> Обратка
сообщение 2007.06.17 22:13
Стоит ли её вообще делать, если карбюратор родной или К-131?
7 страниц V  1 2 3 > »
сообщение 2007.06.18 9:33
Немного не понял вопроса. Если обкатывать двигатель после капиталки, то при чем здесь карбюратор?
Гизьзопоршневую, все равно притирать надо, да и вкладыши должны привыкнуть к своим местам. Моторист мне говорил, что движок выходит на номинальный режим толко после 1.5-2тыс. км. Вот собственно.
сообщение 2007.06.18 9:44
Разговор не об обКатке, а о обРатке. Это трубопровод для циркуляции топлива в системе топливоподачи. Основное назначение её - это систематическая подача топлива из бака по кругу. Это делается с целью изживания паровых пробок в жаркое время года. Циркулирующее топливо не может закипеть в бензонасосе, поскольку цепь постоянно подпитывается из бака охлажденной порцией. При отсуствии обратки скорость движения топлива в магистрали низка. И поэтому в жару вероятность перегрева и закипания велика, что и происходит.
У нас хоть и жарко, но особых мытарств отсуствие обратки никогда не доставляло. И я её не делал. Что же касается того, что благодаря обратке снижается расход топлива или уменьшается вероятность перелива карба, то это далеко не так. А вот зная устройство б/насоса, однозначно могу утверждать, что при наличии обратки, трудиться ему нужно ощутимо больше. Как это скажется на ресурсе мембраны, тот ещё вопрос.
сообщение 2007.06.18 9:45
сообщение 2007.06.18 9:52
Кстати, я думал в основном про карбюратор, но охлаждение бензонасоса тоже не лишнее. Хотя если на него возрастёт нагрузка, то лучше не надо. У меня пока что в жаре не закипал.
сообщение 2007.06.18 15:04
Растет не то что нагрузка, растет количество циклов прогнутия мембраны. С обраткой на ХХ она наверное будет повторять каждый оборот эксцентрика коленвала. Ну может через раз. А без обратки, когда расход минимален, то и мембрана ходит мало. Может оно и не столь и важно, доля работы на ХХ мала. Но отсуствие обратки не напрягало никогда.
сообщение 2007.06.18 15:06
Баба с возу — кобыла в курсе…
сообщение 2007.06.18 17:34
Полный ход не будет… обратка же идет через калиброванное отверствие… И очень помалу… Кроме некоторого охлаждения бензонасоса назначение сомнительно. Хотя, после остановки двигателя, спадает давление в магистрали, иначе из-за неплотности в игле карбюратера можно перелить поплавковую камеру, потом трудно завести. Еще говорят, что расход на 0,5 литра меньше станет… Каким боком - обосновать не могут.
сообщение 2007.06.18 17:46
Паровые пробки меня доставали на Москвиче. И не только меня.
Отсутствие обратки на 21-й не напрягало. Впрочем, не напрягало и присутствие на более современных машинах.
сообщение 2007.06.18 18:03
Польза не определена.
МеханиК
сообщение 2007.06.18 22:44
У меня на ДААЗе обратка выведена. Не глушить же ее? Ну вот я и закольцевал ее на вход бензонасоса. Правда воткнул аж три топливных фильтра. До насоса, после, и на обратке. Ну так… хай соби будуть smile.gif
сообщение 2007.06.19 15:13
сообщение 2007.06.27 14:33
А никогда не доводилось подкачивать бензин , после того как машина встала с сухим баком?
Это я к тому, что когда бензопровод и насос осушились, и обратка тоже, то при заливке бензина в бак , подкачать его станет трудновато. Так как обратка на вход насоса будет подавать воздух и это будет препятствовать засасыванию топлива из бака.
Misantrop
сообщение 2007.06.27 14:49
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Симферополь
Был(а): 2020.12.31 12:37
А я решил себе в ближайшее время обратку поставить. До этого несколько лет проездил нормально, а вот в прошлое лето по жаре ездить просто не мог (может, количество пробок в городе выросло в разы и больше стоишь, чем едешь). Излишнего перерасхода ресурса насоса на мой взгляд не будет, тем более, что хочу на обратку поставить подпорный клапан (т.е. чтобы уходили только явные излишки). Опять же трассовая живучесть с ней повышается - в случае разрыва штатного бензопровода заглушить отводок на обратку, а его трубу подключить вместо штатного - дело нескольких минут biggrin.gif
МеханиК
сообщение 2007.06.27 16:15
Вот перегнуть шланг и обратки или сжать его пальцами и накачать бензин не архисложное дело… Да и при том количестве заправок на трассах доездиться до сухого бака… 04000000.gif
сообщение 2007.06.28 7:56
Как это там было? Кто предупрежден, тот вооружен?
МеханиК
сообщение 2008.05.28 9:41
Так я ничего и не понял. Ребята у кого обратка выведена просьба выложить фотку как она в бак у вас подключена. А глушить трубку обратки с карба как то не комильфо.
А обратку из карбюратора куда девать?
Smehanik
сообщение 2008.05.28 11:33
Был(а): 2026.09.23 15:21
Сделать как на ВАЗ-2108. Перед бензонасосом поставить тройник и на обратке клапан. По крайней мере я так себе сделал.
6-String Samurai
сообщение 2008.05.28 12:15
А какой клапан ? Как называется деталь правильно ?
сообщение 2008.05.28 13:35
Ну, вроде как благодаря ней постоянный уровень в ПК и игла не так изнашивается…
У меня проблема в том, что не знаю, как заглушить выход. Боюсь, что польётся бензин на коллектор. Потому я лучше сделаю обратку…
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 17:12
