2013.04.23 6:02
Поставил головку, стал тянуть. Одна шпилька (средняя внешняя) всё тянется и тянется… Подумал, что резьбе конец. Снял гайку, осмотрел — всё в порядке… Потом заметил, что шпилька выше других. А были все вровень. Снял головку. Не без труда (при помощи длинной трубы) вывернул эту шпильку. Опять: смотрю на неё и в отверстие — резьба вроде везде в порядке. Однако когда сунул туда отвёртку и, вынимая её, задел за витки резьбы — они вышли вместе с отвёрткой… Остался практически гладкий канал. Шпилька, что интересно, с резьбой М12 внизу. Сверху М11. Т.е. это уже не первый раз?
ГБЦ у меня УМЗ-417. Что теперь делать? Понятно, что нужна ремонтная шпилька. Но где её брать? Нужна ж калёная (т.е. у токаря заказывать нет смысла), причём снизу М14 (блин!!!), сверху М11. Или можно взять М12 сверху? Отверстие в ГБЦ должно позволять, на УМЗ-417 ведь шпильки М12? Есть ремонтные шпильки подобных размеров? Помнится, товарищ Майор на эпоксидку сажал одну из шпилек. Но думаю, при том что резьбы не осталось вообще, это не поможет. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2013.04.23 6:11
Цитата Есть ремонтные шпильки подобных размеров? У нас были - менял не один раз. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.04.23 6:29
Есть — М11/М14 или М12/М14?
| Shulc |
2013.04.23 6:59
Участник Имя: Алексей Возраст: 37 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2006 Страна: Украина Из: Киев, Лукьяновка Группа: Участники* Был(а): 2024.01.02 7:34 |
М12/М14 есть точно, правда за качество их не скажу((( просто не знаю.
По поводу отверстия в голове, я как то оному знакомому менял голову 21ю на 24ую(в ней же тоже должны быть шпильки 11мм), Пришлось менять ряд шпилек, нужной длины на 11 не нашли, купили на 12, перерезал все колодцы и что бы легко села голова, а потом снялась и не где не закусывала, рассверлил в ней отверстия на 12,5мм. |
2013.04.23 7:33
У меня стоит М14 в блоке. Но шпильку ставили очень давно, качество тогда могло быть лучше чем сейчас.
| Nikita |
2013.04.23 7:38
Ремонтные шпильки на УМЗ 421. Верх М12, низ М14. Возможно, миллиметров на 10 придётся укоротить.
Цитата Силовые шпильки для автотракторных двигателей выполняют из углеродистых сталей. Для особо нагруженных шпилек применяют стали 18ХНМА, 18ХНВА, 20ХНВА и др. Чтобы увеличить прочность, применяют шпильки и болты с резьбой специального профиля, стержни болтов шлифуют. Переходы от одного диаметра к другому выполняют плавными. |
| Диденчик |
2013.04.23 8:09
Участник Имя: Дима Д Возраст: 50 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21 '1964 Страна: Украина Из: Днепропетровск Группа: Участники* Был(а): 2026.10.01 9:55 |
У меня в конце 90-х сорвало на блоке 3 шпильки. Выходил из ситуации при помощи 24-х шпилек. Купил шпильки от газ-24 засверлил в блоке глубже отверстия и нарезал резьбу под шпильки, затем укоротил шпильки до нужной длены и нарезал на них резьбу под гайки. Проездил с ними 7 лет до ремонта.
2013.04.23 8:12
Чёрт, жалко, что не М11. Каким же моментом её тянуть?
2013.04.23 11:10
Помнится, товарищ Майор на эпоксидку сажал одну из шпилек. Но думаю, при том что резьбы не осталось вообще, это не поможет. Правильно думаете. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2013.04.25 5:44
Цитата Чёрт, жалко, что не М11. Каким же моментом её тянуть? Таким же как и все. А что смущает? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.04.25 8:23
Да вроде момент затяжки М12 на ЗМЗ-402 другой…
| Shulc |
2013.04.25 8:39
Думаю затяжку в 402 добавили из за повышения компресии, а поскольку ты компресию себе не поднял, поэтому затягивай как все остальные на 11. а то еще голову поведет, если с разным усилием затянешь.
2013.04.25 19:21
Цитата Да вроде момент затяжки М12 на ЗМЗ-402 другой… На 24-м и т.п. конструкция блока и шпилек абсолютно отличаются от 21-х - резьбовая часть в блоке 402-го длиннее. В 21-х большим моментом шпильку можно и вытянуть. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.04.25 23:13
Теперь понятно. Значит, независимо от размера шпильки и типа головки блока цилиндров, на ЗМЗ-21 надо тянуть с одним и тем же моментом. Ну и отлично.
2013.05.08 22:25
Цитата Так что теперь нужна ремонтная М14 снизу Ничего не получится - тебе нужна ремонтная снизу 16. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.05.08 22:35
Не понимаю. Если шпилька М11 обрывает резьбу в блоке, и вместо неё ставят М12, то почему при обрыве в блоке М12 там нельзя поставить М14?
2013.05.08 22:48
Цитата почему при обрыве в блоке М12 там нельзя поставить М14 Поставить можно, но если отверстие разбито, то может не выполниться условие для надежного крепления очередного размера, т.е. если шаг резьбы 1.75, то чистое (плотное) отверстие для мечика д.б. 14-1.75= 12.25, а вот если его нету (т.е. оно разбито), то шпильку опять вырвет. Если по другому, то отверстие под нарезку считаем как диаметр минус шаг резьбы? Правильно? А дальше смотрим по состоянию самого отверстия. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.05.08 22:58
У меня диаметр отверстия 11.6 мм. Во всяком случае, в верхней части, насколько в него входит штангенциркуль. По крайней мере, от руки туда шпилька не входит. Вообще, она оттуда и вышла не так легко. Если бы она не тянулась на ГБЦ с одним и тем же моментом, то вообще можно было бы и не догадаться, что резьба пошла. Чтобы её вывернуть, пришлось тоже повозиться, сидела плотно. Когда вывернул, даже усомнился, что это она: резьба на вид целая, выворачивалась с трудом… Но когда засунул в отверстие отвёртку — нитки резьбы вышли вместе с ней. Я даже думаю, получится ли в таком отверстии нормально нарезать М14, или надо его предварительно рассверлить под соответствующий диаметр. Какой, кстати? 12-1.5? А почему минус шаг резьбы, не удвоенный?
2013.05.09 19:20
Цитата надо его предварительно рассверлить под соответствующий диаметр. Какой, кстати? 12-1.5? А Готовим отверстие под мечик рассверливанием хорошим ровным сверлом. Диаметр сверла считаем, как я и писал выше: диаметр резьбы минус шаг, т.е. в твоем случае 14 - 1.5=12.5 (сверло). Цитата почему минус шаг резьбы, не удвоенный? Вникать в суть этого нету времени, т.к. мне токаря с монетки показали справочники по резьбам (разновидностей масса) - их поднять тяжело, а читать без надобности не вижу смысла. Нюансов очень много, но для конкретного случая метрической резьбы подсчет производится именно по такой методике, что я написал. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.05.09 19:46
Что-то я помню, есть нюансы по материалу. В алюминии нужно один диаметр, в чугуне другой… Точно 12.5 мм? Надо же ещё сверло такое найти, и, пожалуй, одним метчиком не обойдёшься, вроде как три нужно.
