> Давление масла, Сколько?
Gera
сообщение 2007.09.03 14:52
Авто: ГАЗ-21Л '1964
Из: Днепр
Был(а): 2025.01.19 10:22
В частности каким оно должно быть для ГАЗ-21 на холостых оборотах и максимальное?
Спасибо!
Gera   Давление масла   2007.09.03 14:52
Hellbomb   Катя, это не так. Родной датчик может брехать весь...   2015.04.13 20:01
Stirlitz   Приветствую! У меня не холодном двигателе при...   2015.04.13 20:21
Hellbomb   Да, на всякий случай, уточню. Манометр у меня стои...   2015.04.13 20:30
Николай Карлов   Есть. Но вначале надо убедиться в том, что эти по...   2015.04.13 20:33
Hellbomb   2000 - это обороты не высокие аж никак даже для эт...   2015.04.13 20:43
Николай Карлов   2000 - это обороты не высокие аж никак даже для э...   2015.04.13 20:48
Hellbomb   Насчёт скорости точно не скажу (не помню), но если...   2015.04.13 20:58
Stirlitz   1. Тогда примерно какой скорости соответствуют эти...   2015.04.13 21:01
Hellbomb   Как раз 60 км/ч при штатных шинах 6.70-15. С оста...   2015.04.13 21:46
_ShvartZ_   С какого перепугу?   2015.04.13 21:51
Hellbomb   С какого перепугу? Может, я и ошибаюсь, но при ...   2015.04.13 21:56
_ShvartZ_   Исправляю. Это если коротко. А если детальнее, то ...   2015.04.13 22:04
Hellbomb   Так я и знал, что ты толком сам не знаешь, но дура...   2015.04.13 22:34
_ShvartZ_   Итить колотить. Я не называл тебя дураком, я лишь ...   2015.04.13 22:48
Stirlitz   Давайте прекратим околонаучные рассуждения не по т...   2015.04.14 4:44
Николай Карлов   У меня оказалась приборная панель от "Победы...   2015.04.16 17:39
Shtabs   У меня оказалась приборная панель от "Победы...   2015.04.16 22:28
Катя   Доброе время суток) Вообщем наша проблема решилась...   2015.04.17 21:47
Shtabs   Доброе время суток) Вообщем наша проблема решилас...   2015.04.17 22:35
Stirlitz   Зависит от нагрузки, скорости движения, температур...   2015.04.18 2:00
Валентин В.В.   Газелька на подъем без масла проехала около 2 км. ...   2015.04.18 7:09
Mayor   . И такой теоретический вопрос: сколько времени ...   2015.04.20 11:49
Николай Карлов   У меня оказалась приборная панель от "Победы...   2015.05.11 10:54
_ShvartZ_   Безусловно несовместима. А как же. Вот, к примеру,...   2015.05.11 12:47
Николай Карлов   Безусловно несовместима. А как же. Вот, к примеру...   2015.05.11 13:19
_ShvartZ_   1. Конечно панели не совместимы :) Так же, как две...   2015.05.11 14:01
Николай Карлов   Так зачем париться? Начал париться, поскольку по...   2015.05.11 19:03
Nikita   ВАЗ 2103 - 10 км по трассе, после застучал при п...   2015.05.12 18:36
ManCar   ВАЗ 2103 - 10 км по трассе, после застучал при пр...   2015.05.13 7:53
Николай Карлов   Есть. Но вначале надо убедиться в том, что эти по...   2015.05.15 20:39
Stirlitz   Нашёл интересное видео. Один из вариантов падения ...   2023.03.07 1:39
OldBMW   Интересного мало. Таких неграмотных видео на ютуб...   2023.03.07 16:30
Mayor   …У него что, в процессе эксплуатации фланец прогн...   2023.03.07 18:43
OldBMW   Тогда уж вытаскивают…   2023.03.08 6:40
Mayor   Да нет. Именно когда устанавливают на свое место. ...   2023.03.08 17:18
OldBMW   Дааа, я уж подзабыл как он выглядит… все с 24ти во...   2023.03.08 18:36
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:49
