| Gera |
2007.09.03 14:52
Участник Имя: Сергей Возраст: 47 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Л '1964 Страна: Украина Из: Днепр Группа: Участники Был(а): 2025.01.19 10:22 |
Кто подскажет где почитать про давление масла?
В частности каким оно должно быть для ГАЗ-21 на холостых оборотах и максимальное? Спасибо! |
2007.09.03 16:07
На хх допускается подмаргивание лампы аварийного давления масла ( на прогретом двигателе). Максимально…?
Вообще 2-3 атм хорошо. |
| Т1974А |
2007.09.03 21:14
Оригинальная шкала, кажется, градуирована в БАРах. Аварийной лампы на оригинале нет. На х.х. допускается от 0.5 до 1 бар, дальше по обстоятельствам. Минералка на трассе давит до 5 бар, полусинтетика до 4.
2007.09.03 21:49
Бандеровец Имя: Игорь Калинин Возраст: 53 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка» Страна: Украина Из: Одесса/Крым Группа: Гл. администраторы Был(а): 2026.10.22 16:21 (Сегодня) |
Элементарно, Ватсон… Смотрим тему «Документация» в этом же разделе. По первой же ссылке в ней читаем:
Цитата Давление в системе смазки при средних скоростях автомобиля должно быть в пределах 2—4 кГ/см2. При холодном, непрогретом двигателе оно может повыситься до 4,5—5 кГ/см2… В жаркую летнюю погоду при горячем двигателе давление масла может уменьшиться до 1,5 кГ/см2. Уменьшение давления масла при среднем числе оборотов ниже 1 кГ/см2 и при малом числе оборотов холостого хода ниже 0,5 кГ/см2 свидетельствует о неисправностях в системе смазки или чрезмерном износе подшипников коленчатого или распределительного вала. Дальнейшая эксплуатация двигателя в этом случае должна быть прекращена. От себя добавлю следующее. На ХХ при 500-600 об/мин давление должно быть около 1 атмосферы (бара или кГ/см2, что примерно одно и то же). На ходу — 3-4 на хорошей скорости (по трассе) и 2-3 на малой (по городу). Разумеется, речь идёт о хорошо прогретом двигателе, то есть не просто вышедшем на рабочую температуру, но поработавшем примерно полчаса на ходу. Потому что когда стрелка температуры приходит в рабочее положение, давление ещё какое-то время держится выше обычного. И опять же, разумеется, речь идёт о качественном масле.У меня в данный момент всё именно так, как описано выше. Контроль по механическому манометру, так что погрешность небольшая. Что до максимального давления, оно не должно превышать 5 бар — выше должен срабатывать редукционный клапан. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Gera |
2007.09.05 11:30
Бальшое спасибо за инфу!
Теперь буду знать, как "Отче наш"!:) |
2007.09.05 20:47
Точно
2007.09.06 6:53
Наверное все-таки Майор Имя: Адиль Мехмандаров Возраст: 62 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/1966 Страна: Азербайджан Из: Баку Группа: Почётные участники Был(а): 2026.10.22 14:32 (Сегодня) |
Точно -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Kosta |
2007.09.11 8:03
При дергании в пробках на ХХ - 0.
2007.09.11 8:08
А вот еще. Сегодня похолодало. Завел двигатель, и по мех манометру увидел давление 8!!! атм при 1700 об. С прогревом давление понизилось. Зимой при холодном пуске я не разорву двигатель? Облом новое масло сливать, и заливать жидкое. Обкатки же еще никакой практически небыло.
| 6-String Samurai |
2007.09.11 20:25
У меня на холодную на ХХ около 1.5-2.5, после прогрева где-то 0.25-0.5 (ХХ). Масло Shell Helix 15W40. Диагноз ?
2007.09.11 20:45
А вот еще. Сегодня похолодало. Завел двигатель, и по мех манометру увидел давление 8!!! атм при 1700 об. С прогревом давление понизилось. Зимой при холодном пуске я не разорву двигатель? Облом новое масло сливать, и заливать жидкое. Обкатки же еще никакой практически небыло. Проблемы с регулирующим клапаном, на мой взгляд. До какой величины понизилось при прогреве? -------------------- :w! АДК.
2007.09.11 20:46
Да, явно заело редукционный клапан. Ты при переборке его проверял? Там колхозники никаких болтиков не подложили под пружинку?
2007.09.12 7:11
Редукционный клапан я не вскрывал вообще. Не думал что такое давление будет.
При прогреве (градусов до 60) было 4 атм. При прогреве до 80-90 градусов 1-1,5 атм. |
2007.09.12 7:38
Всегда надо его смотреть, бо у крестьян существует стойкое поверье: винтик М6, подложенный под пружину редукционного клапана, увеличивает давление масла в любую погоду, даже на заглушенном двигателе
2007.09.12 9:03
Уговорили
2007.09.12 9:05
Это несложно
2007.09.12 9:31
Да я когда двигатель разбирал видел его, но не трогал. Надеялся что с ним все в порядке. Да и если что не так, то он сверху.
Вот генератор буду снимать, и до клапана доберусь. |
| Т1974А |
2007.09.13 10:28
6-String Samurai:
Цитата У меня на холодную на ХХ около 1.5-2.5, после прогрева где-то 0.25-0.5 (ХХ). Масло Shell Helix 15W40. Диагноз ? Села пружина редукционного клапана. Время болтик подложить… Stirlitz: Цитата Остаётся заметить, что на самом деле наши моторы не очень требовательны к давлению масла. То есть не то чтобы можно на это забить. Но на худой конец можно ездить. Мне доводилось ездить с мотором, который на ХХ показывал 0, а на ходу меньше единицы — и ничего, ездил. Тут один товарищ на Gaz21.ru похвалялся, что ездил 120 км/ч с давлением масла в 1 Бар. Потом был удивлён, что мотор убился. |
2007.09.13 21:04
Тут один товарищ на Gaz21.ru похвалялся, что ездил 120 км/ч с давлением масла в 1 Бар. Потом был удивлён, что мотор убился. Ну так блин 120!! Ездил бы 70-80 и по сей день.-------------------- Горжусь, что я одессит!
| Тишка |
2008.09.21 18:53
Пробег после полной переборки 596км.
Давление при скорости 50 на прогретом движке(термостат штатный 70гр.)около 5-ки, выше не поднимается и на холодную!Но всё таки немного настораживает ! Масло после первой сотни,при таком-же давлении заменил на более жидкое! Было 15/40 сейчас 10/40 минералка Luksoil! Закрывал жалюзи ,но и при 85 давление такое-же! Хотелось бы услышать мнение по этому поводу! |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 21:29 |
