> Иногда плохо крутит стартер, в зависимости от температуры
сообщение 2013.03.24 10:02
Не могу понять суть неисправности: обычно стартер крутит вполне бодро, но иногда он это делает очень вяло, словно аккумулятор сел. Если такое случается, выключаю его и пробую снова, обычно крутит уже нормально. Чаще это бывает на холодную, хотя не обязательно. Вчера было -6°, и он по-другому крутить даже не хотел, с трудом удалось завестись. Так что похоже, зависимость от температуры есть какая-то. Но не могу понять логику, что может быть тут виновато: стартер? реле? провода?
3 страниц V  1 2 3 >
Dok.54
сообщение 2013.03.24 11:35
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
У меня такое бывало, когда подгорали контакты реле.
сообщение 2013.03.24 11:43
Которого?
Dok.54
сообщение 2013.03.24 12:27
Авто: ГАЗ-21И '1960
Контакты тягового реле стартера.
сообщение 2013.03.24 21:33
А по-моему, это щётки подвисают.
сообщение 2013.03.24 22:16
Капнуть масла на них, что ли?
сообщение 2013.03.24 22:26
На щётки? Не, не стоит. Их следует просто вынуть, очистить там все от пыли и, вставив обратно, убедиться, что они свободно могут перемещаться под воздействием пружин. Если щётки ощутимо укоротились — сменить, а если нет возможности, то под пружинки (между пружинкой и щёткой) хотя бы кусочки картонок подложить, чтобы пружинка сильнее давила… этого обычно минимум на год потом хватает. Возможно, не помешает и коллектор шкуркой пройтись. Но для такого тогда уже стартер полностью раскидать и тогда уже обслужить по полной с смазкой очисткой, зачисткой пятаков в тяговом реле итд итп.
Elviis
сообщение 2013.03.25 7:39
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Больше всего, что щетки, но было еще на "копейке" , на реле пятак контактный с перекосом работал, и площадь контакта была то достаточна для работы стартера, то нет…
сообщение 2013.03.25 9:51
Больше всего, что нужно снять стартер, разобрать его и обслужить. smile.gif Особое внимание обратить на наличие люфта во втулках.
А в общем-то вопрос риторический - все уже прозвучало намного раньше.
сообщение 2013.03.25 10:39
Меня озадачивает, что стартер-то перебирался электриком сравнительно недавно. Если быть точным, 2.5 года назад (пробег за это время составил 4500 км). Так неохота его снова снимать.
Но таки похоже на пятаки. Дополнительное реле, как я понимаю, или работает, или нет…
Холодно. Неохота так валяться под машиной…
сообщение 2013.03.25 11:59
Ну, на самом деле, оно тоже мозги вынимать умеет, но по-другому. Если стартер начал хоть как-то крутить, то, значит, доп реле и втягивающее реле отработали.
Вот, кстати, на счет щеток я сомневаюсь. Как по мне, щетки либо плохо работают всегда, либо иногда, но "вылечивание" всегда связано с поворотом якоря стартера.
Т.е., как по мне, имеет место следующий алгоритм поиска и анализа:
Включаем стартер. Вяло крутит, но крутит. Стартер уже сделал пару оборотов, но все равно вяло крутит.
Выключаем стартер, включаем заново - стартер крутит нормально.
Анализируем… Если бы проблема была в щетках, то контакт восстановился бы при провороте якоря стартера и он заработал бы нормально еще при первой попытке, либо не восстановился бы при второй. Ведь, при очередной попытке завода с щетками ничего нового не происходит.
А вот с пятаком втяжного происходит! Так что, я за пятак…
сообщение 2013.03.25 12:44
Если дело в пятаках, к чему я тоже склоняюсь, то может, снимать стартер и не надо… До них можно добраться и под капотом.
сообщение 2013.03.25 12:56
Добраться можно smile.gif , но самое большее что у меня получалось - это провернуть эти пятаки на 180 градусов, чтобы другая контактная их сторона заработала. Чтобы поменыть, приходилось снимать и-за подходящих к крышке проводов изнутри wink.gif . Ну и от выработки втулок бендикса тоже может быть такая переменная работа(это мне электрик говорил).
сообщение 2013.03.25 17:06
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
В принципе можно снять втягивающее на месте. Не снимая стартера.
Хотя,мне проще снять стартер…
Dok.54
сообщение 2013.03.25 17:43
Авто: ГАЗ-21И '1960
Много раз менял контакты не снимая стартер, а снимая крышку реле.
сообщение 2013.03.25 18:30
Не понял? Пятаки? Наверное имеются ввиду болты? - так их можно поменять, а вот диск можно перевернуть.
Но в любом случае:
Совершенно точно и под машину совсем даже не нужно лезть - всегда снимал через верх. А в остальном Шварц все уже доходчиво изложил. Как вариант могу еще предположить обрыв одной из рамок ротора.
сообщение 2013.03.25 18:48
Как это не нужно лезть? А как отвернуть нижнюю гайку крепления стартера?
Кстати, через верх снимается только штатный СТ113. СТ230 у меня не получалось снять через верх, не вылазит. Снимать топливный насос как-то неохота.
В общем, снял я крышку втягивающего реле, где «пятаки». Заметил, что они неравномерно стоят: у одного шляпка заметно выше. Взял напильник, сравнял их. Поставил. Пытаюсь заводиться — щёлк и тишина… Тыкал проводом, подключенным к + аккумулятора в разные контакты. Вроде крутил стартер. А потом перестал. Только искрит, если касаться контактов. Короче, пришлось его снять. Теперь буду разбирать и смотреть, что с ним. Похоже, там внутри замыкание обмотки. Иначе не объяснить, почему при подаче напряжения на силовой провод, уходящий в корпус, только сильное искрение и никакой реакции. Хотя всё же только вскрытие покажет.
IsraelVolga
сообщение 2013.03.25 18:52
Авто: ГАЗ-21УС '1970/2012
Страна: Израиль
Из: Хайфа
Был(а): 2023.10.17 17:41
А как вытащить направляющую трубку щупа для снятия стартера? Там есть хомут но даже при разжатом хомуте трубка не выходит. Она там на резьбе или как?
сообщение 2013.03.25 19:48
Вставь отвёртку в щель кронштейна трубки и раскачай. Или ухватись за трубку круглогубцами и тяни с проворотом. Она просто бывает что застревает там. Резьбы никакой нет.
Вскрытие ничего не показало… Наверно, надо прозванивать, но я понятия не имею, как. На вид всё целое, обгоревшего ничего нет.
Втягивающее дома ещё раз подключал к аккумулятору — та же история: искрит и не шелохнётся.
Как может быть, чтобы одновременно сдохли и электромотор, и втягивающее в одном стартере?
И что теперь делать? Машина стоит во дворе, даже заводной рукоятки нет, забыл в гараже…
сообщение 2013.03.25 21:14
А как втягивающее подключал? У него как минимум три контакта. Два толстых и один либо два тонких.
3 страниц V  1 2 3 >
