> Клинит колесо от малейшего нажатия на педаль тормоза
SAV-Tuning
сообщение 2016.03.11 21:47
кулибин :)
Авто: ГАЗ-21
Был(а): 2024.12.23 16:15
Всем привет! Подскажите, что за беда с тормозами?
Значит дела обстоят так:
- ГТЦ - родной, 100% рабочий;
- задние тормоза работаю исправно;
- передние РТЦ, шланги и колодки поставил новые. РТЦ самоподводы, колодки: передние - короткие, задние - длинные (по направлению движения)
Собрал, прокачал, поехал. Все шикарно работает. Но через несколько дней начало ну ооочень остро реагировать правое переднее колесо на малейшее нажатие педали тормоза. Стоит придать хоть небольшое усилие на педаль, колесо сразу юзом. Но стоит так покататься минут 10, то этот недуг пропадает. Спустя некоторое время опять начинает клинить и вот так, до бесконечности. Бывалые, что это может быть?
П.С.: история с расбухшим шлангом отпадает, т.к. стоит отпустить педаль, тормоза сразу же перестают блокировать колесо.
Самурай без меча подобен самураю с мечем только без меча :)
4 страниц V « < 2 3 4
Ответов(60 - 79)
SAV-Tuning
сообщение 2016.04.28 0:24
Сообщение #61
кулибин :)
Авто: ГАЗ-21
Цитата(Mayor @ 2016.04.11 15:26) *
Тем не менее, четко упоминалось все таки, что стоит отпустить педаль, тормоза сразу же перестают блокировать колесо. А с упомянутым выше глюком шланга блокировка так просто не пропадает… ну или пропадает но далеко не сразу. Довелось столкнуться как то на М-2140 - у него аж масло в ступице закипало и плевалось от перегрева - не отпускало колодки.
У меня подобной проблемы с шлангами не случалось ТРИ ТЬФУ. А вот описываемое поведение - резкая блокировка на ЮЗ , аж с вырыванием руля из рук или истошным скрипом колодок бывали. И именно в начальный период постановки новых колодок .
Именно! Такая история у меня уже была, когда шланг расслоился и колесо клинило. и смазка плавилась и всё на свете… Но тут немного другой вариант, как подметил Mayor, проблема плохих шлангов "мутирует" biggrin.gif
Боря
сообщение 2017.03.31 8:52
Сообщение #62
Авто: ГАЗ-21 '1968/2017
Из: Лапаївка, Львіська обл.
Был(а): 2026.10.01 22:28
Постараюсь про все по порядку. Колись давніше в мене бували такі самі симптоми, тобто праве переднє колесо сильно хватало при легкому натисканні на педаль, але з часом воно само собою проходило. Було так кілька раз - пропадало, появлялось. Наголошую - це бувало ТІЛЬКИ з правим переднім колесом. Десь приблизно півтора, може два роки тому поміняв всі колодки, а точніше переклепав накладки, заодно поміняв всі гумові кільця на поршеньках, звичайно все промив, протер, прочистив. Шланки не міняв. Все притерлось і все було добре. Але десь пару місяців тому праве переднє стало гальмувати трошки сильніше, ніж ліве. Зняв барабан, подивився - жодного криміналу. Все сухо, нічого ніде не підтікає. Почухав затилок і зібрав все назад. А от вчора почалось саме незрозуміле. Виїхав зранку з дому, проїхав кілометрів так з 25-30 і тут можна сказати на рівному місці чуть біди не наробив - вже не праве, а ліве колесо почало хватати! При чому при легенькому натисканні з визгом юзило. Приїхав на місце, помацав диск - холодний, та й так відчувалось, що жодного пригальмовування не було. Треба було їхати дальше, їхали потихеньку, обережно, і десь так кілометрів через сорок юз пропав! Ліве колесо гальмувало трохи сильніше, ніж праве, але вже можна було їхати. А поки додому доїхав, знов почало було хватати і знов майже перестало. Ото загадка! Трошки грішу на самопідвод, бо на старій машині з рідними циліндриками подібних фокусів не неблюдалось. Що ще може бути? Вже й не знаю, що думати.
сообщение 2017.03.31 10:04
Сообщение #63
Ну если в проходимости шлангов ты уверен и работе стяжных пружин тоже, то могут ещё загрязниться эксцентрики колодок или банально быть раздавленными или первое+второе.
Боря
сообщение 2017.03.31 11:19
Сообщение #64
Ексцентрики навряд чи, як збирав, я їх трошки літолом помазюкав. А от за стяжні пружини я трішечки сумніваюсь, треба буде попробувати на дальший отвір розтянути. Хоча мені здається, що воно хватало би постійно, а не раз так а раз сяк. Тим більше раз одне колесо, раз друге. Чи я не правий? Ще трошки сумніви беруть за гумові кільця, якісь сучасні брав.
сообщение 2017.03.31 11:39
Сообщение #65
А жидкость нормальная?
Dok.54
сообщение 2017.03.31 13:52
Сообщение #66
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
У меня это было. Временно лечилось удлиннением пружин Там есть отверстие на колодке для большего растяжения. Это может быть связано с проходимостью тормозного шланга и уменьшением жесткости пружин от времени.
Ustrilu
сообщение 2017.03.31 14:56
Сообщение #67
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
Я бы произвёл полную ревизию всей тормозной системы.
сообщение 2017.03.31 14:59
Сообщение #68
Наверно, дело таки в пружинах, потому что передние тормоза устроены так, что колодки клинят барабан при движении вперёд, если нет пружин. Это у задних колодки симметричны, и только одна может клинить. Стоит заменить пружины на новые, а также проверить, свободно ли движутся колодки в эксцентриках крепёжных болтов, сняв барабаны.
сообщение 2017.03.31 15:35
Сообщение #69
Смело. Обслуживать Волгу? blink.gif Не ну вы так ещё до слов "ТО" дойдете. smile.gif
А если серьезно, то любой глюк должен настораживать и его нужно нужно выявить, а потом спокойно ездить.
[Отредактировал Shtabs - 2017.03.31 15:37]
Ustrilu
сообщение 2017.03.31 19:00
Сообщение #70
Из: Бессарабия
Не, ну заодно, вместе с ревизией можно и ТО сделать biggrin.gif . Ну, если так всё время - то правая сторона, то левая… нужно идти от залипающих колодок дальше к шлангам и главному тормозному… Я так думаю.
Тем более, что некоторые шланги работают как нипель, время от времени - только в одну сторону. biggrin.gif
Andron34
сообщение 2017.03.31 21:20
Сообщение #71
Авто: ГАЗ-21? '1967/2006
Из: Львов
Был(а): 2022.09.22 16:42
У меня в тормозной трубке была частичка,типа шелухи ,работала как клапан. Промывал трубки растворителем и продувал компрессором. Насадил пет бутылку на конец трубки для контроля и увидел кучу
этой дряни…
Боря
сообщение 2017.04.01 8:47
Сообщение #72
А звідки я знаю, чи нормальна вона? Яку в магазині купив, таку і залив smile.gif Дот називається.
На правому колесі вже переставив, після обіду ще на лівому переставлю і вже по дорозі додому побачу, чи буде ефект.
Всім дякую за поради!
Dok.54
сообщение 2017.04.01 10:31
Сообщение #73
Авто: ГАЗ-21И '1960
А тормозные шланги свежие 7
Боря
сообщение 2017.04.01 18:04
Сообщение #74
А на лівому колесі почав підтікати верхній циліндрик, чисто символічно, але на колодки попало, може то Дот+пилюка з накладок та й вийшло щось клейке?
Тяжко згадати, коли я їх міняв, років з 10 вже точно є, може й трошки більше. Але то ще зі старих запасів, крім Дота нічого не бачили, не повинні би.
Ustrilu
сообщение 2017.04.01 18:41
Сообщение #75
Из: Бессарабия
Если шланг исдох - с тавотницы потечёт чёрнаяь гамула… В бачке жидкость, вроде ничё так, ещё полупрозрачная, а с тавотницы болото - значит там шланг точно вздутый.
Dok.54
сообщение 2017.04.01 20:23
Сообщение #76
Авто: ГАЗ-21И '1960
А что было до ДОТа7
Боря
сообщение 2017.04.01 21:25
Сообщение #77
До Дота була генеральна промивка спиртом, продувка і заміна всього гумового (шланги, кільця, манжети). А була або Нева, або Дот, не БСК точно.
Зараз гальмує нормально, правда після розтяжки чотирьох передніх пружин для легенького пригальмовування треба чуточку сильніше на педаль давити.
сообщение 2017.04.01 21:59
Сообщение #78
Нефиг делать. Борис писал, что шланги менялись лет 10 назад - для нонешних шлангов это СРОК!
Gazik
сообщение 2017.04.10 10:21
Сообщение #79
Авто: ГАЗ-21Л 'август.1963
Из: Херсон
Был(а): 2025.09.13 22:31
Желательно бы открутить один из шлангов и проверить потечет ли с него черная "гамула" как писалось выше если потечет то все шлангу конец. Ну а далее замена шлангов, мойка, продувка, пересмотр тормозной системы с заменами РТИ. С тормозами лучше не шутить, иногда они спасают жизнь.
Smehanik
сообщение 2017.04.10 13:06
Сообщение #80
Был(а): 2026.09.23 15:21
