> Закисший тормозной цилиндр?
Николай Карлов
сообщение 2015.04.17 19:57
Авто: ГАЗ-21УС '1965/2014
Из: Югра
Был(а): 2025.12.01 19:49
При покупке Волги осенью 2014 года у неё был недостаток: при торможении авто уводило вправо. Так я и езжу. При плавном торможении какого-либо дискомфорта это не доставляет. Естественно, я хотел это устранить, но руки особо не доходили. Пытался прокачать цилиндр, который, по моему мнению не тормозил: передний левый. Результата это не дало никакого. Затем я полностью заменил тормозуху, которая там была залита. По началу эффекта не было ровно никого. Но сегодня я ощутил, что тормозить стало труднее. Чтобы затормозить нужно было приложить значительно большее усилие. Был эффект "мягкой педали" и тормоза схватывали только со второго раза, и то с большим усилием. При этом что странно, тормозить стало сложнее, а на наклонной плоскости автомобиль перестал катиться при отпущенной педали тормоза!!! Далее при движении по трассе был услышан некий звук в районе переднего левого колеса. И тормозить стало вроде бы как раньше достаточно легко. Но! Оказалось, что теперь автомобиль не уводит в стороны! Проехал я так немного. И потом стало что заклинивать. Чувствуется, что переднее левое колесо и Волгу ведёт влево. При чём надо с усилием руль держать, чтобы компенсировать увод! Когда клинило, даже чувствовался запах трущегося металла! Через некоторое время отклинивало, но потом опять.
Видимо, смена тормозной жидкости на ДОТ4 активизировала какие-то процессы. Помогите разобраться, что делать дальше и как реанимировать тормоз левого колеса. Так понравилось, когда перестало уводить вправо! biggrin.gif
Ложь не перестаёт быть ложью даже
если ей руководствуются миллионы людей
9 страниц V  1 2 3 > »
сообщение 2015.04.17 20:08
Можешь передние тормоза вообще отключить - перестанет бросать при торможении smile.gif
Снимай колесо, откручивай винт, который заподлицо (от слова западло, так как откручивать его иногда приходится ударной отверткой), снимай барабан и смотри на отпавшую накладку от колодки. Если таковой не имеется, то развлекайся с цилиндрами…
Там, кстати, точно ДОТ был?
Николай Карлов
сообщение 2015.04.17 20:10
Из: Югра
Снимай колесо, откручивай винт, который заподлецо (от слова западло, так как откручивать его иногда приходится ударной отверткой), снимай барабан и смотри на отпавшую накладку от колодки. Если таковой не имеется, то развлекайся с цилиндрами…
сообщение 2015.04.17 20:54
Спасибо. Теперь перспективы ясны!
Разобрать всю систему полностью, промыть, прочистить, поменять все резинки, собрать, отрегулировать.
Dok.54
сообщение 2015.04.17 21:27
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
Резиновые трубки тормозов под замену = ВСЕ
Smehanik
сообщение 2015.04.17 21:34
Был(а): 2026.09.23 15:21
+1 и все манжеты. Начинай с главного тормозного и не забудь про рабочий сцепления.
сообщение 2015.04.17 21:43
Если там раньше была БСК, то при замене на ДОТ надо было промыть все спиртом.
А вообще, похоже на разбухшие тормозные шланги.
Николай Карлов
сообщение 2015.04.18 8:10
Из: Югра
Читал, что от уазика подходят. И цилиндры тоже. Получается, 4 шланга и 6 цилиндров.
Что там было - не знаю. Спиртом не промывал. Сделал, не до конца продумав последствия. wall0000.gif
Визуально можно определить, разбухшие они либо нет?
Cheban
сообщение 2015.04.18 9:43
Авто: ГАЗ-21И '1960/2012
Был(а): 2018.09.30 14:09
Насколько я помню, то при резком торможении машина должна уходить немного вправо. Может вы и зря полезли. Зато теперь будете знать о своей тормозной системе всё.
Резиновые изделия лучше заменить. От УАЗика нам много чего подходит. А систему лучше просушить, промыть спиртом и заново просушить. Удобней это делать с компрессором.
Николай Карлов
сообщение 2015.04.18 9:51
Из: Югра
Сначала уходила вправо. После смены тормозной стало клинить тормоз левого колеса и стала уходить влево. Лезть надо, ибо с плохими тормозами ездить очень опасно. Даже недопустимо.
Алексей
сообщение 2015.04.18 11:51
Из: Днепропетровск
Был(а): 2019.07.07 11:35
А также пружины колодок поменяйте.
Враг не пройдет!
сообщение 2015.04.18 23:03
Николай, сделай, пожалуй, одну из рекомендаций, например те же колодки с пружинами осмотри, заодно и подтекание жидкости узреешь. А то сейчас будешь менять всё и вся, а это не всегда хорошо. Т.е. поэтапно делай, не хватайся за все рекомендации smile.gif
Да, кстати… если цилиндры еще родные (без самоподвода), то их подводить надо… Это так, к слову. Передние цилиндры с самоподводом можно купить от 2410. Задние цилиндры подходят от Казели (задние от 2410 ставить низзя - они меньшего диаметра). По шлангам не знаю - иди в гамазин и выбирай по длине и резьбе. Это может быть УАЗки разных моделей, та же Казель, 2410 и т.д.
Николай Карлов
сообщение 2015.04.19 6:27
Из: Югра
Согласен. Буду делать поэтапно. Цилиндры родные, без самоподвода. Я их регулировал по инструкции из умной книжки по Волге. biggrin.gif Тогда эффекта это не дало. Но когда этот цилиндр стал работать, то тормозить стало приятно, увод в стороны прекратился.
Gunther
сообщение 2015.04.19 11:24
Авто: ГАЗ-21У '1966/2008
Страна: Україна/Украина
Из: Київ
Был(а): 2023.08.21 18:48
Николай,
вот ДОТ не надо было лить dry.gif Там 100% разбухли шланги и манжеты, их под замену.
Если есть деньги, ОЧЕНЬ рекомендую поменять всю тормозную систему по схеме 24-10. Одноконтурная система без усилителя — вчерашний день. Тормоза 24-10 тоже современностью не отличаются, но это намного лучше, чем родная тормозная система 21й.
сообщение 2015.04.19 17:16
Николай Карлов
сообщение 2015.04.19 17:36
Из: Югра
Цитата(Gunther @ 2015.04.19 14:24) *
Николай,
В Югре не так то просто найти запчасти на 24 и 2410. Такое ощущение, что 24-к здесь ещё меньше, чем 21-х. wink.gif
В общем-то барабанные тормоза меня вполне устраивают. Достаточно эффективные, на мой взгляд. Несколько раз приходилось достаточно резко тормозить и они меня не подводили. Думаю ограничиться заменой некоторых комплектующих без замены системы.
сообщение 2015.04.19 17:42
На 2410 тоже барабанные. smile.gif - только контура раздельные и усиленные вакуумом.
сообщение 2015.04.19 17:58
Барабанные тормоза хороши до 100 км/ч. Дальше они уже тормозят с эффективностью ручника. Независимо от наличия усилителя. Впрочем, 100 км/ч — это максимальная крейсерская скорость для Волги по трассе; быстрее только на обгон или что-то нештатное, поэтому их хватает. В городе вообще их хватает с головой. Даже без усилителя.
Николай Карлов
сообщение 2015.04.19 18:49
Из: Югра
Вот и я о том. Гонять на Волге я не собираюсь. Да и ехать на ней с большей скоростью просто опасно с учётом аэродинамики автомобиля. Всё-таки не спорт-кар.
Ustrilu
сообщение 2015.04.19 19:04
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
Тормозов, как правило хватает… Да только город, городу - рознь! В городах с интенсивным потоком движения, зачастую приходится двигаться под сотню км./час, даже в нарушение правил… интенсивность потока, понимаете ли… в связи с чем, и принимаются решения об увеличении скоростного лимита. Считаю, что двуконтурная система от 24-10, как минимум должна присутствовать в последнем примере, а то и модернизация тормозов с передними дисковыми… Иначе, малейшее несоблюдение дистанции - весьма чревато. smile.gif
