> Люфт (стук) вторичного вала и гонит масло
сообщение 2017.08.02 15:59
Какое лечение могут предложить друзья по несчастью? Сразу предупреждаю, что в 21-й КПП я полный ноль - никогда не разбирал и нюансами не владею.
сообщение 2017.08.02 16:24
Взять рабочую на OLX или на форуме за 600 грн и забыть…
сообщение 2017.08.02 17:14
сообщение 2017.08.02 18:30
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
Люфт радиальный? На подшипнике? Тогда и сальник даст течь. Стук - версия подшипник.
Или продольный? Это упорная шайба.
Очевидно придется вскрывать- тогда точная диагностика.
Gazik
сообщение 2017.08.02 21:04
Авто: ГАЗ-21Л 'август.1963
Из: Херсон
Был(а): 2025.09.13 22:31
Согласен с Old BMW надо вскрыть и глянуть, что к чему возможно выработался роликовый цилиндрический подшипник ведомого выла, что как следствие повлекло за собой повышенную выработку шарикового подшипника ведомого вала, и привлекло к ускоренной выработке сальника и как следствие погнало масло из хвостовика. Так же из за выработки подшипников (в следствии радиального люфта вторичного вала) могло выкрошить зуб шестерни (тоже вариант стука), Если умирают подшипники то очень часто и упорная шайба тоже, люфт становиться радиальным и немного продольным. Родная КПП довольно таки простая, и ремонтопригодная, боковую крышку картера снимаешь и все как на ладони, крути и смотри.
сообщение 2017.08.02 23:48
Люфт-стук в вертикальной плоскости, но я просто не хочу и не буду ни смотреть ни открывать - своя коробка ещё не собрана. wall0000.gif
сообщение 2017.08.03 11:10
Для начала проверь затяжку гайки фланца под карданом. Ослабление её тоже же способствует появлению люфта - в распорных втулках вала появляется слабина. Ну и если там порядок…тогда разборка конечно.
сообщение 2017.08.03 13:42
Я так понимаю, что сразу же попробовать и заменить сальник? Я надеюсь, что он меняется без разборок и снятия КПП на месте?
Gazik
сообщение 2017.08.03 15:27
Из: Херсон
Попробуй, масло гнать может и перестанет, а если к тому времени приобретешь на замену или соберешь свою, будет замечательно. Да сальник заменить не снимая коробку можно, только не удобно будет это уж точно…
сообщение 2017.08.03 19:55
Из: Екатеринбург
Сальник меняется на месте, но если появился стук, то течь -явление вторичное. Без стука, это ослабление гайки хвостовика и как следствие течь сальника. В данном случае предположу проблему с подшипником вала. Замена сальника скорее всего ничего не изменит. Вероятно и фланец нормально затянут.
Если ослабла гайка, то результат может быть положительный. Пробуй. Успеха.
П.С. Если причина стука-скол зуба, то это не повод для течи сальника.
сообщение 2017.08.05 15:34
Как минимум при попытке замены сальника гайку отвернуть придется. И если выяснится что она затянута туго но при этом всё таки ошушается люфт… КПП тогда всё таки наверное придется раскидать. Там может быть проблема и с подшипником вала и с игольчатым в его носке, и с распорными втулками ( торцевой износ от проворачивания) и износ шестерен редуктора спидометра …кстати он тоже может служить источником стука при болтанке вторичного вала.
сообщение 2017.08.05 16:15
Теоретически все понятно - в понедельник буду смотреть более предметно, т.к. машина в рейсе. Надеюсь вернется. biggrin.gif
На ней, кстати, подшипники настолько износились, что барабаны начали затирать о щит переднего тормоза. Пришлось подложить на шпильки по шайбе в 1.5 мм изнутри под барабан. smile.gif
Боря
сообщение 2017.08.05 17:16
Авто: ГАЗ-21 '1968/2017
Из: Лапаївка, Львіська обл.
Был(а): 2026.10.01 22:28
Сальник міняється на ямі без проблем. І без ями теж міняв, трошки не зручно.
А взагалі… Якщо масло фонтаном не б'є і шестерні на ходу в різні сторони не розлітаються, то ще років з десять їздити можна smile.gif
сообщение 2017.08.06 15:50
У меня похожая история с рулевым редуктором была. Зубатую шайбу не мог ставить под колпаковую гайку . Рег винт ввертывался столь глубоко что резьбы уж не хватало… huh.gif
сообщение 2017.08.10 9:15
Продолжение следует:
Поменяли сальник, подтянули гайку буквально на один паз, НО… перестали нормально включаться первая-задняя после небольшого пробега, буквально через 2-3 мин. На холодную никаких вопросов.
Где копать?
сообщение 2017.08.10 9:36
Если ненормальность состоит в том что после прогрева при работающем моторе и стояшей на месте машине невозможно вот так запросто выжав сцепление сразу включить первую или заднюю без хруста…то ЭТО практически НОРМАЛЬНО. Например я засекал , что включить первую без проблем можно не ранее чем через 7 секунд после выжимания сцепления. Уж и привычка многолетняя - сперва делаем вид что включаем вторую или третью - бкувально чуть поджав рычаг. Тем самым тормозятся валы и потом первая/задняя включается без проблем . Этот фокус всем знаком, он обусловлен отсутствием синхронизаторов у первой и задней. Провоцируется маловязким маслом и малым его количеством.
Ну и если ДО подтяжки гайки не был столь явно выражен, это может говорить о том что ослабленность и люфт вторичного вала вызывали его перекосы и торможение первичного и передаячи включались проще. Теперь возможно первичный вал крутится легче. Не думаю что стоит ослаблять гайку обратно. А вот изыскать масло в КПП погуще стоит. Родной НИГРОЛ 4002-53 или гипоидное 4003-53 по шкале САЕ имеет вязкость порядка 200-220. Но и с ними в летнюю жару тоже после прогрева похрюкивает. Из современных трансмиссионок стоит лить ГЛ-4 и не ниже 140 по САЕ.
Ну а что с стуком ? Подтяжка гайки что нить дала? Люфт вала уменьшился? Про сальник не спрашиваю…чтобы оценить тут хотя бы пару десятков км надо проехать.
сообщение 2017.08.10 9:46
Я в шоке - не знал
…Например я засекал , что включить первую без проблем можно не ранее чем через 7 секунд после выжимания сцепления. Уж и привычка многолетняя - сперва делаем вид что включаем вторую или третью - бкувально чуть поджав рычаг. Тем самым тормозятся валы и потом первая/задняя включается без проблем . Этот фокус всем знаком
Ну а сальником - мокреет зараза, а люфт немного уменьшился.
Масло залили ТАД-17 - попробуем погуще. А может просто нигрола плюхнуть?
сообщение 2017.08.10 9:55
Цитата(Shtabs @ 2017.08.10 11:46) *
Я в шоке - не знал
Да ещё и ухитрямся до сотни за 22 сек разгоняться.
А вобще это тема известная. И у нас обсуждалась. Вот нарую ссылку дам…если интересно.
Ну а то что люфт не пропал и сальник мокреет …хреновато. Возможно имеет место износ распорных втулок - проворачивались - по аналогии с шайбами вед шестерни ЗМ. Возможно имеет смысл снять опять фланец и под него подложить нечто вроде рег шайбы ведущей шестерни редуктора ЗМ . Подозреваю что затяжка гайки тупо не поджимает втулок и люфт не устраняется и сальник при болтанке не удерживает. ТАД - 17 определенно мало. По САЕ оно порядка 85-90. Такое в более холодном климате прокатывает. Нам бы погуще. С нигролом в летнюю жару однозначно хорошо, но зимой при т-ре ниже +5-7 ощущается заметная тугость при переключении передач поутру пока не прогреется.
Давно уже езжу с современными трансмиссионками САЕ-140. И зимой нормально и в жару приемлимо в обчем.
сообщение 2017.08.10 10:03
Что-то помню, но не было необходимости вникать если бы не хороший товарищ подъехал. Есть куча всего другого менее грязного и более легкого. biggrin.gif
Понял, спасибо, попробую.
сообщение 2017.08.26 22:43
ВОТ
Попробуй всё-таки добавив шайбы устранить люфт.
Как дела, Витя? Удалось ли одолеть недуг?
