2017.12.14 18:37
Систему фильтрации масла я у себя давно переделал на полнопоточную. Причём внешне — полный оригинал. Разница в том, что ФТО не используется совсем. Он висит для красоты, чтобы создавать впечатление оригинала. Масляный шланг на ФГО ввёрнут, но заглушен. Масляный шланг на картер двигателя тоже есть. И всё время потеет… Да, 100% видимость оригинала!!! Причина в том, что отверстие в блоке раздолбанное. Резьба слизана. В результате переходник под шланг в отверстии гуляет, затянуть его не удаётся.
Проще всего, конечно, залепить это отверстие холодной сваркой как следует. Давления там нет. Должно хватить. Но хочется сделать, чтобы было нормально. И чтобы при необходимости можно было даже вернуться к заводскому варианту, когда через это отверстие в поддон сливается масло из ФТО. Есть какие-то способы восстановить резьбу? Двигатель снят, естественно, доступ есть. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2017.12.14 18:56
Наверное все-таки Майор Имя: Адиль Мехмандаров Возраст: 62 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/1966 Страна: Азербайджан Из: Баку Группа: Почётные участники Был(а): 11 минут назад |
Там и верно давления нет. И особой мех нагрузки тоже. Попробуй штуцер в блок завернуть на марле пропитанной эпоксидкой. Только не старой днепродзержинской. Сейчас встречаются новые - в коробочке 2 маленьких тюбика счерным и белым компонентами . Из них выдавив поровну смешивается клей. Получается крепкая штука и температуру держит повыше чем старая эпоксидка. Ещё состав в шприцевой упаковке (фото). Этот 200 град ыдерживал. Я проверял. Сохнет за 10 мин. Полная полимеризация сутки. Ну и предварительно обезжирить всё растворителем.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2017.12.14 19:40
С эпоксидкой, сложнее - надо расколотить правильно. Да и стоит не дешевле резьбового герметика приличного.
Есть два вида - который на века, и который услрвно на века (последний отворачивается при меньшем усилии). Резьба, как я понимаю, еще не совсем раздолбана. Кроме того, герметики такие есть маслостойкие на любом авторынке. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 5:45 |
