2013.04.23 6:02
Поставил головку, стал тянуть. Одна шпилька (средняя внешняя) всё тянется и тянется… Подумал, что резьбе конец. Снял гайку, осмотрел — всё в порядке… Потом заметил, что шпилька выше других. А были все вровень. Снял головку. Не без труда (при помощи длинной трубы) вывернул эту шпильку. Опять: смотрю на неё и в отверстие — резьба вроде везде в порядке. Однако когда сунул туда отвёртку и, вынимая её, задел за витки резьбы — они вышли вместе с отвёрткой… Остался практически гладкий канал. Шпилька, что интересно, с резьбой М12 внизу. Сверху М11. Т.е. это уже не первый раз?
ГБЦ у меня УМЗ-417. Что теперь делать? Понятно, что нужна ремонтная шпилька. Но где её брать? Нужна ж калёная (т.е. у токаря заказывать нет смысла), причём снизу М14 (блин!!!), сверху М11. Или можно взять М12 сверху? Отверстие в ГБЦ должно позволять, на УМЗ-417 ведь шпильки М12? Есть ремонтные шпильки подобных размеров? Помнится, товарищ Майор на эпоксидку сажал одну из шпилек. Но думаю, при том что резьбы не осталось вообще, это не поможет. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2013.05.31 13:30
#61
Сегодня повезло больше. Купил 2 советских метчика, 1 и 2 номера, по 25 грн, плюс машинный, уже заточенный под глухое отверстие, за 15 грн:
![]() Так что резать инструмент не придётся. Первый (выше, сообщение №51) можно было и не покупать, но пусть будет. Что-то дефицитный размер, М14… -------------------- Горжусь, что я одессит!
| ManCar |
2013.05.31 13:59
#62
Вся фишка с машинным была именно в том, чтобы он был необрезной
2013.05.31 14:00
#63
Всё равно мне нужен обрезанный. Иначе какой из моего одесского мотора еврей?
| Vov65 |
2013.05.31 14:10
#64
Оказывается и резьбу в блоке нарезать не так-то просто…
2013.05.31 17:01
#65
Цитата Оказывается и резьбу в блоке нарезать не так-то просто… Да в 21-м это просто семечки - ты в 24-м нарежь. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Тишка |
2013.05.31 19:38
#66
Да в 24-м сложнее , но при наличии нужного инструмента и там всё делается. Шпильку обломанную высверлить из 24 блока вот где действилельно сложность, даже на стационарном сверлильном станке с выставленным в "0" блоком отверстие получилось только под 16мм переходную шпильку.
| Бодрый |
2013.05.31 20:56
#67
Да в 24-м сложнее , но при наличии нужного инструмента и там всё делается. Шпильку обломанную высверлить из 24 блока вот где действилельно сложность, даже на стационарном сверлильном станке с выставленным в "0" блоком отверстие получилось только под 16мм переходную шпильку. А почему сложность то такая ? -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
| _ShvartZ_ |
2013.05.31 21:04
#68
Потому что она сантиметров 20 уходит в блок, а только там, внизу, резьба.
2013.06.01 12:31
#69
Цитата но при наличии нужного инструмента и там всё делается. С вероятностью 50/50 и будешь искать новый блок. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.06.01 12:38
#70
Ещё одна причина, по которой я не перевариваю 24 и 402 моторы.
| Тишка |
2013.06.01 13:53
#71
2013.06.01 19:48
#72
Цитата Пол года бегает после ремонта, пока всё в норме! Ты меня не понял - я про случаи, когда шпильку нельзя достать. А в моем блоке ремонтных даже две шпильки стоит и бегает уже почти 600 тык. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Тишка |
2013.06.01 21:04
#73
Понятно! Были случаи на моей памяти когда высверливали шпильку не снимая мотора с авто, до конца колодца естественно не получалось высверлить т.к. аллюминий мягче слали и сверло потихоньку сползало в сторону, тогда брали метчик на 18мм и резали резьбу от его начала и до упора. Нормально, мотор работал без проблем!
2014.04.11 22:45
#74
И года не прошло, как новое попадалово. На другом двигателе. Собрал, поставил ГБЦ, тяну… До 7 затянулось всё нормально. Стал протягивать до 8 — вторая справа шпилька что-то не тянется… Предположил гайку. Свинтил. Нет, резьба везде в порядке… Затянул обратно — а она уже больше 6 не тянется. Надо было не трогать…
Собственно, вопрос: я километров 500-700 проеду таким макаром? Искать ремонтную шпильку сейчас, боюсь, времени нет… Да и не найти её тут, по прошлому опыту (см. выше) знаю. Вот думаю, надо поискать ту шпильку М11 сверху / М12 снизу, которая осталась с другого двигателя (см. выше). Правда, есть ли метчик М12, не помню. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2021.12.14 21:11
#75
Купил шпильку в Одессе на Москвиче на Заболотного. На Яму даже не пришлось переться. 25 грн. Сверху М12, снизу М14х2. Иногда полезно читать старые темы. Нашёл эту... поисковиком. Мучаюсь сейчас со шпилькой, бегаю по токарям, а оказывается, достаточно было пойти на Москвич... Что завтра и сделаю.-------------------- Горжусь, что я одессит!
