| 6-String Samurai |
2007.06.22 17:16
#81
Во время тест-драйва (от гаража до шиномонтажа
- при разгоне после определённого числа оборотов (не такого большого, кстати, по ощущениям 2500-3000) чувствуется приличная вибрация. На холостых такого нет. - разгон частенько захлёбывается с хлопками в карбе. Что делать ? |
6-String Samurai Вибрации 2007.06.22 17:16
Михаил Если вибрация на прямой передаче, проверь балансир... 2007.06.23 9:45
Мистер Слава243 А хлопки это по моему мнению бедная смесь. Сгорает... 2007.06.23 18:39
ADK-XXI С-Пб Макс! А подушки двигателя в каком состоянии? 2007.06.23 21:31
6-String Samurai В том-то и дело. В прошлом августе, когда машина п... 2007.06.23 22:11
Stirlitz Не могу понять причину вибраций на скорости выше 9... 2007.11.11 23:07
ADK-XXI С-Пб Именно от скорости, а не от оборотов?
Тогда не пер... 2007.11.11 23:15
Stirlitz Именно от скорости. Если разогнаться до 100 с горк... 2007.11.12 0:55
Т1974А На gaz21.ru кто-то писал - у него крыло не прикруч... 2007.11.12 1:08
Stirlitz Тоже может быть. Сейчас уже не помню, лень перерыв... 2007.11.12 1:10
ADK-XXI С-Пб Так все-таки, давно крестовинами занимался?
Если п... 2007.11.12 8:28
Stirlitz Карданным валом я вообще не занимался :) 2007.11.12 9:34
ADK-XXI С-Пб А сколько раз за это время двигатель балансировалс... 2007.11.12 11:47
Stirlitz Очень много раз :) 2007.11.12 11:51
ADK-XXI С-Пб :roflmao: 2007.11.12 13:44
Kostik Первое, что я начинаю подозревать — крестови... 2007.11.12 13:52
ADK-XXI С-Пб Ну ладно, шутки шутками, а посмотреть нужно бы.
Дл... 2007.11.12 13:55
Ник Скорее всего кардан. Можно попробовать снять, пров... 2007.11.14 0:53
ADK-XXI С-Пб Люфты обычно цокают на смене вектора тяги. Громыха... 2007.11.14 1:23
Mayor Я вообще-то, три тьфу, на вибрации не жалуюсь. Хот... 2007.11.19 16:38
ADK-XXI С-Пб Это нормально. На форуме уже поминали, только в др... 2007.11.19 17:42
pavel_bond А вибрация только в момент набора/сброса скорости ... 2007.11.26 15:08
ADK-XXI С-Пб Это может быть и задний мост и кардан. Коробка на ... 2007.11.26 17:36
lexx Вощм, диагноз - глядеть надо внимательно. У меня н... 2007.11.26 17:46
ADK-XXI С-Пб Угу. Йез.
При чем вылечивание обычно сопровождаетс... 2007.11.26 17:56
Moldavanin Недавний случай с т.Valentinом, описанный вот здес... 2008.02.14 17:21
ADK-XXI С-Пб Молдаванину для размышлений.
Отказались, да не со... 2008.02.14 17:57
Stirlitz Ставят или НЕ ставят?
Так может поставить ШРУСы н... 2008.02.14 17:59
Moldavanin ADK прав, ШРУСы - вещь жёстко тюнинговая.
1. ШРУС... 2008.02.14 18:13
Stirlitz Задолбала вибрация на скорости выше 90, менять кар... 2008.07.10 23:45
Moldavanin И это спрашивает тот самый человек, который написа... 2008.07.11 8:03
Ramshteine Игорь, а может всё проще. Посмотри подвесной; може... 2008.07.11 8:08
Илья Проверь люфты шлицов кардана, проверь гасители под... 2008.07.11 8:48
Stirlitz Как проверить состояние подвесного? 2008.07.11 9:16
Илья Пока не отсоединишь кардан — никак. Можно, к... 2008.07.11 9:42
Ramshteine Как проверить состояние подвесного?Для начала осмо... 2008.07.11 10:02
Stirlitz И какой может быть допустимый люфт? Визуально если... 2008.07.11 10:08
Moldavanin У меня сложилось впечатление, что подвесной сам по... 2008.07.11 10:21
Sven Проблема возникла внезапно или симптомы плавно усу... 2008.07.11 11:15
Илья Будь то не кардан — на любой бы передаче при... 2008.07.11 12:45
Stirlitz Проблемма возникла внезапно или симптомы плавно ус... 2008.07.11 14:07
Илья Вибрация по рулю бьет, или вот чувствуешь, что по ... 2008.07.11 14:33
Moldavanin
Уже много лет эта проблема. Если ехать на нейтрал... 2008.07.11 14:51
Sven Moldavanin +500
Если эксперимент ничего не даст -... 2008.07.11 17:22
kapitan У меня такая же морока, правда не постоянно (иногд... 2008.07.11 17:36
Sven 2 Капитан если
1. вибрация проявляется не постоя... 2008.07.11 17:49
pavel_bond
У меня такая-же морока, правда не постоянно(иногд... 2008.07.16 11:07
kapitan Давече, полез к тормозам и увидел на переднем прав... 2008.07.16 16:43
Т1974А kapitan:
А я говорю - кардан. И барабан ручника ... 2008.07.17 15:40
Stirlitz Поменял кардан. Пока проехался совсем чуть-чуть, н... 2008.07.23 11:44
Hellbomb По реакции Романа, можно подумать, что он Штирлицу... 2008.07.24 11:05
raincat Тьфу на тебя три раза, бомба!!! Просто... 2008.07.24 13:16
Stirlitz А вот думаю, что со старым делать. Может, перебрат... 2008.07.25 8:39
raincat Тот же вопрос… Куда? Пока ответа на него не нашел… 2008.07.25 8:49
KUZYA На скорости 45-50 км\ч появляется неприятная ... 2008.08.26 19:12
roberto Переверни длинную часть кардана на 180°. 2008.08.26 19:30
МеханиК Ага. У меня тоже всю машину трусило. Пока 4 поршен... 2008.08.27 11:00
roberto Мое мнение лучше отсекать сначало мелочи, чем снач... 2008.08.27 11:27
Тишка Тоже мучился несколько лет! Искал причину очен... 2008.08.29 15:29
Chicha
Руль не бьет, люфт в рулевом есть?
Около года наз... 2008.08.29 23:06
retromehanik Плавно погоняй движок (на месте) на разных оборота... 2008.08.30 10:37
KUZYA всем спасибо огромное, разобрался, поставил старый... 2008.10.02 16:45
VOV65 Кстати интересная инфа по подвесному от 31029 (чес... 2008.10.02 16:54
Димыч Ребята, у меня та же проблема с карданом :(. Папа ... 2009.04.28 10:29
pavel_bond Так Рома эту проблему, насколько я помню, таки реш... 2009.04.28 10:50
alquemista Симптомы: в районе 50 км/ч (погрешность +-5км/ч) н... 2009.04.29 13:39
Vitoll В первую очередь кардан — крестовина, шлицы,... 2009.04.29 14:05
Dixi Подвесной. 2009.04.29 14:09
6-String Samurai Та же история у меня. Крестовины менял (старые был... 2009.07.20 15:35
Ваня73 У меня когда то такое было при разбитой задней кре... 2009.07.20 15:43
6-String Samurai Докладываю: метод Тихомира (Тишка, сообщение №38 в... 2009.10.06 20:12
Mayor Аж странно, стало слышно вой крыльчатки, свист воз... 2009.10.07 7:46
Stirlitz Хм. Увы, но замена подвесного на 31029 не привела ... 2009.11.19 19:06
Мистер Слава243 Попробуй где-нить на подъёмник или яму и раскрутит... 2009.11.19 21:26
Stirlitz Кстати, коробка мне давно действует на нервы. Масл... 2009.11.19 21:52
Stirlitz Стали меня на ГАЗ-21Р доставать вибрации на оборот... 2013.11.08 22:50
Jagdtiger
Стали меня на ГАЗ-21Р доставать вибрации на оборо... 2014.02.12 18:57
Stirlitz Ничего не понимаю. Всё было хорошо, никаких вибрац... 2016.04.05 14:54
Так у Штирлица типа 21-я была? :blink:
Золотое ... 2016.04.05 19:12
Stirlitz Появилась мысль так и сделать и поставить старый п... 2016.04.05 21:14
Stirlitz Купил на сландо короткую часть, собрал вместе со с... 2016.05.09 17:24
Ничего не понимаю. Всё было хорошо, никаких вибра... 2022.10.15 21:35![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 3:49 |
