2013.03.24 10:02
Не могу понять суть неисправности: обычно стартер крутит вполне бодро, но иногда он это делает очень вяло, словно аккумулятор сел. Если такое случается, выключаю его и пробую снова, обычно крутит уже нормально. Чаще это бывает на холодную, хотя не обязательно. Вчера было -6°, и он по-другому крутить даже не хотел, с трудом удалось завестись. Так что похоже, зависимость от температуры есть какая-то. Но не могу понять логику, что может быть тут виновато: стартер? реле? провода?
| Dok.54 |
2013.03.24 11:35
Участник Имя: Александр Анатольевич Возраст: 72 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21И '1960 Страна: Украина Из: Харьков Группа: Участники Был(а): 2022.03.04 14:16 |
2013.03.24 11:43
Которого?
| Dok.54 |
2013.03.24 12:27
Контакты тягового реле стартера.
2013.03.24 21:33
А по-моему, это щётки подвисают.
2013.03.24 22:16
Капнуть масла на них, что ли?
2013.03.24 22:26
На щётки? Не, не стоит. Их следует просто вынуть, очистить там все от пыли и, вставив обратно, убедиться, что они свободно могут перемещаться под воздействием пружин. Если щётки ощутимо укоротились — сменить, а если нет возможности, то под пружинки (между пружинкой и щёткой) хотя бы кусочки картонок подложить, чтобы пружинка сильнее давила… этого обычно минимум на год потом хватает. Возможно, не помешает и коллектор шкуркой пройтись. Но для такого тогда уже стартер полностью раскидать и тогда уже обслужить по полной с смазкой очисткой, зачисткой пятаков в тяговом реле итд итп.
| Elviis |
2013.03.25 7:39
Больше всего, что щетки, но было еще на "копейке" , на реле пятак контактный с перекосом работал, и площадь контакта была то достаточна для работы стартера, то нет…
2013.03.25 9:51
Цитата Больше всего, что щетки, Больше всего, что нужно снять стартер, разобрать его и обслужить. А в общем-то вопрос риторический - все уже прозвучало намного раньше. Цитата может быть тут виновато: стартер? реле? провода? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.03.25 10:39
Меня озадачивает, что стартер-то перебирался электриком сравнительно недавно. Если быть точным, 2.5 года назад (пробег за это время составил 4500 км). Так неохота его снова снимать.
Но таки похоже на пятаки. Дополнительное реле, как я понимаю, или работает, или нет… Холодно. Неохота так валяться под машиной… -------------------- Горжусь, что я одессит!
| _ShvartZ_ |
2013.03.25 11:59
Дополнительное реле, как я понимаю, или работает, или нет… Ну, на самом деле, оно тоже мозги вынимать умеет, но по-другому. Если стартер начал хоть как-то крутить, то, значит, доп реле и втягивающее реле отработали. Вот, кстати, на счет щеток я сомневаюсь. Как по мне, щетки либо плохо работают всегда, либо иногда, но "вылечивание" всегда связано с поворотом якоря стартера. Т.е., как по мне, имеет место следующий алгоритм поиска и анализа: Включаем стартер. Вяло крутит, но крутит. Стартер уже сделал пару оборотов, но все равно вяло крутит. Выключаем стартер, включаем заново - стартер крутит нормально. Анализируем… Если бы проблема была в щетках, то контакт восстановился бы при провороте якоря стартера и он заработал бы нормально еще при первой попытке, либо не восстановился бы при второй. Ведь, при очередной попытке завода с щетками ничего нового не происходит. А вот с пятаком втяжного происходит! Так что, я за пятак… -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
2013.03.25 12:44
Если дело в пятаках, к чему я тоже склоняюсь, то может, снимать стартер и не надо… До них можно добраться и под капотом.
2013.03.25 12:56
Добраться можно
| OldBMW |
2013.03.25 17:06
Добраться можно В принципе можно снять втягивающее на месте. Не снимая стартера. Хотя,мне проще снять стартер… |
| Dok.54 |
2013.03.25 17:43
Много раз менял контакты не снимая стартер, а снимая крышку реле.
2013.03.25 18:30
Цитата но самое большее что у меня получалось - это провернуть эти пятаки на 180 градусов, чтобы другая контактная их сторона заработала. Не понял? Пятаки? Наверное имеются ввиду болты? - так их можно поменять, а вот диск можно перевернуть. Но в любом случае: Цитата Хотя,мне проще снять стартер… Совершенно точно и под машину совсем даже не нужно лезть - всегда снимал через верх. А в остальном Шварц все уже доходчиво изложил. Как вариант могу еще предположить обрыв одной из рамок ротора. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.03.25 18:48
Как это не нужно лезть? А как отвернуть нижнюю гайку крепления стартера?
Кстати, через верх снимается только штатный СТ113. СТ230 у меня не получалось снять через верх, не вылазит. Снимать топливный насос как-то неохота. В общем, снял я крышку втягивающего реле, где «пятаки». Заметил, что они неравномерно стоят: у одного шляпка заметно выше. Взял напильник, сравнял их. Поставил. Пытаюсь заводиться — щёлк и тишина… Тыкал проводом, подключенным к + аккумулятора в разные контакты. Вроде крутил стартер. А потом перестал. Только искрит, если касаться контактов. Короче, пришлось его снять. Теперь буду разбирать и смотреть, что с ним. Похоже, там внутри замыкание обмотки. Иначе не объяснить, почему при подаче напряжения на силовой провод, уходящий в корпус, только сильное искрение и никакой реакции. Хотя всё же только вскрытие покажет. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| IsraelVolga |
2013.03.25 18:52
Участник Имя: Алексей Возраст: 39 Обращаться на: «вы» Авто: ГАЗ-21УС '1970/2012 Страна: Израиль Из: Хайфа Группа: Участники* Был(а): 2023.10.17 17:41 |
А как вытащить направляющую трубку щупа для снятия стартера? Там есть хомут но даже при разжатом хомуте трубка не выходит. Она там на резьбе или как?
2013.03.25 19:48
Вставь отвёртку в щель кронштейна трубки и раскачай. Или ухватись за трубку круглогубцами и тяни с проворотом. Она просто бывает что застревает там. Резьбы никакой нет.
Вскрытие ничего не показало… Наверно, надо прозванивать, но я понятия не имею, как. На вид всё целое, обгоревшего ничего нет. Втягивающее дома ещё раз подключал к аккумулятору — та же история: искрит и не шелохнётся. Как может быть, чтобы одновременно сдохли и электромотор, и втягивающее в одном стартере? И что теперь делать? Машина стоит во дворе, даже заводной рукоятки нет, забыл в гараже… -------------------- Горжусь, что я одессит!
| _ShvartZ_ |
2013.03.25 21:14
А как втягивающее подключал? У него как минимум три контакта. Два толстых и один либо два тонких.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:19 |
