12 страниц V  1 2 3 > »
> Варианты отечественного мотора на замену штатному, ЗМЗ-24, -402, УМЗ-421, -249
сообщение 2007.07.10 18:26
Посещают меня мысли. Хотя я не собираюсь менять двигатель, но чисто теоретически, рассуждая о том, какой мотор для Волги лучше. Вот все кричат: виэйт, виэйт, священный V8… А есть ли смысл? Собственно, я уже на эту тему высказывался в ветке о переделке 21 мотора на три литра. Но есть вариант, когда не надо ничего переделывать. УМЗ-4213, насколько я понимаю, является венцом эволюции двигателя ГАЗ-21, лишённым большей части его недостатков и проверенный временем. Впрыск бесспорно лучше карбюратора. Сухие гильзы, несомненно, некоторый регресс в плане ремонтопригодности… Но известны случаи успешной перегильзовки. К тому же в наше время хороших масел двигатель может пройти миллион, тем более что гильзы можно несколько раз растачивать. Зато можно не бояться протечки ОЖ в картер, блок более прочный выходит. Самое главное преимущество, на мой взгляд — под капот такой мотор должен встать как родной, без всяких извращений, в отличие от ЗМЗ-405, 406, 409. Он даже на вид не сильно отличается от ГАЗ-21, если не считать рампу:
Получаем 115 (ммм, по разным данным 104 и даже 99 huh.gif) л.с. и 22.5 кг·м против родных 75 и 17. Правда, на 92 бензине. Я думаю, можно рассмотреть 421 как наиболее перспективный вариант замены двигателя, когда хочется иметь поменьше проблем, связанных со втыканием мотора (переваривать картер, крепления подушек не надо) и оформлением замены.
Да, ещё бонус: как я понимаю, такой мотор отлично стыкуется с родной трансмиссией, следовательно, можно сохранить рычаг коробки на руле! Остаётся лишь заменить главную пару на 3.9 или 4.1 для наиболее полного использования увеличившегося крутящего момента.
Одна мелочь: по отзывам, качество сборки на УМЗ хромает… wall0000.gif Хотя времена меняются.
Кто-нибудь ставил себе такой?
сообщение 2007.07.12 9:29
Меня вполне удовлетворила бы и карбюраторная версия. Но обязательно со всеми остальными атрибутами, как то 92й бенз и сдвоенный (настроенный) выпуск…Возни ощутимо меньше, а потери мощности и расхода оч незначительные.
Хотя может я старомоден
сообщение 2007.07.12 21:04
все же карб знаком, и ремонтопригоден.
Хотя хотелось бы инжектор.
Одно НО! Были бы эти 3 литра 6ти цилиндровые, вот это было бы скпер. А так, тяжелые поршня, длинный ход поршней, не очень sad.gif
Тяга да, но крутильность его не очень будет.
Вот на маршруте на Газелях РУТА, стоят 406. его 4000 обороты в рабочем порядке крутят, хорошо! А вот 3 литра уже так не покрутятся. Мне кажется, для 4х цилиндров больше 2,2-2,3 литра не надо. Надо или больше цилиндров, или меньше объем.
405,409 двигателя по моему строили просто из того что было.
Вся их мощность, только от объема. Впрыск это как просто приятная вещь, а не какой-то прорыв. Да верхний распредвал, особо не спасает. Вот бы шестицилидровый 3 литра… вот вещь бы была…
сообщение 2007.07.13 7:26
Если да кабы 6 грибов… Конечно было бы неплохо. И уравновешенность к тому же. Но… реальность такова, что…
А что касается крутибельности, так для того чтобы скомпенсировать это, и максимально использовать низкооборотность мотора и его высокий момент, в мост действительно следует поставить что нить покруче. В смысле из имеющегося в природе, 3,9 будет близко к истине. И если этот мотор будет крутиться хотя бы как мой 417й, то наверное следует ожидать тогда достижения макс скорости на 1й порядка 50, на 2й порядка 85-90, и на третьей наверное побольше чем 140. Интенсивность же разгона наверное при таком раскладе хотя бы не пострадает. Для сокращения времени разгона, наверное предпочтительнее будет современная 5 ступенчатая КПП с новыми синхронизаторами на 1й и 2й передаче (на 31105 такая). Кроме всего, появится ещё и ускоряющая передача. На междугородней трассе она очень даже не помешает.
сообщение 2007.07.22 22:06
Согласен, если бы на Волгу с самого начала поставили двигатель, который ей наиболее соответствует, а именно V6 где-то 3.3 литра… Эх, если бы да кабы. Пока что УМЗ-4213 мне представляется оптимальным из того, что доступно. Цена на новый, правда… со всеми делами под два килобакса выйдет… Но мой опыт показывает, что если говорить про новое, то в любом случае цена килобаксами измеряется, даже для родного мотора.
Gera
сообщение 2007.08.01 14:21
Авто: ГАЗ-21Л '1964
Из: Днепр
Был(а): 2025.01.19 10:22
Добрый день!
Скорее всего эта тема уже рассматривалась ранее, так как это проблемма не новая, но я нигде этого не нашел!
Что нужно для того, что бы установить двадцать четвертый двигатель на ГАЗ 21? Я имею в виду какие нужны переделки и доработки?
Видел несколько вариантов, но у всех по разному, может быть есть какие то стандартные решения? Какой вариант лучше?
Поделитесь опытом, если не жалко!
Заранее всем спасибо!
Р.S. Если тема рассматривалась и я попал не в темуsmile.gif то может быть у кого есть хотя бы ссылочка на подобные весчи?
сообщение 2007.08.01 15:49
Рекомендую внимательно ознакомиться с темой про эволюцию моторов, там ЗМЗ-24 также рассматривался.
По поводу установки его в ГАЗ-21 имею крайне отрицательное мнение. Могу обосновать. Для начала (см. также выше про эволюцию) хочу заметить, что в то время как М-21 по сравнению с Победой являла собой значительный шаг вперёд во многих отношениях, прежде всего в том, что касается двигателя, и количество неудачных по сравнению с ней решений было мало (пока что могу уверенно назвать лишь ручной тормоз), ГАЗ же 24, при всех своих преимуществах, во многом являлся отличной иллюстрацией того, что «лучшее — враг хорошего». Не буду сейчас расписывать по пунктам почему, речь идёт о моторе, вот о нём и скажу:
  1. менее жёсткий и прочный блок цилиндров, отливающийся под давлением — трещит и ведёт при перегреве;
  2. отсутствие в верхней части блока привалочной плоскости под ГБЦ — гильзы фиксируются только снизу, сверху их прижимает головка, прокладка висит в воздухе… точнее, в воде;
  3. привод маслонасоса — шестигранник, срезается на раз;
Из преимуществ ЗМЗ-24 можно всерьёз отметить лишь ГБЦ: более крупные впускные клапана и скруглённый коллектор, изначально рассчитанный на двухкамерный карбюратор. Это даёт прибавку в мощности около 5 л.с. при прочих равных. Однако нетрудно заметить, что для того чтобы воспользоваться этим несущественным преимуществом, достаточно взять ГБЦ 24 в сборе, и нет нужды втыкать целый двигатель. Что же касается полнопоточного фильтра масла, то у двигателя ГАЗ-21 при установке переходника можно также использовать полнопоточные фильтры, причём даже удобнее, так как они подходят от многих машин, выбор больше, процедура замены проще. Так что единственное преимущество — головка.
В то же время, надо заметить, двигатель ЗМЗ-24 значительно (на 20 л.с.) мощнее, чем ГАЗ-21. Но 10-15 л.с. из них добираются при доведении степени сжатия на ГАЗ-21 до того же значения, а остальное можно компенсировать другими путями. В частности, при установке АОК можно поднять степень сжатия ещё выше, сохранив тот же бензин, и добрать разницу. Двухкамерный карбюратор ставится через переходник и работает не хуже. Распредвал берётся 402 и вообще идём голова в голову.
Теперь если говорить об установке ЗМЗ-24 в ГАЗ-21, тут возникает множество проблем, решать которые есть смысл лишь в одном случае: если вам подарили этот мотор, и у вас нет никакой возможности обменять его на другой или продать, а денег на новый нет, но ездить очень надо. Итак, с чем предстоит столкнуться:
  1. Необходимость переварки поддона картера, так как балка мешает вставить мотор как есть;
  2. Необходимость переварки приёмной трубы глушителя, так как иначе последний будет провисать и цеплять за препятствия;
  3. Необходимость переноса радиатора вперёд (проще всего использовать радиатор от 24-ки же), ибо 24 мотор находится сильно близко к нему и будет рубить его крыльчаткой на каждой кочке.
  4. Возможно, придётся химичить с подушками двигателя;
  5. Коробку придётся либо также брать ГАЗ-24, соответственно делая кочергу в полу и лишаясь возможности быстро раскладывать сиденья (ручка мешает), либо придётся искать победовский диск сцепления, так как 24-й не совпадает по шлицам;
  6. Если КП будет 24, то впридачу придётся менять главную пару в заднем мосту, так как КП 24 рассчитана на другое передаточное число и нормально работать не будет — первая будет слишком короткая, придётся в основном трогаться со второй, то есть получите ту же трёхступку, но не такую удобную. Разве что с синхронизаторами на первой…
  7. Опять-таки, спидометр будет работать неверно без замены главной пары. То есть начать с двигателя — а кончить на задний мост wink.gif по сути поменять полмашины.
Короче, затея, на мой взгляд совершенно неоправданная и нецелесообразная. Гораздо лучше взять двигатель УМЗ. В отличие от ЗМЗ-24, моторы УМЗ пошли не по пути «лучшее враг хорошего», а «от добра добра не ищут» и вполне разумно ограничились доработкой лишь некоторых узлов 21-го двигателя, а именно — маслонасос, усиленные крышки коренных подшипников, увеличенные клапана итп по мелочам, в целом сохранив сам мотор без существенных изменений. Так что как ни странно, 24-я Волга и её мотор — во многом чуждый нам аппарат, а вот такой непохожий с первого взгляда на Волгу УАЗ по крайней мере в том, что касается мотора, нам гораздо ближе.
Что же касается распространённости ЗМЗ-24 на Волгах, то это обусловлено двумя факторами:
  1. безвыходная ситуация, когда родной двигатель стукнул, а ехать надо, и 24 попадается раньше;
  2. святая убеждённость колхозников в том, что он (особенно с 4-ступкой) лучше.
сообщение 2007.08.01 16:24
Подтверждаю размышления Игоря. Сам езжу на 24-м, но просто в таком состоянии была куплена машинка, и ставить 21-й движек, опять надо перебрать пол машины в обратном порядке. Поэтому, стоит подумать очень хорошо, прежде чем сделать вывод по поводу 24-го движка. 21-й, однозначно луше и надежнее.
сообщение 2007.08.01 16:28
Забыл ещё вариант — машина с ним куплена.
Я бы даже сказал так: 21-й мотор ничем не хуже, просто он родной. А всё-таки есть что-то в оригинальности именно 21-й Волги, большее, чем повод для гордости на автомобильных тусовках. Есть у неё своя душа, и она наиболее полно присутствует, когда все узлы родные. Как ни странно кому-то это читать. Но это одна из главнейших причин, по которым я стараюсь как можно меньше изменений вносить в конструкцию, особенно в крупных узлах.
Gera
сообщение 2007.08.02 8:32
Авто: ГАЗ-21Л '1964
Из: Днепр
Спасибо большое Stirlitzу за столь емкостный ответ!
Расскажу почему был задан вопрос!
Все дело в том, что двадцать четвертый двигатель я уже установил! Хотелось просто послушать, что говорят про это люди, которые этим занимались и сталкивались с какими то проблеммами во время установки или уже после установки в ходе эксплуатации. Может быть есть какие то подводные так сказать камни, то, что я не учел по невнимательности и черевато ужасными последствиями!
Вот теперь то по этой теме, благодаря Stirlitzу я более менее подкован!:) И знаю точно, что старый движок выкидывать не нужно!
С ним в общем то у меня и не было проблемм, единственное что масло бежало откудато с задней части двигателя, скорее всего сальник бежит или войлочная набивка, не знаю что там стоит, уже задал вопрос! А так, единственное что было не так, это то, что мне сказали что занижена компрессия, если быть точным то на половину. Вместо 12, как говорят все Волгари у меня было 6 в трех цилиндрах и 5,7 в первом.
Так как с двигателями никогда не имел дело, а что бы перебрать неопытному человеку двигатель нужно очень много времени, которого у меня и так нету, принял решение поставить другой двигатель!:)
Ремонтируюсь я у отца на автобазе, он у меня слесарь по большегрузным автомобилям, когда то был шофером. И однажды в поисках какой нибудь трубы на территории автобазы я увидел умирающего оленя!:( ГАЗ-21 синего цвета, всего ржавого, забитого каким то хламом внутри, но как выяснилось с двадцать четвертым мотором в качестве сердца. После еще выяснилось что хозяин машины появляется на автобазе и как бы имеет скрытое желание от нее избавится, только никому про это не говорит, так как имеет свои две грузовые машины, на которых зашибает бабло.
Оказалось что 24й движок по его словам эксплуатировался на машине очень мало, говорит, если быть честным то ездил на нем пару раз купаться на речку, а так в основном машина использовалась для поездки за водкой с автобазы до ближайшего гастронома!:)
Отдал его он, как друг отца, практически даром, за четыреста гривней. Грех конечно же было не взять, тем более что двигло, после капиталки ездило мало.
На его машине двадцать четвертый двигатель стоял с 21 коробкой передач, только с переключателем не на руле, а на полу, там стояла какая то приставка, то ли с уаза, толи еще откудато, был такой девайс, не раз про него слышал.
Не знаю почему Stirlitz говорит, что придется поколбасится с первичным валом, может быть потому что в двигателе уже было что-то адаптировано под двадцать первую коробку, но моя коробка, которая была на моем 21м двигателе, которую менять категорически отказался на ту, что стояла в доноре, вошла с родным своим первичным валом без проблемм на этот 24й двигатель.
С подушками конечно была интересная история, не знал тогда еще что 24й садится ниже 21 когда его снимал, то не понял, на родных подушках стоял двигатель или нет. Вобщем поставил его так же как и снял, но потом оказалось, что поддон картера, уже переваренный, лежит на передней балке! Выяснил это только после того, как завел мотор, и ощутил вибрацию автомобиля!:)
Поддон картера переварен не очень аккуратно, поэтому думал что может быть кто-то ставит двигатель без переделки 24го поддона картера. Теперь понял, что переваривать все таки нужно!
Кронштейны для установки двигателя пришлось снимать с машины донора, они были сделаны таким образом, что бы ничего не варить, были прикручены болтами, поэтому снятие не доставило много хлопот.
Но при установке двигателя на эти кронштейны и на подушки, оказалось, что двигатель имеет крен на правый борт! На сколько это было возможно устранял это при помощи дополнительных прокладок под подушки!
Еще не понятная тема с вентиляцией картера, на двадцать четвертом вывод паров масла осуществляется в другом месте, в отличии от двадцать первого, а точнее в его задней части. Теперь не знаю что делать, потому что вывод, металлическая трубка направлена вверх и выбрасывает пары масла в атмосферу под капотом. На двадцать четвертой Волге никогда не обращал внимания, как там оно оформлено! Может быть запустить этот вывод при помощи шланга на воздухан, или это черевато какими то последствиями. Почему нет сопуна на 24 двигателе на крышке клапанов, такого как на 21 моторе, а стоит глухая крышка?
Кстати, что самое интересное, я до сих пор не знаю какой бензин он лил в этот 24 двигатель, то ли двигатель был адаптирован под 76 толи не был, но лью в него 76, так как вроде бы все говорят, что он заливал в него 76, а самого человека уже нет в живых, несчастный случай на производстве, попал в аварию!:(. Как это какой бенз нужно заливать в двадцать четвертый двигатель, может быть кто подскажет?smile.gif Если никаких прокладок нету, наверное 24двигателя ишли под 92?
Благодаря Stirlitzу теперь понял, что мне нужно делать дальше! Отремонтировать свой старый двигатель от ГАЗ-21, учитывая те доработки о которых он рассказывал уже в другой теме по двигателю, ну там сточить миллиметров эдак на три да с половиной!:)
А вот интересно, тот мотор, который называется УМЗ, во первых это с какой машины то?smile.gif Это наверное УАЗик? Неужели он становится на 21 без переделок например картера или еще чего то? Спрашиваю ради интереса, так как теперь буду ставить на тачку свой двадцать первый!:) Тем более, что полнопоточный фильтр от жигулятора у меня уже установлен был, при помощи переходника приобретенного за бутылку водки. Стоял переходник под двухкамерный карб. А так же, после того как краник для слива воды из блока цилиндров был оставил свой кусочек в ГБЦ, после удаления этого кусочка не снимая двигатель резьба в ГБЦ была повреждена, Пришлось переходить на пол дюйма, ставить итальянскую сантехнику!:)
Поездив на 24м моторе не могу сказать про него ничего хорошего, старый был помоему лучше, может быть конечно это из за того, что льется 76й бенз вместо 92?!:)
Обязательно на свой двадцать первый поставлю впускной от 24, если они конечно и вправду подходят по креплениям!:) Пять лошадок за спиной не носить, как говориться!:)
Еще раз огромное спасиба за просвещение Stirlitzу! Как говорится собрал всю информацию в одном месте, что бы не лазить по разным темам и по крупинке не собирать!:)
сообщение 2007.08.02 11:54
12 — это на очень хорошем моторе под 93 бензин после хорошей и длительной обкатки, а норма — 10. А у мотора под 72 бензин — 7-8. Но 5 — действительно мало, причём хуже всего разброс по цилиндрам.
Когда мне ставили 24 мотор, при всём моём желании сохранить родную коробку это не удалось. Впоследствии я узнал, что шлицы первичного вала разные, и не войдут в сцепление. Что там намудрили с тем мотором, что в него входило — это уже тебе надо выяснить smile.gif
Прочитай тему про вентиляцию картера.
В теме про СЖ и бензин также всё описано. Измерь высоту ГБЦ штангенциркулем и будет тебе ответ.
Да, УМЗ делается в основном для УАЗов. И ставится без всяких переделок. К примеру, у Майора стоит УМЗ-417. Пусть он меня поправит, если ему что-то пришлось существенно переделывать при установке его. Как я и говорил, УМЗ по сути представляет собой 21-й мотор, очень незначительно видоизменённый, но сохранивший его общую конфигурацию и крепления.
Gera
сообщение 2007.08.02 12:34
Авто: ГАЗ-21Л '1964
Из: Днепр
Сегодня в приват мне написал Илья Н.Жебрик, может быть знаете такого!:)
Так он тоже не может этого понять, говорит так же само как и я от всех слышал, что двадцать первая коробка становится на двадцать четвертый двигатель как родная!
Может быть конечно были какие то модификации, или может быть тот двигатель, который тебе пытались поставить был адаптирован под например двадцать четыре десять или еще что-то, а не мой двигатель был адаптирован под 21!:)
Так что вопрос спорный!:)
Но это уже не столь важно, все равно уже ничего менять пока что не надо!
Спасибо большое за помощь в этом вопросе!
Будете у нас на Колыме, то милости просим!:)
сообщение 2008.01.19 19:30
Хм. Остаётся одно: «Рыть надо, РЫТЬ!!» © 1974A
Да, забыл ещё один момент! Думал, думал, есть там ещё какая-то лажа, и вот вспомнил сегодня. Радиатор придётся ставить от 24 тоже, или родной сдвигать вперёд, иначе там расстояние такое маленькое, что двигатель будет об него биться и рубить его крыльчаткой на каждой ямке. Была у меня такая фигня в своё время… теперь, когда 24 двигатель вспоминается как страшный сон, 24 радиатор в гараже напоминает, что это было наяву smile.gif
forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=34087
forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=20698
Это новый верхнеклапанный верхневальный ДВС с микропроцессорной системой впрыска топлива и принудительным электроискровым зажиганием, 4 цилиндра, 4 такта, 2.89 л, степень сжатия 8.8, мощность 150 л.с, крутящий момент 25, масса 175 кг. Построен на базе УМЗ-421. А последний, как известно — на базе УМЗ-417, который суть улучшенный 21 мотор. То есть, прямой потомок.
Хочу особо выделить следующее:
Полностью унифицированы коленчатый вал, шатуны, вкладыши коренные и шатунные, картер сцепления, маховик, масляный насос и ряд других деталей (всего около 70%).
начиная с n=1300 1/мин крутящий момент превышает 20 кгсЧм, более 85% его максимального значения достигается в диапазоне частот от 1500 до 4500 1/мин. Такое протекание крутящего момента позволяет автомобилю с полной массой 3-3,5 тн. двигаться на прямой передаче, начиная с 35-40 км/час, что значительно упрощает управление им в городских условиях или в условиях бездорожья.
Получена мощность около 150 л.с. при 4500 1/мин, крутящий момент свыше 25 кгс.м при 3500 1/мин. Двигатель сертифицирован в составе автомобиля УАЗ 3162 на соответствие нормам ЕВРО-2 по токсичности.
Одна проблема. Пока это двигатель мало выпускается и является дефицитом. А также он относительно дорогой — по имеющимся данным, около 3 000 у.е. новый… Но всё же думается мне, вариант получше газоновского V8.
Anton
сообщение 2008.01.20 9:52
Из: Иваново
Был(а): 2016.11.02 21:01
402й двиг - моя мечта.
402й двиг имеет ряд плюсов. ПРичём, кроме головы, т.к. последнюю на наш можно приладить.
Из плюсов-
- поддон человеческой формы. НА таком сделать, чтоб масло не бежало из под прокладки на мой взгляд в 5 раз легче. чем на нашем
- привод маслонасоса в 100 раз надёжнее ( у меня родной обрывало) и можно привод вынуть сверху и легко вставитьб назад.
сообщение 2008.01.20 10:30
Чем он для тебя такой привлекательный?
Про поддон согласен.
А про привод. Ремонт одинаков. Если Только не в маслонасосе слизало посадочное место.
сообщение 2008.01.20 11:15
Цитата(Anton @ 2008.01.20 9:52) *
Из плюсов-
Антон, мне кажется, что ты заблуждаешься. Поясню.
Хотя на наш двигатель поддон действительно поставить нелегко, если это всё-таки сделать один раз правильно, то бежать ничего не будет. Главное — не подрезать квадратного сечения прокладки на полукруглых участках и не жалеть герметик. А вот если и будет бежать, то на любом двигателе, у которого проблемы с вентиляцией картера (если она забита или открытая) или плохая компрессия при севших кольцах. Тут ни один поддон не выдержит давления картерных газов.
Привод маслонасоса — как раз хорошо известное слабое место этого двигателя. Я уверен, что будь у тебя привод шестигранником, его бы у тебя оборвало точно так же. Только этот привод разбивается сам по себе ещё гораздо раньше. Именно родной привод лопаткой надёжнее.
Ну а удобство вставки — это не смертельно. Не так часто приходится это делать.
А вот если вспомнить недостатки 402 двигателя, к которым относится отстутсвие верхнего пояска для гильз, в котором они фиксируются и соответственно течь тосола при прогреве через прокладку, когда гильзы приподнимают головку, и неправильная циркуляция охлаждающей жидкости, а также более слабый блок цилиндров, то я вообще не вижу в этом двигателе ничего хорошего.
Lexx
сообщение 2008.01.20 16:10
Волгоненасытник :)
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Группа: Редакторы
Был(а): 2025.02.09 8:02
Юзайте блок 4022 форкамерный - там гильзы фиксируются и сверху, как в 21-м wink.gif
сообщение 2008.01.21 8:18
Не всегда я с Игорем согласен и не во всем. В данном случае я бы сделал акцент на относительную сложность кустарной установки в подворотне другого движка на 21-ой. 24, 402 нужно адаптировать. Родной или очень похожий, как ни удивительно, встают штатно.
Вам, Виктор, как профессионалу, видимо обладающему базой и опытом, эту задачу решать проще.
Бодрый Перец
сообщение 2008.01.21 9:09
Внесу и я свои пять копеек…
На одной из моих волг, ушедшей в доноры, стоял 414й двигатель… причем каких либо следов доработки при его установке вскрытие (полная разборка машины) не выявило… smile.gif Я на этой волге ездил около года… двигатель мне ОЧЕНЬ понравился… smile.gif
Тихий Дон
сообщение 2008.01.21 9:48
Группа: Отключённые
Был(а): 2024.07.05 19:26
Тосол в масле, а масло в тосоле - характерная проблема всех двигателей типа ЗМЗ-24, и ЗМЗ-402. Вот и думаю, что здесь больше виновато? Хлипкие головки\прокладки либо слабые радиаторы, в результате чего имеем перегревы? Неужели уазовские этим не страдают, вот к сожалению, такого опыта у меня нет.
