> Люфт в рулевом
Aleks
сообщение 2007.05.10 11:06
Был(а): 2024.06.16 10:27
Вопрос: ну вот не нравится мне люфт в рулевом управлении, как с ним бороться? Вобщем когда машина стоит на месте, то рулевое колесо свободно вращается градусов на 15-20 без поворота колеса. Как его можно уменьшить? или это у всех так. (Я пока на машине еще не очень то катаюсь, все еще гайки кручу) Да и так делал пробные зазды, выезжал по улице прокатится - машина по дороге рыскает. Или к этому просто привыкнуть надо? Я до этого немного на родительской 5ке катался, так там как то поменьше с этим делом и на порядок. (права то только в 2006 получил smile.gif
6 страниц V « < 4 5 6
Ответов(100 - 111)
сообщение 2011.04.05 8:53
Сообщение #101
Если под термином *рулевая колонка* подразумевается *рулевой механизм* или *рулевое управление* тогда понятно. Но это наши домыслы. А что имел в виду автор неясно.
Если Вы заметили, то я постоянно призываю говорить в техничеких форумах для всех ясным однозначным техническим каталожным языком. smile.gif
сообщение 2011.04.05 14:11
Сообщение #102
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
Цитата(shtabs @ 2011.04.05 8:53) *
Не у всех есть под рукой каталог. Да и многие разговаривая на жаргоне понимают друг друга.
Важно , чтобы терминология была общепринятой.
Popovitch
сообщение 2011.04.05 21:55
Сообщение #103
Авто: ГАЗ-20 '1953
Был(а): 2024.01.31 20:36
Уважаемый! Правильно рассказать о проблеме или возникшем вопросе - залог правильного ответа.
А то иногда можно и попросить напеть вибрацию, или например по ноте воя моста определить нужный зазор в паре.
Расскажите, а в чем у меня глюк -"…разобрал скрыньку, там фрицы в какашке пришлось мастера брать, мастер пришел без спрингов и железа, ну собрал, еще один прикол - солики глючат и мозг выпендривается, поставил на него кит, опять фигня - косичка с пробоем, так дошел до прописок…" и т.д. Если вы все поняли на общепринятом жаргоне, с меня пузырь drinks.gif .
сообщение 2019.09.30 23:13
Сообщение #104
Немного не по теме: А мне так часто приходится переводить подобную хрень с английского… Нет, не жаргон, но от этого не более понятные технические термины, которые могут означать порой кучу разных вещей…
Недавно почувствовал, что рулевое люфтит. Приходится «ловить» машину на дороге. Странно, ведь недавно у Чистякова всё сделали. Тогда один из болтов картера редуктора ослаб. Попросил жену покрутить рулём и увидел, что таки редуктор болтается, но на сей раз не из-за болта, а из-за трещины в кронштейне на лонжероне... Придётся варить.
сообщение 2019.10.01 7:45
Сообщение #105
Опять порвет. Для того, чтобы этого не случалось, нужно подкладывать шайбы для выравнивания плоскости прилегания.
сообщение 2019.10.01 9:50
Сообщение #106
Есть мысль взять звиздатую (широкую и толстую) пластину с отверстием под болт, приварить её к брызговику и ложерону со стороны колеса (придётся что-то делать с тормозной трубкой, которой там вообще быть не должно). И длинный болт, как два нижних.
сообщение 2019.10.01 17:41
Сообщение #107
Себе я делал так:
сообщение 2019.10.01 18:11
Сообщение #108
В общем, я так и сделал. Взял у соседа по гаражу полукруглую пластину с отверстиями, расплющил её, просверлил отверстия в брызговике для тормозной трубки и по бокам для крепления пластины. Трудновато было в одиночку закрепить её по бокам болтами М8, но справился. Пришлось засунуть её немного под кронштейн бампера.
Надеюсь, прокачивать тормоза не придётся, но будет видно. Трубка отвернулась на удивление легко; учитывая, какой к ней доступ, крупно повезло.
Немного не по теме: То, как «закрепили» тройник (просто бросили висеть в воздухе) — это полный аллес...
Единственное, что упустил (сейчас пришло в голову) — хорошо бы кусок трубки надеть на болт в качестве распорки. И вообще, ввернуть не болт, а шпильку, чтобы можно было гайку затянуть от души и не бояться за резьбу в картере редуктора.
сообщение 2019.10.01 18:19
Сообщение #109
Именно - шпилька второстепенно.
Ustrilu
сообщение 2019.12.19 20:22
Сообщение #110
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
В прошлом году, когда после дождичка, начал рыскать и ловить свои колёса на дороге с удвоенным рвением - наконец решил подтянуть немного червяк редуктора… но не тут то было - подтягивать уже некуда. sad.gif
Так, как зимой я не езжу, в середине октября решил снять и поремонтировать, либо заменить червячную пару.
за день/два перед тем, обильно забрызгал все 3 болта крепления, и тем не менее всё равно был оборван один из нижних болтов крепления. всё на двух больше ездить низЗя.
Теперь ко мне едет новый редуктор.
Цитата(Shtabs @ 2019.10.01 17:41) *
Себе я делал так:
сообщение 2019.12.19 20:31
Сообщение #111
по номеру на нём - гугил меня забанил.
УАЗкин:
https://detali.zp.ua/catalog/1437-mehanizm_…z_3161_s_gurom/
В тему :
[Отредактировал Shtabs - 2019.12.19 20:31]
Ustrilu
сообщение 2019.12.19 20:55
Сообщение #112
Из: Бессарабия
Фигасе, там ценник. Хотя, если говорить о том великом проекте… Жёнам лучше не знать во сколько обходятся мужские игрушки.
Страшный сон байкера - жена распродаёт тюнингованные ништяки и экипировку, по тем ценам, что ты ей говорил. gigi0000.gif
Мне, вся передняя новая троечная подвеска в сборе со шкворнями на игольчатых подшипниках, новый 24кин мост в сборе с переваренными рессорными площадками, новая трёх-ступка, и новый рулевой редуктор - с доставкой, едва ли обошлись вдвое дороже.
По "бригадирам"и мной- неа, нефтему… biggrin.gif мне такая машинка, как раз и нужна - мне самому её ремонтёрывать ненад. biggrin.gif
