| SAV-Tuning |
2016.03.11 21:47
кулибин :) Имя: Алан Возраст: 40 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 Страна: Украина Группа: Участники Был(а): 2024.12.23 16:15 |
Всем привет! Подскажите, что за беда с тормозами?
Значит дела обстоят так: - ГТЦ - родной, 100% рабочий; - задние тормоза работаю исправно; - передние РТЦ, шланги и колодки поставил новые. РТЦ самоподводы, колодки: передние - короткие, задние - длинные (по направлению движения) Собрал, прокачал, поехал. Все шикарно работает. Но через несколько дней начало ну ооочень остро реагировать правое переднее колесо на малейшее нажатие педали тормоза. Стоит придать хоть небольшое усилие на педаль, колесо сразу юзом. Но стоит так покататься минут 10, то этот недуг пропадает. Спустя некоторое время опять начинает клинить и вот так, до бесконечности. Бывалые, что это может быть? П.С.: история с расбухшим шлангом отпадает, т.к. стоит отпустить педаль, тормоза сразу же перестают блокировать колесо. -------------------- Самурай без меча подобен самураю с мечем только без меча :)
| Гордый |
2016.03.12 0:00
Может барабан кривой.
Для твоих катков нужны вентилируемые дисковые тормоза с раздельными контурами, и желательно ВУТ. Барабаны быстро перегреются на затяжном спуске. |
2016.03.12 0:36
Похоже, таки кривой. Покатался 10 минут - он нагрелся, расширился. Чуть остыл - эллипс снова клинит. Вообще, волговские барабаны по определению яйцо, ровные бывают редко
| SAV-Tuning |
2016.03.12 1:03
Может барабан кривой. Для твоих катков нужны вентилируемые дисковые тормоза с раздельными контурами, и желательно ВУТ. Барабаны быстро перегреются на затяжном спуске. Похоже, таки кривой. Покатался 10 минут - он нагрелся, расширился. Чуть остыл - эллипс снова клинит. Вообще, волговские барабаны по определению яйцо, ровные бывают редко Конечно, есть такой вариант, но что интересно, до замены РТЦ, колодок и шлангов этой проблемы не было. Собственно замена была из-за постоянного подтекания старых РТЦ. Думается мне, что если бы причина была именно в "яйце", то и на старых тормозах была бы эта проблема?Короче говоря, на днях ещё раз всё разберу; может, пойму, в чём причина… -------------------- Самурай без меча подобен самураю с мечем только без меча :)
2016.03.12 8:45
Откровенно говоря не хватает данных для диагностики - автор что-то не договаривает.
Барабан ни при чем - яйцо само собой будет способствовать возвращению колодок в исходное. Если симптомы верны, то приклинивает один из РТЦ, т.е. не возвращается на величину зазора, что должно создавать запорное кольцо. Такое часто случается в первую очередь из за некачественных колец РТЦ или жидкости - они попросту разбухают. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Гордый |
2016.03.12 11:48
Вспомнил случай.
Перебрал тормоза и появилась такая же проблема, но долго так не ездил, в очередной раз потек цилиндрик, и я поставил дисковые тормоза. В процессе переделки увидел что была кривая ступица, замены не было. Собрал все как есть. И на колесе с кривой ступицей был эффект "АБС", когда легонько нажимаешь на педаль. Так что кроме кривого барабана, может быть и кривая ступица. В общем чего гадать, снимаешь барабан проверяешь как ходят цилиндрики и биение ступицы. |
| OldBMW |
2016.03.14 19:05
2016.03.14 20:27
Для начала поставьте правильно… Скажите как правильно, а в чем смысл просто так делать замечания? Как по мне, то человек вполне все правильно поставил, да и как их не ставь - это к теме не относится. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| SAV-Tuning |
2016.03.14 23:35
2016.03.15 7:19
ооочень остро реагировать правое переднее колесо на малейшее нажатие педали тормоза. Стоит придать хоть небольшое усилие на педаль, колесо сразу юзом. стоит отпустить педаль, тормоза сразу же перестают блокировать колесо. Этот фокус мне знаком. Блокируется так, что при медленном маневрировании на праковке, складывается впечатление наезда на бордюр. Руль из рук вырывает. При подкатывании к светофору, может и на соседний ряд швырнуть. И это не РТЦ и не самоподвод (у меня его так и нет)… это слишком интенсивный самозахват колодки. Он провоцируется новыми колодками, активизируется в сырую погоду и случается, сопровождается истошным скрипом колодки. С прогревом затихает, по мере остывания активизируется. Ещё активизируется после преодоления глубоких луж — на сырых пропитанных водой накладках. Следует попробовать уточнить регулировку основных эксцентриков на осях колодок, и ещё следует сточить фаски на накладках колодок. По мере эксплуатации и притирке накладок проблема исчезает сама.-------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2016.03.15 9:11
Цитата Следует попробовать уточнить регулировку основных эксцентриков на осях колодок, У него ж самоподвод - читаем начало темы, а с фасками вряд ли проблема, но сточить никогда не вредно. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Боря |
2016.03.15 9:32
2016.03.15 10:02
У него ж самоподвод - читаем начало темы,. Витя. Я же уточнил - эксцентрики на ОСЯХ колодок, коими выставляется расположение колодки относительно барабана с целью поиметь максимум площади контакта. Эту регулировку самоподвод не отменяет. Ведь можно ими накрутить так, что колодка будет упираться передним торцом и клинить и только по мере износа, пока притрется, этот эффект будет постепенно сходить на нет. А можно и изначально обеспечить касание поверхностью накладки к барабану в зоне ближе к оси поворота. Тогда вероятность клина меньше… правда и самозахват хужее. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2016.03.15 10:24
Похоже, таки кривой. Покатался 10 минут - он нагрелся, расширился. Чуть остыл - эллипс снова клинит. Вообще, волговские барабаны по определению яйцо, ровные бывают редко Хм… Вообще-то, металлический барабан расшипяется не только наружу, но и вовнутрь. По идее, как раз с нагревом барабана клинить должно сильнее. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2016.03.15 10:24
Цитата Ведь можно ими накрутить Можно сделать все что угодно - их нужно ставить все одинаково в одно положение как пишет книжка. Я понял, что человек все сделал правильно, НО… В ином случае SAV-Tuning либо плохо читал книгу, либо у него предельный износ барабанов, либо самопальные и разные по толщине колодки, либо он не сам делал, а нас тренирует в ответах. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.03.15 10:31
колодки: передние - короткие, задние - длинные (по направлению движения) Неправильно. В передних тормозах они все одинаковы. А когда устанавливали новые РТЦ, стяжные пружины остались старые? Я уже сталкивался с таким, что старая раздроченная пружина не могла толком вернуть назад поршень в новом РТЦ. Поставил новые пружины - дык, другое дело совсем. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2016.03.15 11:17
с нагревом клинить должно сильнее. У меня версия связи с нагревом иная. Когда накладки сырые они более интенсивно цепляются за барабан. С нагревом подсыхают и проблема отходит. После проезда глубокой лужи тормозов по началу нет вовсе. Двигаясь с ногой на педали подсушиваем, тормоза появляются но активизируется это подклинивание при легком нажатии. Такое впечатление что накладки впитывают воду. И только после нескольких торможений и доброго прогрева успокаивается. То же самое и в сырую погоду поутру. Ну а после приработки через 5-7 тыс проблема с подклиниванием уже не возникает. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Smehanik |
2016.03.15 12:01
У меня подклинивало колесо, когда немного начал подтекать манжет и тормозная жидкость, смешавшись с пылью стала клеем. Но в любом случае это всё наши предположения. Какой-то факт мы не знаем.
2016.03.15 12:45
тормозная жидкость, смешавшись с пылью стала клеем. Да. Есть и такое… я запамятовал упомянуть. Причем если в случае с БСК достаточно было тряпкой с бензином пройтись, то с ДОТом ещё и колодки шкурить приходилось… така зараза. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Smehanik |
2016.03.15 15:08
… така зараза. Адиль! Ты случайно не азербайджанобандеровец? (во какое слово придумал!). Почти на украинском заговорил. -------------------- Танки — моя любовь на всю жизнь!
