| Gera |
2007.09.03 14:52
Кто подскажет где почитать про давление масла?
В частности каким оно должно быть для ГАЗ-21 на холостых оборотах и максимальное? Спасибо! |
| Катя |
2015.04.13 13:27
#241
Огромное спасибо!)
Получилось найти манометр, будем мерить, но таки пол моторного надо разобрать так как пробки ни в какую… И мысли о масле тоже такие посещали, даже думали что бенз в масло начал попадать или тосол, но посмотрели масло чистое. После замеров думаю что-то проясниться. |
2015.04.13 13:40
#242
Катя, зачем разбирать пол-моторного? Выкрутить сам датчик давления масла и вместо него через шланг вкрутить мех. манометр. Там резьба точно та же, что и на пробках.
| Катя |
2015.04.13 14:31
#243
померили на ХХ при температуре 40 градусов 0,2мпа, сколько это в кг?
уже нашла… 0,2 мегапаскаль = 2,039432425956 килограмм-сила на кв. сантиметр |
2015.04.13 15:27
#244
И этот замер ничего не сказал.
Нужно мерять на горячую, когда масло разжижается максимально. А так, масло достаточно густое, и давление нормальное. А вот когда будет жидким, давление может быть почти ноль. |
| Катя |
2015.04.13 15:31
#245
а если температура была почти 50градусов? и это без радиатора…
2015.04.13 16:00
#246
Без какого радиатора?
Тащем-то, в данном случае, все равно с радиатором или без? 50 градусов есть всегда 50 градусов. Катя, вот знаешь - не очень понимаю, зачем себе создавать трудности для того, чтоб потом их успешно преодолевать… Не надо было спешить и дать мотору нормально прогреться. ЗЫ Температуру, поди, тоже по родному показометру смотрели? Ладно, сегодня буду в гараже и понаблюдаю, как будет меняться давление на хх в зависимости от прогрева. У меня, правда, минералка залита. Не факт, что так себя и ваше масло поведет, но хоть что-то. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2015.04.13 17:28
#247
Прежде чем мерить давление, надо хорошенько прогреть двигатель. Желательно путём движения на протяжении не менее 20 минут на скорости не менее 40 км/ч. Иначе это всё не имеет смысла. На холодную давление может быть адское — а при хорошем прогреве падать ниже плинтуса.
2015.04.13 18:45
#248
Гг, ну, знамо дело жеж.
Но прошу не забывать, что у меня минералка 15в40 и стоит уазовский насос. Такие дела. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Катя |
2015.04.13 19:52
#249
вообщем.
конечно точные замеры надо делать после езды, как и описали Вы, но по сложившимся обстоятельствам у нас этого не получилось сделать. В данном случаи имеет значение не абсолютные показания а разница в показаниях приборов, тогда когда родной показывает 0, а вкрученный через 1,5-2 минуты механический показывает 2. |
| Николай Карлов |
2015.04.13 19:58
#250
Участник Имя: Николай Возраст: 39 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21УС '1965/2014 Страна: Россия Из: Югра Группа: Участники Был(а): 2025.12.01 19:49 |
Приветствую!
У меня не холодном двигателе прибор показывает чуть больше 2, на прогретом - около 1. По мере прогрева и доведения температуры двигателя до 80 - 85 градусов, давление падает до 0,5 по прибору. После достаточно длительной езды на светофоре опускается до 0. При езде всегда поднимается выше 1, на скорости 60 км/ч - около 1.5. Сейчас залито масло минеральное Лукойл 10В40, при этом уровень масла между 0 и П. Сейчас планирую сменить масло точно такое же. Как думаете, есть ли основания для тревоги? -------------------- Ложь не перестаёт быть ложью даже
если ей руководствуются миллионы людей |
2015.04.13 20:01
#251
Катя, это не так. Родной датчик может брехать весьма нелинейно. Например, при реальных 2 атм показывать 0, а при 4 атм показывать 1,5. Надеюсь, доступно изложил мыслю.
2015.04.13 20:21
#252
Приветствую! У меня не холодном двигателе прибор показывает чуть больше 2, на прогретом - около 1. По мере прогрева и доведения температуры двигателя до 80 - 85 градусов, давление падает до 0,5 по прибору. После достаточно длительной езды на светофоре опускается до 0. При езде всегда поднимается выше 1, на скорости 60 км/ч - около 1.5. Сейчас залито масло минеральное Лукойл 10В40, при этом уровень масла между 0 и П. Сейчас планирую сменить масло точно такое же. Как думаете, есть ли основания для тревоги? Есть. Но вначале надо убедиться в том, что эти показания верны. Как можно прочитать выше, и как неоднократно говорилось на форуме, штатная система контроля давления масла — полная лажа, доверять ей нельзя. Только механический манометр. А вообще, езда с давлением 1.5 на достаточно высокой скорости — это шанс стука двигателя. Давление на холостых оборотах — ерунда, можно не париться, но вот давление на ходу, причём с оборотами выше 2000 — это уже критично. Должно быть не меньше 2. А масло я бы посоветовал залить Хадо. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2015.04.13 20:30
#253
Да, на всякий случай, уточню. Манометр у меня стоит механический, но не камазовский, а от какой-то НЕХ тракторно-панцирного типа.
| Николай Карлов |
2015.04.13 20:33
#254
Есть. Но вначале надо убедиться в том, что эти показания верны. Как можно прочитать выше, и как неоднократно говорилось на форуме, штатная система контроля давления масла — полная лажа, доверять ей нельзя. Только механический манометр. А вообще, езда с давлением 1.5 на достаточно высокой скорости — это шанс стука двигателя. Давление на холостых оборотах — ерунда, можно не париться, но вот давление на ходу, причём с оборотами выше 2000 — это уже критично. Должно быть не меньше 2. А масло я бы посоветовал залить Хадо. 2000 - это считаются средние обороты либо высокие? -------------------- Ложь не перестаёт быть ложью даже
2015.04.13 20:43
#255
2000 - это обороты не высокие аж никак даже для этого мотора. Это весьма и весьма средние.
И это… Могу подсказать "армейский" способ повышения давления масла: брешь и выкидываешь нафиг термостат. Двигатель не будет нормально прогреваться и засчет низшей температуры и, соответственно, повышенной вязкости, давление масла будет выше. Побочные эффекты - повышенный жор бензина. При жаре в 35 градусов способ эффективен чуть более, чем никак. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Николай Карлов |
2015.04.13 20:48
#256
2000 - это обороты не высокие аж никак даже для этого мотора. Это весьма и весьма средние. И это… Могу подсказать "армейский" способ повышения давления масла: брешь и выкидываешь нафиг термостат. Двигатель не будет нормально прогреваться и засчет низшей температуры и, соответственно, повышенной вязкости, давление масла будет выше. Побочные эффекты - повышенный жор бензина. При жаре в 35 градусов способ эффективен чуть более, чем никак. 1. Тогда примерно какой скорости соответствуют эти обороты на ЗМЗ21А? 2. Термостат заменил от Митсубиси-Ланцер, как советовал Штирлиц в одной статье. Но делаю примерно так же. С помощью жалюзи не даю сильно прогреваться мотору, за давление побаиваюсь. -------------------- Ложь не перестаёт быть ложью даже
2015.04.13 20:58
#257
Насчёт скорости точно не скажу (не помню), но если мне не изменяет память то 2000 об соответствуют по родному спидометру 62 км/ч.
2015.04.13 21:01
#258
1. Тогда примерно какой скорости соответствуют эти обороты на ЗМЗ21А? Как раз 60 км/ч при штатных шинах 6.70-15. С остальными и того меньше. Самая экономичная скорость.-------------------- Горжусь, что я одессит!
2015.04.13 21:46
#259
Как раз 60 км/ч при штатных шинах 6.70-15. С остальными и того меньше. Самая экономичная скорость. И наибольший износ двигателя, по идее, при ней же. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| _ShvartZ_ |
2015.04.13 21:51
#260
С какого перепугу?
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 21:40 |
