> Варианты термостата на замену штатному, от Лансер, Нексия на 88° и др.
Anton
сообщение 2006.10.18 20:43
Сообщение #201
Из: Иваново
Был(а): 2016.11.02 21:01
Купил сегодня термостат на 88°. И теперь парюсь, не много ли.
Хотя родной вроде 84 градуса.
Как с таким летом? Ну и как зимой?
ЗАранее спасибо всем
Anton   Варианты термостата на замену штатному   2006.10.18 20:43
Stirlitz   Ну так я езжу именно на таком термостате, и доволе...   2006.10.18 22:13
VOV21   А так — езжу круглый год. Чем он хорош ...   2006.10.19 11:32
volgoved   Я ставил летом на 88°. У меня не пошло. Он открыва...   2006.10.18 23:48
Stirlitz   Странно. У меня открывается нормально. Может, брак...   2006.10.18 23:55
Stirlitz   Может, нагар в камерах сгорания?   2006.10.19 11:37
VOV21   Вродебы нет. Прошлой осенью движек разбирали, сним...   2006.10.19 13:33
Anton   Если холодная едет лучше чем горячая, то скорей вс...   2006.10.20 16:46
Stirlitz   Если ездить только по городу, то он быстро появляе...   2006.10.20 16:56
Anton   А по каким признакам определить, что перегрев имее...   2006.10.21 11:42
VOV21   Я про такой перегрев услыхал впервые. Как-то на сл...   2006.10.21 13:25
Stirlitz   Скажу, как было у меня. В Москве мне поставили нов...   2006.10.21 22:09
Anton   Самое простое, у меня так на лето было сделано: шл...   2006.10.22 8:48
Скиф   Я уж подумал в пользу термостата на 82, а то страш...   2006.10.22 22:10
Stirlitz   Подключение обводной трубки с четвертого цилиндра ...   2006.10.22 22:13
Stirlitz   Это что-то странное. А термостат не перепутал ввер...   2006.10.22 21:43
Anton   Кипеть-то не кипит, хотя проверятьтермометром буду...   2006.10.23 10:26
Stirlitz   2Stirlitz: схема подключения термостата и вообще а...   2006.10.25 22:33
volgoved   Немного не так сказал сначала. Поправляюсь: Отлич...   2006.10.26 16:51
valik1   Купил сегодня термостат на 88. И теперь парюсь, не...   2006.10.26 18:21
Anton   НЕТ! Это УАЗовский на 70°, а родной эфирный да...   2006.10.30 20:52
Stirlitz   я на зиму купил от какогото мерса на 80гр,1к1 по п...   2006.10.30 22:12
Anton   Спасибо, буду знать!   2006.10.31 18:12
volgoved   2Anton: тут, наверно, ещё будет играть роль механи...   2006.10.31 22:49
napalm   Можно в ваш разговор вклинитцо? У меня 24-й ...   2006.11.03 22:38
Stirlitz   С этими термостатами от Мицубиси много палева… Во...   2006.11.05 10:54
ADK-XXI С-Пб   Забудем про аутентичность, поговорим про охлаждени...   2006.11.11 14:29
Stirlitz   Жигулёвский термостат фигня полная, как я понял, о...   2006.11.11 20:41
ADK-XXI С-Пб   Фигня, это термостат ставровского производства, ил...   2006.11.12 21:23
Т1974А   Т1[b]874А как-то говорил, что не стильно это меня...   2007.02.24 18:07
Stirlitz   У жигулёвского слишком сложная система. Это мне не...   2006.11.12 22:16
ADK-XXI С-Пб   Все относительно. Родной генератор с РР-24 на мой...   2006.11.12 23:34
Anton   Выкладываю с опозданием цифры, необходимые для при...   2006.11.22 22:05
Stirlitz   По просьбам трудящихся выкладываю имеющиеся фото т...   2007.02.24 17:54
Alex__I   По просьбам трудящихся выкладываю имеющиеся фото ...   2007.02.25 10:05
Stirlitz   Вопрос есть по поводу перепускного отверстия в тер...   2007.03.25 19:52
Т1974А   Стоит. Это перепускное отверстие предназначено для...   2007.03.25 20:03
Stirlitz   Итак, приобрёл я новый верхний патрубок помпы, на ...   2007.04.17 21:50
ADK-XXI С-Пб   Термостат посажен на прокладку?   2007.04.17 23:09
Stirlitz   На герметик.   2007.04.18 8:42
Mayor   У жигулёвского слишком сложная система. Это мне н...   2007.04.27 14:21
ADK-XXI С-Пб   +5 Именно. Хотя я и не совсем понял при чем тут ...   2007.04.27 15:32
Stirlitz   Основная и далеко не сомнительная выгода от него и...   2007.04.28 10:43
Т1974А   Mayor: Знаете, я когда ставил эксперименты с разл...   2007.04.28 13:52
Stirlitz   Не, летом 70° — это ты загнул. У двигателя всегда ...   2007.04.28 16:15
Mayor   Меня смущает только то, что проходные сечения мен...   2007.04.30 8:06
Т1974А   Stirlitz Неа… Я когда на "оригинале...   2007.05.03 18:18
ADK-XXI С-Пб   Меня смущает только то, что проходные сечения мень...   2007.05.03 18:36
Mayor   Да. Я тоже о таком слышал. И по отношению к ВАЗ 10...   2007.05.04 6:57
ADK-XXI С-Пб   Так видимо такое сечение близко к оптимальному. Бо...   2007.05.04 7:06
Mayor   Я тоже к такому выводу пришел.   2007.05.05 6:50
Stirlitz   Пока движек прогревается от 40° до 80°С — тяга вел...   2007.06.11 17:35
Stassumy   Вопрос! позвонил в контору, которая торгует ин...   2007.10.01 16:27
ADK-XXI С-Пб   Гонялово. W52E-82 — вполне достаточная инфо...   2007.10.01 17:36
Stirlitz   Вопрос! позвонил в контору, которая торгует ин...   2007.10.01 19:53
smehanik   Я сделал все гораздо проще. Термостат от КАМАЗа, т...   2007.10.15 20:27
Igor_Kiev   Очень хорошая идея и вполне реализуемая на практи...   2007.12.06 11:46
Т1974А   Вот в этом сегодня и есть главная проблема: такие...   2007.12.06 12:43
Igor_Kiev   Электрический клапан может быть и с приводом от дв...   2007.12.06 12:53
Т1974А   Угу. Либо с винтовым от якоря, возвратно-поступате...   2007.12.06 13:25
Igor_Kiev   А если параллельно поставить 2-3 электрических кла...   2007.12.06 13:30
ADK-XXI С-Пб   Это резко повысит надежность системы охлаждения. И...   2007.12.06 13:36
Т1974А   Вы представляете себе, как эти газелевские эректо-...   2007.12.06 13:43
Igor_Kiev   Вот и вернулись обратно к родному клапану (термос...   2007.12.06 13:57
Moldavanin   позвонил в контору, которая торгует иномарочными з...   2008.08.27 8:42
Stirlitz   Надо исходить из того, что это не совсем современн...   2008.08.27 9:51
raincat   Игорь! ты будешь смеяться, но я взял этот терм...   2008.09.01 13:04
Т1974А   А идея электронного термостата провалилась, кстати...   2008.09.02 0:36
Gerasim   Чтобы не плодить лишнюю тему, напишу здесь. Купил ...   2009.01.06 0:26
Mayor   А что собс-но не устраивает? Вроде это нормально. ...   2009.01.06 7:55
raincat   Я думаю, что здесь только один выход из положения ...   2009.01.06 8:29
Mayor   Да. Летом уже будет полная инфа о работе как термо...   2009.01.06 8:39
Gerasim   Если не о чем беспокоиться и все работает как надо...   2009.01.06 22:55
DimaG   Друзья волговоды, вот ссылка для подборки из окол...   2009.01.12 16:59
sobur2000   [b]Информация про термостат что стоит у Штирлица: ...   2009.07.29 17:11
Ramshteine   От себя добавлю- в TECDOK иногда проскакивают ошиб...   2009.07.30 10:55
Георгий   Кто эксплуатирует "Вернет"? :blink:   2009.08.06 20:02
Dok.54   Сначала хотел что-то такое поставить себе, а потом...   2009.08.06 20:46
Тихий Дон   По наблюдениям Надпоручика ещё в 2004 году, я чита...   2009.08.07 8:03
Mayor   А ЗАЧЕМ? 2. Что изменилось с тех пор существенн...   2009.08.07 8:50
Dok.54   Суть в моих вопросах "на пятерочку" в то...   2009.08.07 9:15
Тихий Дон   выход на него в кратчайшие сроки и стабильное его...   2009.08.07 9:15
Mayor   Дай то Бог. Просто когда я занимался вживлением Ва...   2009.08.07 11:31
Stirlitz   В последний раз при установке термостата я не стал...   2009.08.27 8:02
Модер   Установил себе термостат ТАМА (для какой-то Хонды ...   2009.08.27 8:04
Мистер Слава243   А я как всегда красавчегг)) Пошел покупать этот те...   2009.10.05 19:10
Stirlitz   Я ж тебе сразу сказал, он сильно здоровый :) Но вл...   2009.10.05 19:19
sobur2000   Я же писал цену, какие у нас были на фирме и какой...   2009.10.05 23:06
Hammerun   Я же писал цену, какие у нас были на фирме и како...   2009.10.12 20:55
Mayor   Хочу поделиться своими последними наблюдениями о В...   2009.11.01 22:19
Тихий Дон   При всём уважении к вашим, т.Майор, героическим эк...   2009.11.02 10:35
Mayor   общее число комбинаций возможных неисправностей ...   2009.11.02 12:39
Тихий Дон   Мне кажется что Ваши расчеты неверны, хотя бы пот...   2009.11.04 10:54
Stirlitz   В первый раз слышу, что на ЗМЗ-21 мог быть термост...   2009.11.04 11:03
Mayor   В первый раз слышу, что на ЗМЗ-21 мог быть термо...   2009.11.04 15:31
Тихий Дон   Если бы не ваше сообщение о двигателе машины 1966 ...   2009.11.04 16:53
Mayor   По моему, появление этого одноклапанного устройств...   2009.11.05 7:48
ADK-XXI С-Пб   У меня помпа старая лежит на даче. когда до нее до...   2009.11.05 8:29
Тихий Дон   Мне особенно интересно, т.к. все виденные мною кор...   2009.11.05 8:51
ADK-XXI С-Пб   Мне особенно интересно, т.к. все виденные мною ко...   2009.11.05 9:13
Mayor   Вот она Чего то с вставляется тяжеловато. Ну и од...   2009.11.05 11:17
ADK-XXI С-Пб   Как я понял, Андрей имел в виду шпильки крепления ...   2009.11.05 12:43
Mayor   Да. Это именно так. В старом варианте крышка с тре...   2009.11.05 14:50
Hellbomb   Сходил сегодня в гараж. Чуда не произошло - обнару...   2009.11.05 17:06
Mayor   Хелл. А каков пробег Вашей машины?. Это я к тому, ...   2009.11.05 17:58
Hellbomb   Этот вопрос, Адиль, нужно, скорее, оракулу задават...   2009.11.05 21:27
ADK-XXI С-Пб   Алексей! Вы обратили внимание, что число килом...   2009.11.05 22:35
Hellbomb   Да, так оно и есть. Но вот какой круг вокруг экват...   2009.11.05 22:44
Mayor   Но не могло ж быть так прям у всех и всё быть ук...   2009.11.06 7:52
Hellbomb   Хм… посмотрю:) Но вряд-ли на машине 1968 года буде...   2009.11.06 8:06
ADK-XXI С-Пб   Да на любую :) А с волгами может быть все. Времен...   2009.11.06 8:11
Mayor   на что ее потом поменять? Да на любую :) ...   2009.11.06 14:50
ADK-XXI С-Пб   Ну про замену "в сборе" уже столько раз ...   2009.11.06 14:59
6-String Samurai   Традиционно леплю на "сопли" :) Вчера пр...   2009.11.09 11:36
Тихий Дон   Не понимаю, как это . Он же отклеится и уплывёт в ...   2009.11.09 12:13
6-String Samurai   А чего ему отваливаться ? старый красный герметик ...   2009.11.09 16:07
Stufford   Вроде в тему, раз про термостат :) Мой дедушка ко...   2009.11.24 21:52
Stirlitz   Двигатель должен работать при одной и той же темпе...   2009.11.24 22:19
Stufford   Ясно… Короче двигатель мы поубили :( А термостат ...   2009.11.25 15:27
Mayor   Вот,, чем дедушка аргументировал снятие термостат...   2009.11.25 15:46
Stufford   Смешно то, что вместо устранения немсправности, он...   2009.11.25 16:06
Mayor   Разумеется.   2009.11.25 17:32
bubantus   Сначала был термостат. Увидел я как-то термостат ...   2009.12.05 16:58
Stirlitz   Интересный вариант. Хотя я для себя решил, что про...   2009.12.05 18:27
bubantus   а как менять потом? Я подумал - раз в этой ветк...   2009.12.06 15:35
Stirlitz   Выковыривать. Не так часто это надо делать. А вет...   2009.12.06 17:45
Тихий Дон   Очередное уточнение, новости с рынка. Как правильн...   2009.12.19 21:51
Stirlitz   Полезная информация. Уточню, что диаметр термостат...   2009.12.19 22:05
ADK-XXI С-Пб   Вот подборка аналогов термостатов по коду, прописа...   2009.12.19 23:25
Mayor   Волга с одноконтурной схемой и прекрасным гермети...   2010.01.08 9:52
ADK-XXI С-Пб   Волга с одноконтурной схемой и прекрасным гермет...   2010.01.08 12:38
Тихий Дон   Но ведь горшки излучают тепло одновременно и одина...   2010.01.08 15:32
Mayor   Горшки то излучают. Но далеко не в той степени что...   2010.01.08 18:15
Тихий Дон   Майор, вы читаете мысли. Буквально 40 минут назад ...   2010.01.08 18:30
Mayor   Вот я и думаю. А с чего тогда с термостатом НИВЫ о...   2010.01.08 18:36
ADK-XXI С-Пб   Коли паяльник в руках, то лучше в качестве нагрева...   2010.01.08 18:45
Mayor   Если не злоупотреблять печкой и обдувом ее, то г...   2010.01.08 20:12
Тихий Дон   Неужели вся проблема в 3мм дырочке в клапане? Нев...   2010.01.08 21:04
Славон   Жду для испытаний. Ибо во время последнего выезда ...   2010.01.08 21:16
ADK-XXI С-Пб   [quote name='ADK-XXI С-Пб' post='120097...   2010.01.09 0:20
Mayor   Если ликвидировать уход согретой ОЖ в радиатор, то...   2010.01.24 22:37
Тихий Дон   В описанном случае - особо тяжёлая ситуация, очеви...   2010.01.25 9:11
Nikita   Приобрел и я себе термостат на 88 градусов, Мазда-...   2010.12.23 15:41
shtabs   Ну не знаю как что и чего, но себе на лето ставлю ...   2010.12.23 20:10
Боря   А я собі поставив від Део-Матіз на 82*С, 75грн., н...   2010.12.23 21:04
Nikita   Термостат отличный рабочий, но мне не понравился. ...   2011.01.26 17:19
Stirlitz   Я уже писал, что так и езжу с указателем почти на ...   2011.01.26 17:26
Тихий Дон   Езжу на таком - от Е2200, всё отлично. Даже нельзя...   2011.01.26 17:29
spiker2003   На днях был у одного волговода по делу.Обратил вни...   2011.04.04 0:34
terberg   Я, на днях, поставил термостат Mitsubishi lancer, ...   2011.04.12 19:10
Боря   На зиму вентилятор зняв і до цих пір ще не постави...   2011.04.12 20:52
Stirlitz   Шо все так боятся лишних шести градусов. У меня на...   2011.04.12 20:55
Боря   если вдруг случится выйти из машины, не заглушив ...   2011.04.13 14:31
VOV65   А Mitsubishi lancer, он-же w52e-82 по посадочному ...   2011.04.13 16:31
Mayor   из журнала "За рулём" откуда он и подч...   2011.04.14 7:32
Garage   Ну не знаю как что и чего, но себе на лето ставлю...   2011.05.27 11:39
Aleks   А причем там помпа? У термостата свой же корпус. ...   2011.10.26 9:58
Aleks   Володя, в общем, видя особую оперативность ответов...   2011.10.27 12:57
Доктор   Боюсь показаться лохом… Но, увы я и есть лох. Зима...   2012.02.14 18:19
Mayor   Что и сказать если остро стоит вопрос аутентичност...   2012.02.14 18:47
Валерий   Всем привет ! Если мне не изменяет память ,сто...   2012.02.17 21:57
Hellbomb   По поводу родного термостата. Это устройство с жи...   2012.02.18 15:08
Mayor   Возможно. И проверка в кастрюльке это покажет. И о...   2012.02.20 11:14
КоТТ   А какую голову помы искать дабы поставить другой т...   2012.08.29 20:11
Stirlitz   Найди родной 21-й верхний штуцер помпы и вставь в ...   2012.08.29 20:39
КоТТ   А другие есть не на 70 градусов с такой же посадк...   2012.08.29 23:09
Михаил   А сначала эту тему почитать? Вроде все уже написан...   2012.08.30 14:47
Jekson   Что-то не нашел конкретной расстановки - вот такой...   2012.09.21 17:45
Lexx2007   Может не совсем внимательно читал тему, но ответа...   2013.10.08 11:58
Garage   http://www.drive2.ru/cars/gaz/21/21/karats…ournal/...   2013.11.04 10:30
Stirlitz   Похоже, очень хороший вариант! Не надо мудрить...   2013.11.04 10:55
Garage   Прогревается очень быстро. Отверстие в термостате ...   2013.11.04 11:04
Andreus   А что означает в статье?   2013.11.04 14:58
Mayor   помпа старого образца под 2 круга охлаждения и ту...   2013.11.05 9:41
Пеха   Дебаты продолжаются, этот вопрос мучает всех с мом...   2014.02.15 11:08
Shtabs   И что же в ней не так?   2014.02.15 17:35
Stirlitz   От чего подходит термостат на УМЗ-421? Те же вариа...   2014.10.29 12:03
Mayor   Да. Корпус другой, и малый круг присуствует. Там н...   2014.10.29 15:09
Т1974А   Удалось продвинуться на пути к идеальному термоста...   2015.01.25 23:22
Smehanik   А с виду один в один с КАМАЗовским. А про лето ак...   2015.01.26 7:53
Shtabs   Опять сказки? - не перестаю удивляться твоим данн...   2015.01.26 8:12
Т1974А   Я уже показывал и фото выкладывал. http://www.azbu...   2015.01.26 9:37
Mayor   термостат в системе охлаждения держит температу...   2015.01.26 12:04
Т1974А   Благодарю, тов. Mayor. B) Я уже устал Штабсу док...   2015.01.26 17:30
Shtabs   Ну откуда ж мне знать такие вещи? :blink: Меня ...   2015.01.26 20:04
Т1974А   Вот я где то уже выкладывал здесь это: Датчик элек...   2015.01.27 13:42
Shtabs   Я не понял откуда взялся такой термин? Чисто из т...   2015.01.27 21:13
Т1974А   Меряешь ты в этой точке что-то среднее между темп...   2015.01.27 22:32
Stirlitz   Ну всё, пошли околонаучные рассуждения…   2015.01.27 23:09
Т1974А   Штабс меня зачем то пытается убедить, что цифровой...   2015.01.27 23:31
Shtabs   Ни фига себе - и такое уже указано и в каком ману...   2015.01.27 23:34
Т1974А   Ни фига себе - и такое уже указано и в каком ману...   2015.01.28 0:09
Shtabs   Неубедительно и непрофессионально, да и излучение ...   2015.01.28 7:40
Mayor   Неубедительно и непрофессионально А почему собс...   2015.01.28 9:17
Т1974А   Вообще рассуждать о незнании кем то термодинамики ...   2015.01.28 14:24
Mayor   Штабс просто не любит владельцев деревянно-кожа...   2015.01.28 14:55
Shtabs   В точку и особенно не могу их понять, если такие ...   2015.01.28 20:37
Т1974А   Откровенно говоря, и если помягче, то я их считаю...   2015.01.29 9:39
Mayor   ставят себя в пример . Становятся. Разные. ...   2015.01.29 11:53
Т1974А   Короче, УАЗовский термостат "Штайер" на ...   2015.06.08 21:57
Боря   Перестав мені подобатись мій термостат, в зв'я...   2017.11.25 21:02
Hellbomb   А кат його зна. 2 мм багацько, мабуть. Наскільки...   2017.11.25 21:50
Боря   Так все-таки, який має бути отвір в термостаті? З ...   2017.11.26 14:04
Hellbomb   Термостат на УАЗ одноклапанный 80 град: https://a...   2017.12.10 11:52
Боря   На вигляд отвір досить великий. Собі просвердлив 1...   2017.12.10 14:46
Mayor   Ага. Туда кусочек проволочки ( Штабсу понравится) ...   2017.12.10 15:00
Stirlitz   Вообще-то обычно в термостатах в этом отверстии пр...   2017.12.10 15:06
Mayor   Вообще-то обычно в термостатах в этом отверстии п...   2017.12.10 15:12
Hellbomb   Не нашел нихрена такого термостата Т118-06. :( И...   2017.12.10 15:16
Stirlitz   Ну не так чтобы обычно …но случается. Вот именно...   2017.12.10 16:04
Hellbomb   Если пройтись от начала темы и посмотреть на фото...   2017.12.10 16:15
Mayor   Ну а я прохожусь сперва по своим воспоминаниям. И ...   2017.12.10 16:17
Боря   А те что доводилось в прошлом имели только дырки...   2017.12.10 21:16
Hellbomb   Не дырки, а отверствия :D Как говорил товарищ пр...   2017.12.10 22:31
Mayor   Не расчепяха а чапчерица…энциклопию надо читать ;...   2017.12.11 7:47
Hellbomb   Я сделал все гораздо проще. Термостат от КАМАЗа, ...   2017.12.11 23:14
