> Давление масла, Сколько?
Gera
сообщение 2007.09.03 14:52
Авто: ГАЗ-21Л '1964
Из: Днепр
Был(а): 2025.01.19 10:22
В частности каким оно должно быть для ГАЗ-21 на холостых оборотах и максимальное?
Спасибо!
15 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов(80 - 99)
Dok.54
сообщение 2011.08.26 9:19
Сообщение #81
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
Алексей, для начала проверь датчик воздушным насосом с монометром… Например, у меня показания датчика не во всем диапазоне соответствуют реальному давлению. Попытки его настроить во всем диапазоне не удались. Поэтому пришлось снять для него калибровочную кривую.
ManCar
сообщение 2011.08.26 11:39
Сообщение #82
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
1.0…0.5 это при первичном прогреве на стоянке.
0,5…0,25 это при движении по трассе (накатом не езжу)
Что это может быть если не датчик (его как только смогу - проверю):
Маслонасос, внешний редукционный клапан (я не знаю установлен ли он в 451 блоке) из-за точки установки датчика давления масла, или это близкий конец вкладышей?
сообщение 2011.08.26 12:15
Сообщение #83
Скорее всего клапана там нет. Чтобы убедиться , следует снять генератор и его кронштейн крепления к блоку и поглядеть на дырку под кронштейном. И если она небольшого ( порядка 12мм) диаметром и внутри неё достаточно глубоко ввернута пробка с внутренним шестигранником на 8мм, то это не клапан а просто заглушка, которая ещё и оч любит протекать при смертельной затянутости. Пробка клапана ГАЗ-21 ощутимо крупнее и имеет наружние грани.
Плохо.
Маслонасос, или это близкий конец вкладышей?
Могут быть оба из вариантов и могут быть разумеется вкупе. И если только мотор не перебирался недавно, а насос просто поваляли в бензине и прилепили на свое место. Я так попадался. И то что мне довелось в маслонасосе обнаружить и как поступить я уже выкладывал тут. Вот нарою - ссылку дам.
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=&…st&p=106902
ManCar
сообщение 2011.08.26 12:50
Сообщение #84
Українець
Как раз вчера эту ссылочку читал. Чую, ждет меня еще одна выемка двигателя sad.gif
сообщение 2011.08.26 13:24
Сообщение #85
Не дрейфь Инженер - Лейтенант. Начни с манометра. А то я по молодости так тоже вынимал и насос менял ещё на родном моторе. И с трубкой пришлось возиться. к насосу УАЗ нужна была своя ( кто бы знал тогда). А собрал и … в общем потом выяснилось что всего то датчик врал.
ManCar
сообщение 2011.08.26 14:06
Сообщение #86
Українець
Кстати вопрос про мех манометр. Кто его куда чем и как присоединяет? Если через шланг, то надо ли чтобы в шланге не было воздуха а заранее было бы залито масло?
Nikita
сообщение 2011.08.26 14:13
Сообщение #87
Был(а): 2026.09.28 21:08
Необходим штуцер с резьбой как на электричеком датчике (это чтобы не выкручивать штуцер из блока). Затем можно взять кислородный шланг необходимой длины и с помощью хомутов подсоединить к манометру. Какая разница есть там воздух или нет? Давление во всех точках трубопровода будет всё-равно одинаковым.
сообщение 2011.08.26 14:20
Сообщение #88
Необходимая оснастка бывает и у уважающих себя мотористов. Ну а если уж покупать, то можно поступить и как указал Никита. А можно и покупая Камазовский манометр, попросить там же продать шланг для него. Там все резьбы подходящие и длина порядка 2х метров бывает. На один конец наворачиваем манометр, другой ввертываем вместо вывернутого датчика - всё равно какого из них (но маслянных разумеется). С воздухом как сказано выше проблем нет.
ManCar
сообщение 2011.08.26 14:35
Сообщение #89
Українець
alwert
сообщение 2011.08.26 15:13
Сообщение #90
Если планируешь и в дальнейшем использовать "согласно предназначению", НЕ бери камазовский шланг!!! Я нарвался на это; хоть и не так дорого - типа 47 гривен - но так и пришлось в результате просто выкинуть (причём долго выбирал визуально\тактильно smile.gif лучший из кучи). Наипохабнейшее качество материалов (его резину местами раздувает при работе двигателя от давления масла) и сборки - концы металлических трубок наконечников даже не были завальцованы. Лучше попытайся добыть "зиловский" - он короче, с более толстыми стенками и в оплётке, (+ к этому имеет в начале (в конце?) медный фрагмент, непосредственно входящий в двигатель).
сообщение 2011.08.26 15:19
Сообщение #91
Оч возможно. Доводилось этим заниматься довольно давно ( лет 7 прошло). Как с качеством сейчас судить не могу.
Bams
сообщение 2011.08.31 8:52
Сообщение #92
Авто: ГАЗ-21И '1960/1994
Из: Волгоград
Был(а): 2017.08.14 14:55
Случилось у меня такое: еду по дороге на дачу и вдруг смотрю, а давления масла то нет! Сначала было жидко испугался, а потом думаю, двигун 3 год как с капиталки, делал все сам, никаких шлангов нет, так резко давление пропасть не должно без стуков хлопков. Короче приехал на дачу осмотрел, все на месте, под подозрение попал датчик ММ9. Приехал в гараж, вынул этот ММ 9 а он как погремушка. Вкрутил шланг с манометром, посмотрел что давление есть и успокоился. Потом купил новый ММ 9 и уазовский датчик аварийного давления масла. Поставил и тот и другой через тройник. Аварийный датчик подключил к лампочке перегрева параллельно датчику перегрева. Теперь это лампочка при включении зажигания загорается, а как двигатель заведешь-гаснет, ну и перегрев тоже должна показать.
сообщение 2011.08.31 21:22
Сообщение #93
Стандартная ситуация с ММ9. Его показаниям можно верить примерно как прогнозу погоды.
ManCar
сообщение 2012.05.28 11:54
Сообщение #94
Українець
Продолжение истории. (см. выше)
Установил камазовский манометр вместо ММ9. Точка установки - под кронштейном генератора.
Под кронштейном генератора редукционного клапана не обнаружено (пробка с внутренним квадратом, под ней просто канал).
На холодном моторе давление скакнуло до 2 атм. По мере прогрева давление падало и около 80С упало до 0,3атм.
Иногда стрелка манометра начинает сильно дергаться - маслонасос хватает воздух, т.к. не успевает стекать масло в поддон картера? Масла было залито почти под верхнюю метку.
Каковы еще варианты? Жидкое масло? Почти мертвые вкладыши?
Как долго еще может протянуть этот двиг без переборки?
сообщение 2012.05.29 7:41
Сообщение #95
Для анализа ситуации следует вникнуть в сопутствующие этому явлению вопросы -
То есть когда стралка начинает сильно дергаться? То есть ещё всё таки бывает что она ведет себя адекватно, и вдруг ни с того не с сего задергалась или это увязывается за что то - прогрев до определенной температуры , крутой поворот влево или интенсивное торможение или смена оборотов.
И если начинает дергаться ни с того не с сего - буквально при работе на ХХ держала 0.3 и вдруг задергалась, то предположения строить очень непросто.
ManCar
сообщение 2012.05.29 7:45
Сообщение #96
Українець
Все описанное в сообщении 94 проверялось на ХХ.
Не могу точно вспомнить в какой именно момент она начинала дергаться, но насколько я помню, при прогреве, когда давление около 0,3 атм. она только слегка покачивается.
сообщение 2012.05.29 8:25
Сообщение #97
А как стрелка вообще может дёргаться? Она очень инерционна, или показометр другой?
ManCar
сообщение 2012.05.29 8:56
Сообщение #98
Українець
Механический манометр от КАМАЗа.
сообщение 2012.05.29 9:05
Сообщение #99
Показометр у него механический и его инерционность ощутимо ниже теплоэлектрического. И то что дергается на ХХ после прогрева оч неприятно. Дело в т ом что на таком режиме масло не может неуспевать стечь в картер в достаточном количестве ( разумеется при условии что это НОРМАЛЬНОЕ масло и его достаточно в принципе). Возможно имеет место проблемка с маслонасосом. Ну ка колись - маслонасос часом не родной, с плавающим маслоприемником? И ещё интересен характер подергиваний - то есть когда не дергается то на ХХ 0,3. А когда дергается - вверх от 0,3 или вниз? Такой фокус может быть от заедания штока редукционного клапана насоса УАЗ. У меня заедал так, то вместо 1 атм на ХХ держал 5. А малейшее прикосновение к педали газа приводило к зашкаливанию. Прошло само в течении минут эдак 20. Хорошо фильтр не лопнул. И вот думаю что именно тогда выдавило кусок прокладки насоса и давление понизилось.
ManCar
сообщение 2012.05.29 9:16
Сообщение #100
Українець
Блок УМЗ-451. Маслонасос УАЗовский (своими глазами видел). Редукционного клапана под генератором не обнаружено.
Фильтр полнопоточный ВАЗ-2101. Забор давления из магистрали в районе генератора.
Дерганье насколько мне помнится визуально происходило при повышенном давлении выше 1атм. (примерно 40С по штатному термометру).
Масло - 4 литра Mobil1 10W40. До этого двигатель ездил черт знает на чем (90е годы).
При прогазовке давление несколько растет. При отпуске газа возвращается к прежним значениям.
Пробег после последнего капремонта прежний владелец назвать не смог.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:39
