2007.08.24 8:19
Надо ставить лобовое и заднее стекло. Для этого используется уплотнитель ВАЗа классики. Вот, собственно, вопросы:
2013.06.16 18:39
#81
Триплекс? Интересно. Где именно брал?
| Cheban |
2013.06.16 22:18
#82
Участник Имя: Андрей Возраст: 42 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1960/2012 Страна: Украина Из: Одесса Группа: Участники Был(а): 2018.09.30 14:09 |
В первом ряду, рядом с объектом Мэ и Жо.
(место № 161, 067-734-31-23 Андрей, если это его визитка) Спросил случайно. Забрал последнее. Но я понял что они у него появляются. Потому как стал я на очередь за задним стеклом с обогревом. Во как. |
2013.06.16 22:23
#83
Перенесу это сообщение в более подходящий раздел. ОК?
| Cheban |
2013.06.16 23:06
#84
2013.06.16 23:30
#85
Цитата А вы его каждый день снимаете? Достаточно часто наблюдаю для того что бы понять, что после применения указанного герметика в нашем конкретном случае стекло прийдется разбить, а резинку выкинуть. Цитата Мастер перед тем как ставить, одел кант с резинкой на стекло, промазал герметиком резинку и кузов, вставил шнурок и потом уже одевал. Шнурок заканчивал снимать справа вверху. С трудом представляю кто чем и где мазал. Герметик не предназначен для таких работ - чересчур хорошо пристает и к рукам и к тканям потолка и т.п. - совсем недавно вклеивал боковые стекла в рамки - 3 дня ничем не смог руки отмыть. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Cheban |
2013.06.17 0:26
#86
Достаточно часто наблюдаю для того что бы понять, что после применения указанного герметика в нашем конкретном случае стекло прийдется разбить, а резинку выкинуть. Зачем его разбивать? Через него смотреть надо. Кстати резинка ВАЗовская вроде не дефицит. Старую выкинул за изношенностью, а не потому что она могла быть повреждена герметиком. Когда клеятся стёкла к кузову, на герметике написано "Полиуретановая клеящая-уплотняющая масса APP PU 50", а в нашем случае "Масса для уплотнения автомобильных стёкол" http://www.app-rus.ru/pokraska/germetiki/429-app-pu-50.html http://www.app-rus.ru/pokraska/germetiki/433-hermetics.html |
2013.06.17 6:46
#87
Цитата Зачем его разбивать? Через него смотреть надо. Я ведь не спрашиваю, а излагаю факты, что вижу чуть ли не каждый день у соседей маляров и стекольщиков. Этот герметик не предназначен для установки стекол нашей конструкции. Откровенно говоря, мне по барабану, чем Вы будете клеить стекла - хоть на эпоксидку - обидно будет людям, кто читает Ваш рассказ. Цитата имеющий великолепную адгезию к грунтованному и окрашенному металлическому листу, а также к нержавеющей стали, стеклу, большинству пластмасс, алюминию и бетону. Это факт - прилипает и приклеивает он намертво, что потом ничем не отчистить ни проем, ни стекло, ни резинку, подрывает вместе с краской вплоть до металла. Ну Вам видней чего и как клеить тем более, что так сделал "МАСТЕР". Цитата Кстати резинка ВАЗовская вроде не дефицит. Старую выкинул за изношенностью, а не потому что она могла быть повреждена герметиком. У богатых, конечно, свои причуды - я использую резинки не единожды, но обстоятельства бывают сильнее нас и, если через день Вам придется менять стекло (по разным причинам), то будьте готовы и к частичному перекрасу проема. З.Ы. Проемы уплотнял не один раз и вставлял стекла в течении многих лет и понять не могу, как можно поставить стекло, промазав герметиком? А как и чем отмывать салон и кузов? Либо Вас надули (налапшали) либо Вы чего-то недоговариваете. Герметик наносится после установки и усадки стекла между резинкой и проемом - силиконового типа, естественно хорошего качества и широкого диапазона температур. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Cheban |
2013.06.17 9:00
#88
Повторюсь ещё раз. Вот этот http://www.app-rus.ru/pokraska/germetiki/433-hermetics.html герметик можно использовать для установки стёкол в резинке, а этот http://www.app-rus.ru/pokraska/germetiki/429-app-pu-50.html нет.
2013.06.17 16:52
#89
Цитата Повторюсь ещё раз. Повторюсь еще раз: я не понимаю и не представляю, как можно обмазать резинку герметиком, а потом вставлять. Тем более не понимаю: Цитата а в нашем случае "Масса для уплотнения автомобильных стёкол" применять ее на свежее стекло и резинку - оно и так будет держать. Мало того - герметик крайне нежелательно применять сразу после установки стекла. Нужно проехаться хотя бы с месяц для того, чтобы резинка, стекло и проем уселись друг к другу, а вот после этого при наличии течи можно и подмазать проблемные места. У Вас там точно не мастера, а фокусники - они Вам здоровые зубы не пломбируют на всякий случай? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Terberg |
2013.06.17 21:28
#90
Участник Имя: Алексей Возраст: 52 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21УС Страна: Украина Из: Ильичёвск Группа: Участники Был(а): 2016.02.03 19:43 |
Осенью снимал лобовуху с целью замены резинки, т.к. очень здорово текла (хотелось дождливую зиму встретить достойно)… Поставил "Жигулевскую" резинку, о каком-либо герметике даже не задумывался… О сырости в салоне забыл… Кстати и УС-овский хром на неё прекрасно становится…
| Cheban |
2013.06.17 22:06
#91
Буду снимать лобовуху, когда соберу денег на рихтовку и покраску. Если придётся разбивать лобовое, поеду к этому же мастеру который ставил. Буду смотреть как он разбивает или аккуратно снимает. Если снимет аккуратно, придётся вам перед ним снять шляпу.
З.Ы. Насчёт зубов, это вы в точку. У нас в Одессе есть клиника, где именно так и делают. Вырывают здоровые, и ставят имплантанты. |
2013.06.17 22:09
#92
Немного не по теме: Это какая клиника? -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Cheban |
2013.06.17 22:12
#93
Завтра у жены спрошу. Она туда попала. Как и положенно в Одессе по знакомству.
2013.06.17 22:25
#94
Цитата Если снимет аккуратно, придётся вам перед ним снять шляпу Не придется - я бы к своей машине его и близко не подпустил, чего и Вам не советую - очень много"мастеров" учатся на чужих машинах особенно при отсутствии учителей. А что немного развели, так это ж Одеса - не страшно и даже приятно? З.Ы. Людей обычно делят на пессимистов и оптимистов, а я давно перешел в другую категорию: реалистов. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.06.18 7:02
#95
З.Ы. Людей обычно делят на пессимистов и оптимистов, А ещё тех кто копает -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Cheban |
2013.06.25 17:17
#96
Клиника находится на Успенской, возле автомойки Блиск. Как называется не помнит.
2013.06.25 18:27
#97
Немного не по теме: Может, на Троицкой за углом? На углу Лизогуба? Бывал там, правда, в 1998 г., но тоже был «в восторге». Сейчас называется «Овасак», как называлась 15 лет — не помню. Мне там коронку пытались на зуб одеть такую «красивую», что я выпал в осадок. И ещё хотели нагрузить платить за неё, когда я отказался её ставить. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Cheban |
2013.06.26 9:21
#98
Сказала Успенская, наверно тут
http://maps.2gis.ru/#!/odessa/center/3…rpage/1/ppage/1 http://maps.2gis.ru/#!/odessa/center/3…rpage/1/ppage/1 Было прошлым летом. Спилили два здоровых зуба, чтоб удобней было ставить коронку. З.Ы. Не для рекламы. Игорь, я с семьёй уже лет десять посещаем хорошего стоматолога, отзывы только положительные. Зовут Валентина Михайловна. Работает в стоматологии Добровольского, 116. Хотя считаю, что врача никогда нельзя советовать. И лучше к ним вообще не попадать. |
2013.06.26 9:27
#99
Hellasdental?
| Saw |
2013.06.26 10:05
#100
Возвращаясь к теме о стеклах. На прошлых выходных вынул заднее. Практически не особо давя на него в 4 руки вынули. Промазано герметиком было только в углу нижнем где резинка немного оттопырилась. На рамке окна ни единого намека на ржавчину. Надеюсь тоже самое будет и с передним стеклом
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 21:38 |
