> Развал-схождение, нюансы
Dok.54
сообщение 2008.06.03 7:26
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
Постигаю тонкости установки… blink.gif Есть вопросы, на которые нет ответов, а есть только предположения. У кого есть опыт поделитесь.
1, Развал-схождение по мануалу устанавливаются по шинам при давлении 1,7 атм. А если шины не родные и другого размера? И до какого давления их накачивать? Или устанавливать по барабанам?
2. Как я понял в мануале подразумевается "нагруженная или не нагруженная" - это есть или нет дополнительный груз в салоне. Но верхнюю эксцентриковую втулку невозможно достать и покрутить не сняв колеса. Вопрос на "пятерочку" - как действовать? Допустимо ли при регулировке угла наклона шкворня вывернуть рулем колеса до упора (вправо-влево?)? Можно ли в таком положении достать до верхней эксцентриковой втулки?
Приму любые советы с благодарностью drinks.gif .
Dok.54   Развал-схождение   2008.06.03 7:26
Dok.54   А до эксцентрика верхнего, можно спокойно добрат...   2008.06.03 8:50
VOV65   Я менял там резьбовые пальцы. Экцентрик удерживал ...   2008.06.03 10:21
VOV65   "Там", это в смысле на подвеске, а менял...   2008.06.05 10:28
Михаил   Так они не выпрессовываются вроде бы как. Замковой...   2008.06.05 10:46
VOV65   Когда стяжной болт выкручиваешь, то половинки совс...   2008.06.05 13:38
Mayor   верхнюю эксцентриковую втулку невозможно достать ...   2008.06.09 11:25
ADK-XXI С-Пб   В ремнаборе для ГАЗ 21 я купил специальный ключ. Д...   2008.06.09 16:36
Dok.54   Небольшое мое обобщение обсуждений и своей практик...   2008.06.13 10:08
Stirlitz   Настоящий док :)   2008.06.13 10:29
Mayor   Док! Жму руку! :drinks: :appause:   2008.06.13 10:56
Mayor   Вчера впервые за последние 20 лет произвел регулир...   2008.06.27 7:30
Dok.54   Кстати, а это как? :blink: Цитата из мануала: ...   2008.07.12 14:56
Мистер Слава243   Борт поднимается домкратом и чурочкой)   2008.07.12 18:58
Dok.54   Точно? И на какую высоту? Сам делал? :) Завтра п...   2008.07.12 19:49
Мистер Слава243   :neo: На достаточную )) Сам не делал -соображение ...   2008.07.12 19:56
Dok.54   Тогда странная неточность в мануале: "Изменят...   2008.07.12 22:19
Мистер Слава243   Чорт знает :dntknw: Можно вместо шнурки приспособ...   2008.07.12 23:57
Mitya   Товарищи, помогите, не могу выставить развал право...   2011.05.18 21:36
Stirlitz   Смахивает на предельный износ… Подвеска давно меня...   2011.05.18 22:41
Mitya   Износ чего, простите? Менялись шкворни, резьбовые ...   2011.05.18 23:08
Stirlitz   В книжке говорится, что «на многих автомобилях ран...   2011.05.18 23:20
Hellbomb   Ну может еще не так страшно все. Если высталялось ...   2011.05.18 23:42
Mitya   Кроме как на ось нижних рычагов грешить мне более ...   2011.05.18 23:46
Михаил   В книжках так же пишут, что балки, на которых монт...   2011.05.19 11:24
Mitya   Что то мне совсем не хочется верить в то, что она ...   2011.05.19 19:54
shtabs   Печально, что не понимаете, что пружины НЕ могут ...   2011.05.19 23:09
_ShvartZ_   Ну почему не могут? Развал меняется в зависимости ...   2011.05.19 23:28
alwert   Господа, а вот можете насчёт этой самой балки прос...   2011.05.20 7:08
Stirlitz   Тьфу. Только вчера я читал книжку и цитировал её н...   2011.05.20 15:55
Михаил   У Сархошьяна написано, что балку рихтовали на спец...   2011.05.20 18:08
Gera   11. Устанавливаю уровень на ступицы передних кол...   2013.07.02 8:42
OldBMW   Я сдвигаю пыльники на рычаги. Если они мягкие и не...   2013.07.02 17:20
Shtabs   Потому что я стандартный ключ резал болгаркой на ...   2013.07.02 22:44
Gera   Потому что я стандартный ключ резал болгаркой на ...   2013.07.03 7:34
Bondarev   Доброго времени, собственно вопрос в том, кто и ка...   2014.02.15 22:48
Garage   Спроси у Антона(Т1974А)   2014.02.15 22:53
Stirlitz   Может понадобиться специальный ключ.   2014.02.15 23:11
Валентин В.В.   Я в гараже делал дома, отвес и линейку П образно, ...   2014.02.16 8:35
Shtabs   Можно и в поле и на асфальте, но меня интересует ...   2014.02.16 9:21
Stirlitz   Виктор, не нагнетай. Волга не Феррари. В инструкци...   2014.02.16 9:42
Shtabs   Понятно и Ауди тоже? :) Читал и сам делал, но: ...   2014.02.16 9:57
Михаил   Виктор, не нагнетай. В те времена, про которые ...   2014.02.16 10:12
Shtabs   Верно, качество резины и технология изготовления,...   2014.02.16 10:55
Валентин В.В.   Виктор, цитировать все не буду… просто буду отвеча...   2014.02.16 13:03
Т1974А   У меня для этих целей есть раздвижная телескопиче...   2014.02.16 15:04
Garage   http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21/...   2014.02.16 16:06
Михаил   Регулировка кастора на оригинальной подвеске прои...   2014.02.16 17:52
Т1974А   Ну, просто эти втулки по факту взаимозаменяемы. ...   2014.02.16 18:19
Shtabs   Судя по твоему высказыванию, ты никогда этого не ...   2014.02.16 19:38
Т1974А   Не знаю, я раньше катал, но потом отошёл от этой ...   2014.02.16 19:43
Shtabs   Не знал, а почему?   2014.02.16 19:45
Т1974А   Потому, что у меня она сперва резину жрала, когда ...   2014.02.16 19:47
Shtabs   Может она чего-то хотела? :D А у меня сейчас две...   2014.02.16 22:41
Т1974А   Да, я это заметил. :biggestgrin:   2014.02.16 23:35
Саша   Заводской тонкий ключ из штатного набора давно уж...   2014.02.17 16:07
