| Gera |
2007.09.03 14:52
Кто подскажет где почитать про давление масла?
В частности каким оно должно быть для ГАЗ-21 на холостых оборотах и максимальное? Спасибо! |
2012.07.11 14:00
#141
Ага. Значит частота колебаний давления для теплоэлектрического с его инерционностью оказалась великовата и могла лишь приводить к занижению некоего среднего показания.
2012.07.11 14:21
#142
Здесь случай несколько иной. И что интересно как я понимаю нестабильность давления регистрировалалсь как родным теплоэлектрическим так и механическим манометром. Я сомневаюсь, что тэманометр в состоянии работать на частотах дребезжания двигателя. Скорее всего он просто показывал реальное давление по мере своих сил Ага. Значит частота колебаний давления для теплоэлектрического с его инерционностью оказалась великовата Не с чего ему занижать. Именно что показывает среднее. Занижать может в принципе, как систематическое искажение показания именно этого показометра. Но это элементарно проверить (вернее - поверить штатный манометр) механическим манометром на нерезонансном режиме. Мне так кажется. -------------------- :w! АДК.
2012.07.11 14:37
#143
Вообще, в такой ситуации, имеет смысл искать еще один манометр. И подключать его через резиновый шланг.
2012.07.11 14:51
#144
Не с чего ему занижать. Именно что показывает среднее. Я наверное неудачно сформулировал. Имелось ввиду то что в результате колебаний, полученное вследствии инерционности некое среднее значение оказывается заниженным - как и положенно среднему относительно амплитудного значениям. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2012.07.11 19:40
#145
А вот меня в последнее время один прикол достаёт. Сразу после запуска двигателя давления остаётся на нуле. Если поехать, то через какое-то время (от 200 метров до 2 километров) оно, наконец, просыпается, и стрелка прыгает, а лампочка гаснет. Что бы это могло быть? Манометр механический, да и лампочка дублирует, так что ошибка исключена.
| Nikita |
2012.07.12 9:31
#146
Игорь, был похожий случай. Мой дед работал водителем на МАЗ-504В. Как-то поставили двигатель после капиталки (ЯМЗ-238). Полгода в эксплуатации всё было нормально. Затем стала проявляться неисправность - после запуска минуты 3-4 давление масла отсутствовало, а после только медленно поднималось и приходило в норму. Через пару месяцев двигатель заклинил. Лопнул КВ, блок, РВ вытащить не смогли. После разборки выяснилось, на одной из коренных шеек под вкладышами были намотаны прокладки из кожи. Которые, вероятно, ослабли, в результате чего появился прогиб КВ и масляное голодание подшипника.
Заметил, кстати, что при движении на передаче, давление масла при одинаковых оборотах выше, чем при работе двигателя без нагрузки. |
| Vov65 |
2012.07.12 9:48
#147
Может масло густоватое, и насос не сразу начинает качать?
2012.07.12 10:05
#148
Вова, такое явление появилось сравнительно недавно, а масло одно и то же всё время, 10W-40.
Никита, я так и не понял связь между отсутствием масла в первые несколько минут работы и прокладками коренного. Какой был механизм явления отсутствия давления в начале работы и появления впоследствии? -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Nikita |
2012.07.12 10:16
#149
Игорь, непросто объяснить механизм данного явления. Я просто привёл похожее проявление неисправности. Возможно, что как-то сдвигаются вкладыши, а, может, это редукционный клапан заедает.
2012.07.12 10:29
#150
Цитата то через какое-то время (от 200 метров до 2 километров) оно, наконец, просыпается, и стрелка прыгает, а лампочка гаснет. Что бы это могло быть? Манометр механический, да и лампочка дублирует, так что ошибка исключена. Первый раз подобное слышу. Цитата Возможно, что как-то сдвигаются вкладыши А вкладыши каким боком? Датчик ведь стоИт в главной магистрали ДО подачи на КВ. Хотя в случае Игоря нужно было бы уточнить, куда подключен его датчик? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Nikita |
2012.07.12 10:35
#151
Цитата А вкладыши каким боком? Датчик ведь стоИт в главной магистрали ДО подачи на КВ. Виктор, безразлично где стоит датчик - давление ведь падает сразу во всей магистрали. |
2012.07.12 10:39
#152
Цитата Виктор, безразлично где стоит датчик - давление ведь падает сразу во всей магистрали. Ты меня не допонял: если бы датчик стоял на выходе системы, а магистраль была перекрыта до него, тогда вариант с вкладышами вполне логичен. Никита, при проворачивании вкладыша давление поднимается, а в данном случае из за чего оно может упасть? Разве что раскрутиться пробка КВ ? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2012.07.12 10:48
#153
Аварийный датчик на лампочку у меня стоит в переднем торце двигателя, рядом с генератором, где на тройках стоит штатный датчик. А механический манометр через шланг подключен к главной магистрали через переходник, ввёрнутый вместо технологической пробки канала подачи масла к третьему коренному подшипнику, напротив приёмной трубы коллектора.
| Nikita |
2012.07.12 10:52
#154
Если Игорь говорит, что застучал шатун - возможно, мало ему масла было. Может и пробка раскрутилась. А может и КВ лопнул.
У нас когда-то ГАЗель неделю с лопнутым КВ работала. Он треснул напополам но не провернулся. Сначала стук был только при трогании с места, затем и при переключении передач. После стук возрастал во всём диапазоне оборотов и нагрузок. На давлении это никак не отразилось. Сначала смотрели КПП, затем только обнаружилось, что при качании маховика - передний фланец КВ стоит на месте. Причина была такова - кусочек фольги (от горлышка канистры с маслом) попал в канал смазки первого коренного подшипника (при вскрытии шейка была синего цвета). Эта фольга, очевидно, попала в фильтр при его замене. С блоком ничего не случилось - просто поменяли вал. Повезло. |
2012.07.12 11:05
#155
Цитата У нас когда-то ГАЗель неделю с лопнутым КВ работала. Верю - у меня тоже был такой случай со стуком. И давление было и машина ехала ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2012.07.12 14:24
#156
Сразу после запуска двигателя давления остаётся на нуле. Если поехать, то через какое-то время (от 200 метров до 2 километров) оно, наконец, просыпается, и стрелка прыгает, а лампочка гаснет. Так обычно себя ведет ВАЗовский маслофильтр с травящим дренажем. Но 2км оч много. Обычно в худшем случае секунд 5. Причем эти секунды обычно даже бывает сопроваждаются характерными стуками в КВ сливающимися в рычание. Тут что то другое. Страшнее всего то что контроль осуществляется в разнесенных точках масляной магистрали и это значит что давления реально нет. Оч возможно что редукционный клапан остается неплотно прикрытым и в какой то момент по истечении тех 0.2-2км таки закрывается. Правда этой неисправности нехарактерна такая систематичность как это бывает с фильтром - то есть одно и тоже при каждом пуске после хотя бы 10 мин отстоя и угасание лампы через одно и то же время. Редукционник напоминает о себе оч редко. Есть с ВАЗовскими фильтрами ещё одна фича. Бывает накрутишь новый, зальешь масло , заведешь а давления нет. И только когда приотвернешь фильтр и крутнешь стартером пока не потекет, а потом привернешь фильтр и заведешь - появляется давление. Похоже как бы маслонасос не успел заполниться залитым маслом и не смог продавить через фильтр. Возможно всё таки масло из фильтра утекает пока стоит, а потом маслонасос просто не сразу ухитряется его туда затолкать. Мож фильтр таки сменить? -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2012.07.12 16:41
#157
Цитата Так обычно себя ведет ВАЗовский маслофильтр с травящим дренажем. Но 2км оч много. Обычно в худшем случае секунд 5. Причем эти секунды обычно даже бывает сопроваждаются характерными стуками в КВ сливающимися в рычание. Если уже рычание, то пора и мотор капиталить… Ну это уже область фантастики. Получается пока горит аварийка масла нужно погазовать? Противодренажный клапан может и опустошать фильтр, но и лампочка будет гореть 3-5 сек не более. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2012.11.07 9:14
#158
Заниженные ( ХХ-0 в движении около 2) в последнее время показатели давления сподвигли к замене датчика указателя давления. Теперь при тех же режимах 2 и 5 соответственно. теперь придется проверять, кто из них врет больше
2012.11.07 12:18
#159
Это из области легенд про луженые кузова? А соляркой воняло все! И даже трусы. А жалюзи на кой придумали, например? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Михаил |
2012.11.07 12:45
#160
Долго думал, о чем это речь. Если о соляре в системе охлаждения вместо антифриза, то это из "200 советов автолюбителя" взято (или из чего-то подобного, не помню уже), хотя про 70 градусов не слышал ничего. Вот про то, что все резинки в системе охлаждения накроются медным тазом - указывалось.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 22:12 |
