут потеть очень сильно, если не приоткрывать стекла, хотя при наличии щелей… Тяжело сказать на самом деле, что произойдет - я точно не знаю, но знаю, что с клапанами, что я поставил сзади и перфорированным потолком воздух циркулирует нормально. Нужно пробовать - расскажешь. Напомню: ![]() а вот попытки организовать вентиляцию: ![]() Т.о. чем больше ты топишь, тем больше потеют стекла и нужно их открывать и вследствие этого охлаждаешь салон - круг замкнулся. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2018.12.26 12:06
Т.о. чем больше ты топишь, тем больше потеют стекла и нужно их открывать и вследствие этого охлаждаешь салон - круг замкнулся. Не понимаю, почему так. С точки зрения физики стёкла запотевают, если они холоднее точки росы. Т.е. когда в салоне слишком холодно. Если в салоне достаточно тепло, и тёплым воздухом изнутри стёкла нагреты достаточно, они не запотевают, и даже оттаивают снаружи. Таким образом, надо поднять температуру в салоне. Конечно, есть и другая причина запотевания — повышенная влажность при отсутствии вентиляции. Но если говорить про дополнительные печки, я в упор не вижу, как они могут увеличить запотевание, вместо того чтобы его уменьшить. Объясни. Про отсутствие вентиляции салона на ГАЗ-21 я знаю, но с температурой в салоне это не связано. Даже если печка не работает вообще, всё равно приходится приоткрывать задние окна, чтобы стёкла не запотевали. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2018.12.26 14:23
Про отсутствие вентиляции салона на ГАЗ-21 я знаю, но с температурой в салоне это не связано. Даже если печка не работает вообще, всё равно приходится приоткрывать задние окна, чтобы стёкла не запотевали. Причин запотевания есть несколько. В частности, испарения из твоих же лёгких, вследствие чего влажность воздуха внутри машины повышается. А если ещё и пьяного везёшь — то пары алкоголя способны из воздуха адсорбировать влагу и оседать на стёклах в виде конденсата. Если стёкла нагреты достаточно — то преть они изнутри не будут. А прикол с уменьшением запотевания при приспущенных окнах и т.п. — это не потому, что у забортного воздуха температура ниже, а потому, что у него намного ниже абсолютная влажность, нежели в салоне (ситуацию, когда на улице 100-процентный туман, во внимание не берем). Кстати, рекомендую такую штуку — помогает, если пользоваться по инструкции: ![]() За других производителей не скажу, бо не пробовал. Но, думаю, любой должен сгодиться — рецептура-то, походу, одинакова. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2018.12.26 14:57
Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой. Сейчас на улице в Киеве влажность 96% - при открытых окнах и температуре выше обычной точка росы приближается к температуре салона, т.е. становится выше.
Бред про пьяного в салоне - это происходит в Черкассах, у себя такого не наблюдал. Откройте википедею - у нас же есть спецы по ней… Вся беда именно в том, что в салоне слабая циркуляция забортного воздуха - ему некуда выходить, а с улицы постоянно добавляешь влагу - у тебя создается т.н. положительная обратная связь, т.е. при неизменной и низкой скорости движения и обмена воздуха в салоне, ты постоянно добавляешь влагу с улицы и точка росы будет расти. Если ты поднимешь температуру до 20-25 - это будет очень некомфортно с этой влажностью и опять придется открывать окна. Тупик - Волга не предназначена для такого отопления. Нужна полноценная циркуляция и отвод влаги. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2018.12.27 22:00
Заглянул под сиденье. По моим представлениям, радиатор высотой 20 и шириной 30 см спокойно поместится там с водительской стороны. (С пассажирской, думаю, так же). Теперь надо что-то такое подобрать...
Как вариант — располовинить штатный радиатор. Его размеры 50х13х8 см, т.е. войдёт прекрасно. Правда, впаивать обрезанные соты в бачок — удовольствие ещё то, не говоря уже о том, что надо будет два новых бачка изготовить. Наверно, лучше всё-таки что-то готовое подобрать. Вот, например, тут есть интересные варианты: gaz-21.su/index.php?showtopic=13880 Один из вариантов — Ланос. Размер 20x20x4 см. И штуцера направлены так, как мне надо. ![]() Посмотрел — они не сильно дорогие. Новые 300-600 грн. Вопрос теперь в том, как их закрепить. Думаю изготовить из листового металла П-образные кронштейны и через резинки привинтить к полу. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2018.12.28 12:06
Эти радиаторы и на Ланосах/Сенсах по людски греют только с термостатами на 92 град. Кстати, любят забиваться всякой сранью, а прочистить его не всегда удается. Еще они бывают паянные и не паянные.
У моего друга Сенс, если что. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2018.12.28 12:34
Цитата Один из вариантов — Ланос. Размер 20x20x4 см. И штуцера направлены так, как мне надо. Штуцер - это хорошо, а тебе не кажется, что плоскость с сотами должна располагаться вертикально? Ну типа как в наших печках или в КРАЗовских. ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2018.12.28 13:02
Вообще, там они под 45, и я рассчитывал поставить вертикально.
Но подумав ещё раз, решил всё-таки использовать родной радиатор. Медник сказал, что может сделать из одного два. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2018.12.28 13:27
| March |
2018.12.28 14:20
Вызывает как-то главный администратор, говорит посмотрите салон машины, где-то наверно вода, стекла запотевают ездить невозможно. Посмотрел, воды нет, завел, переключатель отопителя стоит на забор воздуха из салона (авто хюндай, водитель женщина) все понятно. На Газ 21, заводим, наружный лючек закрыт, внутренний открыт. Едем начинает запотевать,закрываем внутренний и открываем наружный лючек. Не потеем. Если ещё приоткрыть форточку то вообще хорошо.
Если ставим доп.печку и берём воздух из салона то это не есть хорошо. ____________________________________ Забывать пробелы после знаков препинания тоже не есть хорошо — текст нечитаемый... [Отредактировал Stirlitz - 2018.12.28 14:25] |
2018.12.28 14:28
Так дополнительная печка не мешает держать воздухозаборник открытым. Она просто повышает температуру воздуха и на влажность влияния не оказывает. Влажность растёт независимо от температуры при отсутствии притока свежего воздуха. Хотя сказать, что температура тут ни при чём, тоже не совсем верно: когда в салоне холодно, стёкла запотевают намного сильнее. По причинам, которые я описал выше.
Hellbomb, по твоей ссылке Россия. В смысле, ошибка 404. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2018.12.28 14:59
Hellbomb, по твоей ссылке Россия. В смысле, ошибка 404. Какая Роисся? Китай. Кстати, производителей радиаторов для VAG хватает и без Stellox. А ссылку я для примера привел. Чтоб было понятно, как выглядит эта деталь. Можно и с разборки взять для пробы. Тем более, с учетом того, сколько пассатов загремело на разборку в свете последних событий, думаю, радиатор печи не будет проблемой. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2018.12.28 15:10
Так ничего ж непонятно: по ссылке — ошибка 404.
2018.12.28 15:21
Странно. А так? https://leoparts.com.ua/catalog/parts/NRF-58622
| Боря |
2018.12.28 15:35
Ось тут ще можна глянути: https://detali.zp.ua/search/?search=%D1%80%…%B5%D0%BB%D1%8F
