| Superfragl |
2007.05.07 22:34
#61
Проблема такая: при трогании назад ощущаются весьма сильные рывки и дергания, хоть сильно газуй, хоть нет. Когда тронулся задним ходом и уже отпустил сцепление, дергания исчезают и машина движется назад нормально. При трогании вперед всё в порядке, никаких рывков.
Все болты на карданах затянуты, в мосту есть небольшой люфт (свободный ход кардана), промежуточная опора кардана нормальная, подушки двигателя в все новые, коробка перебрана - все подшипники новые, шестерни в хорошем состоянии. Залез под машину, а отец трогался назад. Задний мост при этом вибрирует вокруг своей оси вперед-назад, прямо видно, как рессоры изгибаются, а хвостовик ходит вверх-вниз. От этого и рывки. Есть у меня одно предположение: вместо стандартных 11 листов (если не ошибаюсь) у меня на рессорах по 13 листов (нафига кому-то надо было?), поэтому изгиб рессор немного больше обычного, что и позволяет мосту выпрямляться и вибрировать. У кого есть какие-то мысли? |
Superfragl Дергания при трогании назад 2007.05.07 22:34
Т1974А 1. Люфты серьг и втулок рессор спереди и сзади про... 2007.05.07 23:07
Михаил А со сцеплением что? Может, ведомый диск уже того? 2007.05.08 7:14
Superfragl Втулки рессор все новые. Стремянки проверял - все ... 2007.05.08 8:31
xedo Ручник родной?
Если да, то проверь его состояние. 2007.05.08 8:36
Superfragl Ручник у меня идет на задние колеса, как на ГАЗ-24... 2007.05.08 9:17
Валентин В.В. Это не крепление моста, скорее сцепление. 2007.05.08 9:27
Superfragl если бы это было сцепление, то и вперед были бы де... 2007.05.08 9:52
Т1974А Вывеси-ка задний мост полностью и попробуй включит... 2007.05.08 10:35
если бы это было сцепление, то и вперед были бы д... 2007.05.08 13:27
ADK-XXI С-Пб Рывки бывают еще из-за нарушения положения демпфер... 2007.05.08 13:54
Superfragl Только вчера снимал кардан полностью - все крестов... 2007.05.08 14:14
ADK-XXI С-Пб диск-то один и тот же. А вот в коробке не все один... 2007.05.08 14:23
Superfragl Коробку перебирал примерно 800 км назад, там люфто... 2007.05.08 14:32
Михаил Если навскидку (по памяти), 12 мм по краю маслоотр... 2007.05.08 15:15
Мистер Слава243 может клинит что-то колёса, когда назад двигается?... 2007.05.10 17:28
Superfragl поднимал… крутятся нормально… 2007.05.11 8:05
Mayor Только вот, у хвостовика есть люфт немного. А во... 2007.05.11 12:19
Мистер Слава243 Вообще, когда только взял свою машину, тронутся с ... 2007.05.12 19:44
Superfragl Вчера заменил все рессорные втулки на новые - стал... 2007.05.13 18:19
Тогда кардан от фланца ЗМ отсоедини, подопри, что... 2007.05.14 23:49
Mayor Что такое "поперечный люфт хвостовика"? ... 2007.05.15 12:57
ADK-XXI С-Пб Что такое "поперечный люфт хвостовика"? ... 2007.05.15 14:40
Anton Товарищи! Вот опять проблема, и сразу в такие ... 2007.05.15 21:28
Т1974А Вообще-то там кроме маслоотражателя ещё маслосгонн... 2007.05.15 21:47
ADK-XXI С-Пб Ну не скажу за дебри, а когда диск замаслен, сцепл... 2007.05.15 22:05
Superfragl Прихожу к выводу о том, что виновато сцепление, хо... 2007.05.26 20:06
Mayor Я вот после возникновения этой дискуссии обнаружил... 2007.05.27 11:15
Т1974А Superfragl, поверни ка трамблёр на 3…4° в ст... 2007.05.28 18:06
Superfragl А что это может дать?!! Ведь если сделать ... 2007.05.28 19:57
Т1974А Очень даже может. Я когда вставил себе (в смысле в... 2007.05.28 21:39
Stirlitz Хм. Обратные вспышки? Это мысль. При слишком ранне... 2007.05.28 21:58
Mayor Наверное диагноз с зажиганием верен. Особенно если... 2007.05.29 8:21
Gera Блин, начал читать про задний мост, вспомнил, что ... 2007.11.06 13:00
Superfragl Скорее всего так… Я уже грешил на сцепление, но по... 2007.11.06 14:01
Misantrop А если просто тупо на нейтралке на ровном асфальте... 2007.11.06 16:53
колесо имеет люфт туда сюда градусов пятнадцать д... 2007.11.07 8:26
Gera Спасибо за такое подробное объяснение!:)
Нутро... 2007.11.09 15:05
Mayor Кстати о птичках. Недавно обнаружил, что имеет мес... 2007.12.03 15:33
Superfragl Возвращаюсь к старой проблеме. С тех пор, как отпи... 2008.03.11 8:02
Moldavanin Коробку я бы ни за что в жизни не подозревал. А сц... 2008.03.11 8:37
Superfragl Так и мы не подозревали. Поэтому оставили её на за... 2008.03.11 10:45
Stirlitz Мистика. Обычное дело (как для меня) :) 2008.03.11 11:11
Moldavanin
Сцепление до замены было родное. Заменил УАЗовско... 2008.03.11 11:28
Superfragl Я бы согласился, что в сцеплении дело, но ведь впе... 2008.03.11 13:27
Stirlitz Коробку я бы ни за что в жизни не подозревал.А вот... 2008.03.11 13:32
[А вот если, к примеру, в коробке обломился один ... 2008.03.11 13:38
Moldavanin Насколько я понял из постов т.Романа, что дёрганье... 2008.03.11 14:01
Stirlitz [quote name='Moldavanin' post='42000' date='2008.0... 2008.03.11 15:48
ADK-XXI С-Пб Не надо забывать, что ЗМ тоже несимметричен. Доста... 2008.03.11 18:23
smehanik Я был вынужден поменять три диска сцепления, пока ... 2008.03.11 21:25
ADK-XXI С-Пб Кстати, просто замена корзины и ведомого диска не ... 2008.03.11 21:46
Superfragl smehanik, а у тебя только назад дергало, или впере... 2008.03.12 7:51
А чем поможет WD-40? Объясните пожалуйста.
Види... 2008.03.12 8:24
smehanik Совершенно верно. WD-40 используется только в каче... 2008.03.12 17:57
Superfragl И все же, это оно - собачье сцепление! Сколько... 2008.03.19 14:31
Илья так менял и диск сцеплениеи само сцепление? 2008.03.19 14:59
Superfragl Да, менял и диск и корзину. Для верности :) 2008.03.19 16:52
Илья кстате, а двигатель при этом снимал?
меня интересу... 2008.03.19 17:22
smehanik Как я понял, проблема в том, что 3-я точка креплен... 2008.03.19 20:32
ManCar А скан такой инструкции можете выложить? 2008.03.20 8:09
ADK-XXI С-Пб Алексей!
Загляните по ссылкам в теме "Док... 2008.03.20 8:31
Superfragl >кстате, а двигатель при этом снимал?
>меня ... 2008.03.20 17:17
Lukych Доброго здоровья, коллеги.
Думаю, что в эту ветку... 2008.08.04 9:57
kapitan Машину не ведёт в сторону? Если ведёт - проверь то... 2008.08.04 16:07
LiK Это коллега всеже диск сцепления подносился. Так б... 2008.08.04 17:09
Lukych Я сперва на регулировочные болты сцепления грешил,... 2008.08.04 17:17
Makarov Было похожее явление сразу после покупки. Грешил н... 2008.08.04 19:37
Lukych Спасибо за советы. Вопрос решен. 2008.08.06 16:43
Moldavanin
главная передача гипоидная, очень требовательна ... 2008.08.06 16:57
Василий Во Андрей просветил! Спасибо. :appause: А я о... 2008.08.06 17:54
Superfragl Вопрос решен? А в чем проблема-то была? 2008.08.07 7:35
Lukych Не поверите - в проволочке. Видать колесом подброс... 2008.08.08 11:34![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 8:54 |
