| Elviis |
2013.08.03 22:17
Досталась мне тут за не дорого, доп печка (водяная), радиатор, вентилятор, размеры всего 120X80X400. Думаю-зачем ей валяться без дела, нужно поставить в машину, но вот проблема, проходное сечение труб у нее меньше, чем у штатной волговской. При присоединении к волговской последовательно, боюсь может составить сопротивление, и как-бы не было только хуже (ее штуцера диаметром всего 12мм)… Параллельно поставить, будет ли она работать? Или подсоединить ее к штуцеру снизу блока (как у некоторых волг подсоединена штатная печка), у меня штатная идет через танчик на головке, а нижний штуцер свободный. Потом обе печки через тройник подкинуть к помпе. Кто что думает по этому поводу? Задумка такая, что-бы эта печка работала в режиме рецикла, и грела уже подогретый салонный воздух. Сейчас у меня стоит штатная печка и доп.насос от газели, я бы не сказал, что зимой в салоне холодно, вполне норма, но хочется большего.
2016.12.29 20:20
#61
Цитата Итак, нужен блок регулирования скорости вентилятора отопителя ГАЗель-Бизнес МК45732140-02 Лучше говорить ГАЗ-31105 - так обычно понятней. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.12.29 20:25
#62
Хорошо, пусть будет 31105. А крутилка тоже от Волги?
2016.12.29 23:08
#63
Хорошо, пусть будет 31105. А крутилка тоже от Волги? Отдельно крутилки не видел, а блок очень дорого - новый больше 2000 грн., а б/у сам понимаешь… Нужно к схеме включения обратиться. Что-то из этого: http://www.patriot4x4.ru/gallery/126519817…_1572_34729.jpg -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Elviis |
2016.12.29 23:17
#64
Итак, нужен блок регулирования скорости вентилятора отопителя ГАЗель-Бизнес МК45732140-02 и маховичок. А также кнопка включения. Как это всё между собой соединять? А может регулирование оставить ступенчатым (хотя плавно-удобнее), но сделать так, чтоб печка выключалась по температуре?. Выставил +25 и печка сама включается и выключается держа температуру… Тогда пассажиры будут Ташкент проще переносить… |
2016.12.29 23:28
#65
Цитата Выставил +25 и печка сама включается и выключается держа температуру… Тогда пассажиры будут Ташкент проще переносить… Тогда это и будет климат или как элемент - печкоконтроль. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.12.30 0:12
#66
Мда… И хочется, и колется… Если бы где-то надыбать всё в сборе (и не очень дорого), чтобы воткнуть плюс и нацепить два проводка на моторчик… А так — целая история…
| Elviis |
2016.12.30 7:29
#67
Мда… И хочется, и колется… Если бы где-то надыбать всё в сборе (и не очень дорого), чтобы воткнуть плюс и нацепить два проводка на моторчик… А так — целая история… Думаю это не так и сложно. Можно применить электронный термостат, например такой- Терморегулятор универсальный XH-W1209 ,стоит он всего 70 грн. А плавную регулировку можно устроить применив простую схему, только транзистор подобрать согласно мощности вентилятора, переменный резистор лучше взять от 3-х до 5-ти килоом,и по мощнее…Например что-то типа такого как на фото,а в базе транзистора ,резистор вообще можно убрать и собрать все по второй схеме. Эскизы прикрепленных изображений |
2016.12.30 9:16
#68
Мда… И хочется, и колется… Если бы где-то надыбать всё в сборе (и не очень дорого), чтобы воткнуть плюс и нацепить два проводка на моторчик… А так — целая история… Дело в том, что эта система печкоконтроля в 105-х и т.п. машинах сделана как обычно просто через жопу без присутствия мозгов. Датчик температуры, хотя и имеет внутри мини вентилятор для продувки, установлен в торпеде и в значительной степени измеряет температуру торпеды и не может толком отрегулировать температуру в салоне, т.к. управляет краном, который в свою очередь открывает или закрывает подачу ОЖ в радиатор печки - отсюда и громадная инерционность и низкая скорость реакции на изменение температуры. К примеру у Вольво для этих целей датчик температуры засунули в потолочный плафон, но без вентилятора (чтобы не жужжал), а воздух через него принудительно отсасывают через трубку, что соединяется с впускным коллектором. Но даже и не в датчике суть процесса, а в том, что в климате радиатор печки постоянно открыт и система управляет положением заслонки подмешивания холодного воздуха. В любом случае как вариант можно попробовать обычный бытовой терморегулятор. Я недавно покупал в квартиру такого плана: ![]() Цитата можно устроить применив простую схему, только транзистор подобрать согласно мощности вентилятора Не стОит забывать, что данному регулятору следует предусмотреть охлаждение иначе он быстро сгорит. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Elviis |
2016.12.30 14:37
#69
В любом случае как вариант можно попробовать обычный бытовой терморегулятор. Я недавно покупал в квартиру такого плана: ![]() Не стОит забывать, что данному регулятору следует предусмотреть охлаждение иначе он быстро сгорит. Да, в таком регуляторе оборотов транзистор нужно прикрутить на радиатор, или использовать как радиатор алюминиевую пластину. А такой регулятор температуры можно конечно, он даже удобен из-за крутилки, но чтоб вкрячить его в машину, нужно немного его доработать чтоб запитать от 12в , потому как он на 220 скорее всего (если он электронный) а если это просто механический термостат, то будет как раз то, что доктор прописал… вот еще вариант : Эскизы прикрепленных изображений |
2016.12.30 18:25
#70
Цитата А такой регулятор температуры можно конечно, он даже удобен из-за крутилки, но чтоб вкрячить его в машину, нужно немного его доработать чтоб запитать от 12в , потому как он на 220 скорее всего (если он электронный) а если это просто механический термостат, то будет как раз то, что доктор прописал… ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Elviis |
2016.12.30 19:07
#71
Такому регулятору по барабану 220 или 12 вольт. Можно ставить смело, это просто термостат, в машину-самое оно, только поставить его нужно подальше от печки, чтоб на него теплым не дуло,а-то будет рано отключать, его можно извлечь из корпуса и вообще в приборную панель всунуть и завуалировать под типа родной переключатель, вообще можно думаю родную ручку 21-вовскую на него посадить, а деления температуры незаметно проградуировать …… И цена у него всего 140грн… Сам уже загорелся такой штукой )))
2016.12.30 19:11
#72
Такому регулятору по барабану 220 или 12 вольт. Можно ставить смело, это просто термостат… Да и при этом реально срабатывает на полградуса изменения температуры. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Elviis |
2016.12.30 19:23
#73
Да и при этом реально срабатывает на полградуса изменения температуры. Ну вот и выход… Это реально вариант лучше не придумать просто… 2 провода к нему как к выключателю подтянуть и все, контакты держат до 4-х киловатт,значит никаких реле не потребуется.Я еще думаю, что в реале плавная регулировка вентилятора не нужна,хватит 2-х положений выполненных при помощи родного сопротивления от волговской печки, а вот термостат это будет даже определенный шик, когда печка включается и выключается сама… |
2016.12.30 19:35
#74
Это уже повеселее будет. Где взять эту хрень?
| Elviis |
2016.12.30 20:09
#75
Это уже повеселее будет. Где взять эту хрень? Вот есть в инете, можно заказать… https://voltar.com.ua/shop/termostat-komnat…cewal-rq01.html |
2016.12.30 20:16
#76
Это уже повеселее будет. Где взять эту хрень? Я брал в интернете и дешевле как 140 грн. не встречал. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Elviis |
2016.12.30 20:21
#77
Впихну нос с вашего позволения, Буду делать реставрацию печки на своей, сделаю фото отчёт. Перечитал тему и прочел еще раз это сообщение. Хочу сказать, что например для радиатора отопителя чистой 24-ки этот способ не подойдет ввиду конструктивной особенности радиатора. А на 24-10 подойдет… (Это я о перегородке), в этом плане радиатор 24-ки сделан идеально…… Фото радиатора отопителя чистой ГАЗ-24 : Эскизы прикрепленных изображений |
2021.06.28 17:31
#78
Купил сегодня подобный отопитель О боги. Сколько ж мне крови попил этот кацапский прибамбас за эти пять лет — анриал. Уже просто не хочется считать, сколько раз я снимал радиатор, чтобы запаять, сколько антифриза вылилось в салон... кажется, Ярославль. Стоил прибамбас 1500 гривен Сегодня, я боюсь уже загадывать, но вроде бы, мучениям пришёл конец. Медник заменил соты. Оказывается, соты с завода были, мягко говоря, некачественные. С новья... Замена сот обошлась столько же, сколько сам отопитель. 1500 гривен. И мне кажется, на ремонты радиатора за эти пять лет ушло так же. Гривен по 200-300 за раз. -------------------- Горжусь, что я одессит!
