> Давление масла, Сколько?
Gera
сообщение 2007.09.03 14:52
Авто: ГАЗ-21Л '1964
Из: Днепр
Был(а): 2025.01.19 10:22
В частности каким оно должно быть для ГАЗ-21 на холостых оборотах и максимальное?
Спасибо!
15 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Ответов(220 - 239)
Smehanik
сообщение 2014.11.24 13:03
Сообщение #221
Был(а): 2026.09.23 15:21
Цитата(Mayor @ 2014.11.24 12:04) *
Так до смерти и отъездил. Кто знает.
Блин! Так ты с нами из потустороннего мира общаешься?! А ребята-то не знают!… unsure.gif
ManCar
сообщение 2014.11.24 13:26
Сообщение #222
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
сообщение 2014.11.25 23:46
Сообщение #223
Цитата(Stirlitz @ 2014.11.23 10:52) *
На УМЗ «маслоклапан избыточного давления» (редукционный клапан) находится в маслонасосе. Один клапан лишний, поэтому на блоке его удаляют, а сливной канал глушат.
Я так понял, что на УМЗ-451 он (штатный редукционник) стоит как и на ЗМЗ-21?
Себе поставил уазовский насос с клапаном внутри. Штатный не убирал. Чем он там мешает? Ну, если, конечно, его пружина уже хилая настолько, что он открывается при 1 кгс/см2, то тогда понятно. Если там все исправно, то заморачиваться с его глушением не вижу смысла.
сообщение 2014.11.26 6:54
Сообщение #224
Да . Именно на 451. Где ещё сохранился ФГО. Где комплектовался фильтром ВАЗ через гитару… врать не буду, но возможно и там стоит как на 21. А вот на 451М с гнездом под фильтр ВАЗ на блоке, там уже насос с клапаном а под генератором только заглушка.
ManCar
сообщение 2014.11.26 10:37
Сообщение #225
Українець
Читал где-то статью директора УМЗ, что им с ГАЗа в свое время был передан двигатель ГАЗ-451. Так что понятно, откуда "уши" растут smile.gif Кроме того, если я не ошибаюсь, там стоял наш родной маслонасос с 21й.
сообщение 2014.11.26 10:43
Сообщение #226
Цитата(ManCar @ 2014.11.26 10:37) *
двигатель ГАЗ-451.
Точнее это был ЗМЗ-451. Это была модификация ЗМЗ-21, которая в осн отличалась некоторыми навесными элементами, продиктованными вопросами компоновки в моторном отсеке так называемого "Головастика" - УАЗ-451. Была аналогичная модификация - ЗМЗ-977 , которой комплектовалась "Латвия" - РАФ-977.
сообщение 2014.11.26 23:12
Сообщение #227
Т.е. на моторе под РАФ, как я понял, тоже были и фто и фго?
Кстати, тогда я уже не понимаю, чем отличался УМЗ-451 (не М) от ЗМЗ-21? только другой (внешне) форомой головы? Если да, то такая голова стояла и на очень поздних ЗМЗ-21. Во всяком случае, судя по фотографиям Штирлица музейной 21-й из Нижнего Новгорода.
Вот что писал Штирлиц в теме о потомках ЗМЗ-21А:
"УМЗ-451
• коленвал и распредвал ГАЗ-21, набивка, крышки коренных подшипников алюминиевые, задняя крышка отлита заодно с корпусом заднего сальника
• распредвал ЗМЗ-21
• основное отличие (внешне УМЗ-451 один к одному ГАЗ-21А, выдаёт лишь это): полнопоточный («жигулевский») масляный фильтр. Крепился справа в передней части двигателя строго горизонтально к специальной алюминиевой детали, называемой «гитара». При этом схема смазки имела особенность — на масляный радиатор масло шло мимо фильтра
• помпа на головке
• клапана впуск 44 выпуск 36мм
• однокамерный карбюратор (К-129)
Но согласно Майору, не было там штатно никакого жигулевского фильтра.
ManCar
сообщение 2014.11.27 8:34
Сообщение #228
Українець
1) По маслофильтру: то Игорь скорее всего попутал 451 и 451М.
2) Бугели массивные алюминиевые, а не хиленькие чугунные.
3) Все вкладыши КВ одной ширины (в ГАЗ-21 пятый более широкий, чем все остальные).
4) Нет трубки смазыввания шестерен РВ.
сообщение 2014.11.27 12:27
Сообщение #229
Нет не попутал.
Читаем внимательно.
полнопоточный («жигулевский») масляный фильтр. [/b]Крепился справа в передней части двигателя строго горизонтально к специальной алюминиевой детали, называемой «гитара».
То есть на 451 фильтр сидел через переходник - ГИТАРУ. Гитара потому что форма была похожа, так как нужно было связать дыры в блоке, у которого ликвидирован ФГО с фильтром ВАЗ, ставящимся аж под генератором ( со смещением вперед) чисто из компоновочных соображений. Если не ошибаюсь, на штатном месте у головастиков и буханок мешали детали рулевого управления, которые имели доп маятник . кстати такая же фигна присуствовала на РАФ-977 и Ераз-762.
Позже , когда пошел блок с отливкой под фильтр, ЭТО уже стало именоваться 451М.
Но не следует забывать что авто 451, да и Латвия 977 родились и существовали задолго до появления и жигулей и их фильтров. И соответственно моторы там тогда имели и ФГО на штатном месте и ФТО по полной программе и отличались от пародителя - ЗМЗ-21 только такими деталями как возд фильтр, лопасти вентилятора , поддон с фигнющками для подогревателей итп мелочами ну и разумеется обозначениями. И кстати коленвал с всеми узкими коренными как на 24ке там тоже родился не сразу. И головы не отличались ничем… разве что обозначениями в отливке да формой отливок рёбер со стороны свечей. А по основным параметрам - форма и объем КС, диаметры клапанов, длина шпилек с правой стороны блока итп - всё одно и то же.
Кстати ещё знаменитая помпа с одноклапанным термостатом, которая непонятно то ли УАЗ то ли ГАЗ - была обязательным атрибутом всех моторов УАЗ до появления в природе 421 … в ней встречаются детальки маркированные по каталогу - 56. Припоминаете неродившуюся толком прабабушку Газелей - полуторку ГАЗ-56 с мотором 21. Прабабушка была похоронена а помпа до 417 мотора доползла таки.
Катя
сообщение 2015.04.12 19:55
Сообщение #230
Добрый день, очень нужен Ваш совет.
Мотор ГАЗ 21 Третей серии.
Якобы откапитален, но не проверяли. Тяга замечательная, не дымит, не перегревается, расход по трассе до 9-ти литров, масляный фильтр современного типа, масло полусынтетика Манол 10W40.
На холостых давление масла -0, хотя совсем недавно было на холодную максимум, по мере прогрева падало до 1,5-2.
Через неделю предстоит поездка в 1500км, сегодня был тестовый проезд в 80км, после первых 40км давления масла снизилось, и при скорости 40-50км на 3-й передаче (коробка родная) давление стало 0,5, на ХХ давление -0. Грешили на низкий уровень, купили на заправке масло, такое-же, долили до нормального уровня, какое-то время давления на ХХ поднялось до 2-х, и на скорости 60-80км составляло 2+, температура тосола около 90 градусов. Через пару км давление масла начало падать и упало ниже 1. Когда приехали в гараж давление на ХХ -0, температура мотора 40 градусов. На средних оборотах начинает подыматься до 2,5-3. Заводиться как и прежде нормально, сторонних звуков не издает, но подергивается чуть больше, чем обычно, подергивание бессистемное, возможно из-за свечей.
В плоскости шкивов в подкапотном пространстве есть мелкие брызги масла которые возникли именно сегодня.
Механического манометра под рукой нету. Запасного датчика давления тоже нету.
Какие у Вас могут быть предположения, очень нужен Ваш совет, так как поездка под угрозой срыва(((
Помогите пожалуйста.
Eugene
сообщение 2015.04.12 20:08
Сообщение #231
Авто: ГАЗ-21 '1969
Был(а): 2024.06.28 18:37
Ничего конкретного сказать нельзя, Екатерина. Вы же сами знаете правильный ответ: или накрылся датчик давления, или проблема в моторе. А решить вопрос может лишь проверка давления альтернативным датчиком)
сообщение 2015.04.12 20:33
Сообщение #232
Нужно искать, а все остальное написано выше.
сообщение 2015.04.12 21:51
Сообщение #233
Альтернативный датчик… Если ММ-9 новый - то не вариант. Я себе купил так новый, так он с новья дохлым оказался.
И да, если на оборотах давление до 3 кг, то не думаю, что на хх оно нулевое реально.
И да, вот еще что: поскольку мы не знаем, насколько сильно манометр брешет и в какую сторону, то мой совет: купить манометр для Камаз и шланг к нему (можно не длинный, вам ведь нужно только на время вкрутить шланг одним концом на место штатного датчика и посмотреть на то, что покажет камазовский манометр.)
Манометр недешев (еще в 2013 году я такой новый за 120 грн брал, и шланг мне встал в 55 грн кажись), сейчас дороже, конечно. Но это все равно намного дешевле, чем капиталка мотора, если он клина схватит во время поездки.
А вообще, конечно, планировать поездки на непроверенной машине - это не есть гут.
Катя
сообщение 2015.04.12 22:07
Сообщение #234
Спасибо большое всем за советы.
В прошлом году машина выдержала поездку в пик жары тех же 1500км и зимой тоже иногда выезжала, а тут как на зло такая проблема вылезла.
сообщение 2015.04.12 23:35
Сообщение #235
Сделайте быстренько датчик на лампочку. Который загорается при 0.5 атм. Тогда будет сразу видно, что происходит на самом деле.
gaz21.su/articles/technical/lubrication_system_upgrade.html#idiot_light
сообщение 2015.04.13 7:28
Сообщение #236
Понравилось слово "быстренько" - там полмотора разобрать нужно чтобы подлезть. smile.gif Но по факту - это единственно верный вариант особенно после непонятно какой капиталки.
сообщение 2015.04.13 7:54
Сообщение #237
Я нечто подобное наблюдал именно с этим маслом. Довольно долго - пару лет ездил на п/с 10-40 Консол Супер плюс. И вот оно у нас пропало и при очередной смене налил этот Манолл. По началу никаких изменений не ощутил, но буквально после пробега порядка 100 -150км, с прогревом стала на ХХ загораться лампа, чего почти никогда не случалось ранее. И показания прибора тоже заметно понизились на всех режимах. И точно так же произвела эффект доливка такого же свежего 1 л масла когда это пришлось сделать что то через 1.5 тыс км - наблюдался кратковременный рост показателей и потом опять понижение. Проехал на этом масле ок 2 тыс и исхитрившись нарыть Консол, сменить … все вернулось к норме. Сейчас Консола нет… совсем. Пришлось перейти на некую полусинтетику от незнакомого мне бренда - X-FLOW ( вроде EU) опять же 10-40. Цена была приемлимой. Пробег пока 500 км, показания стабильны. Думаю что Манолл неправ… совсем.
сообщение 2015.04.13 8:09
Сообщение #238
Приемлемое масло можно купить по цене 600-800 грн. при пенсии 1300 грн. - думаю следует начать все-таки с датчика.
Заливал я как-то себе ТНК в Ростове, а потом пытался сделать замену в Киеве тоже ТНК, так я и дня не поездил - пришлось слить.
сообщение 2015.04.13 8:26
Сообщение #239
Пол-мотора? Я тебя умоляю. Если вставить вместо одной из пробок магистрали, вообще ничего разбирать не нужно. Правда, вывинтить пробку может быть тяжко.
сообщение 2015.04.13 8:33
Сообщение #240
Цитата(Shtabs @ 2015.04.13 8:09) *
Да. Это так. Но поведение в данном случае очень похожее.
Я бы начал с масла в данном случае, так как имеет место факт роста и снижения показателей при доливке. Такой фокус впрямую завязан с маслом а не с неисправностью датчика.
Кстати о ТНК Люкс пс10-40 у меня были очень хорошие впечатления… но и оно пропало, и СиБи… и вообще было похоже что они все из одной бочки с тем же Консолом. Впечатления от них всех одинаковые и хорошие были.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:59
