2007.01.02 16:53
Опять у меня не пищит пищалка и не мигает контрольная лампочка. Уже достали меня эти поворотники. Вроде система заработала, после того как я её модернизировал и добавил дополнительные поворотники под заднее стекло. И тут снова тебе… Что за фигня? На пустом месте.
Сами поворотники при этом мигают, но что-то быстро. Контакт где-то нарушен или на массу пробивает? -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Lexx |
2007.01.02 21:53
Волгоненасытник :) Имя: Алексей Возраст: 40 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ: 21Л '63, 22В '70, 2х24, 24-02, 2х3102, 3110, Ford Taunus 17m P3 '64, Peugeot 404 '65 Страна: Россия Из: Санкт-Петербург, Озерки Группа: Редакторы Был(а): 2025.02.09 8:02 |
Может, контрольная лампочка перегорела?
2007.01.02 22:00
Не, у неё так: при включении один раз мигнёт (а пищалка пискнет соответственно) и всё.
2007.01.02 22:31
Обычно это признак пониженного тока в цепи.
Это или в патронах сопротивление повысилось или в переключателе что-то не так. Судя по тому, что у тебя нагрузка увеличена, а глюк вернулся, залезь внутрь переключателя, зачисти там плоскость, растяни пружинки, смажь аккуратненько циатимом и собери. И будет тебе счастье. На пол года -------------------- :w! АДК.
2007.01.02 22:54
Я уже понял, что дело в переключателе. Надо бы его заменить вообще. Тем более что пружинки в нём давно рассыпались.
| Igor_Kiev |
2007.11.30 13:58
Цитата не пищит пищалка Пищалка штатно ставилась на ГАЗ-21 или она от какой-то другой машины взята? Тоже хочу пищалку (жужжалку) на реле поворотов поставить параллельно лампочке. |
2007.11.30 16:20
Пищалка на поворотники штатно на "Волге" никогда не ставилась. Это все самоделы. Для звукового сопровождения индикатора там было хорошо слышно щелканье штатного реле указателей поворостов РС-57Б
| Igor_Kiev |
2007.11.30 16:25
Щёлканье реле слышно, но с пищалкой будет заметно лучше.
| Кипер-54 |
2012.12.17 21:11
Участник Имя: Анатолий Новиков Возраст: 69 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Р '1970 Страна: Украина Из: Феодосия Группа: Участники* Был(а): 2018.10.08 23:26 |
Я уже понял, что дело в переключателе. Надо бы его заменить вообще. Тем более что пружинки в нём давно рассыпались. Что-то давненько в эту тему никто не обращался, наверное у всех переключатели работают как часики. А вот у меня проблема: правая сторона вообще не реагирует на переключатель( не включается), при том, что габарит сзади горит( передний- в фаре тоже), правда стопа правого тоже нет, но это, я думаю, надо лампочку поменять. А поворотов ни сзади ни спереди-увы.Передняя лампочка-рабочая, проверил. Подозреваю-переключатель, как-то он работает направо не убедительно. Знатоки! Внимание вопросЫ: как добраться до переключателя поворотов?, нужно ли при этом снимать руль?, ну и может кто что ещё подскажет? |
| Alexey_LG |
2012.12.17 22:16
…А дело может быть скорее не в переключателе поворотов, а в центральном переключателе света. У меня было осенью подобное, и вылечилось заменой этого ЦПС на новый…
| Алексей |
2012.12.17 22:47
Участник Имя: Алексей Возраст: 34 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '12.1969/02.1970 Страна: Украина Из: Днепропетровск Группа: Участники* Был(а): 2019.07.07 11:35 |
Кипер-54 попробуйте проверить прерыватель. Из фотографии видно что до переключателя можно добраться не снимая рулевого колеса.
Схемы проверки ЦПС и П43 ![]() ![]() -------------------- Враг не пройдет!
| _ShvartZ_ |
2012.12.17 23:45
2 Алексей и Алексей:
А я бы проверил реле сигналов… Вы вообще схему электрооборудования ГАЗ-21 видели, не? Хоть мельком… *********************** Анатолий, сперва добейтесь работоспособности правого стопа. Методика: Сперва меняем лампу. Проверяем… Если не работает, то: слева под торпедо две колодки. Смотрим на ту, с которой уходит коса на зад… Находим там провод правого поворотника, он же, провод стопа… По идее, должен быть белым (провод). Откручиваем его, и перебрасываем на клемму рабочей стороны (желтый провод). Теперь нажимаем на стоп. Если загорелись оба стопа - ищем неисправность в переключателе, проводах от него до колодки… Если не загорелась - разбираемся с проводом от колодки до задней фары, либо с цоколем. Вполне возможно, что у вас в стопе сгорела лампа, а неисправность на самом деле в правом переднем поворотнике… Например, нет контакта в цоколе, либо обрыв проводов. Контакт в цоколе диагностируется так: спереди, на телевизоре, две колодки - левая и правая… От них, кроме прочих, уходят два провода на подфарник - поворот и габарит. Включаем габариты, перемыкаем чем-либо между собой эти два провода. Если подфарник загорелся ярче - дело не в нем. Будьте последовательны, и будет вам счастье… Повторюсь, сперва разберитесь с нерабочим стопом, так как его проще диагностировать. После этого проблема с поворотом либо уйдет сама, либо ее будет проще решить. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| Кипер-54 |
2012.12.18 0:18
Спасибо тем, кто откликнулся! Завтра,точнее уже сегодня, поэкспериментирую. Только габарит у меня в фаре, но ничего, я придумаю(надеюсь) как проверить цоколь передка, ну и, ессесно сначала пр. стоп!
| _ShvartZ_ |
2012.12.18 0:23
Это не важно, где габарит. Главное, на лампу поворота подать плюс… Можете хоть фары включить, и перемкнуть на клеммной колодке фары с поворотом.
Смысл в том, что проверять надо не лампу саму по себе, а плафон в сборе… Т.е., плюс подавать на провода, уходящие в плафон. Кстати, еще одно. Проверьте, не перепутаны ли провода на подфарник. Потому, что если у вас вместо нити поворота подключена нить габарита, то, при сгорании задней лампы, повороты именно так себя и будут вести. Мощности нити габарита не будет хватать для замыкания реле. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| Кипер-54 |
2012.12.18 1:06
То есть, если заднюю лампу поменять, то…?
| _ShvartZ_ |
2012.12.18 1:21
Да то я так… Мысли в слух. Сначала меняйте заднюю лампу. А дальше будем думать.
Дело в том, что штатное реле поворотов чувствительно к мощности потребления ламп. Вернее, частота его срабатывания и зависит от этой мощности. Если предположить, что, в свое время, были перепутаны местами провода подфарника, и вместо нити поворота работала нить габарита, то… То пока была жива задняя лампа, ее мощности хватало, чтобы реле клацало. Когда она умерла, то реле клацать перестало, так как одна нить габарита не в состоянии замкнуть реле… Кстати, в этом случае передний поворотник должен еле заметно светиться… Буквально чуть-чуть… Но, повторюсь, это уже забегание вперед… Сначала задняя лампа. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| Алексей |
2012.12.18 10:02
Для разных ламп применяются разные реле: 21+6св = РС57, 32+4св = РС57-Б.
Стоял у меня на автомобиле РС491Б. Так при перегорании лампочки частота мигания контрольной лампы наоборот возрастала) -------------------- Враг не пройдет!
| Кипер-54 |
2012.12.18 10:49
Побежал в магаз за 2-х нитевой лампочкой. Потом в гараж, вечерком письну чё получилось, а реле пока не знаю какое стоит, сёдня гляну. Просто переключатель направо включается как-то вроде без щелчка, налево -лёгкий щелчок и фиксация, а направо просто доходит до упора и пипец. Вот я и подумал сразу на него, и пока думку не оставляю, но сначала по вашим советам…
| Алексей |
2012.12.18 10:58
Возможно там регулировка нарушена и рычаг полностью не становится в нужное положение. Там с противоположной стороны от ручки переключения поворотов есть отверстие а за ним винтик. Если отпустить этот винтик то весь кожух начинает немного вращаться. Возможно его немного подвинуть по часовой стрелке что бы у ручки переключения поворотов было больше свободы в этом направлении. Главное запомнить как все было, что бы в случае чего вернуть все назад
| Пионер |
2012.12.18 20:59
Участник Имя: Александр Возраст: 64 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21У '1964/2009 Страна: Украина Из: Мелитополь Группа: Участники Был(а): 2024.12.10 15:29 |
Все глюки исчезли после замены реле поворотов. Попробуйте.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:34 |
