> Обратка
сообщение 2007.06.17 22:13
Стоит ли её вообще делать, если карбюратор родной или К-131?
7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов(60 - 79)
Тихий Дон
сообщение 2010.05.24 13:02
Сообщение #61
Группа: Отключённые
Был(а): 2024.07.05 19:26
Цитата(Shellenberg @ 2010.05.22 22:56) *
Завтра Троица. Праздник большой. Не сверли…
Грубо положив на суеверия, я просверлил.
Диаметром 8 мм на наклонной "стенке" выемки бака в центре, около уровнемера, максимально высоко. И загнал туда огрызок медной 8-мм трубы. Вывел я её к заднему мосту тем же путём, что и шланг топливоподачи. Заклеил "быстрой сталью". Нужно поездить, посмотреть, не течёт ли. Пока машина стояла, ничего не текло…
Ну всё, теперь обратка есть; теперь не дай бог, в пробке-то…
сообщение 2010.06.07 6:47
Сообщение #62
Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2010.05.17 8:22) *
О господи! Такой вариант изруган неоднократно. Такая схема, на мой взгляд, делается исключительно от лени.
Я бы добавил что ещё и от совершенного непонимания предназначения обратки и протекающих в ней физических процессов.
Тихому дону сочувствую. Ему довелось ощутить все прелести этого варианта на собственном опыте.
Тихий Дон
сообщение 2010.06.07 7:30
Сообщение #63
Группа: Отключённые
С новым родным бензонасосом с резиновой ЗИЛовской мембраной и полноценной обраткой в бак - несколько дней в пробках, температура за бортом +30 - пока эксцессов не было…
сообщение 2010.06.07 7:41
Сообщение #64
25 лет езжу без обратки и очень доволен. Как-то ставил я ее лет с 7 назад и через год вымакивал бензин из багажника - переходные резиновые шланги порепались. Учитывая величину отверстия в 0.8 мм из карбюратора для обратки - особого физического смысла в нагрузке на иглу и экономии абсолютно не видно. В лучшем случае она вам поможет в летнее время убрать избыточное давление из поплавковой камеры карбюратора для улучшения пуска двигателя - не более. smile.gif
сообщение 2010.06.07 9:29
Сообщение #65
Смысл обратки только в отводе паров от бензонасоса и карбюратора. Остальное все - домыслы. Каким образом избыточное давление
может быть убрано через входную топливную магистраль?
Относительно негерметичных трубопроводов комментировать ситуацию, наверное, тоже не стоит.
сообщение 2010.06.07 13:56
Сообщение #66
Я бы ещё добавил в предотвращении образования паров за счет непрерывной циркуляции и поддержания низкой температуры топлива в системе топливоподачи, благодаря непрерывному поступлению в значительных объемах прохладненького из бака.
Цитата(Тихий Дон @ 2010.05.22 19:34) *
500 г\час потребляет двигатель
А вот тут интересно. Я у себя этот замер делал. И получал порядка 0.5-0.6л в час. Делали ли подобный замер Вы. И если делали то поделитесь .в соответствующей теме
Тихий Дон
сообщение 2010.06.07 15:39
Сообщение #67
Группа: Отключённые
Цитата(shtabs @ 2010.06.07 8:41) *
25 лет езжу без обратки и очень доволен. … Учитывая величину отверстия в 0.8 мм из карбюратора для обратки - особого физического смысла в нагрузке на иглу и экономии абсолютно не видно. В лучшем случае она вам поможет в летнее время убрать избыточное давление из поплавковой камеры карбюратора для улучшения пуска двигателя - не более. smile.gif
Мне её пришлось ввести именно для прохлаждения клапанов бензонасоса… А карб, игла, меня к счастью, не беспокоили…
Ув. Адиль, честно, (процитирую своего бывшего лектора по курсу "Усилительные устройства" из техникума): "Результат с точностью +50% меня устроит". Паспортную цифру я привёл - 500, а практикой вы сами подтвердили это своими данными, на которые я и опирался.
сообщение 2010.06.07 19:58
Сообщение #68
Да, в завершенности построения фразы Вы, как обычно, правы. Но в принципе, отводить пары можно и до их возникновения, если под этим понимать недопущения условий для их возникновения. smile.gif
сообщение 2010.06.08 7:05
Сообщение #69
Паспортная? Это для какого мотора? Дело в том что как я поинимаю, для Волги это слишком хороший показатель.
сообщение 2010.06.08 8:32
Сообщение #70
Просто фантазии smile.gif Читаю и аж слезы набегают на глаза
сообщение 2010.06.08 9:40
Сообщение #71
Dok.54
сообщение 2010.06.08 9:58
Сообщение #72
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
1. Присоединяюсь к этому мнению. Машине 50, сам на ней езжу более 25., бензонасос родной.
2. Кипения бензина в насосе при работающем двигателе никогда не наблюдал.
3. При остановке на горячем движке в окошке (К-129) иногда видны небольшие цепочки пузырьков, идущих снизу вверх. По виду картинка напоминает пузырьки от водорослей в аквариуме, т.е. не критично. Испарение бензина из карба при длительной стоянке с горячим движком имеет место быть.
4. При довольно условном уплотнении родного карба и наличии массы жиклеров говорить об избыточном давлении, по-моему, смысла нет.
5. Перелива тоже нет.
сообщение 2010.06.08 10:04
Сообщение #73
Да при чем здесь испарение уже в карбюраторе? Обратка от него не спасет. А вот заполнится пустой карбюратор быстрее при ее наличии за счет более стабильной работы насоса.
Относительно герметичности тоже не про то в данной ветке. А так, если хочется про это поговорить, сравните разные модели карбюраторов.
сообщение 2010.06.08 10:06
Сообщение #74
Я и сам езжу с родным насосом и без обратки. Проблем нет. Было как то, но как выяснилось , подсасывался воздух через растрескавшийся шланг в топливопроводе до насоса.
Dok.54
сообщение 2010.06.08 10:10
Сообщение #75
Авто: ГАЗ-21И '1960
Собственно мои коментарии касаются вышесказанного.
borigen
сообщение 2010.06.08 10:12
Сообщение #76
Прочитав тему - заинтересовало несколько моментов. Понятно, что обратка не даст закипать бензину в карбюраторе и бензонасосе, это хорошо, но почему обратку нужно выводить как можно выше? Может стоит её опустить на самое дно безо-бака? А то выливаясь из обратки бензин будет интенсивно испаряться и вылетать через отверстие в пробке.
сообщение 2010.06.08 10:17
Сообщение #77
Я не знаю про повышение давления в каком карбюраторе написал Штабс…
А вот то, что обратка обычно отводится из входной топливной магистрали до игольчатого клапана карбюратора, я почти уверен. По крайней мере других вариантов реализации я не встречал. То есть, отвод паров и небольшого количества топлива от карбюратора, а не из него.
borigen
сообщение 2010.06.08 10:50
Сообщение #78
Да, это верно, но топливо в карбюратор поступает всё-же с более низкой температурой.
сообщение 2010.06.08 10:55
Сообщение #79
Пробка бака имеет клапаны, которые призваны ограничить обмен полости бака с атмосферой и при этом поддерживать в нем безопасное для прочности бака давление. Благодаря этому интенсивного испарения не происходит и наличие тут обратки к изменениям не приведет.
А я бы заострил внимание на том что с ощутимо более стабильной температурой. Это может иметь более решающее значение. Многим может быть знаком эффект, когда при длительной работе на ХХ в пробке на жаре, мотор капризничает некоторое время, пока в него не поступит свежая порция топлива. Это связано с тем, что обычно настройки карба не проводятся в условиях, которые достигаются в пробке на жаре.
borigen
сообщение 2010.06.08 11:13
Сообщение #80
Плюс "лёгкая" фракция бензина уже улетучилась.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 18:28
