> Закисший тормозной цилиндр?
Николай Карлов
сообщение 2015.04.17 19:57
Сообщение #121
Авто: ГАЗ-21УС '1965/2014
Из: Югра
Был(а): 2025.12.01 19:49
При покупке Волги осенью 2014 года у неё был недостаток: при торможении авто уводило вправо. Так я и езжу. При плавном торможении какого-либо дискомфорта это не доставляет. Естественно, я хотел это устранить, но руки особо не доходили. Пытался прокачать цилиндр, который, по моему мнению не тормозил: передний левый. Результата это не дало никакого. Затем я полностью заменил тормозуху, которая там была залита. По началу эффекта не было ровно никого. Но сегодня я ощутил, что тормозить стало труднее. Чтобы затормозить нужно было приложить значительно большее усилие. Был эффект "мягкой педали" и тормоза схватывали только со второго раза, и то с большим усилием. При этом что странно, тормозить стало сложнее, а на наклонной плоскости автомобиль перестал катиться при отпущенной педали тормоза!!! Далее при движении по трассе был услышан некий звук в районе переднего левого колеса. И тормозить стало вроде бы как раньше достаточно легко. Но! Оказалось, что теперь автомобиль не уводит в стороны! Проехал я так немного. И потом стало что заклинивать. Чувствуется, что переднее левое колесо и Волгу ведёт влево. При чём надо с усилием руль держать, чтобы компенсировать увод! Когда клинило, даже чувствовался запах трущегося металла! Через некоторое время отклинивало, но потом опять.
Видимо, смена тормозной жидкости на ДОТ4 активизировала какие-то процессы. Помогите разобраться, что делать дальше и как реанимировать тормоз левого колеса. Так понравилось, когда перестало уводить вправо! biggrin.gif
Ложь не перестаёт быть ложью даже
если ей руководствуются миллионы людей
Николай Карлов   Закисший тормозной цилиндр?   2015.04.17 19:57
_ShvartZ_   Можешь передние тормоза вообще отключить - переста...   2015.04.17 20:08
Николай Карлов   Можешь передние тормоза вообще отключить - перест...   2015.04.17 20:10
Shtabs   Разобрать всю систему полностью, промыть, прочист...   2015.04.17 20:54
Dok.54   Резиновые трубки тормозов под замену = ВСЕ   2015.04.17 21:27
Smehanik   Резиновые трубки тормозов под замену = ВСЕ +1 и ...   2015.04.17 21:34
Stirlitz   Если там раньше была БСК, то при замене на ДОТ над...   2015.04.17 21:43
Николай Карлов   Резиновые трубки тормозов под замену = ВСЕ Читал...   2015.04.18 8:10
Cheban   Насколько я помню, то при резком торможении машина...   2015.04.18 9:43
Николай Карлов   Насколько я помню, то при резком торможении машин...   2015.04.18 9:51
Алексей   А также пружины колодок поменяйте.   2015.04.18 11:51
_ShvartZ_   Николай, сделай, пожалуй, одну из рекомендаций, на...   2015.04.18 23:03
Николай Карлов   Николай, сделай, пожалуй, одну из рекомендаций, н...   2015.04.19 6:27
Gunther   Николай, вот ДОТ не надо было лить <_< Там ...   2015.04.19 11:24
Shtabs   Это как это? Многие иномарки по такой схеме ездят...   2015.04.19 17:16
Николай Карлов   Николай, вот ДОТ не надо было лить <_< Там...   2015.04.19 17:36
Shtabs   На 2410 тоже барабанные. :) - только контура раз...   2015.04.19 17:42
Stirlitz   Барабанные тормоза хороши до 100 км/ч. Дальше они ...   2015.04.19 17:58
Николай Карлов   Барабанные тормоза хороши до 100 км/ч. Дальше они...   2015.04.19 18:49
Ustrilu   Тормозов, как правило хватает… Да только город, го...   2015.04.19 19:04
Shtabs   Не понял, а что с аэродинамикой уже не так? :blin...   2015.04.19 20:47
Stirlitz   Машина высокая — передние колёса хуже прижимаются ...   2015.04.19 20:59
Shtabs   Машина высокая — передние колёса хуже прижимаются...   2015.04.19 21:21
Mayor   Подтвердю. Ходит с уложенным на лопатки спидометро...   2015.04.20 8:28
Николай Карлов   С чего это она ДОЛЖНА? Наоборот - при торможении...   2015.04.20 13:27
OldBMW   При снятых барабанах проверять ход поршня. С помо...   2015.04.21 18:33
Hellbomb   При снятых барабанах проверять ход поршня. С пом...   2015.04.22 19:42
Валентин В.В.   При снятом барабане, он ничем не ограничен. Вплоть...   2015.04.22 20:04
Hellbomb   Э-э… а разве колодки со стяжными пружинами его ход...   2015.04.22 20:19
Валентин В.В.   Неа. Пружина имеет ничтожно малую жесткость по сра...   2015.04.22 20:28
Hellbomb   +1 и все манжеты. Начинай с главного тормозного и...   2015.04.22 20:32
Shtabs   Ну самом деле не все так однозначно. Как-то не так...   2015.04.22 20:34
Николай Карлов   Думаю, идёт излишняя драматизация. Сложности как б...   2015.04.23 4:00
Shtabs   Полностью согласен. Я думаю, что ты просто не пон...   2015.04.23 8:21
Saw   От себя добавлю (т.к. наступал уже на эти грабли) ...   2015.04.23 9:03
Hellbomb   Ага, а еще лучше диск сцепления новый вместе с кор...   2015.04.23 10:11
Николай Карлов   Полностью согласен. Я думаю, что ты просто не пон...   2015.04.23 17:07
Бодрый   Надо каталоги смотреть - там более подробно видн...   2015.04.23 17:41
Dok.54   Можно, с минимумом потерь. Просто закрыть герметич...   2015.04.23 17:49
Hellbomb   Можно и так, но прокачивать все равно придется и ...   2015.04.24 0:57
Stirlitz   получается, можно заменить тормозные цилиндры не с...   2015.04.24 10:25
Николай Карлов   Можно. Ставится зажим на тормозной шланг и вперёд...   2015.04.24 15:34
Smehanik   Две планки стягиваешь двумя болтами.   2015.04.24 15:43
_ShvartZ_   Не подходи к этому вопросу так серьезно :) Вернее,...   2015.04.24 15:48
Николай Карлов   Не подходи к этому вопросу так серьезно :) Вернее...   2015.04.24 16:52
OldBMW   Тогда ставится под вопрос полезность совета от O...   2015.04.24 18:40
Hellbomb   Внутри имеется невысокая разделительная перегоро...   2015.04.24 18:54
Николай Карлов   Определяется ли на глаз это пресловутое разбухание...   2015.04.24 19:19
Hellbomb   Внешне - навряд-ли можно определить разбухание. Вс...   2015.04.24 19:27
Shtabs   В теории. В реальности же весьма наивно полагать,...   2015.04.24 19:28
Hellbomb   С виду хороший, твёрдый. Я тебе так скажу: в с...   2015.04.24 19:58
Николай Карлов   А как посоветуете промыть систему? Достаточно ли с...   2015.04.24 20:17
Shtabs   Перегородка достаточно условная высотой в 3 мм, а...   2015.04.24 20:35
Hellbomb   Перегородка достаточно условная высотой в 3 мм, а...   2015.04.25 0:35
Shtabs   Зачем столько много слов особенно если у человека...   2015.04.25 8:44
Николай Карлов   Зачем столько много слов особенно если у человека...   2015.04.25 12:29
Hellbomb   Пыптика нет. Опишите подробнее, пожалуйста. Слова...   2015.04.25 13:17
Николай Карлов   Как это - нет? В пробке бачка ГЦТС должен быть пы...   2015.04.25 13:33
Hellbomb   Освобожусь - напишу, как прокачать зцепление самом...   2015.04.25 13:47
Николай Карлов   Опишите что называется "на пальцах", пож...   2015.04.25 18:29
Shtabs   Опять очень много лишних слов. Прокачка может дос...   2015.04.25 18:58
Hellbomb   Я пришел. Итак, у тебя стоит задача прокачать сцеп...   2015.04.25 19:31
Николай Карлов   Я пришел. Итак, у тебя стоит задача прокачать сце...   2015.04.25 19:50
Hellbomb   Ну если ты определил, что нерабочий только один, а...   2015.04.25 20:01
Shtabs   Ну да - на пару недель хватит, а потом ведь в и н...   2015.04.25 20:08
Hellbomb   Ну да - на пару недель хватит, а потом ведь в и н...   2015.04.25 20:27
Shtabs   Ты сам себе противоречишь. У меня наверное просто...   2015.04.25 21:12
Hellbomb   Виктор, насчет того, сколько машин купил с рук - т...   2015.04.25 22:12
Николай Карлов   Снял таки тормозной барабан. Оказалось, накладки о...   2015.04.26 9:37
Валентин В.В.   Обрати внимание на барабан. Измерь его внутренний ...   2015.04.26 11:55
Shtabs   Самый крайний размер будет 282,5 мм - в мусор.   2015.04.26 19:06
Николай Карлов   Обрати внимание на барабан. Измерь его внутренний...   2015.04.26 20:16
Smehanik   Во-первых (это на поверхности) - полностью сведи э...   2015.04.26 20:40
Николай Карлов   Во-первых (это на поверхности) - полностью сведи ...   2015.04.26 21:06
Shtabs   Невозможно на заводских барабанах - их размер нач...   2015.04.26 22:27
_ShvartZ_   Снял таки тормозной барабан. Оказалось, накладки ...   2015.04.26 22:30
Николай Карлов   Во-первых (это на поверхности) - полностью сведи ...   2015.04.27 19:41
Shtabs   Вспоминаю анекдот про кинотеатр: "…лысый пей....   2015.04.27 21:22
Николай Карлов   Вспоминаю анекдот про кинотеатр: "…лысый пей...   2015.04.28 3:53
Shtabs   Если бы ты прочитал эту книгу, то вопросов было б...   2015.04.28 7:21
Николай Карлов   Так и сделаю.   2015.04.28 10:38
Николай Карлов   Рассказываю продолжение. Купил водки… Куда уж прощ...   2015.04.28 20:00
Stirlitz   Хочется сказать «поменяй шланг», но современные та...   2015.04.28 20:54
_ShvartZ_   Сними шланг, проверь идет ли жидкость непосредстве...   2015.04.28 20:58
Shtabs   Так вы в натуре водку в цилиндр залили? :blink: ...   2015.04.28 21:25
_ShvartZ_   Так я и говорю, что хорошо продуть. Испортит, если...   2015.04.28 21:29
Николай Карлов   Так вы в натуре водку в цилиндр залили? :blink: ...   2015.04.29 6:30
Николай Карлов   Даю промежуточный отчёт: 1. Купил 2 новых шланга....   2015.04.30 4:17
Hellbomb   Молодца! :) Ну вот, "а ты боялся" ;)   2015.05.01 13:42
Николай Карлов   Молодца! :) Ну вот, "а ты боялся" ;...   2015.05.01 16:36
OldBMW   Рассказываю продолжение. Купил водки… Куда ...   2015.05.07 19:33
Stirlitz   Как можно прокачивать тормоза одному, если при про...   2015.05.07 19:39
Николай Карлов   Как можно прокачивать тормоза одному, если при пр...   2015.05.08 4:15
Mayor   В книге ничего нет про удерживание. Говориться о ...   2015.05.08 10:55
Hellbomb   Как можно прокачивать тормоза одному, если при пр...   2015.05.08 18:20
Николай Карлов   Ну если качать педалью - то да. Да и там, в общем...   2015.05.08 18:34
Hellbomb   Вопрос к знатокам тонкостей: в 21-х передних РЦС в...   2015.06.07 8:19
Hellbomb   Молчите? Ну тогда я буду рассказывать, ггг… За это...   2015.07.04 2:04
Vitoll   Встречный вопрос: что значит "крупная" и...   2015.07.04 9:14
Hellbomb   Нет, нет, речь именно про РТЦ. И "крупная...   2015.07.04 13:16
Гордый   Во всех РТЦ резьба крупная М12х1,25, на задних ста...   2015.07.05 0:03
Валерий   Доброго времени всем! Нужна помощь. Вот уже 5 ...   2016.04.05 18:02
Shtabs   Да как бы внимания уже этому вопросу выделено нем...   2016.04.05 19:07
Валерий   Педаль максимально приблишена к полу, начинаешь ка...   2016.04.06 9:33
Dok.54   Клин штока? У меня было.   2016.04.06 9:43
Mayor   Пробовал заполнить систему самотеком — без резуль...   2016.04.06 10:02
Валерий   Как понять- клин штока?   2016.04.06 10:27
Jack   Да чего там мучиться - дуньте в главный цилиндр че...   2016.04.06 11:16
Валерий   Жидкость снизу пошла, а сцепление не работает.   2016.04.06 11:47
Hellbomb   То, что она пошла, то такое дело. Надо хорошо жидк...   2016.04.06 14:30
Dok.54   При сборке полный ход порщня должен быть от руки и...   2016.04.06 20:06
Hellbomb   При сборке полный ход порщня должен быть от руки ...   2016.04.06 21:48
Shtabs   +99. Всегда интересовало, что вам мешает проверит...   2016.04.06 22:05
Валерий   Работу ГЦС и РЦС проверял на столе. - На герметичн...   2016.04.07 0:46
Shtabs   Ну в таком случае я бы сделал вывод о том, что пр...   2016.04.07 8:35
Hellbomb   Так я ж кажу - виздуха в системе дохрена, походу. ...   2016.04.07 16:12
Shtabs   200 грамм вполне. :)   2016.04.07 19:05
Smehanik   200 грамм вполне. :) Вы всё ещё про сцепление? ...   2016.04.07 19:54
Shtabs   Вы всё ещё про сцепление? ;) Да тут, по ходу, к...   2016.04.07 20:08
Валерий   А что каждый сосвоим не можт заити и посоветоватьс...   2016.04.07 23:12
Shtabs   А что каждый сосвоим не можт заити и посоветовать...   2016.04.07 23:44
Валерий   Прошу прощения, настроение паршивое. Когда мучаешс...   2016.04.08 7:16
Dok.54   Еще одна версия - не отрегулированы эксцентрик на ...   2016.04.08 10:56
Mayor   Я выше упоминал. При правильной регулировке должен...   2016.04.08 11:23
Dok.54   Зазоры - это хорошо, но лучше, раз такое дело, сня...   2016.04.08 12:18
Mayor   Да. Эт на клинический случай, упомянутый тут - зае...   2016.04.08 13:21
Hellbomb   Еще одна версия - не отрегулированы эксцентрик на...   2016.04.08 19:24
OldBMW   А что мешает проверить и прокачать систему при сня...   2016.04.08 20:21
Hellbomb   А что мешает проверить и прокачать систему при сн...   2016.04.09 0:11
Mayor   Думаю, что банальный воздух в системе, да и все. ...   2016.04.09 10:45
Валерий   Всем большое спасибо. У меня все получилось. Вся п...   2016.04.09 17:48
OldBMW   Владимир, чего Вы ко мне приколупались? Я вооб...   2016.04.09 17:48
Валерий   Упустил. Прокачивал 12 вольтовым компрессором, нак...   2016.04.09 17:50
Ustrilu   Всем большое спасибо. У меня все получилось. Вся ...   2016.04.09 18:52
Shtabs   Всем большое спасибо. У меня все получилось. Вся ...   2016.04.09 19:00
Hellbomb   … Вот и славненько, а то уже хотел предложить ног...   2016.04.09 19:46
Ustrilu   Сладко-жёлчненький наш! Не надо перевирать...   2016.04.09 20:07
Валерий   При сборке главного корпуса, между корпусом и накл...   2016.04.09 20:55
Hellbomb   При сборке главного корпуса, между корпусом и нак...   2016.04.10 0:16
Валерий   Я думаю Алексей Вы можете читать чертежи, так вот ...   2016.04.10 0:32
Hellbomb   Я думаю Алексей Вы можете читать чертежи, так вот...   2016.04.10 1:07
Ustrilu   Господин " Технарь", ты повторяешься ...   2016.04.10 6:24
OldBMW   А при чем там прокладка задней крышки - вообще нн...   2016.04.10 18:27
Mayor   уточним. о какой прокачке идет речь - после полн...   2016.04.11 8:15
Mayor   Обнаружил что греется правое переднее колесо. Один...   2018.10.27 17:53
March   Проблем с клином родных тормозных цилиндров не наб...   2018.10.29 20:22
Mayor   У меня с БСК никогда не было подклинивания…Возможн...   2018.10.29 20:47
Shtabs   Касторку нельзя применять с элементами ДОТ - она ...   2018.10.29 21:15
March   У каждого по разному.Не получалось у меня найти об...   2018.10.30 12:28
Stirlitz   Они все электрические. Точнее будет сказать — меха...   2018.10.30 13:18
March   Давно стоит.Ничему не мешает. Поставил " жабк...   2018.10.30 13:30
Mayor   Касторку нельзя применять с элементами ДОТ - :D ...   2018.10.30 16:20
Dok.54   Литол Вам в помощь   2018.10.30 22:37
Mayor   РТИ тормозных систем противопоказаны вещества на н...   2018.10.31 10:38
Dok.54   РТИ тормозных систем противопоказаны вещества на ...   2018.10.31 11:46
Mayor   Скольжение…БОГ с ним. И так скользит нормально. А ...   2018.10.31 12:05
Hellbomb   РТИ тормозных систем противопоказаны вещества на ...   2018.10.31 14:50
Mayor   Не знаю. Но могу сказать что с применением поролло...   2018.10.31 18:24
Shtabs   Он, сволочь, ввиду своей гигроскопичности просто ...   2018.10.31 20:27
Mayor   Помню что ещё во времена пользования БСК и без пор...   2018.10.31 20:43
Shtabs   Однозначно все верно - не зря ведь их завод стави...   2018.10.31 22:04
March   Литол под пыльник РТЦ наверно не желательно. Со вр...   2018.11.01 12:03
Shtabs   Литол под пыльник РТЦ наверно не желательно. Со в...   2018.11.01 19:43
Dok.54   Читаю иногда и часто задаю один вопрос: на хрена ...   2018.11.02 8:02
Михаил   Касторку нельзя применять с элементами ДОТ - она ...   2019.04.18 20:04
Shtabs   Из мануала по обслуживанию ГАЗ 24-10: Раньше э...   2019.04.18 21:07
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.21 23:44
