2017.08.02 15:59
Какое лечение могут предложить друзья по несчастью? Сразу предупреждаю, что в 21-й КПП я полный ноль - никогда не разбирал и нюансами не владею.
2017.08.26 22:58
Машина уехала искать коробку - после замены сальника течь опять появилась хотя и незначительно, но она уже есть, а я знаю, что будет дальше. Масло я купил по вашему совету W140, но не менял в целях экономии, т.е. первая включается как и рекомендовали типа через 2-ю - ехать можно.
Нужно отметить тот факт, что хозяин не понимает, что такое перегазовка, выдержка, двойной выжим… Люфт стал меньше, но не исчез. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2017.08.27 21:23
#22
Люфт стал меньше, но не исчез. Как понимаю при замене сальника наверное гайка была затянута сильнее чем до того и люфт уменьшился. Так вот стоит таки попробовать сняв фланец положить под него шайбу типа регулировочной подшипника ведущей шестерни ЗМ и затянуть. Это скорее всего поможет умерить люфт и как следствие должна пропасть течь. Ещё приглядись - течь может по торцам осей блока шестерен и шестерни ЗХ. Эти торцы славятся коварностью в плане течи. Они фиксированы пластиной на задней части картера КПП . У самого там сыро и даже сварганил спец крышку которой ЭТО можно закрыть и течь локализовать - Антона 1974 изобретение. Всё никак не поставлю. Ну а приучить к перегазовкам и двойному выжиму в условиях повального распространения АКПП…да - это будет непросто. ДА. Такая она родная трёхступка. Хотя в условиях города , а особенно типа нашего Баку или Одессы, с их амфитеаторной географией, да с хорошо отлаженным мотором бывает что можно ездить на второй не переключаясь…Случается спрашивают не АКПП ли стоит… -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2017.08.27 22:17
#23
Откровенно говоря, я на этой машине ничего не заработаю, а потеряю очень много в плане времени - бросаю все силы на очередной этап Стрелки.
Приехал набор климата Вольво 960 от Мерлина после подключения и проверки готов к установке - в нем была основная задержка, т.к. без него я не могу ничего собирать, т.е. двигатель в моторном отсеке тоже мешает. Теперь ещё даст бог времени для Димы Ливси и он закончит приборную панель - она мне тоже нужна для понимания внутриторпедного заполнения. Но это будет уже другая история. З.Ы. На своей машине я бы, конечно, провел бы эксперименты, а здесь нужно сделать и сразу. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2017.08.28 8:32
#24
Откровенно говоря, я на этой машине ничего не заработаю, а потеряю очень много в плане времени -. На своей машине я бы, конечно, провел бы эксперименты, а здесь нужно сделать и сразу. Понимаю. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| OldBMW |
2017.08.28 18:42
#25
Течь сальник может из за износа места под сальник. Обычно укорачивают пружинку…
Что бы исключить течь оси блока шестерен, конструктора придумали ставить прокладки из паронита между кпп и картером и под заднюю крышку… А причину люфта определит вскрытие… |
2017.08.28 19:00
#26
Цитата Течь сальник может из за износа места под сальник. Обычно укорачивают пружинку… Ну во-первых никаких износов не обнаружено,а во-вторых слабо понимаю логику, когда из за износа места под сальник, укорачивают пружинку. Да и с какого перепугу место под сальник может износиться? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Zic |
2017.08.28 20:02
#27
Участник Имя: Серега Возраст: 52 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21УС '1966 Страна: Украина Из: Вапнярка Группа: Участники* Был(а): 2026.06.19 7:58 |
Сальник вытирает канаву легко!
2017.08.28 20:08
#28
Если нет центрального тормоза (хотя бы щита с барабаном), туда попадает много грязи с дороги, и она превращается в абразивную смесь с маслом… Даже на двигателе такое бывает на переднем сальнике…
2017.08.28 20:15
#29
Цитата Сальник вытирает канаву легко! Подождите! - вы о чем? Разговор, если читать полностью все буквы, идет о месте ПОД сальник, т.е. посадочное место, в которое садится сальник. То, о чем вы мысленно имеете ввиду, называется внутренний размер или рабочая поверхность сальника. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2017.08.28 21:00
#30
Что бы исключить течь оси блока шестерен, конструктора придумали ставить прокладки из паронита между кпп и картером и под заднюю крышку… Мож и придумали. И прокладка между КПП и колоколом и верно где то помочь заблокировать течь из отверстия откуда ось видна ещё сможет. Но вот сзади…От торцов осей - а их там две ( блок шестерен и шестерня ЗХ), задняя крышка находится в стороне и никакая прокладка под задней крышкой там не поможет. И именно поэтому Антон разработал и воплотил СВОЮ отдельную заднюю крышку предназначенную именно для торцов осей. Вот она в состоянии помочь. И поставить её можно не снимая и не разбирая КПП. Только и надо что очистить посадочную поверхность да отвернуть болт стопорной пластины. Правда поперечину задней опоры КПП придется снять - мешает. А вскрытие… Если дело в изношенных распорных втулках, которые износились по торцам вследствии того что стали вращаться с ослаблением затяжки гайки фланца, то определить ЭТО при вскрытии будет непросто. Чтобы констатировать их торцевой износ надо мерять и знать изначальный размер. Уточнить поможет сборка с доп шайбой компенсирующей износ. А для этого вскрытие и не нужно…всего то развинтить и снять фланец, вложить под него шайбу и обратно собрать. И если люфт и после этого не устранится … тогда только вскрытие и контроль подшипников и их посадочных мест. То, о чем вы мысленно имеете ввиду, называется внутренний размер или рабочая поверхность сальника. То что имелось ввиду, и обозванное канавой - это выработка от соприкосновения с рабочей кромкой сальника на поверхности трубы фланца вращающейся в сальнике. На ней и вправду с годами канава появляется, хотя это не резец поработал а всего лишь резиновая кромка сальника. Увеличение натяга пружины может помочь кромке сальника плотнее влезать в эту канаву. Ещё можно не досылать сальник до упора и тем самым создать условия чтобы его рабочая кромка работала по неизношенной поверхности в стороне от канавы. Но вот если вторичный вал и фланец люфтят, то сальнику нормально работать в таких условиях не получается. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2017.08.28 22:02
#31
…То что имелось ввиду, и обозванное канавой - это выработка…. Я лично вот о чем: Цитата из за износа места под сальник а вы о чем? Что такое место под сальник? И как в нем образуется выработка - это и есть загадка. З.Ы. Кстати сегодня позвонил хозяин и сказал, что купил коробку у Игоря из Бучи. Появился попутный вопрос: почему из неё начало вытекать масло со вторичного вала? - при перевозке был наклон в ту сторону. Это просто кранты сальнику или течет из задней крышки, о чем здесь уже упоминалось? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2017.08.29 10:34
#32
Уверен что именно вторичного? Дело в том что если придать приличный (не менее 30 град) наклон в сторону первичного - там для вытекания никаких препятствий вообще нет.
А вот сзади если при наклоне потекло разумеется это может быть и сальник, и прокладка задней крышки и утерянный самун/клапан и негерметичные выходы осей блокшестерен и шестерни ЗХ и выход редуктора спидометра - отовсюду могло потечь. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2017.08.29 10:51
#33
Мне вот лично интересен вот этот пунктик:
Цитата негерметичные выходы осей блокшестерен и шестерни ЗХ это диагностируется и лечится как-то на земле перед установкой, чтобы потом не ковыряться с коробкой на машине? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2017.08.29 11:39
#34
Перед установкой если придать наклон наблюдать сырость… вот вся диагностика. Лечение - или крышка поверх них, или облуживание концов осей перед сборкой (что кстати в стоке имеет место). Ну и ещё Антон протачивал их и напяливал резиновые колечки. Щас эту тему нарою и ссылку вставлю.
| OldBMW |
2017.08.30 20:14
#35
Как то все поняли о чем речь, кроме Виктора…
Хотя бывает износ и там, где он подумал…Тогда кернят или фольгу ставят…но это так, для общего развития… |
2017.08.30 22:59
#36
Цитата Как то все поняли о чем речь, кроме Виктора… Тупой типа я? Цитата Хотя бывает износ и там, где он подумал…Тогда кернят или фольгу ставят…но это так, для общего развития… Я эту коробку видел 2 раза в жизни - хватит умничать если не можете объяснить толком. Для общего развития могу сказать, что я НЕ керню и НЕ подкладываю фольгу - я живу не в лесу и не в колхозе. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| OldBMW |
2017.08.31 18:59
#37
Вообще то замечание по поводу *места под сальник* правильное… Я хотя имел в виду то , о чем подумали все…
А живущих в лесу и колхозе не надо обижать- они хотя и один раз иногда ,видят что то, ремонтируют это без надлежащих условий, инструкций. Но справляются неплохо… П.С. хватит биться головой…Ни к чему хорошему это ни приведет… |
2017.08.31 19:51
#38
| Ustrilu |
2017.08.31 20:52
#39
Цитата Я хотя имел в виду то , о чем подумали все… Я подумал о том, о чём Вы сообщили в своём посту… Виктор Штабс - абсолютно прав!! Колхозников, и людей из лЕсу - нельзя обижать априори… В данном случае, полагаю, имелось ввиду нечто другое… Во всех мало-мальских городишках/ ПГТ - есть некое подобие мастерских. А смайлик бьющийся головешкой - от не допонимания иносказательных изречений. Спасибо Вам, что Вы всё ещё с нами! |
