> Уплотнитель крыльев, об уплотнительных резинках передка
Черный Сергей
сообщение 2013.11.16 23:44
Авто: ГАЗ-21И '1961/2010
Из: Черновцы
Был(а): 2017.06.30 9:17
Приветствую!
На рисунке позиции 24 и 33 у кого есть? Из какого материала? Может есть фото?
Кроме того, позиция 24 как устанавливается?
Есть предположение, что так, или я не прав?
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 28)
сообщение 2018.01.05 16:48
Я не особо мудрствуя нарезал полос из старой камеры когда крылья менял. Дошло до того что через пару лет болк зажигания что на правом крыле у меня стоит вдруг без массы оказался и машина прямо на ходу заглохла-можете представить сколь я был обескуражен - хлопок по крылу и блокинг запускается. Завожу еду и через 100м опять стоп…Кончилось разрывом глушителя по шву…
Егор3027
сообщение 2018.01.05 17:49
Авто: ГАЗ-21
Из: Николаев
Группа: Продавцы
Был(а): 2025.10.13 7:24
У себя пока не ставил, но задумываюсь над этим вопросом. Нашел в гараже П-образный профиль под стекло 2 или 3 мм. Ширина профиля мм 15. Думаю войдет с небольшим зазором, но на клей то, что надо.
Smehanik
сообщение 2018.01.05 20:45
Был(а): 2026.09.23 15:21
Я нарезал полоски из сырой резины.
сообщение 2018.01.05 22:40
В оригинале там пористая резина, если я не ошибаюсь. Где её брать?
Червонец
сообщение 2018.01.06 8:26
Авто: ГАЗ-21 '1963
Из: Смела
Был(а): 2026.09.04 14:41
Я на своей ставил сырую резину.Замочил на 2-3 минуты в бензине и наклеил.При установке крыла резина сжимается и доступа грязи в соединение нет.
сообщение 2018.01.06 13:21
А если изолон взять? Которым кузов утепляют? Он напоминает пористую резину.
March
сообщение 2018.01.06 17:35
Из: Киев, Святошино
Был(а): 2023.02.03 12:08
Ставили и резину на 88 клей, и сырую резину.
С внутренней стороны крыла промазывали антикором.
Пористую резину думаю ставить не надо.
Устанавливается как на рисунке.
[Отредактировал March - 2018.01.06 17:41]
сообщение 2018.04.03 16:16
Что, если кузовной герметик намазать?
сообщение 2020.04.26 19:10
Короче, обошёлся без них — обычным силиконовым герметиком только промазал...
Всё равно буду ставить подкрылки спереди. Они решат множество проблем.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:24
