> Регулировка зазоров в сцеплении, едет крыша
6-String Samurai
сообщение 2006.11.02 22:40
В общем так:
1. Корзина регулировалась мастером, он дал гарантию и я ему склонен доверять. То есть, винты выставлены на 51.5мм от плоскости маховика.
2. Ход штока РЦС 18мм, как ни прокачивай систему.
3. Зазор между выжимным и лапками никак не меньше 5мм -- выкрутил шток по самое немогу. Дальше он уже вываливается из РЦС.
4. Вилка не погнута.
Вот этот зазор 5мм мне не даёт покоя. Выжим вроде бы достаточный, чтобы ведомый диск свободно крутился (заметьте, это всё регулируется пока в статике, на незаведённой машине, т.е. я ещё не проверял, насколько хорошо работает сцепление).
Я хочу приварить на конец штока гайку, чтобы выбрать эти лишние 2.5 мм. Снимать коробку ради ещё раз покрутить винты на лапках -- ну нафиг.
Что скажете, где я неправ ?
3 страниц V  1 2 3 >
Скиф
сообщение 2006.11.03 10:56
Цитата(6-String Samurai @ 2006.11.02 22:32) *
В общем так:
Зря доверился "мастеру". Доверяй, но проверяй. 51 (+- 0,25) мм это регулировочный размер для корзины 24-й Волги. Наша корзина больше, и если мне не изменяет пямять, то на 8 мм выше. Соответственно, винты нужно выставить на большее расстояние.
6-String Samurai
сообщение 2006.11.03 11:49
У меня в книге "ГАЗ21 Эксплуатация, ремонт, обслуживание" приведена именно эта цифра.
Также эта цифра была названа на gaz21.ru.
Roberto
сообщение 2006.11.03 11:59
Молчун
Авто: Honda Accord
Страна: Германия
Из: Штутгарт
Был(а): 2026.10.13 23:00
На пути от рабочего цилиндра до лапок, есть ного "железок" , которые можно подправить для решения этой задачи. Проще поменять шток на более длинный. biggrin.gif (помоему УАЗовский длиннее)
6-String Samurai
сообщение 2006.11.03 12:03
поменять шток на более длинный. (помоему УАЗовский длиннее)
А скажите, возможна такая хрень (короткий шток) из-за неродного РЦС ? А то один чувак сказал, что РЦС у меня похоже от 24-ки, а я сам не разбираюсь пока в тонкостях конструктивных отличий узлов ГАЗ и УАЗ разных моделей.
Roberto
сообщение 2006.11.03 12:07
Молчун
Авто: Honda Accord
Страна: Германия
Из: Штутгарт
Конечно! Можно поставить уазовский в сборе (лучше перед установкой разобрать, просмотреть, удалить металическую стружку…и такое бывает biggrin.gif ).
сообщение 2006.11.03 15:13
Был(а): 2026.10.23 9:05 (Сегодня)
Можно ещё под опору вилки шайб положить
Скиф
сообщение 2006.11.03 15:35
Если пойдешь по пути удлинения штока, то результат тебе самому не понравится smile.gif . Будет длинная торчащая конструкция… wink.gif Если у тебя стоит РЦС от 24-ки, то это хорошо. Значит кто-то уже шел правильным путем smile.gif . Для того, что-бы убедиться, что РЦС от 24-ки нужно снять стопорное кольцо и вытащить поршень. Внутри цилиндра должна быть пружина, которая подпирает поршень. Если она есть, то все ОК. В этом случае, собираешь все назад. Расстояние от маховика до болтов устанавливаешь на уровне 60…65 (+-0,25) мм, при этом выжимной подшипник должен упираться в лапки сцепления и вращаться вместе с ними. Этот РЦС автоматически компенсирует износ накладок диска сцепления.
6-String Samurai
сообщение 2006.11.03 22:08
Если пойдешь по пути удлинения штока, то результат тебе самому не понравится. Будет длинная торчащая конструкция…
А почему ? В плане надёжности и работоспособности оно ок ?
Я уже пошёл этим путём -- наварил дулю длиной 5мм и обточил на наждаке. Вышло неплохо, удалось выбрать лишний зазор.
Это конечно хорошо, но нужно заменять выжимной на 24-й ? Родной не рассчитан на постоянное вращение. Идея неплохая, в следующий раз как буду коробку снимать, обязательно поменяю подшипник, да и само сцепление на лепестковое smile.gif
сообщение 2007.06.07 22:17
Этот параметр одинаков для 24 и 21, несмотря на разные размеры корзин. Так что всё правильно.
http://supergaz21.narod.ru/book/raz3/raz3_sceplenie.htm
Сегодня я тоже возился со сцеплением. Блин… Кто-нибудь вообще знает, что мешает РЦС выжимать шток на положенные 19 мм? У меня в лучшем случае 17, а вообще 16. Может, от старости там появляется какая-то выработка или ещё что? А то у меня получается так: если сделать, чтобы лапки не лапали выжимной почём зря, то включить передачу невозможо. Если же выкрутить шток, чтобы передачи включались — то выжимной будет крутиться постоянно. Как я понимаю, виноват малый ход РЦС… Надо попробовать его прокачать, но что-то я сомневаюсь, что это решит проблему.
6-String Samurai
сообщение 2007.06.07 23:12
Игорь, навари шток. Я решил проблему только так.
сообщение 2007.06.08 8:56
Не поможет. У меня проблема не в длине его, а именно ходе. Мне его не надо наваривать, я могу его выкрутить, длины хватает — но тогда выжимной будет задевать за лапки и крутиться постоянно (что, собственно, и происходит). Чтобы и выжимной был в покое, и диск отходил достаточно, нужен нормальный ход штока. Удлинение его на ход не повлияет. Хоть на метр его сделай длиннее, а РЦС будет выжимать на те же 16 мм, что и раньше. А надо 19, и не зря — иначе получается, как я описал, ситуация, когда нос вытащишь — хвост увязнет, и наоборот. Выжимной ведь не должен крутиться. Посмотри у себя с ямы при заведённом двигателе — выжимной крутится или нет? Можно и при незаведённом, но разглядет наличие зазоров между выжимным и лапками трудно, а когда заведён — сразу видно, цепляют они за него или нет. Кстати, надо не забывать на вилку пружину натягивать, чтобы отводить её назад и обеспечивать зазор между лапками и выжимным, а то его пружины может не хватать.
Когда у меня раньше была такая проблема, я тоже удлинял шток. Правда, не наваривал, а взял шпильку с соответствующей резьбой и обточил под нужную длину. Я писал уже об этом.
6-String Samurai
сообщение 2007.06.08 9:55
Не задевают лапки за выжимной. И видно хорошо, и слышно -- пищать он начинает, когда выжимаешь сцепление. Охохо sad.gif
borigen
сообщение 2009.12.09 1:48
Что-бы не открывать новой темы - пишу здесь.
Новая корзина ГАЗ-21. Привинтил на столе к запасному маховику, подложив комплект шайб в 8 мм. Читаю в руководстве по ремонту:
"Ввертывая или отвертывая регулировочные винты рычагов, добиваются того, чтобы размер от торца маховика до головки винтов был равен 51,5± 0,75 мм. Разность размеров от головок регулировочных винтов до плоскости маховика должна быть не более 0,4 мм."
Мерить напрямую невозможно - под лапками дыра. Ладно, подложил часть большого штангеля толщиной 3,9 мм. Померил, ну минимум 52 мм + 3,9 мм=55,9! То есть совсем не так, как в книге. Морочился, морочился да выставил все лапки на одном уровне с точностью 0,1 мм, да и закрыл гараж.
Почему так и чем это чревато?
сообщение 2009.12.09 11:46
Если честно, я не понимаю, к чему вообще эти 51.5 мм… какой-то чисто теоретический параметр.
сообщение 2009.12.09 13:26
Игорь. Проверь наличие свободного хода педали сцепления. Педаль пружиной должна оттягиваться к педальной раме, и между штоком педали и поршнем ГЦС должен быть зазор. И он контролируется по перемещению площадки педали в пределах 5-6мм. Когда этого зазора нет, поршень не возвращается и не открывает перепускное отверстие и это сказывается потом на ходе штока РЦС. Регулируется эксцентриковым винтом на педали. А в более тяжелых случаях, для увеличения хода педали, мануал даже советует подрезать резиновый ограничительный буфер на педали.
Есть и второй вариант - чрезмерно большой зазор. Это приводит к уменьшению хода ГЦС и в результате РЦС.
Есть и третий вариант. Правда это связано с пересортицей деталей. Возможно в ГЦС был заменен поршень, глубина отверстия в котором отличается ( более глубока чем в штатном). В результате зазор растет и ситуация соответствует варианту 2. Аналогично сказывается укорочение штока педали в результате многолетнего износа.
Ну и классический случай - воздух в системе. Но как я понимаю, этим уже занимались.
borigen
сообщение 2009.12.09 15:43
Mayor, снимаю шляпу appl0000.gif , я в принципе не новичок, но такие тонкости … smile.gif
сообщение 2009.12.09 18:19
Благодарю Вас.
сообщение 2009.12.09 18:53
Спасибо!
Zic
сообщение 2009.12.09 20:36
Авто: ГАЗ-21УС '1966
Из: Вапнярка
Был(а): 2026.06.19 7:58
А у меня вообще не регулируется. Этим очень доволен.(лепестковое).
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 10:38
