> Крепление вала к коробке, что делать с проклятыми болтами, которые вечно откручиваются?
сообщение 2023.06.12 22:17
Это очень больная тема на Акуле. В принципе, и на других Волгах меня это преследует. Может, просто потому что на Акуле я езжу дольше и больше, чем на других... Но я уже откровенно задолбался. Хоть плачь. Что за проклятие? Болты, которыми крепится карданный вал к заднему фланцу коробки передач, подтягивать нужно постоянно. Уже было и такое, что мне приходилось в слякоть лезть под машину на пол-дороги. Всегда с собой вожу запасные болты... Думал, может, дело в том, что старые болты с изношенной резьбой. Купил новые. С новыми гроверами. И снова... В этот раз домой доехал, но с вибрациями. В гараже обнаружил, что двух болтов просто нет, а ещё два болтаются. Сил моих нет на этот коммунизм. Садить на фиксатор резьбы не хочется, ведь надо будет снимать ещё, с ручником дела есть, да и вообще.
Что, если поставить туда шпильки? И гайки с капроновыми вставками?
Ответов(1 - 11)
сообщение 2023.06.12 22:51
Был(а): 2026.10.20 18:31
Корончатые гайки идут с тн шпильками- стопорами, забыл как называются правильно, написал по простому. Пможет.
сообщение 2023.06.12 23:06
Шплинты они называются.
Но там не гайки, а болты. Были б гайки, давно бы поставил контрящиеся.
сообщение 2023.06.12 23:12
Верно, только хотел исправить на шплинты)
Ты прав, забыл малехо, там нет гаек.
Стопорная пружинная шайба или гровер — представляет собой один виток пружины, который подкладывается под гайку при закручивании. Создает распорное усилие на гайку, благодаря этому противостоит её ослаблению и раскручиванию в условиях вибрации. Стопорная шайба с внутренними зубцами.
Вот вариант.
сообщение 2023.06.13 9:34
Господи, да есть там гровера штатно... Не помогает.
Боря
сообщение 2023.06.13 10:08
Авто: ГАЗ-21 '1968/2017
Из: Лапаївка, Львіська обл.
Был(а): 2026.10.01 22:28
На всіх машинах відкручується?! То дійсно якась нечиста сила! В мене вже третя ласточка, пригадую тільки один випадок, коли ослабли ті болти. Підтянув сильніше і забув. Може в фланці різьба ніяка? А сам фланець на валу не люфтить? На мою думку мусить бути якась тому причина…
сообщение 2023.06.13 13:06
Как минимум на двойке и на универсале есть такая неприятность, но на двойке это просто кошмар. Сменил уже несколько коробок передач... Так что дело не во фланце.
сообщение 2023.06.13 22:11
Нашёл решение...
Roberto
сообщение 2023.06.14 23:03
Молчун
Авто: Honda Accord
Страна: Германия
Из: Штутгарт
Был(а): 2026.10.13 23:00
Подобные штуковины не пробовал?
https://www.amazon.de/INBUS%C2%AE-79680-Sch…RZZ3N&psc=1
сообщение 2023.06.15 2:15
Пока что законтрил болты проволокой. Думаю, наилучший вариант.
Roberto
сообщение 2023.06.15 13:46
Молчун
Авто: Honda Accord
Страна: Германия
Из: Штутгарт
Есть разные фиксаторы… легкие, средние и сильные. Винты залитые легким фиксатором откручиваются отверткой, средний для болтов, которые надо будет периодический откручивать… А сильные не легко открутить smile.gif
сообщение 2023.10.15 1:28
Похоже, до меня начинает доходить суть неприятности с болтами. И одновременно становится ясно, почему ручник был постоянно замаслен, несмотря на герметик под гайкой хвостовика и замену сальника. Всему виной люфт хвостовика коробки передач. Во всяком случае, мне так кажется. Из-за вибраций и болты постоянно выкручиваются, и масло выгоняет. В общем, надо снимать коробку и разбираться с хвостовиком. Подшипник менять, наверно.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 2:25
