2007.01.24 13:43
В двух словах, чтобы прояснить раз и навсегда и прекратить путаницу. Это разные понятия! Пусть и взаимосвязанные.
Степень сжатия — безразмерная величина, вычисляется как отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания. Для волговского мотора, как правило это 6.7. Это следует грубо понимать так, что рабочая смесь, засосанная в цилиндр, сжимается в 6.7 раз. Именно раз, а не атмосфер. Поскольку степень сжатия — это деление кубических сантиметров на кубические сантиметры, то единицы измерения нет. Степень сжатия почти не меняется при работе мотора, это такая же его константа, как рабочий объём. Компрессия — давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах. Может сильно изменяться в процессе работы мотора по мере его износа. Зависит от степени сжатия (оптимальная компрессия мотора примерно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм). Таким образом, характерные значения компрессии для стандартного мотора — около 8-9 атмосфер. (Для форсированного под 92 бензин — 10-12). При падении компрессии ниже 6 атмосфер или сильном разбросе по цилиндрам (более 1 атмосферы) двигатель подлежит ремонту. Как правило, основная причина падения компрессии — «севшие» поршневые кольца. На втором месте стоят клапана. Потом пробой прокладки ГБЦ. Чтобы определить, что именно, после измерения компрессии в цилиндры заливают масло и снова меряют. Если компрессия существенно возрастает, виноваты кольца. При измерении компрессии воздушный фильтр должен снят, подача топлива отключена, все заслонки в карбюраторе открыты. Мерять необходимо на хорошо прогретом двигателе с хорошо заряженным аккумулятором. Вот ссылка на подробную статью: http://adt.by/gazeta/474/36/1424/ [Отредактировал Stirlitz - 2009.07.20 12:49] -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Lexx |
2007.01.24 21:00
Волгоненасытник :) Имя: Алексей Возраст: 40 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ: 21Л '63, 22В '70, 2х24, 24-02, 2х3102, 3110, Ford Taunus 17m P3 '64, Peugeot 404 '65 Страна: Россия Из: Санкт-Петербург, Озерки Группа: Редакторы Был(а): 2025.02.09 8:02 |
Да, еще. По отзывам, компрессометры врут безбожно, так что перепроверяйте. Но даже врущим прибором можно поймать разницу компрессии в разных цилиндрах. В идеале разницы не должно быть.
| Скиф |
2007.01.24 22:59
оптимальная компрессия мотора примерно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм. Как говорил один известный литературный герой - денщик Шельменко - "Так-то воно так, тiльки трощечки не так". И когда начинал рассказывать как на самом деле, то … Я не хотел вмешиваться в такого плана дискуссию на киевском форуме, но здесь, пожалуй, вставлю пять копеек. 1. Цитата из ссылки http://adt.by/gazeta/474/36/1424/ : "в процессе сжатия газа изменение его давления обратно пропорционально изменению его объема в степени 1,4" и рисунок, поясняющий эту цитату ![]() Т.е. зависимость компрессии от степени сжатия не прямо пропорциональная (с коэффициентом пропорциональности 1,4), а степенная (с показателем степени 1,4). 2. Правильно говорится, что реальная компрессия значительно ниже величин, вычисленных по этой формуле, и зависит от технического состояния двигателя и теплообмена между деталями двигателя. Но более интересным является то, что соотношение между степенью сжатия и компрессией у двигателей с наддувом носит совсем иной характер. Большинство двигателей с наддувом имеют степень сжатия на уровне 7:1, но используют высооктановый бензин. |
2007.01.24 23:06
Ну я ж не зря сказал — примерно. Это же грубая эмпирическая формула для оценки порядка величины, не более.
Спасибо за подробное разъяснение. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Andron34 |
2007.05.24 22:59
Участник Имя: Андрей Возраст: 64 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21? '1967/2006 Страна: Украина Из: Львов Группа: Участники Был(а): 2022.09.22 16:42 |
сегодня мерял компрессию
1цилидр - 8,5 с маслом-11 2---------8,5 с маслом-8,5 3---------8,5 с маслом-8,5 4---------7,3 с маслом-8.7 кто прокоментирует?! |
2007.05.24 23:20
В четвёртом цилиндре проблема с кольцами. А вот в первом — загадка. Мне кажется, что глюкнул компрессометр. Надо мерять несколько раз.
| Andron34 |
2007.05.24 23:41
перемеряли 3 раза.а потом - пальцем.
в1 давление- УХ !!! взяли другой компрессометр -то саме. |
| Lexx |
2007.05.25 0:50
Ну получается, что пока клапана притирать или менять… Или в 1 камере вот такенный слой нагара…
| Andron34 |
2007.05.29 23:52
так, что-колоть или еще можно по ездить доосени?
2007.12.05 11:54
Что нибудь с чудом прояснилось?
-------------------- :w! АДК.
2008.01.25 1:44
Може в 4-му прогорів клапан? До речі, головка не зрізана під 92 часом?
| Тихий Дон |
2008.01.25 10:20
Цитата Може в 4-му прогорів клапан? Не може бути. Масло заливається як раз для того, щоб однозначно "відсікти" непошкоджені элементи. В даному випадку при заливі масла компресія збільшилась до більш-менш "норми", це однозначно виключає клапан із підозрілого списку. -------------------- "Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д. Лысенко).
2008.01.25 10:27
Ага, зрозуміло.
| Aleks |
2008.01.25 11:44
Участник Имя: Александр Васильевич Возраст: 50 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1969. Renault Trafic 2005, 1.9d Страна: Украина Из: Киев (Оболонь, Совки, Княжий затон) Группа: Участники* Был(а): 2024.06.16 10:27 |
А сколько масла лить в цилиндр? а то некоторые могут замутить "до краёв"
| Тихий Дон |
2008.01.25 12:49
Ну как в кулинарии - ну, чуть-чуть… Так чтоб "классно было". Если перельёшь больше, чем объём камеры сгорания - возможен гидроудар. От попытки сжать несжимаемую жидкость ломается всё: поршни, пальцы, шатуны пробивают блоки и т.д.
Немного не по теме: характерная поломка мотора, аналогичного ЗМЗ-24: шатун пробил блок, оторвавшись от сам занешь чего. Причина аварии: тосол в камере сгорания. Причина засасывания в камеры сгорания тосола - охлаждение выключенного двигателя при негерметичной прокладке. Выяснялась в какой-то соседней ветке, и так и не выяснилась: толи на поздних 24-х были хреновые прокладки, толи двухрядный радиатор приводит к постоянным перегревам, толи общее качество упало… -------------------- "Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д. Лысенко).
| Lev |
2008.01.25 14:39
Столовую ложку.
| W.Rotterdam |
2009.07.20 9:50
В 4-м явно просматривается поломка одного из поршневых колец. (а то и просто "залипание"\коксование)
колец (а) Интересно, а чем всё кончилось? Я бы в таком случае ещё и освободил бы от привода клапана цилиндра и ещё раз замерил |
| Ваня73 |
2009.07.20 12:22
2009.07.20 12:49
Большое спасибо. И чем я думал, когда писал?
| Ваня73 |
2009.07.20 13:55
Быывааааеет!
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:02 |
