> Иногда плохо крутит стартер, в зависимости от температуры
сообщение 2013.03.24 10:02
Не могу понять суть неисправности: обычно стартер крутит вполне бодро, но иногда он это делает очень вяло, словно аккумулятор сел. Если такое случается, выключаю его и пробую снова, обычно крутит уже нормально. Чаще это бывает на холодную, хотя не обязательно. Вчера было -6°, и он по-другому крутить даже не хотел, с трудом удалось завестись. Так что похоже, зависимость от температуры есть какая-то. Но не могу понять логику, что может быть тут виновато: стартер? реле? провода?
Stirlitz   Иногда плохо крутит стартер   2013.03.24 10:02
Dok.54   Но не могу понять логику, что может быть тут вино...   2013.03.24 11:35
Stirlitz   Которого?   2013.03.24 11:43
Dok.54   Контакты тягового реле стартера.   2013.03.24 12:27
Mayor   А по-моему, это щётки подвисают.   2013.03.24 21:33
Stirlitz   Капнуть масла на них, что ли?   2013.03.24 22:16
Mayor   На щётки? Не, не стоит. Их следует просто вынуть, ...   2013.03.24 22:26
Elviis@i.ua   Больше всего, что щетки, но было еще на "копе...   2013.03.25 7:39
Shtabs   Больше всего, что нужно снять стартер, разобрать ...   2013.03.25 9:51
Stirlitz   Меня озадачивает, что стартер-то перебирался элект...   2013.03.25 10:39
_ShvartZ_   Дополнительное реле, как я понимаю, или работает,...   2013.03.25 11:59
Stirlitz   Если дело в пятаках, к чему я тоже склоняюсь, то м...   2013.03.25 12:44
Vov65   Добраться можно :) , но самое большее что у меня ...   2013.03.25 12:56
OldBMW   Добраться можно :) , но самое большее что у меня...   2013.03.25 17:06
Dok.54   Много раз менял контакты не снимая стартер, а сним...   2013.03.25 17:43
Shtabs   Не понял? Пятаки? Наверное имеются ввиду болты? -...   2013.03.25 18:30
Stirlitz   Как это не нужно лезть? А как отвернуть нижнюю гай...   2013.03.25 18:48
IsraelVolga   А как вытащить направляющую трубку щупа для снятия...   2013.03.25 18:52
Stirlitz   Вставь отвёртку в щель кронштейна трубки и раскача...   2013.03.25 19:48
_ShvartZ_   А как втягивающее подключал? У него как минимум тр...   2013.03.25 21:14
Stirlitz   Сверху два вертикальных тонких. Тот, что дальше от...   2013.03.25 21:24
_ShvartZ_   Так куда минус, куда плюс? )   2013.03.25 21:26
Retromehanik +1   По-моему везде плюс, минус- корпус. Малый второй п...   2013.03.25 21:32
Stirlitz   Разумеется, минус на корпус, плюс на вертикальный ...   2013.03.25 21:42
_ShvartZ_   Неверно… Вернее, частично верно. Второй мале...   2013.03.25 21:43
Stirlitz   Ну а как надо тогда?   2013.03.25 21:44
_ShvartZ_   Во втяжном две обмотки - втягивающая и удерживающа...   2013.03.25 21:47
Stirlitz   Что-то сильно умное. Сколько помню, проверял старт...   2013.03.25 21:54
_ShvartZ_   Ну, когда втяжное в сборе со стартером, то да. А к...   2013.03.25 21:56
Stirlitz   Попробовал. Однако, втягивающее ожило. Дёргается. ...   2013.03.25 21:57
_ShvartZ_   А вот это уже хз… Как я писал выше, минусом ...   2013.03.25 22:08
Stirlitz   С щётками всё в порядке. Когда вынул ротор, они вы...   2013.03.25 22:11
OldBMW   Вообщето надо было предварительно, на месте сделат...   2013.03.26 19:08
Mayor   Как вариант, это может быть симптомом как раз щето...   2013.03.26 19:41
Stirlitz   Я просто отнёс его в ремонт. Как сказали, виноваты...   2013.03.26 19:49
Vov65   И я ж про втулки. Кстати в новом скоростном старте...   2013.03.27 10:20
OldBMW   Да, втулки - требуют внимания. Поэтому и предпочит...   2013.03.27 18:52
Stirlitz   Стартер СТ113 снова (уже в который раз) морочит го...   2014.10.03 21:41
Mayor   Они. И те, кто делали стартер, об этом должны были...   2017.10.21 17:36
Stirlitz   Снова возникает такая трудность, когда стартер кру...   2023.04.22 1:29
OldBMW   Возможно втулка в *носике* клинит от нагрева…Должн...   2023.04.22 19:51
