2007.06.08 8:57
Нельзя ли приспособить от более современных «волг»? Сядет ли он на нашу обойму? По-моему, так будет гораздо легче…
2007.06.08 9:04
Наверное все-таки Майор Имя: Адиль Мехмандаров Возраст: 62 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/1966 Страна: Азербайджан Из: Баку Группа: Почётные участники Был(а): 51 минут назад |
Легче в смысле чем? Конечно если преследовать цель снизить объем обслуживания, то можно повторить схему 24ки полностью тогда уж. То есть кроме закрытого и несмазуемого подшипника, ещё установить РЦС от 24ки. Это кроме необходимости смазки ,избавит ещё и от контроля и регулировки зазоров в приводе сцепления, меняющихся в процессе износа ведомого диска. Там самоподвод.
Игра действительно стоит свечь, если есть высокая вероятность что подшипник этот прослужит столько же , сколь и ведомый диск,чтобы не возиться с заменой по отдельности. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2007.06.08 9:14
Ну да, чтобы меньше возиться. Стоят же у меня самоподводящиеся РТС на задних колёсах. Тем более что лапки я уже переделал на современные без болтиков. Но суть даже не в снижении объёмов обслуживания. В соседней ветке идёт речь о том, как трудно добиться, чтобы РЦС ходил на свои 19 мм и соответственно достаточно выжимал сцепление для включения передач без скрежета, и в то же время не трогал выжимной. Просто хочется облегчить жизнь и не ломать голову, почему он на 19 мм не ходит.
Насчёт РЦС интересная мысль. А он на болты встаёт так же и ходит на те же 19 мм? Вообще, родное сцепление у меня лично зарекомендовало себя очень непредсказуемым, необъяснимым и с трудом поддающимся регулировке, поэтому неудивительно, что я рад от него избавиться. На Люк пока не созрел. Тем более что он не решит все проблемы. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2007.06.08 9:42
Да. На родные болты это встает. И все нормально собирается. Вот только к несмазываемым подшипникам у меня предубеждение. Оснований для этого море. Начиная с того, что на ГАЗ-24 в начале ввели необслуживаемые подшипники полуосей и буквально через год два вернулись к 21му варианту со смазкой, кончая тем что выжимной у меня, при наличии смазки пережил как минимум 3 ведомых диска (дальше след теряется). Могу ещё как пример привести ненавистный ТАЗ, а точнее его помпу. Не от хорошей жизни появился её вариант с масленочкой. И при систематической смазке она ходит больше чем весь мотор.
2007.06.08 9:54
Ну может, РЦС будет достаточно с самоподводом… Главное, чтобы он 19 мм выжимал.
Какие ещё будут мнения? -------------------- Горжусь, что я одессит!
2007.06.08 10:44
Нееет. Рцс с самоподводом как раз и тянет за собой упирающийся в лапки подшипник.Придется ставить подшипник от 24ки обязательно. А заменить РЦС а подшипник оставить наш - не пойдет. Придется ему ещё ЦСС делать и педаль под ногу ставить. И качать непрерывно. Так как наш подшипник открыт, и от длительного вращения масло из него повылетает оч быстро.
2007.06.08 10:49
Блин… А я как раз сижу и думаю, пойти что ли купить РЦС… Ну ладно, начнём с выжимного. Итак, чтобы одеть 24 выжимной на нашу обойму, её надо растачивать?
2007.06.08 11:00
Вот тут не скажу. Не знаю. Оч возможно что придется таки что-то да точить.
2007.06.08 11:02
Я слышал, что у нас 52 мм, а надо 50.
2007.06.08 11:15
Мммм. Возможно. А с лапками на нашенской корзине он как,совпадет?
2007.06.08 11:28
Вроде ставят люди.
2007.06.08 11:35
Хорошо бы их мнение услышать.
2007.06.08 19:52
Штирлиц, не далее чем нелю назад решал этот вопрос.
И вот мое решение. РЦС - самоподводящий. Можно ставить от 402, можно Газеелвский. Разница в расположении штицера прокачки. В магазине посмотри оба, поймешь. разницы нам никакой. Проблем с ним действительно нет. Про подшипник выжимной. На рынке нашем появились новые выжимные, есть как для 24 там и УАЗовские. Отличие от обычных, они закрытого типа. Как и закрытые подшипники, перед установкой вынимаешь пыльник, заталкиваешь обычной отверткой/пальцем литор/нигрол/хренол закрываешь и напрессовываешь на втулку. Производитель Россия. Стоит 40 гривен Волковской, УАЗовский не спрашивал, но видел собственными глазами. Отзывы пока только положительные, говорят что сейчас их начали ставить на новые волги. Благодаря пыльнику, смазка с него никуда не девается, и греть смазку что-бы его напихать ненадо. В общем ВещЪ. |
2007.06.08 22:25
Спасибо. Вопрос только в том, как насадить его на штатную обойму.
Насчёт штуцера в курсе, у волговских он сбоку, удобнее. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2007.06.09 6:58
Насадить просто, УАЗовский подходит на втулку… молотком и насаживаешь, через деревянный брусочек…
2007.06.09 9:34
То есть он такой же как наш, только постоянного вращения? Для старых УАЗов или для хантеров и патриотов?
| МеханиК |
2008.08.08 11:46
Вопрос:
Какой выжимной подшипник (от чего) ставить при замене старого) если хочеться поставить самоподводящийся РТЦ от 24 или УАЗа. Сцепление с грибками. Движок 4718. Читал форум и …ничего не понял. Скользящие подшипники и пр… Крыша поехала Желательно код запчасти. Современный. |
2008.08.08 15:16
Если самоподводящийся РТЦ , то тогда обязательно тот, что не подлежит смазке в эксплуатации
2008.08.10 6:32
Думаю, этот вопрос лучше задать на УАЗбуке…
| МеханиК |
2008.08.30 8:15
Матерь божья…Что вы советуете?! Мне вот тупо интересно вы хоть анализируете кто что написал? РСЦ советуете поставить САМОПОДВОДЯЩИЙСЯ!!! Без замены выжимного… Хотите чтобы у человека накрылось сцепление? Ну, ну. В этой теме Штабс не написал ни слова а вы советуете про трубки и развальцовщик. Это Я писал.
Это начинает напоминать советы бабок на лавочке под домом. Ни одна ничего толком не знает но каждая 5 копеек вставит. И в результате вместо ответа получается полный бред. Может быть нужно серьёзнее относиться к тому что пишете? Ведь человек может и вправду самоподводящийся поставить на старый выжимной… |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 9:56 |
