| Gera |
2007.09.03 14:52
Кто подскажет где почитать про давление масла?
В частности каким оно должно быть для ГАЗ-21 на холостых оборотах и максимальное? Спасибо! |
2012.11.09 18:45
#201
Цитата Вы немного не так меня поняли - увеличится ли инерционность, если использовать шланг вместо медной трубки? Да понял я. Нужно исследовать переходные процессы второго порядка. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Валерий |
2014.11.10 1:22
#202
Всем доброго времени. Объясните пожалуйста! Как может быть, что на холодном двигателе давление 0.5атм, а по мере прогрева поднимается до 3. Масло 20W50. Грешил на масло. Заменил с промывкой все без изменений . Датчик проверял- норма. Заранее спасибо.
| _ShvartZ_ |
2014.11.10 1:32
#203
Может, оно этот гудрон откусить не может, пока оно холодное?
2014.11.10 8:09
#204
Цитата Датчик проверял- норма. Заранее спасибо А что значит проверял? Каким образом? Чудес не бывает - значит датчику кирдык. Механическим нужно пробовать. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Валерий |
2014.11.10 15:01
#205
Погрешность с механическим 0.5 . Получается , что гудрон залит, но масло куплено в нормальном магазине. Все это происходит где-то год. Умом понимаю ,а объяснить не могу.
2014.11.11 13:04
#206
Я с таким сталкивался однажды. Как раз новый мотор только поставил тогда. Правда рост был не такой нахально крутой, но на ХХ с 1-1.5 до 2-2.5 реально вырастало с прогревом. Масло было САЕ-30 от Иранского производителя - Техранойл, без сертификации по АПИ. Позже нарыв указанный стандарт в интернете удалось выяснить что по АПИ соответствовало SB или SC что что то между АС-8 и М-8В.
Но при всем при этом похоже загустителя в нем было много и с нагревом вязкость росла. Правда в моторе чернело. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| _ShvartZ_ |
2014.11.11 13:50
#207
Так человек же сказал, что масло меняли… Или меняли на такое же?
А датчик стоит где? На штатном месте спереди двигателя? -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| Валерий |
2014.11.12 11:01
#208
Датчик штатный на штатном месте.
| ManCar |
2014.11.12 11:14
#209
Когда чистил маслоканалы блока УМЗ-451 (тот же ГАЗ-21) с установленным на него УАЗовским маслонасосом, то там по понятным причинам был заглушен слив маслоклапана избыточного давления (как раз в той области, где устанавливается датчик давления). В той части каналов образовались тупиковые ветви, которые заросли отложениями похожими на старый-старый солидол. Может у вас то же самое? При прогреве "солидол" размягчается и датчик начинает давать более правдивые показания.
| Валерий |
2014.11.12 17:07
#210
Может быть, но все это уже будет весной, если двигатель не стуканет, т.к. нет гаража, а весной освободится смотровая канава. Спасибо Всем за помощь.
2014.11.12 19:15
#211
Можно попробовать ввернуть датчик через переходник вместо одной из пробок на главной магистрали, лучше всего на последней (ближе к маховику). Правда, вывернуть пробку может быть трудной задачей (ударная отвёртка в помощь, хотя там и размахнуться негде), да и токарь нужен, чтобы выточить переходник.
2014.11.12 23:42
#212
Цитата Можно попробовать ввернуть датчик через переходник вместо одной из пробок на главной магистрали, лучше всего на последней (ближе к маховику). А перед этим снять колокол, а потом убедиться, что она не открутится точно так же и передняя? Старый датчик снять, а вместо него вкрутить механику, а вот потом уже и делать выводы. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Валерий |
2014.11.14 0:03
#213
Механический есть от Зил-131 (становится как родной) ,но немогу найти кран который нужно вкрутить в блок , а к нему шланг к манометру. Манометр хочу поставить на постоянку.
2014.11.14 0:07
#214
Я недавно выкинул у себя этот кран… достал.
| Валерий |
2014.11.14 0:08
#215
Я просто хочу перестраховаться , а вдруг… и можно краник перекрыть.
2014.11.14 0:18
#216
Я тоже так думал, но за много лет ни разу не понадобилось, а вот потел краник постоянно, и расшатывал переходник, при этом постоянно приходилось бояться за резьбу в блоке двигателя.
| _ShvartZ_ |
2014.11.14 0:23
#217
Тогда надо построить нормальную байпасную систему из двух рабочих крантиков и четырех крантиков для выбора направления. Тогда можно будет менять крантики не останавливая двигатель.
Возите с собой в хламе старый датчик. А еще лучше - аварийный датчик (он меньше). Если "а вдруг" - одно выкручиваем, второе закручиваем и "а вдруг" заканчивается. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
2014.11.23 10:27
#218
Когда чистил маслоканалы блока УМЗ-451 (тот же ГАЗ-21) с установленным на него УАЗовским маслонасосом, то там по понятным причинам был заглушен слив маслоклапана избыточного давления (как раз в той области, где устанавливается датчик давления). В той части каналов образовались тупиковые ветви, которые заросли отложениями похожими на старый-старый солидол. Может у вас то же самое? При прогреве "солидол" размягчается и датчик начинает давать более правдивые показания. Вот для меня как раз непонятны причины глушения. После установки УАЗовского маслонасоса на черта глушить тот клапан? Чем он мешает? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2014.11.23 10:52
#219
На УМЗ «маслоклапан избыточного давления» (редукционный клапан) находится в маслонасосе. Один клапан лишний, поэтому на блоке его удаляют, а сливной канал глушат.
2014.11.24 12:04
#220
Для этого вполне достаточно вместо пружины, под плунжер положить некий болт определенной длины и вопрос будет решен. Вот на сколь то необходимо? Довелось мне сменить маслонасос на УАЗовский. Будучи не оч искушенным, я даже не вспомнил про редукционный клапан в блоке. Так до смерти и отъездил. Кто знает. Мож если заглушил бы, возможно давление было бы и повыше…
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 21:59 |
