> Установка лобового и заднего стекла, как ставить, нюансы, методика
сообщение 2007.08.24 8:19
Надо ставить лобовое и заднее стекло. Для этого используется уплотнитель ВАЗа классики. Вот, собственно, вопросы:
  1. Уплотнитель ставится в проем окна, а в него потом уже стекло?
  2. Что бы не текло в будущем, надо что-то делать? Герметики какие, или новый уплотнитель гарантия герметичности? Если применять, то до или после установки стекла?
  3. Стекло надо ставить до натяжки потолка, или после?
Ну и конечно, поделитесь своим опытом…
6 страниц V « < 4 5 6
Ответов(100 - 105)
Barmaley D.
сообщение 2013.09.01 22:42
Сообщение #101
Пишу по поводу стёкл фирмы Стеклолюкс. Делают их в двух городах Москве и Электростале. Когда звонил в Москву, они предупредили что бы я привозил с собой своё стекло как образец, т.как были случаи, что сделанные стёкла по их лекалу не подходили. Повёз в Электросталь, своё стекло, но при приёмке там удивились, сказав,что у них образец не нужен, так как прециндентов по поводу их стёкол не было. Ноесли я хочу то сделают по моему образцу. Заказывал заднее тонированое с обогревом. Ветровые стёкла, свои, тонировал тамже когда забирал заднее. Ещё не устанавливал, но в проём легло как родное. Да правда есть нюансы: 1) Резинки брал новодел,люксовые, пробовал надеть на стекло,зеднее оригинал, не получилось, а ещё нужно вставить облицовку. Да изготовить стекло обещали за неделю, сделали за три, сославшись,что первое лопнуло да и заказов полно. Когда забирал слышал как заказывали диспетчеру ещё на 21 стекла. 2) Вот теперь боюсь оращаться что бы вставили. У них тоже вставляют цена помоему 3 тысячи, но отогнать туда машинку нет возможности. Кстати к клиенту относятся на уровне,пока ждал тонировку проводили в комнату отдыха, DVD,телевизор,чай и кофе на выбор. Когда в жигуле меняли заднее стекло с новой резинкой, делал мастер на улице (+15градусов), то ни чем не мазали, со временем сядет по кузову,менял года три назад, ни где не течёт сидит как вкопаная. С современным стекольным герметиком сразу невставить, а если промазать после то при замене стекла срезать прийдётся и резинку. sad.gif
Dixi
сообщение 2014.03.17 17:01
Сообщение #102
Авто: ГАЗ-20 '1951
Из: Киев, Жуляны
Был(а): 2021.02.02 0:16
Добрый день всем форумчанам! Пишу по поводу установки заднего и лобового стекол "люкс". Много перечитал разного но конкретного ничего. Так вот, в б\у-шку можете не совать, ничего путного не получается. Сходил на базар и купил 2 задних уплотнителя 24-ки. Цена вопроса 260 грн. за пару. В лобовое встало вместе с хромом замечательно. А вот с задним поступил так: одел на стекло и согнал всю резину в верхнюю часть стекла, плотненько так согнал с небольшим натягом и вырезал кусок. У меня получилось 12 см лишку. затем снял со стекла и склеил обычным цианопановым клеем. Подержал минуту и натянул на стекло. Вставлял вместе с сыном. Заняло это все минут 40. Весь хром стал хорошо и плотно. Вот как-то так.
Barmaley D.
сообщение 2014.06.19 21:26
Сообщение #103
Алексей! А можно поподробней о люксовом хроме: сколько крепёжных скоб стоит на каждой планке, как их изготовить(может есть чертнжи, фото или ещё что то) Как они вставляютсю(скобы в резинку) Спасибо!!! Всем привет. rolleyes.gif
сообщение 2016.03.31 9:34
Сообщение #104
Как говорится лучше поздно… В общем тут описание событий сентября прошлого года
на машине у меня оставались неокрашенными с 1998 года рамка лобового стекла да крыша. Последняя таки и осталась, а вот со стеклом намеревался разобраться, по аналогии с задним. Беспокоила проглядывающая местами из под кромки уплотнителя ржа, да капанье воды на левую ногу в дождь. Подоспели 4 нерабочих дня Курбан байрама, выдрал вечерком после работы стекло и стал драить. Ничего особенного. Отдраил, обрабатывал преобразователем. Опять заделка язв, грунтовка, шпаклевка , окраска с растягиванием этого удовольствия с учетом выдержки времени для этих материалов. Походу ревизировал привод стеклоочистителя ( люфты, смазка мотора и редуктора , очистка).
Самое интересное началось при постановке стекла - не лезет и всё. И так, и эдак, и намыливал, и подсолнечным маслом… в общем кончилось тем что оно ЛОПНУЛО. Целый час выметал/пылесосил эти гранулы из машины и вокруг неё. А у меня было запасное. НИКИ-40 лет 8 назад подарил. Кажись сделано было в Турции, тонировано на 75% с полосой вверху. Сил уже никаких. Подъехал к жестянщикам неподалеку. Стали ставить - опять НЭ ЛЭЗЭТ. Уже и домкратом крышу приподнимали …Так и не вошло толком да ещё треснуло … хорошо не рассыпалось - триплекс. Сошлись на том что некондиционное и великовато. Как на Никиной машине оно стояло - ума не приложу. Так с ним утром и поехал на разборку. Купил БУ довольно приличное. Стали ставить - опять не лезет. А я ещё накануне засомневался в уплотнителе и прихватил с собой старый. Ну и стали мы сравнивать. И выяснилось что унутре его , по краю который должен лечь в углу рамки имеется некая кромка. И вот на новом она ощутимо более шире чем на старом. Срезали её по всему периметру и стекло вошло. Вот такой вот сюрпрайз. Самое интересное, что уплотнитель этот я брал парой - то есть сразу два , на перед и на зад. И в заднее окно всё у меня вошло без вопросов а вперед .
А ведь на первой странице этой темы предупреждение о этом фокусе ВАЗовского уплотнителя было.
Цитата(Мистер Слава243 @ 2007.12.24 1:07) *
Еще такая заморочка мной замечена этим летом. Менял я сзади уплотнитель жигулевский, и сравнил родной и собтвенно жиговский профиля резины. Та «полка» профиля, которая ложится на железо, имеет шип, который, видимо, у Жигулей входит в ответную часть корпуса. В Волгах полочка плоская и шип не даё т по-человечески вставить стекло. Его вдавливаешь, только отпустишь и оно отдавливается назад. По уму надо или сточить этот шип или силиконом, что ли, его. Хотя я ничего с ним по лени своей не делал, и так пошло smile.gif Красной стрелкой на него указал.
сообщение 2016.03.31 20:55
Сообщение #105
И где его покупают?
Retromehanik +1
сообщение 2016.04.01 8:23
Сообщение #106
Русский-Бендеровец+Бендеровка
Авто: ГАЗ-21 '1964/2007
Был(а): 2026.06.28 8:17
Везде, обычная "секунда" клей мгновенно застывающий, на основе цианопана...
Бытие определяет сознание…
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:22
