| Superfragl |
2007.05.07 22:34
Проблема такая: при трогании назад ощущаются весьма сильные рывки и дергания, хоть сильно газуй, хоть нет. Когда тронулся задним ходом и уже отпустил сцепление, дергания исчезают и машина движется назад нормально. При трогании вперед всё в порядке, никаких рывков.
Все болты на карданах затянуты, в мосту есть небольшой люфт (свободный ход кардана), промежуточная опора кардана нормальная, подушки двигателя в все новые, коробка перебрана - все подшипники новые, шестерни в хорошем состоянии. Залез под машину, а отец трогался назад. Задний мост при этом вибрирует вокруг своей оси вперед-назад, прямо видно, как рессоры изгибаются, а хвостовик ходит вверх-вниз. От этого и рывки. Есть у меня одно предположение: вместо стандартных 11 листов (если не ошибаюсь) у меня на рессорах по 13 листов (нафига кому-то надо было?), поэтому изгиб рессор немного больше обычного, что и позволяет мосту выпрямляться и вибрировать. У кого есть какие-то мысли? |
| Т1974А |
2007.05.07 23:07
1. Люфты серьг и втулок рессор спереди и сзади проверить надо;
2. Затяжку стремянок тоже. Думаю, 13 листов вместо 11 до такого не доведут. |
| Михаил |
2007.05.08 7:14
А со сцеплением что? Может, ведомый диск уже того?
| Superfragl |
2007.05.08 8:31
Втулки рессор все новые. Стремянки проверял - все затянуты.
Сцепление в порядке - вперед ведь трогается нормально, плавненько, без рывков. ПОМОГИТЕ!!! Я уже заколебался от этого дергания. Где ещё рыть?!!! |
| Xedo |
2007.05.08 8:36
Участник Имя: Гена Возраст: 53 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1960 Страна: Украина Из: Горловка Группа: Участники Был(а): 2026.10.19 17:46 |
Ручник родной?
Если да, то проверь его состояние. |
| Superfragl |
2007.05.08 9:17
Ручник у меня идет на задние колеса, как на ГАЗ-24, а как он может влиять?
2007.05.08 9:27
Это не крепление моста, скорее сцепление.
| Superfragl |
2007.05.08 9:52
если бы это было сцепление, то и вперед были бы дергания, а так только назад…
| Т1974А |
2007.05.08 10:35
Вывеси-ка задний мост полностью и попробуй включить себе зад.
| Михаил |
2007.05.08 13:27
если бы это было сцепление, то и вперед были бы дергания, а так только назад… Не скажи, не скажи. У меня та же петрушка. Раньше очень часто тоже видел такие дела на ГАЗ-51/52. Когда едешь назад - дергает, когда вперед - тоже, но значительно меньше. Грешу на ведомый диск, я когда двиг перебирал - поставил старый свой родной диск (его как-то сняли, т.к. был дефект - поломка одной пластины). Поскольку ничего под рукой небыло на замену, а машина была нужна срочно, поставил его назад. Сразу после сборки начало дергать при трогании. Однако, мне кажется, что дела может быть и не только в поломанных пластинах, а еще и в деформации самого диска (параметры его изгиба регламентируются). Причем при трогании вперед проблем не было очень долго - лет восемь (назад научился ездить аккуратненько, чтобы машинка не прыгала). А вот в этом году начало и вперед дергать на старте. Придется, думаю, сцепление менять… Ищу LUK… |
2007.05.08 13:54
Рывки бывают еще из-за нарушения положения демпферных пружин ведомого диска.
Вот только меня смущает дергание заднего моста. С дерганьем встречался, но ни разу снизу на него не смотрел, как вам удалось :о) Еще одна мысль. Маловероятно но возможно заклинила задняя крестовина. Такое бывает даже при регулярной смазке, когда один из масляных каналов тупо забивается напрочь. Даопадает в один из подшипников и его клинит. Трансмиссия теряет возможность сгибаться легко, кардан как-бы ломается с большим усилием и все раскачивается. Диагностика требует снятия болтов фланца и мануального ощупывания шарнира. -------------------- :w! АДК.
| Superfragl |
2007.05.08 14:14
Только вчера снимал кардан полностью - все крестовины исправны.
А смотрел на мост так: отец трогался а я из ямы наблюдал. Объясните мне, каким образом причина может крыться в диске сцепления, если при трогании и вперед и назад он вращается одинаково, в одном и том же направлении? А дергание возникает только при трогании назад… Не пойму… |
2007.05.08 14:23
диск-то один и тот же. А вот в коробке не все одинаковое. Там еще зазоров дополнительных хватает. Поэтому люфты на переднем ходу гасятся, а на заднем - возбуждаются. Опять-таки в заднем мосту усилия в другом направлении.
ХЗ в общем :о) Кстати, уж генерить идеи, так генерить. Задний редуктор (подшипник ведущей шестерни) затянут нормально? -------------------- :w! АДК.
| Superfragl |
2007.05.08 14:32
Коробку перебирал примерно 800 км назад, там люфтов нет. Только вот, у хвостовика есть люфт немного. А вообще, какой допустимый люфт хвостовика?
| Михаил |
2007.05.08 15:15
Если навскидку (по памяти), 12 мм по краю маслоотражательной шайбы. Да только, по-моему, задний мост рывки при трогании давать не должен. Тут даже по мануалам рывки при трогании по большей части связаны со сцеплением (кривой диск)
| Мистер Слава243 |
2007.05.10 17:28
может клинит что-то колёса, когда назад двигается? Оно преодолевает и с рывком. Поднять мост и вручную провернуть колеса назад.Тормозна колодка там может способствовать этому.
| Superfragl |
2007.05.11 8:05
поднимал… крутятся нормально…
2007.05.11 12:19
Наверное все-таки Майор Имя: Адиль Мехмандаров Возраст: 62 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/1966 Страна: Азербайджан Из: Баку Группа: Почётные участники Был(а): 2026.10.23 5:33 (Сегодня) |
Только вот, у хвостовика есть люфт немного. А вообще, какой допустимый люфт хвостовика? Если навскидку (по памяти), 12 мм по краю маслоотражательной шайбы. А ну-ка давайте-ка отделим мух от котлет.12 мм по краю шайбы — это люфт, показывающий суммарный люфт в зацеплении зубов редуктора. Суммарный потому, что учитывает сумму зазоров в зубах главной пары, сателлитов и шестерен полуосей и наконец в шлицах полуосей. Это совсем не тот люфт , которого следует опасаться. После пробега в поллимона км он может вырости и до 40-50 мм и никак не сказываться в движении. Только при трогании щелчок. Да на передаче машину можно перекатить аж на полметра. Устранить этот люфт регулировкой нельзя. Только замена деталей. А вот если покачать за фланец главной передачи в поперечном направлении, и если там будет ощущаться люфт, вот его следует устранять. Причем влияние этого люфта при движении вперед или назад, при разгоне и торможении двигателем - разное. Ведущая шестерня то стремится ввинтиться в ведомую, то вывинтиться из неё. И вибрацию при трогании назад он вызывать может. Устраняется этот люфт подтяжкой гайки фланца до положенного момента. А если это не помогает, то удалением шайбы из пакета регулировочных шайб под фланцем и опять же последующей затяжкой. Регулировка зацепления от этого не сбивается, так как установочная шайба находится сразу за ведущей шестерней и недоступна без полной разборки( если конечно имевшийся люфт не привел к её съединию). -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Мистер Слава243 |
2007.05.12 19:44
Вообще, когда только взял свою машину, тронутся с места плавно было нереально. И вперед и назад при отпускании сцепления раздавались рывки. Исчезло при смене диска сцепления и корзины.Если учесть, что до тех пор на других машинах не ездил, я был ошеломлён этой плавностью .
| Superfragl |
2007.05.13 18:19
Вчера заменил все рессорные втулки на новые - стало немного лучше, но эффект все равно отстался…
Поперечного люфта хвостовика нет… Проблема пока остается нерешенной… |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 8:52 |
