> Люфт в рулевом
Aleks
сообщение 2007.05.10 11:06
Сообщение #81
Был(а): 2024.06.16 10:27
Вопрос: ну вот не нравится мне люфт в рулевом управлении, как с ним бороться? Вобщем когда машина стоит на месте, то рулевое колесо свободно вращается градусов на 15-20 без поворота колеса. Как его можно уменьшить? или это у всех так. (Я пока на машине еще не очень то катаюсь, все еще гайки кручу) Да и так делал пробные зазды, выезжал по улице прокатится - машина по дороге рыскает. Или к этому просто привыкнуть надо? Я до этого немного на родительской 5ке катался, так там как то поменьше с этим делом и на порядок. (права то только в 2006 получил smile.gif
Aleks   Люфт в рулевом   2007.05.10 11:06
ADK-XXI С-Пб   Это не правильно. Что там по прописи, не помню, но...   2007.05.10 11:34
Михаил   Отвинчиваешь на картере рулевого колпак сверху (га...   2007.05.10 11:37
Aleks   Спасибо, вечером проверю — если, конечно, ша...   2007.05.10 12:12
ADK-XXI С-Пб   Ещё забыл… Как это ни смешно, но бывает люфт...   2007.05.10 12:29
Aleks   :D Это исключено, пока руль деревом обтягивал, сни...   2007.05.10 15:00
ADK-XXI С-Пб   Надо прикладывать палец к каждому стыку компоненто...   2007.05.10 15:30
Aleks   Да уж, попал я однако ((. Посадил одного товарища ...   2007.05.29 9:00
Mayor   На счет шлицев вала сошки и её самой. У меня тоже ...   2007.05.29 9:10
Aleks   Спасибо за подсказку, вечером пока буду перебирать...   2007.05.29 10:24
Алена   Мне пришлось совсем поменять рулевую колонку из-за...   2007.05.29 10:32
Aleks   Спасибо. Кстати глюк тот же самый, при правом пово...   2007.05.29 10:42
Mayor   Хм. Хруст это не есть хорошо. Надо раскидать все д...   2007.05.29 11:05
Aleks   Что и собираюсь делать. Кстати попутно. У меня еще...   2007.05.29 11:13
Mayor   Ну это там 2 манжеты 22мм. Одна чашка глухая впере...   2007.05.29 12:15
Aleks   А та которая сзади, она напоминает обычное круглое...   2007.05.29 12:39
ADK-XXI С-Пб   На счет шлицев вала сошки и её самой. У меня тоже...   2007.05.30 7:36
Aleks   Фсё, влип очкарик :blink: . Как говорится приплыл...   2007.05.30 8:21
ADK-XXI С-Пб   С сантиматром … Я бы посмотрел состояние лев...   2007.05.30 8:26
Aleks   Подушки стоят новые. Маслом какраз он был залит но...   2007.05.30 8:37
Mayor   Перестала справляться с поджимом сошки стандартная...   2007.05.30 8:46
ADK-XXI С-Пб   Адиль! Посмотрите в мануале или в каталоге как...   2007.05.30 13:58
Mayor   Ага. Понятно. Надо будет глянуть. А вот сухарь от ...   2007.05.30 15:13
ADK-XXI С-Пб   Да. Голь на выдумки хитра (уважительно). Кстати, ...   2007.05.30 19:55
Mayor   Я тоже вчера проштудировал на эту тему. У меня 2 м...   2007.05.31 6:34
ADK-XXI С-Пб   В том-то и дело, что хитрую шайбу я углядел в како...   2007.05.31 7:02
Mayor   Когда имеет место быть ощутимый износ пары - Червя...   2007.05.31 8:12
Aleks   Ребят еще такой вопрос. Поставил другую колонку. П...   2007.06.01 8:22
Mayor   Если это и в самом деле ТАД-17 , а оно давно снято...   2007.06.01 12:45
Aleks   Да я купил буржуйское какое то написано ТАД17, мож...   2007.06.01 12:57
Mayor   Ну про то, что лить в мост, отдельная ветка была. ...   2007.06.02 11:30
Михаил   Кстати, нашел еще один источник люфта в рулевом. ...   2007.06.03 11:42
Aleks   Так энто нужно периодически проверять и так. В ман...   2007.06.04 8:22
Илья   Вот и я вчера разобрал редуктор рулевой, как выясн...   2007.07.02 8:05
Михаил   Вообще-то червяк на валу сидит на конусе кажется и...   2007.07.02 13:16
Aleks   Не майся проблемами, высверли болты пройди метчико...   2007.07.02 16:35
Илья   ну как с валом снять я то понял :) ток как то не п...   2007.07.02 16:59
VOV65   Я вчерась наконец-то полез посмотреть в картер рул...   2007.07.03 15:11
Илья   Передний сальник можно, а вот за червяком!...   2007.07.04 9:00
Zeon   А вот ещё вопрос. Вал сошки при вывернутых в сторо...   2007.07.26 16:04
ADK-XXI С-Пб   Надо бы посмотреть наличие люфта вблизи среднего п...   2007.07.26 16:35
Zeon   Настораживает не люфт в крайних точках (это нормал...   2007.07.28 17:34
Aleks   Хрустит (стучит) как правило из-за износа червячно...   2007.07.30 10:18
Mayor   Настораживает не люфт в крайних точках (это норма...   2007.08.01 8:25
Zeon   Вот видно сразу, насколько глубоко роет Mayor :) ...   2007.08.03 16:49
Mayor   Порыл ещё немножко и понял, что пята от 24ки, имея...   2007.11.23 14:24
FS A-119   Хм. Хруст это не есть хорошо. Надо раскидать все ...   2008.05.15 8:29
Тишка   Настораживает не люфт в крайних точках (это норма...   2008.09.02 19:04
VOV65   Интересное решение. Конечно сфоткай.   2008.09.02 19:41
Тишка   Разбирать то я не буду весь узел ,но верх рулевой...   2008.09.02 19:43
FS A-119   ;) Если правильно понял то это должно быть так :   2008.09.02 20:35
Тишка   Именно так! Только на рисунке это ,что?, до м...   2008.09.02 20:43
FS A-119   :) СТОЛЕТИЕ изобретения АВТОМОБИЛЯ во всех страна...   2008.09.02 20:51
Тишка   Я всё равно не понял на счёт чертежа!!...   2008.09.02 21:14
FS A-119   Эскиз "доработки" делал я для себя, но р...   2008.09.02 21:27
Тишка   Мнда !!!Интересно ,конечно. Но впервый...   2008.09.02 22:36
VOV65   Тоесть этот болт просто поджимает регулировочный в...   2008.09.03 9:31
Тишка   Нет,этот болт убирает люфт между регулировачным па...   2008.09.03 10:28
VOV65   Понял, понял, я собственно это и имел в виду, но м...   2008.09.03 11:13
Mayor   Совершенно верно. Именно до этого же дорылся и я. ...   2008.09.03 11:13
Тишка   Как обещал фотка!   2008.09.03 14:25
retromehanik   Совершенно верно. Именно до этого же дорылся и я....   2008.09.03 19:53
Тишка   Шайба тоже вариант не очень,т.к. приходится раз в ...   2008.09.03 21:01
shtabs   Круто, но мне как-то лично совесем непонятна пробл...   2008.09.03 21:06
Тишка   Проблема — при больших поворотах руля в ту и...   2008.09.03 21:27
Shellenberg   Такое замечено и у меня. Особенно, когда поворот с...   2008.09.03 21:58
shtabs   Такое замечено на всех автомобилях с угловыми реду...   2008.09.03 22:09
Тишка   В принципе, конструкция не сильно изменилась, а ст...   2008.09.03 22:21
shtabs   Ну дык я ж и не спорю, просто не могу понять суть ...   2008.09.04 6:22
Mayor   Совершенно верно. Именно до этого же дорылся и я...   2008.09.04 6:45
VOV65   Тогда надо совместить обе конструкции, под болт, у...   2008.09.04 8:49
Тишка   А,что можно!   2008.09.04 9:10
Mayor   Хорошо бы из тефлона. Это оч скользкий и износосто...   2008.09.05 16:02
shtabs   Ну я вабще в шоке… Кто-то куда-то чего-то вставляе...   2008.09.05 23:20
Mayor   Давай ка я попытаюсь. То что в рулевом редукторе ...   2008.09.06 7:45
Dok.54   Кто-то куда-то чего-то вставляет из чего-то, а т...   2008.09.06 9:50
FS A-119   Скрестим два варианта. ;) [quote name='Dok.54'...   2008.09.06 13:04
shtabs   Как обычно говорят, СЪЕЗЖАЕТЕ с ТЕМЫ… :) Объяс...   2008.09.06 23:23
Тишка   Но ведь когда стучит в рулевом,действитьельно не п...   2008.09.07 0:10
FS A-119   Сделал дабы не забыть идеи которая может ...   2008.09.07 6:20
shtabs   Возможно вы и правы - теперь вот еду и прослушиваю...   2008.09.07 6:56
retromehanik   Тогда надо совместить обе конструкции, под болт, ...   2008.09.07 18:33
shtabs   Возможно что-то повлияет на кого-то, но по вчераш...   2008.09.07 19:51
Mayor   Абсолютно верно. Но до момента, пока в узле регу...   2008.09.08 7:06
FS A-119   Площадь контакта очень маленькая. :(   2008.09.08 7:09
Mayor   Мож оно и так. Получится что то 4-5мм. Но сама опо...   2008.09.08 7:35
Stirlitz   Возникла неожиданная проблема. Еду себе не спеша п...   2011.04.01 21:12
shtabs   1. Может значить, что нельзя ездить 2. Сделать по...   2011.04.02 8:17
Михаил   … кроме заметного гуляния корпуса редуктора относ...   2011.04.02 9:38
oldbmw   При этом если раньше она на прямой стояла нормал...   2011.04.02 17:49
Nikita   Было точно такое же. Лопнул верхний кронштейн руле...   2011.04.02 17:58
shtabs   Должен и может незначительно качаться вместе с по...   2011.04.02 18:52
terberg   Было, аналогично, т.е. редуктор относительно подра...   2011.04.02 20:58
shtabs   Спорить не буду, но вся беда заключается в распор...   2011.04.02 21:05
Олег Юве   Попал сегодня на авторынок ,там столько всего глаз...   2011.04.03 16:47
oldbmw   Ретродеталь,рулевая колонка после реставрации 500...   2011.04.03 17:47
shtabs   Новый червяк и сектор. Для справки могу сообщить,...   2011.04.04 8:03
ADK-XXI С-Пб   Возникла неожиданная проблема. Еду себе не спеша ...   2011.04.04 13:22
oldbmw   Новый червяк и сектор. Червяк и сектор располо...   2011.04.04 16:00
terberg   Спорить не буду, но вся беда заключается в распор...   2011.04.04 19:41
shtabs   Если Вы заметили, то я постоянно призываю говорит...   2011.04.05 8:53
oldbmw   ясным однозначным техническим каталожным языком....   2011.04.05 14:11
popovitch   Уважаемый! Правильно рассказать о проблеме или...   2011.04.05 21:55
Stirlitz   А мне так часто приходится переводить подобную хре...   2019.09.30 23:13
Shtabs   Опять порвет. Для того, чтобы этого не случалось, ...   2019.10.01 7:45
Stirlitz   Есть мысль взять звиздатую (широкую и толстую) пла...   2019.10.01 9:50
Shtabs   Есть мысль взять звиздатую (широкую и толстую) пл...   2019.10.01 17:41
Stirlitz   В общем, я так и сделал. Взял у соседа по гаражу п...   2019.10.01 18:11
Shtabs   Именно - шпилька второстепенно.   2019.10.01 18:19
Ustrilu   В прошлом году, когда после дождичка, начал рыскат...   2019.12.19 20:22
Shtabs   УАЗкин: https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/14...   2019.12.19 20:31
Ustrilu   Фигасе, там ценник. Хотя, если говорить о том вели...   2019.12.19 20:55
