2013.03.24 10:02
Не могу понять суть неисправности: обычно стартер крутит вполне бодро, но иногда он это делает очень вяло, словно аккумулятор сел. Если такое случается, выключаю его и пробую снова, обычно крутит уже нормально. Чаще это бывает на холодную, хотя не обязательно. Вчера было -6°, и он по-другому крутить даже не хотел, с трудом удалось завестись. Так что похоже, зависимость от температуры есть какая-то. Но не могу понять логику, что может быть тут виновато: стартер? реле? провода?
Stirlitz Иногда плохо крутит стартер 2013.03.24 10:02
Dok.54
Но не могу понять логику, что может быть тут вино... 2013.03.24 11:35
Stirlitz Которого? 2013.03.24 11:43
Dok.54 Контакты тягового реле стартера. 2013.03.24 12:27
Mayor А по-моему, это щётки подвисают. 2013.03.24 21:33
Stirlitz Капнуть масла на них, что ли? 2013.03.24 22:16
Mayor На щётки? Не, не стоит. Их следует просто вынуть, ... 2013.03.24 22:26
Elviis@i.ua Больше всего, что щетки, но было еще на "копе... 2013.03.25 7:39
Больше всего, что нужно снять стартер, разобрать ... 2013.03.25 9:51
Stirlitz Меня озадачивает, что стартер-то перебирался элект... 2013.03.25 10:39
Дополнительное реле, как я понимаю, или работает,... 2013.03.25 11:59
Stirlitz Если дело в пятаках, к чему я тоже склоняюсь, то м... 2013.03.25 12:44
Vov65 Добраться можно :) , но самое большее что у меня ... 2013.03.25 12:56
Добраться можно :) , но самое большее что у меня... 2013.03.25 17:06
Dok.54 Много раз менял контакты не снимая стартер, а сним... 2013.03.25 17:43
Не понял? Пятаки? Наверное имеются ввиду болты? -... 2013.03.25 18:30
Stirlitz Как это не нужно лезть? А как отвернуть нижнюю гай... 2013.03.25 18:48
IsraelVolga А как вытащить направляющую трубку щупа для снятия... 2013.03.25 18:52
Stirlitz Вставь отвёртку в щель кронштейна трубки и раскача... 2013.03.25 19:48
_ShvartZ_ А как втягивающее подключал? У него как минимум тр... 2013.03.25 21:14
Stirlitz Сверху два вертикальных тонких. Тот, что дальше от... 2013.03.25 21:24
_ShvartZ_ Так куда минус, куда плюс? ) 2013.03.25 21:26
Retromehanik +1 По-моему везде плюс, минус- корпус.
Малый второй п... 2013.03.25 21:32
Stirlitz Разумеется, минус на корпус, плюс на вертикальный ... 2013.03.25 21:42
_ShvartZ_ Неверно… Вернее, частично верно. Второй мале... 2013.03.25 21:43
Stirlitz Ну а как надо тогда? 2013.03.25 21:44
_ShvartZ_ Во втяжном две обмотки - втягивающая и удерживающа... 2013.03.25 21:47
Stirlitz Что-то сильно умное. Сколько помню, проверял старт... 2013.03.25 21:54
_ShvartZ_ Ну, когда втяжное в сборе со стартером, то да. А к... 2013.03.25 21:56
Stirlitz Попробовал. Однако, втягивающее ожило. Дёргается.
... 2013.03.25 21:57
_ShvartZ_ А вот это уже хз… Как я писал выше, минусом ... 2013.03.25 22:08
Stirlitz С щётками всё в порядке. Когда вынул ротор, они вы... 2013.03.25 22:11
OldBMW Вообщето надо было предварительно, на месте сделат... 2013.03.26 19:08
Mayor Как вариант, это может быть симптомом как раз щето... 2013.03.26 19:41
Stirlitz Я просто отнёс его в ремонт. Как сказали, виноваты... 2013.03.26 19:49
Vov65 И я ж про втулки. Кстати в новом скоростном старте... 2013.03.27 10:20
OldBMW Да, втулки - требуют внимания. Поэтому и предпочит... 2013.03.27 18:52
Stirlitz Стартер СТ113 снова (уже в который раз) морочит го... 2014.10.03 21:41
Mayor Они. И те, кто делали стартер, об этом должны были... 2017.10.21 17:36
Stirlitz Снова возникает такая трудность, когда стартер кру... 2023.04.22 1:29
OldBMW Возможно втулка в *носике* клинит от нагрева…Должн... 2023.04.22 19:51![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:07 |
