> Нештатный бензобак
сообщение 2007.02.09 23:13
Прочитал, что на ГАЗ-23 ставился бензобак на 80 литров. Поскольку задняя часть у 23-й как будто ничем не отличается от 21, то выходит, место есть для увеличенного бензобака. А я давно страдаю из-за его маленького объёма. В связи с этим вопрос. Реально ли найти бак 23-1101010? Или, может, есть какой-нибудь вариант от иномарки?
сообщение 2007.02.10 0:27
Можно посмотреть и обмерить 70-и литровый от 3110. Но его придется переделывать из-за горловины точно.
сообщение 2007.02.10 1:20
А может, лучше озадачиться экономией бензина wink.gif ? На Газ-23 под багажником ещё чугунная плита была. В противовес V8 под капотом. Имей ввиду: "родной" 21-й бензобак освинцован снаружи и изнутри в силу чего практически вечен. У меня сосед по гаражу на своей "четвёрке" бензобак раз в два года меняет, поскольку они гниют моментом. Не сменить бы "вещь" на "отстой".
сообщение 2007.02.10 1:36
Вот я и думаю про бензобак от ГАЗ-23. Он ведь должен стать как родной, по идее (хотя это ещё подлежит уточнению) и при этом быть освинцован тоже. Единственное — с датчиком и прибором, возможно, придётся мудрить.
Вопрос тут только в том, где его достать.
А расход топлива — это само собой. Но всё же, как ни старайся, а выше головы не прыгнешь, и реально меньше 8 литров даже по трассе не будет. Скорее всего, 9…10 при всех прибамбасах. Это даёт выигрыш около 100 дополнительных километров пробега по сравнению с обычным расходом (11…12). А лишние 20 литров дают сразу 200. Это уже ощутимо.
Кстати, как-то видел объявление о продаже баков из нержавейки. Вот думаю, а что если заказать себе такой бак?
сообщение 2007.02.10 1:46
Свинцуют баки газов исправно и сейчас. Гниют они, при этом, что старые, что новые, тоже достаточно регулярно.
сообщение 2007.02.10 13:31
Не знаю-не знаю… Моему баку 45 лет и 300 тыщ. км. Хоть бы что. И внутрь заглядывал — как новый и снаружи комар носу не подточит. Мне сосед когда рассказал про замену бака на «четвёре» своей раз в два года — я в осадок выпал. Я даже не знал, что такое бывает. Единственный трабл — негерметичность пробки слива бензина. Иначе, как на паклю с мылом её не ставлю.
сообщение 2007.02.10 13:45
Если машина время от времени отстаивается, да еще и с полупустым баком. Мне машина досталась во владение с выгнившим отстойником под бензоприемником. Заглядывание через отверстие бензоприемника демонстрирует прекрасную луженую поверхность.
Абсолютно аналогичное зрелище и в 3110. Я подробно рассмотрел 55 литроввый бак, когда менял его на 70 литровый.
Alex__I
сообщение 2007.02.11 20:21
Игорь, у меня есть знакомый - Ильич, деду уже 80 лет. Так вот, у него была 22-я, он ставил бак от трактора - 100 л. Может видел - у Белорусов или МТЗ впереди стоит?, и на 125 л. от зила кажется. От трактора как родной,а от зила щели оставались. Он их заделывал. Но приходилось варито горловины. + они выше обычного, и когда поставил от зила - пришлось выкидывать запаску.Вот и сам заинтересовался, а какие размеры у родного, потому что в 21 в отличии от 22 растояние между полом багажника и баком отличается от 22.
сообщение 2007.02.11 20:35
Да я слышал, на 22-е даже на 150 литров ставили.
А от какого трактора? В смысле, модель? Или они одинаковые для всех МТЗ?
Alex__I
сообщение 2007.02.11 21:20
Я так понял от того, у которого он впереди перед радиатором ставится. В следующий раз к нему в гости поеду - сфотографирую.
Мистер Слава243
сообщение 2007.02.17 0:16
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
Предлагал в Ангарске один парень горелую 22ю купить,у неё в салоне за задним диваном,стоял самопальный бак из нержи 200л.Он на Алтай за семечками на ней ездил…А больше я не знаю ,куда такой нужен т.б.сейчас т.б. на Украине…
Замечу ещё ,что ,может лучше Уменьшить объём бака и возить поменьше веса .Полный бак ощутимо рессоры садит.
Alex__I
сообщение 2007.02.25 10:19
Вот, фото wink.gif Это бак от трактора "Беларус"
Bubantus
сообщение 2007.07.18 16:52
Авто: ГАЗ-21Л '1963
Из: Старобельск
Был(а): 2020.12.17 8:55
Пришла вот недавно ко мне мысль, после прочтения темы об установке ГБО, и я ее подумал. smile.gif Поскольку этот самый баллон с газом занимает место в багажнике, то можно попробовать сделать так: штатный бензобак снять, а на его место сделать металлический короб, в который уложить запаску, а в оставшееся место - какую-нибудь емкость для бензина.
В связи с этим вопрос: поскольку, скорее всего, стандартный бак от какой-нибудь другой машины впихнуть не получится, можно ли сделать бак самому? И как отнесутся к этому факту (в случае обнаружения) органы ГАИ?
6-String Samurai
сообщение 2007.07.18 20:37
Можно, возьми обычную канистру для бензина, пробури в ней нужные дырки и наслаждайся.
Согласно ПДД, никаких радикальных изменений с автомобилем без согласования с ними делать нельзя.
Aleks
сообщение 2007.07.19 12:33
Был(а): 2024.06.16 10:27
Сделать можно. Как с ГАИ - не знаю. У меня такой стоит, техосмотр делан "левой ногой" smile.gif). Ток учти бак варить прийдется газосваркой - отсюда последствия: 1.метал поведет, 2. После нагрева увеличивается риск заржаветь, 3. Вопрос прочности кузова (точнее его задней части. Хотя если ты просто в днище ввариш колесо (дырку под него), а сам бак будет вешатся по типу роднго из под низу, отдельным корпусом то вопрос №3 отпадет. Фотки моего есть в теме про соленоид багажника.
сообщение 2007.07.19 20:36
Это мысль. Тем более что под левым крылом есть как раз место, куда можно впихнуть как раз именно канистру. Я уже писал об этом, даже фотографии нашёл такой переделки. Тогда в багажнике место субъективно даже немного увеличится благодаря отсутствию запаски, во всяком случае он станет удобнее для использования.
А если вставить ещё одну канистру с другой стороны симметрично и как-то соединить её с другой, то получится бак на 40 литров, что достаточно много, и не намного меньше исходного варианта.
Хотя меня лично не оставляет идея всобачить запаску именно туда, куда я тебе предлагаю вставить канистры. Даже две — с обеих сторон. А бак сделать на 100 литров. И тогда даже если вставить газовый баллон, места в багажнике останется столько же.
Aleks
сообщение 2007.07.20 10:12
Кстати Игорь, ты уже колеса туда примерял (запаску)? Станет? А то до сих пор терзают сомнения что встанут.
Хэд
сообщение 2007.07.20 10:26
Один знакомый утверждает, что в 21-ю очень хорошо становится бензобак от старых мерсов (123 серии, например). Монтируется такой бак в вертикальном положении за спинкой заднего сидения.
На разборке такие вещи должны быть. У этого бака есть одно преимущество - из-за вертикальной установки, остаток бензина в баке до того момента, как насос начнёт сосать воздух, составит не 3-5 литров, как у нас, 200-500 грамм. А это, на мой взгляд, очень существенный аргумент. Так, при отсутсвии бензина в баке, что бы запустить двигатель, понадобится не 2-х литровая баклжка, например, а хватит и поллитровой…
Объём "ихнего" бака по-моему такой-же как у нас.
Dobermann
сообщение 2007.07.20 10:43
Злой Бендеровец!
Был(а): 2021.06.13 13:27
А вот это уже интересно!А как бензин заливать?В багажник горловину делать?А запаску,что бы не заморачиваться со сваркой,можно по типу французов повесить на старое крепление бака!По толщине они примерно одинаковые!
Хэд
сообщение 2007.07.20 10:57
Насчёт способа залива бензина я как то не спросил, но сам себе думал, и придумал несколько вариантов (хотя всё будет известно только когда бак будет в руках!):
  1. Твой вариант — открыл багажник, залил бензин, закрыл багажник, поехал, приехал…
  2. Сделать отверстие в кузове между задним стеклом, крышкой багажника и границей крепления крыла… (в углу короче). Туда установить модную заливную горловину либо с хромированной крышкой (подойдёт от старых мотоциклов), либо спортивную закрывающуюся на ключ (как на спортбайках).
  3. Каким-то образом соединить родную горловину с баком, только это, по-моему, очень трудно.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 6:38
